优化您的汽车USB防电池短路设计——第2部分
发布者:luanzgc最新更新时间:2016-10-28 来源: 21ic关键字:汽车USB  防电池短路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着C型USB连接器成为消费者领域的新标准,USB正在进入汽车信息娱乐系统等更多解决方案。设计最高的可靠性时,车中处在不同位置的USB端口扩展带来了独特的挑战。因为具有如防电池短路、短路和静电放电(ESD)条件故障,汽车的USB应用呈现其他市场不存在的使用案例。由于电源流经主车辆电池,它们受到预期操作期间产生的高电压和电流峰值影响。此外,从处理器、USB集线器、充电控制器和负载开关连接到VBUS和数据线上的下游电路需要防止电池短路事件。
为了防止USB电池短路,当USB接口端的电压高于过压阈值时,过电压保护电路必须用来断开系统电源。过电压的场效应晶体管(FET)应具有快速响应时间以尽快断开系统电源,保护上游片上系统(SoC)免受有害电压和电流尖峰的影响。此外,USB 2.0规范要求使用过电流检测电路以自动限制过电流事件中的电流。内部开关可防止过量电池损坏上游设备,保持5V电轨稳定,并合理隔离故障。
在两部分系列的第1部分中;我解释了保护USB电路出现电池短路故障的最佳途径。在这篇博文中,我将延伸说明优化您的汽车USB防电池短路设计的最佳途径。
由于汽车制造商可能在整个项目过程中改变整体输出电流要求,具有可调电流限制的保护解决方案可为系统设计人员提供更多灵活性;允许他们轻松地调节USB端口的输出电流,而无需限定一个新设备。若您需要保护灵敏电子出现电池短路事件,并同时支持高达2.4A的电流,你可能需要一个灵活的防电池短路芯片。
TPD3S716-Q1可为USB电池充电1.2(BC1.2)、C型USB 5V / 1.5 A和专用的高达2.4A的充电外设进行充电。汽车USB 2.0接口保护装置是用防电池短路、短路和ESD保护的单芯片解决方案,具有一个可调节的限流负载开关。过电流保护的电流阈值可通过IADJ引脚上的一个接地(GND)外部电阻RADJ进行调节,如图1所示。
图1:用于TPD3S716-Q1的典型应用配置
USB 一键拷贝(OTG)是普遍用于汽车环境中的另一个规范,因为它使USB设备可在主机和客户端的角色之间切换。此功能对于USB高速应用至关重要,其中,必须使得机头单元成为移动媒体体验延伸。为了实现这一目标,机头单元必须能够相应地在USB设备模式工作。
TPD3S716-Q1具有两个启动输入,可通/断设备的内部FET。VEN引脚可禁用并启用VBUS路径,而DEN引脚禁用并启用数据路径。VBUS和数据路径的独立控制允许您为USB主机和客户端/OTG模式配置此设备,如表1所示。
表1:用于TPD3S716-Q1的设备正常操作模式表
容易通路且封装足够小以匹配USB连接器的尺寸范围是USB高速保护解决方案的一个重要考虑因素,旨在便于布局并保持信号完整性。流通引脚映射使得信号路径通过封装直通,如图2所示。
图2:TPD3S716-Q1的典型布局示例
设计防止USB电池短路时,可以考虑使用具有可调电流限制、OTG /客户端模式和流通过路由的解决方案。这样做可让您使用当前未在其它防电池短路解决方案中出现的附加功能。
其他信息
·阅读我的如何保护汽车USB出现电池短路故障的其它博文。
·查看具有电池短路保护功能的双端口汽车类 USB 2.0 集线器参考设计。
·阅读白皮书,“在汽车环境下设计防电池短路公差的USB。”
·通过TPD3S714-Q1评估模块评估您的汽车USB 2.0防电池短路保护设计。
关键字:汽车USB  防电池短路 引用地址:优化您的汽车USB防电池短路设计——第2部分
上一篇:可让汽车一路绿灯行驶的路车间通信
下一篇:如果汽车有知觉,被撞是一种什么样的体验?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:47
Molex/Microchip联合开发汽车USB媒体模组与USB功率输出解决方案
莫仕(Molex)和Microchip正在合作开发用于汽车资讯娱乐系统的整合式USB媒体模组与USB功率输出解决方案。在早前于美国内华达州拉斯维加斯举办的国际消费电子展(CES)上,Molex已重点展示了这些用于连网车辆的先进应用。 Molex负责互连行动解决方案的业务发展总监Dave Atkinson表示,现在许多车辆都配备了多个充电器和电源接头,以满足对行动连接的庞大需求。该公司的整合式汽车解决方案为客户提供了设计上的灵活性,可以为多种车型简化并客制化资讯娱乐系统与USB功率输出系统。 该公司在CES 2018上展示了USB 媒体模组及功率输出解决方案,并进行了一次先端性的示范,展示USB体模组与功率输出解决方案和Microc
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
