详解如何设计汽车助力转向系统电控单元
发布者:MusicLover123最新更新时间:2016-10-28 来源: 21ic关键字:汽车助力  转向系统  电控单元 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
转向系统是汽车的重要组成部分,其性能直接影响着汽车行驶的稳定性和安全性。早期的汽车转向系统为纯机械转向系统,没有助力,转向动力完全由驾驶员提供,驾驶体验差。从上世纪30年代以后,逐渐出现了助力转向系统。目前,汽车助力转向主要有3种形式:液压助力转向系统(Hydraulic PowerSteering,HPS),电控式液压助力转向系统(Electric Hydraulic Power Steeing,EHPS)以及电动助力转向系统(Electric Power SteeringSystem,EPS)。相比前两种,EPS由电机提供辅助力矩,没有油系统,很大程度降低了汽车转向系统的复杂度,且在燃油效率、模块化、助力效果和环境友好性等各方面具有明显的优势。根据EPS助力电机在齿轮和转向柱总成上位置的不同,EPS系统分为转向柱助力式、齿条助力式、小齿轮助力式和双小齿轮助力式4种类型。小齿轮和转向柱助力式应用于轻型车辆,双小齿轮助力式应用于重型车辆。它们在构成上都具有3个基本部件:电控单元(Electrie Control Unit,ECU)、助力电机和安装在转向柱上的扭矩传感器。文中针对小型轿车,以美国Freescale公司的16位单片机MC9S12DP256为核心进行了EPS控制器的设计。
1 电动助力转向系统结构和工作原理
电动助力转向系统结构如图1所示,主要由方向盘、扭矩传感器、电子控制单元(ECU)、电机、电磁离合器、减速机构、齿轮齿条转向器组成。在汽车发动机点火后,转动方向盘时,由安装在转向轴上的扭矩传感器测得转向力矩,并送给ECU,ECU根据转矩和车速,通过预先设置好的助力特性曲线和控制策略计算出一个电机所需的最佳电流,从而控制电机输出力矩和转动方向,然后经过减速机构施加到转向机构,最终得到一个与行驶工况相适应的转向作用力,辅助驾驶员转向。
2 控制策略
2.1 EPS模型建立
根据牛顿定律,可建立转向系统数学模型。
其中:Th为方向盘输入转矩,Js为转向柱、盘总成转动惯量,Bs为输入轴阻尼系数,Ks为力矩传感器刚度系数,Tm电机输出力矩,Km为助力电机和减速机构的刚度系数,Jm为助力电机转动惯量,Bm为助力电机阻尼系数,M为齿条质量,Br为齿条和转向轮粘性阻尼系数,Kr为齿条当量刚度,G为助力机构传动比,rp为小齿轮半径,θs为方向盘转角,θm为电机转角,xr为齿条位移,Fr为转向阻力。
2.2 助力特性曲线设计
EPS助力特性是驾驶员输入转矩和电机助力力矩(助力电流)之间的关系。汽车在行驶过程中,转向阻力随着车速的增加而降低。为了获得汽车低速行驶时转向的轻便性和高速行驶时的稳定性,在同种行驶状况下,电机助力力矩随着车速的升高而减小,并在车速超出一定范围时,电机不进行助力。常见的助力特性曲线有3 种:直线型、折线型和曲线型。直线型助力特性曲线形式简单,实际中容易调节和实现。因此,文中采用直线型助力特性进行控制器设计。直线型助力特性可表示为如下函数关系:
其中:Th为电机目标力矩,f(v)为车速感应系数,Tmax为电机最大助力力矩,Td0为开始助力时驾驶员输入最小力矩,Tdmax为电机提供最大助力时驾驶员输入力矩。
助力特性参数确定:Td0=1 Nm,Tdmax=7.6Nm,Thmax=21Nm。车速感应系数按照表1所示规则确定(最终需要实车测试后进行修正),车速超过80 km/h时,电机不进行助力。
根据上述参数,助力特性曲线设计如图2所示。
电机目标电流可以由式(8)获得:
式中,ki为电机转矩系数,G为电机减速机构传动比。
2.3 控制算法
