教你选择汽车爆震传感器
发布者:ikfnpo最新更新时间:2016-10-24 来源: ofweek关键字:汽车爆震  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  发动机爆震传感器的用途是通过监控发动机振动来提高发动机效率和性能。 发动机控制单元 (ECU) 使用该数据调整燃油空气比,以减少“发动机发出碰撞声”并更正发动机正时。TI的TPIC8101 可用作此类发动机爆震传感器的信号调节器。新型解决方案有时会将该功能集成到发动机 ECU的一个MCU中,不过,这意味着可能更多地以远程方式完成该处理过程(由于微控制器较低的温度等级),这可能会导致信号劣化。 可通过查看来自爆震传感器的信号的提取情况(与系统的噪声相比)来验证 TPIC8101 的性能。
  简要的工作原理
  TPIC8101 执行爆震传感元件的信号调节,这些元件是谐振压电式传感器元件。在通过输入放大器之后,噪声会从信号中过滤掉(将一个带通滤波器集中在传感元件的中心频率上)。随后对信号进行整流和集成。然后可以使用数字方式或通过模拟信号传输该输出。ECU 监控该信号的强度以确定爆震发生的时间。
  图 1:TPIC8101内部方框图
  爆震传感器信号调节器的目的之一是抑制所有带外噪声,因为发动机已经是固有的噪声环境。因此,系统提供的信噪比 (SNR) 非常重要。具体而言,带通滤波器决定从系统抑制噪声的情况。要测量带通滤波器的性能,必须执行以下步骤。
  1.选择带通滤波器中心频率、集成时间常数、放大器增益和集成时间窗口等参数。必须根据系统级要求设置这些参数,也可以使用表 1 中示例测试设置中的值。
  2.使用函数发生器以指定的频率和振幅生成正弦波,以模仿爆震传感元件的输出。
  3.记录信号的峰值电压。
  4.调整输入信号的频率并重新测量信号。
  然后将生成输出电压图(相对于输入频率),通过该图可以查看带通滤波器的相对 SNR 值。
  测试数据
  该测试数据将 TPIC8101 与竞争对手的器件进行比较,以显示带通滤波器中的差异如何影响器件性能和 SNR。 TI 器件和竞争对手的器件是按照与表 1 相同的方式进行配置的。
  SNR 的公式为:
  表2显示了各种频率输入信号的输出信号振幅的测试数据。 已对每个器件的带通滤波器进行编程,使其具有6.94kHz 的中心频率,因此应抑制远离该中心频率的输入信号。
  图 2:测试结果–与竞争产品的振幅比较(相对于频率)
  总结
  带通滤波器是 TPIC8101 的关键组件。可以轻松对其进行测试,并可将其用作两个类似器件之间的基准测试对比。测试数据显示 TPIC8101 的带通滤波器可以很好地抑制噪声,效果优于竞争产品。
关键字:汽车爆震  传感器 引用地址:教你选择汽车爆震传感器
上一篇:详解:动力电池系统安全分析与防护设计
下一篇:智能汽车演进从车窗升降设计开始
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:46
严酷环境下称重传感器的应用
  称重传感器是一种重力测量仪器,可以把被测物体的质量新号转换为电信号输出,具有测量精准、速度快、响应频率高、使用灵活等多种优点。称重传感器的应用范围是很广泛的,其中在严酷环境下也有一定的应用。今天小编就来为大家具体介绍一下严酷环境下称重传感器的应用吧,希望可以帮助到大家。   在严酷环境下工作会降低很多产品的寿命并提高成本,特别是当其中的任何一项基本技术限制了操作的时候。FUTEK高级传感器技术公司,通过提高LSM250 型号精确称重传感器的环境适应能力,开启了称重传感器新的应用领域。最新设计的称重传感器可以在高温(仅限于钢结构版本)环境和低温环境下操作,也能够防水,抗高湿。操作温度范围为-60 到200F(-50到93℃),这个
[测试测量]
热门光传感器产品分析
        继苹果、三星在手机和平板电脑上应用了光传感器之后,光传感器开始大范围的应用在了消费类电子产品上。全球各品牌的手机平板厂商,包括中国手机厂商如中兴,华为,酷派,联想等,纷纷推出了应用组合或独立的光传感器的产品。激增的终端应用,带动了光传感器市场的迅速成长。奥地利微电子(AMS) 、凌耀科技(Capella) 、安华高(Avago)、夏普(Sharp) 、英特矽尔(Intersil) 、美信(Maxim)等厂商是光传感器的主要供应商,其中奥地利微电子(AMS)和来自台湾的凌耀科技(Capella)在整体光传感器市场的占有率之和超过五成。 光传感器在消费类电子产品中主要有四种应用类型:环境光传感器,接近传感
[手机便携]
微软申请新专利 可以缩小iPhone X的额头“刘海”
