数控伺服系统的主要性能指标
发布者:真实幻想最新更新时间:2016-10-27 来源: eefocus关键字:数控伺服系统  性能指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着电脑的普及和信息化的到来,工业生产也从过去落后的手动加工,逐渐向自动化、信息化、人性化的方向发展。对于数控机床的伺服驱动装置来说,要求具有良好的快速反应性能,准确而灵敏地跟踪数控装置发出的数字指令信号,并能忠实地执行来自数控装置的指令,从而提高系统的动态跟随特性和静态跟踪精度。而对于伺服系统来说,由于其应用的环境不同,技术水平的差异,使用条件也不尽相同,这就要求伺服系统要尽量适应不同设备的不同要求,这也对伺服系统的研发提出了更高的要求。对于伺服系统来说,体现在以下三个方面:
1、分辨率或脉冲当量
精度是必须保证一项性能指标。对于一个高端的数控伺服系统来说,不仅要求其元件的误差要小,而且对其检测元件的检测精度也要求较高。对于任何系统来说,其在工作过程中由于元件本身存在或外界影响,都避免不了会产生一定的误差。这种误差有的是系统误差,属于不可避免的;另一种则是偶然误差,这种是由于设计缺陷和外部影响造成的,应该尽量消除。所以对于这两种误差,前者需要采用适当的补偿方式减小,后者则需在设计和调试过程中避免。
而对于检测元件来说,在闭环控制系统中,对于检测元件本身误差和被检测量偏差很难区分出来,反馈检测元件精度对系统精度常常起着决定性作用。可以说,数控机床加工精度很大程度上是有检测系统精度决定。、在设计数控机床、尤其高精度或大中型数控机床时,必须精心选用检测元件。所选择测量系统分辨率或脉冲当量,一般要求比加工精度高一个数量级。总之,高精度控制系统必须有高精度检测元件作为保证。
2、可靠性
数控机床一种高精度、高效率自动化设备,如果发生故障其损失就更大,所以提高数控机床可靠性就显得尤为重要。可靠度评价可靠性主要定量指标之一,其定义为:产品在规定条件下和规定时间内,完成规定功能的能力。对数控机床来说,它规定条件指其环境条件、工作条件和方式等,例如湿度、温度和振动等。这里功能主要指数控机床使用功能,例如数控机床各种机能,伺服性能等。
数控伺服系统则主要体现在:电子器件的故障率,以及维护其所需要的时间。对于元器件,除了器件本身不可避免的故障外,不仅要在设计阶段将主要部分的保护器件合理配置,还要配备灵敏检测系统,从而能在第一时间发现异常,从而避免更大的损失。
而从维护的角度来说,则要求系统方便维修。如在重要位置设置自检系统和故障报警装置,从而能够第一时间发现问题。平均故障间隔时间指发生故障经修理或更换零件还能继续工作可修复设备或系统,从一次故障到下一次故障平均时间,数控机床将它作为可靠性重要指标。随着工业自动化、信息化的发展,数控装置采用计算机以后,其可靠性大大提高,与之相对应的伺服系统可靠性就显得更为重要。
3、调速范围
在数控机床加工中,伺服系统为了同时满足高速快移和单步点动,要求进给驱动具有足够宽调速范围。伺服系统在低速情况下实现平稳进给,则要求速度必须大于“死区”范围。所谓“死区”指由于静摩擦力存在使系统在很小输入下,电机克服不了这摩擦力而不能转动。伺服系统最高速度选择要考虑到机床机械允许界限和实际加工要求,高速度固然能提高生产率,但对电机和驱动要求也就更高。
除了以上三个方面以外,评价一个数控伺服系统的优劣,还要考虑其控制系统、电机性能以及相互之间匹配等问题。对于控制系统,主要体现在其控制信号的准确性和响应时间上。不仅要避免错误信号的产生,还要提高其响应的时间,提高效率。这两个问题在数字伺服系统中也占有重要位置。电机的性能属于设计时的器件选择问题,这里不再详说,但应注意其与驱动系统的匹配问题,从而满足数控机床的性能要求。
关键字:数控伺服系统  性能指标 引用地址:数控伺服系统的主要性能指标
上一篇:提高PLC程序运行速度的编程方法
下一篇:同步电动机的原理
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:47
LCD偏光片的性能及指标
LCD偏光片的基本性能指标主要有:光学性能、耐久性性、粘接特性、外观性能和其他特殊性能几个方面的基本技术指标要求。 偏光片的光学性能包括:偏光度、透过率和色调三项主要性能指标,其它还包括防紫外线性能以及半透过型偏光片半透膜的透过率、全反射率和漫反射率指标。在一般LCD产品的使用中,要求偏光度和透过率性能指标越高越好。偏光度和透过率越高,LCD显示器件的显示效率就越高,相对能耗就小。但对常规碘染色的偏光片产品而言,偏光度和透过率是一对矛盾,偏光度越高,透过率就会越低,而且还要受到色调的约束,因此一般普通型的偏光片产品的偏光度都在90%—99%之间,透过率在41%—44%之间。广东福地日合偏光器件有限公司生产的“福地”牌偏
[电源管理]
LCD偏光片的性能及指标
泰克PA1000单相分析仪的性能指标、特点及应用