EPS系统控制是对电机电流大小和方向的控制。其控制算法的好坏直接影响着转向系统的性能。本文采用目前广泛应用于工业控制领域的PID控制算法。PID控制稳定性和可靠性高、实时性强、且控制与调试方法简单,易于实现,适合用于汽车电动助力转向系统的控制。因此,PID控制是现阶段EPS控制系统主要的控制策略。
PID控制的表达式可表示为:
其中:r(t)为助力电机电流目标值,y(t)是控制系统实际输出值,u(t)为PID控制器的输出信号,TI为积分时间常数,Td为微分时间常数。EPS控制系统的核心是采用数字信号的单片机。因此,需要对式(10)进行如下处理:
为了减小计算量,提高转向系统的实时性,本设计采用增量式PID控制,用控制量的增量△u作为作为控制器的输出。其实现方法如下:
设助力电机目标电流为i,实际当前助力电流为io,则控制偏差为:
ek=i-io (12)
△u=u(k)-u(k-1) (13)
助力电机目标电流可以由单片机根据当前车速、输入转矩、助力特性曲线计算得到。然后由式(11)、(12)、(13)可获得对应的PWM增量△u。
PID参数可以由试凑发初步得到,然后根据试验结果进行修正。
3 硬件设计
3.1 总体设计
单片机是控制器的核心,其选型需要考虑适用性、可靠性、片内资源、价格等多种因素。单片机选型恰当与否直接影响机构控制系统的性能及设计难易程度度。本设计采用Freescale公司的16位高精度MC9S12DP256单片机。MC9S12DP256内置5个CAN模块、2个8通道10位A/D转换模块、8个PWM通道,总线速度25 MHz,采用5 V供电,112脚LQFP封装。此单片机,内部资源丰富,可大大简化控制系统硬件电路,其可靠性高,非常适用于EPS控制。设计中没有用到的管脚引到电路板上,以便于后续开发。
硬件设计如图3所示。车速、发动机、转矩信号经处理后送给MC9S12DP256单片机,经单片机计算后,得到电机助力电流值,经驱动电路后作用于助力电机,控制电机输出力矩的大小和方向,同时对电机电流进行采样,并送回单片机,形成闭环控制。在助力控制基础上,设计了电机保护电路和故障诊断与提示电路。一旦检测到故障存在,立即断开离合器,改用纯手动转向,并发出故障信号,从而保证了行车安全。
3.2 控制系统硬件电路设计
硬件电路设计主要包括电源转换电路、扭矩信号处理电路、车速信号处理电路、CAN通信电路、时钟电路。具体设计如下:
电源转换由于单片机工作时管脚电压为+5 V供电,而车载电源电压为+12 V。因此,需要对+12 V电压进行转换,变成+5 V。本设计中采用7805电压转换芯片进行电压变换。
扭矩信号处理由于扭转传感器获得的是一些微弱的小信号,容易受干扰,因此需要对其进行滤波处理。本设计采用型滤波电路,R12取大电阻,提高输入阻抗。
车速处理电路车速信号为+12 V单极性方波,电压太高,不能直接用于单片机,需要将其变换为+5 V以内的方波。利用LM358对其进行处理,经转换后得到高电平为3.72 V,低电平为0.01V的方波信号。
CAN总线驱动电路MC9S12DP256内部集成了CAN总线控制器,CAN驱动电路只需要物理层驱动即可。本设计选用82C250芯片进行设计。
时钟电路时钟是单片机工作的基础。MC9S12DP256单片机内部集成了压控振荡器,可在其43、44和46、47引脚分别接上锁相环电路和16MHz的晶振电路。组成MC9S12DP256时钟电路,提供25MHz的时钟信号。
具体电路设计如图4所示。
4 系统软件设计
EPS控制软件采用模块化设计,包括进行系统初始化、信号采集、控制状态判、控制模式判断、PWM占空比计算、系统状态监控及保护、电流闭环模块、通信模块等。EPS控制系统需要同时执行多个任务,为了保证系统的实时性和可靠性,采用中断服务方式,将整个软件部分分为主程序和中断服务子程序。主程序设计流程如图5所示。
5 结束语