微软已经申请了一项专利,即可能会通过将红外传感器和前置摄像头合并缩小未来版本iPhone X额头上的黑边。   当然这样做除了节省空间,还有其他好处,这项专利的技术将允许红外线传感器与可见光传感器同时放置在摄像头中。即允许手机同时收集红外线数据和可见光数据,同时不存在影响深度计算的视差问题。   这项名为“混合成像光学传感器”的专利于2016年8月申请,如果微软传闻的可折叠表面手机成为现实,这项技术就可能会被应用。深度传感器将允许用户使用已经风靡的模糊散景背景效果拍照。   微软已经将其知识产权投资组合给了Android手机制造商。如果这一申请获得批准,它可以将专利授权给苹果公司,也可以授权给华为这样的公司。   我们已经指出,
[手机便携]
一种基于超宽带MIR运动传感器的电路实现
超宽带UWB(Ultra-Wide Band)定义为:相对其中心频率有高比例的带宽。即任何波形,只要带宽大于中心频率的25%,就可认为是超宽带。超宽带使用脉宽很窄的基带脉冲,典型为纳秒量级。从频域上看,其能量稀薄地扩散在整个使用的带宽里。超宽带技术在许多军事领域有着广泛的应用,如超宽带隐蔽通信、超宽带传感器、穿墙监控、非金属地雷探测、穿透植物寻的制导等领域。 基于微功率脉冲雷达(Micro power Impulse Radar)的运动传感器可作为防盗报警器,隐蔽地安装在房屋的天花板上,它可以穿过天花板探测指定区域内人体的移动。微功率脉冲雷达的微功率、低成本等特性要求其具体电路设计必须要有其自身的特点。 1 MIR运动传感
[工业控制]
一种基于超宽带MIR运动<font color='red'>传感器</font>的电路实现
MEMS器件发展势不可挡:未来MEMS市场将持续增长(一)
随着便携消费电子的走热,MEMS器件得到了爆发式的增长,苹果iPhone的热销更是把MEMS器件市场推到了新的高度。 1、MEMS麦克风 :2012年MEMS麦克风出货量估计达到20.6亿个,是2009年出货量4.329亿的4.8倍。 2、MEMS磁力计 :MEMS磁力计也越来越多地进入智能手机与平板电脑,预计2013年磁力计营业收入将达到4.87亿美元,高于去年的4.183亿美元和2011年的3.901亿美元,2013年磁力计营业收入有望实现两位数的增长 3、MEMS陀螺仪 :MEMS陀螺仪也在智能手机、平板电脑中大展身手,预计在未来几年将一直保持增长,2015年MEMS陀螺仪市场将达到11亿美元,远远超过MEMS加速度计
[模拟电子]
MCU与传感器的整合路,集成之势锐不可挡
传感器作为电子产品的“感知中枢”,在消费电子、工业、医疗、汽车等领域的应用越来越广泛,于基本功能之外也开始越来越多承担自动调零、自校准、自标定功能,同时具备逻辑判断和信息处理能力,能对被测量信号进行信号调理或信号处理。这就需要其拥有越来越强的智能处理能力,也即朝着智能化的方向发展。为了使客户能够更快、更便捷地完成系统开发,一些传感器厂商开始将MCU与传感器加以整合,提供MCU+传感器的模块化开发平台,逐渐成为一类产品发展趋势。 然而,无论是场景、位置和环境感知,还是基于运动、触摸和手势的交互功能,往往需要传感器的“始终开启”来实现,这与物联网、移动通信终端的低功耗化趋势又有所相悖。MCU往往具有多种工作模式,睡眠模式下只需极低
[单片机]
传感器基础知识与常用术语
1. 传感器:能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。通常有敏感元件和转换元件组成。    ①敏感元件是指传感器中能直接(或响应)被测量的部分。 ② 转换元件指传感器中能较敏感元件感受(或响应)的北侧量转换成是与传输和(或)测量的电信号部分。 ③当输出为规定的标准信号时,则称为变送器。 2. 测量范围:在允许误差限内被测量值的范围。 3. 量程:测量范围上限值和下限值的代数差。 4. 精确度:被测量的测量结果与真值间的一致程度。 5. 从复性:在所有下述条件下,对同一被测的量进行多次连续测量所得结果之间的符合程度: ……相同测量方法: ……相同观测者: ……相同测量
[嵌入式]
透过特斯拉自动驾驶传感器以及芯片看其高利润秘诀
最近特斯拉在汽车圈又刷了一波流量,例如新闻标题“一辆特斯拉赚十万””利润暴涨658%“等。其实这背后信息是特斯拉发布了2022 年第一季度,特斯拉总收入达 187.6 亿美元,同比增长 81%。毛利率为 29.1%,营业利润率为 19.2%,均创下有史以来新高,羡慕嫉妒啊。 本着Vehicle不做吃瓜群众的精神,所以也去查看了下,到底特斯拉为啥现在这么盈利?正好看到一篇system Plus consulting的分析介绍特斯拉自动驾驶系统零部件的文章。而作为智能汽车,自动驾驶的传感器以及域控制器不言而喻占用成本非常高,例如我们之前文章从2022 CES 看Mobileye 自动驾驶产品技术以及战略(谁说算力是唯一标准)中透露
[汽车电子]
透过特斯拉自动驾驶<font color='red'>传感器</font>以及芯片看其高利润秘诀
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