泰克PA1000是您精确测量单相电源及所有交流供电产品的最佳选择。 不管您是测试能源使用法规,如Energy Star™,还是检定产品的整体功率转换性能,PA1000 都提供了最现代、最完整的测试解决方案,拥有其它单相分析仪无可比拟的强大功能。 主要性能指标 : 0.05% 的高测量精度(基本电压/电流精度) 1 MHz 带宽/1 MS/s 采样率,满足苛刻的测试要求 高达 600 VRMS 电压输入 高达 20 ARMS 电流输入 主要特点 : 明亮的彩色图形显示器,轻松地设置仪器及读取数据 双内部电流分流器,实现大电流和小电流高精度测试 专用应用模式,简化仪器设置,减少用户出错的可能性 简便地把数据导出到U盘或实现 PC
[测试测量]
LED电视关键性能指标摸底测试结果发布
  5月26日消息,中国电子商会、中国电子技术标准化研究所今日在京联合发布“LED电视关键性能指标摸底测试结果”,数据显示,LED电视在动态对比度、色彩表现、耗电量等关键性能指标上均优于传统液晶电视,将引领平板电视消费新趋势。    LED与CCFL液晶电视主要性能指标对比情况       针对“LED电视关键性能指标摸底测试结果”,工信部数字电视标准符合性检测中心工程师孙齐峰强调指出,此次测试的海信、三星、夏普共6款LED电视产品,占市场上销售机型的50%以上,能够客观的反映目前中国市场LED电视产品的普遍性能。LED电视在色域覆盖率、运行功耗、动态对比度和亮度均匀性等几项关键指标上比传统液晶电视产品平均水平有
[家用电子]
国内外电动汽车整车控制器(VCU)性能指标及设计思路
一、国外产品介绍 1 丰田公司整车控制器 丰田公司整车控制器的原理图如下图所示: 该车是后轮驱动,左后轮和右后轮分别由2个轮毂电机驱动。 其整车控制器接收驾驶员的操作信号和汽车的运动传感器信号,其中驾驶员的操作信号包括加速踏板信号、制动踏板信号、换档位置信号和转向角度信号,汽车的运动传感器信号包括横摆角速度信号、纵向加速信号、横向加速信号和4个车轮的转速信号。 整车控制器将这些信号经过控制策略计算,通过左右2组电机控制器和逆变器分别驱动左后轮和右后轮。 2 日立公司整车控制器 日立公司纯电动汽车整车控制器的原理图如下图所示。 图中电动汽车是四轮驱动结构, 其中前轮由低速永磁同步电机通过差速器驱动
[汽车电子]
国内外电动汽车整车控制器(VCU)<font color='red'>性能指标</font>及设计思路
泰克示波器TBS1000C的性能指标和功能分析
泰克 示波器 TBS1000C设计紧凑、经济实惠、性能可靠,可提供当今教育机构、嵌入式设计师和制造商所要求的功能、多功能性和耐用性。TBS1000C配备7英寸WVGA彩色显示屏,采样率高达1GS/s,带宽范围为70MHz至200MHz,并提供五年保修。其创新的课件系统将实验室练习与面向学生的分步说明结合在一起。HelpEverywhere®系统在整个用户界面中提供实用的技巧和提示,以使新用户能够更轻松地使用该仪器。 一、主要性能指标: 200MHz、100MHz、70MHz带宽型号 2通道型号 全部通道均实现1GS/s采样率 所有通道上均为20k点记录长度 高级触发,包括脉冲触发、欠幅触发和行触发 五年保修 二、主要功
[测试测量]
泰克示波器TBS1000C的<font color='red'>性能指标</font>和功能分析
示波器和频谱仪的性能指标对比分析
分不清示波器和频谱仪的区别的人常闹笑话,为避免尴尬,本文简单总结以下四点——用实时带宽、动态范围、灵敏度、功率测量准确度,比较示波器和频谱仪的分析性能指标,来区分两者。 1 实时带宽 对于示波器来说,带宽通常是其测量频率范围。而频谱仪则有中频带宽、分辨带宽等带宽定义。这里,我们以能对信号进行实时分析的实时带宽作为讨论对象。 对于频谱仪来说,末级模拟中频的带宽通常可以作为其信号分析的实时带宽,大多数的频谱分析的实时带宽只有几兆赫兹,通常较宽的实时带宽通常为几十兆赫兹,当然目前带宽最宽的FSW频谱仪可以达到500兆赫兹。而示波器的实时带宽为其实时取样的有效模拟带宽,一般为数百兆赫兹,高的可达数千兆赫兹。 这里需要指出的是,
[测试测量]
示波器和频谱仪的<font color='red'>性能指标</font>对比分析
交流稳压电源抗干扰性能指标分析
交流 稳压电源 是电源技术中的重要组成部分,其输入为单相或三相交流电,输出仍为交流电(单相或三相)。按照工作原理不同交流稳压电源可以分撑类:参数调整型、自藕调整型、大功率补偿型和开关型。   交流稳压电源抗干扰性能指标按电子测量仪器以及抗干扰型交流稳压电源标准规定主要包括下面项:   1. 电源瞬态敏感度   使输入电源电压从比额定值高 10% 瞬变到高 30% ,然后从比额定值低 10% 瞬变到低 30% ,在瞬变过程中,被试电源设备的性能允许暂时地降低,但在瞬变过程结束后经过 30s 工作,应能自行恢复到符合技术条件所需要的正常工作状态。   2. 传导干扰   使电源设备工作在额定条件下,利用电磁干扰测量仪进行测试
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