文中分析了汽车电动助力转向系统的工作原理。设计了直线型助力特性曲线,建立了增量式闭环PID控制策略,减小了芯片的计算量,增强了系统的助力跟随性。利用MC9S1 2DP256单片机的丰富内部资源,简化了EPS硬件电路系统,降低了电路间的干扰,从而提升了系统可靠性,设计了基于MC9S12DP256的EPS控制系统硬件电路,并给出了软件设计流程。本文设计的EPS系统可以编写多种EPS控制算法,有利于后续深入研究。对于控制性能的优化将在进一步的控制策略研究和试验中进行。
关键字:汽车助力  转向系统  电控单元 引用地址:详解如何设计汽车助力转向系统电控单元
上一篇:互联网汽车+5G将成为人类史上最大一次交通进化
下一篇:用于自动驾驶的V2X参考设计方案解析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:47
汽车电液助力转向系统ECU的设计与开发
系统介绍 电动液压助力转向系统(EHPS)主要由以下几部分组成,它们是助力转向控制单元(ECU)、助力转向传感器、带电动泵的齿轮泵、储油罐、转向传动装置、CAN 总线系统。我们的主要工作是助力转向控制单元(ECU)的软硬件研究与开发。助力转向控制单元根据助力转向传感器传来的信号为主,兼或考虑CAN 总线上的车辆速度来进行电动泵的转速控制,进而控制齿轮泵的泵油量来达到控制助力转向传动装置的目的。这样我们就可以根据车辆方向盘的转向角速度和车辆当前的行驶速度来确定我们当前所需要的转向助力的大小。 1. ECU 设计概要 1.1 ECU 的CPU 的选择 控制器(ECU)的设计关键是选择一种适用于特定控制目标的单片机,对车辆电
[嵌入式]
碳纤维检测4大核心技术,助力新能源汽车破局发展
有相关研究数据表明,若重1.6t的电动汽车减重20%,能耗可减少15%。在电池技术短期内难有重大突破的情况下,新能源汽车车身轻量化成为其发展的重要方向。 碳纤维复合材料的车体一体化构造 用碳纤维复合材料替代钢材,减重比例可达60%以上,是最理想的轻量化材料。然而,碳纤维材料面临加工成本高、结构设计复杂、成型要求高、变形难修复等问题,如何有效提高产品质量,减少资源浪费,成为碳纤维材料推广必须解决的问题。 Apodius 3D影像测量系统- 功能全面的碳纤维零部件检测方案 海克斯康制造智能的Apodius 3D影像测量系统,以绝对臂激光扫描系统作为数据采集设备,配合HP-C-V3D光学测头和Explorer 3
[汽车电子]
碳纤维检测4大核心技术,<font color='red'>助力</font>新能源<font color='red'>汽车</font>破局发展
传感器助力汽车轻量化 减少线束使用
随着目前汽车技术的不断发展,车载传感器技术的应用也越来越广泛。从一键启停技术到双离合变速箱都采用了大量的车载传感器,并且传感器技术在车辆动力系统中发挥的作用也越来越重要。同时,目前汽车越来越高的燃油效率要求以及越来越严苛的排放标准也起到了推动传感器技术、布线技术以及相应标准定制推出的作用。 汽车设计工程师们为了使得汽车能够满足日益严苛的排放标准,其设计采用的传感器能否为其数字信号控制单元有效地收集到模拟信号,这对其能否达到预期目标起到了至关重要的作用。其中,以上提到的模拟信号主要是针对来自汽车发动机的压力和温度等信号。 通过利用更加精密的传感器可以大幅提升发动机的燃油效率并推动变速箱级数不断增加。其中,在自
[汽车电子]
传感器<font color='red'>助力</font><font color='red'>汽车</font>轻量化 减少线束使用
东芝将展示最新半导体技术 助力汽车功率半导体发展
据外媒报道,东芝电子欧洲有限公司将在PCIM欧洲展会上展出半导体和光电子技术的最新成果。其中的一个亮点是东芝的MOSFET技术DTMOS VI,这表明东芝在开发市场领先的、用于超高效电力应用的半导体技术方面取得了持续进展。最新的版本聚焦于基于导通电阻和栅极电荷(QGD * R(on))的关键性能指标(FoM),从而减少静电和开关损耗。 图片来源:东芝官网 DTMOS VI设备为电源切换应用提供了最高效率,并提供标准TO-247和TO-220F包装。新的TO-leadless(TOLL)形式的SMD封装,包括开尔文源,将在未来推出。 因为这些设备用于动力总成、安全系统、舒适性和车辆照明中,所以现在汽车是功率半导体的
[汽车电子]
东芝将展示最新半导体技术 <font color='red'>助力</font><font color='red'>汽车</font>功率半导体发展
赛普拉斯组合仪表盘解决方案助力矢崎公司打造先进的汽车图形显示产品
计 算 、 存 储 和 电 源管理IC 产品组合帮助领先的美国汽车制造商进一步提升用户体验 全球领先的嵌入式解决方案供应商赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor Corp.)(纳斯达克代码:CY)日前宣布,全球汽车零部件供应商矢崎北美公司(Yazaki)采用赛普拉斯组合仪表解决方案,为某领先的美国汽车制造商提供能够实现高级图形显示的仪表盘产品。赛普拉斯提供了五款独特的芯片产品,可同时驱动双显示器,并提供符合汽车级ASIL-B安全标准对瞬时启动要求的存储器性能,因此得到了矢崎公司的认可和青睐。赛普拉斯的解决方案包括了Traveo™ 微控制器(MCU)、采用多芯片封装(MCP)方式的两个高带宽HyperB
[汽车电子]
MathWorks 发布2019b MATLAB 和 Simulink,助力AI,汽车发展
MathWorks宣布推出了 Release 2019b,其中包含一系列的 MATLAB 和 Simulink 新功能,包括对人工智能、深度学习和汽车行业的支持。另外,R2019b 引入了支持机器人技术的新产品、基于事件建模的新培训资源,以及对 MATLAB 和 Simulink 产品系列的更新和 Bug 修复。版本亮点包括: MATLAB R2019b 中的 MATLAB 亮点包括引入了Live Editor(实时编辑器)任务,让用户能够交互式地浏览参数、预处理数据,并生成 MATLAB 代码,成为Live Script(实时脚本)的一部分。现在,MATLAB 用户能够专注于任务本身,而不是语法或复杂的代码,还能够自动
[物联网]
Locomation和采埃孚合作开发电子转向系统 提高自动驾驶卡车的安全性
据外媒报道,自动驾驶卡车初创公司Locomation宣布与德国汽车零部件供应商采埃孚(ZF Friedrichshafen AG)建立全新合作关系,共同开发先进的电子转向系统,以提高自动驾驶Class-8卡车的安全性。根据协议,采埃孚和Locomotion将合作开发采埃孚“ReAX”转向系统,并在现实环境下进行测试。 该ReAX转向系统支持Level 4自动驾驶,同时可以最大限度地减少能耗、重量和系统复杂性。该系统将电子技术与完全冗余的硬件相结合,大大提高自动驾驶卡车部署的安全性。冗余硬件可通过检测和管理故障确保系统正常运行并始终保持安全运行。 (图片来源:Locomation) Locomation的联合创始人、首
[汽车电子]
Locomation和采埃孚合作开发电子<font color='red'>转向</font><font color='red'>系统</font> 提高自动驾驶卡车的安全性
高通技术:舱驾融合平台助力迈向智能汽车未来
2024年3月27日,在2024哪吒汽车技术论坛暨前瞻技术展上,高通技术公司产品市场高级总监艾和志表示,现代汽车企业不再仅仅局限于提供传统出行工具的角色,而是转型为高科技行业的领军者。 艾和志介绍到,高通作为一家全球性的高科技企业,拥有众多知识产权和技术。在构建骁龙数字底盘的基础之上探索了多个方向,包括数字座舱、ADAS/AD系统和智能网联等。 艾和志 | 高通技术公司产品市场高级总监 以下为演讲内容整理: 高通公司技术路线 当前汽车行业正经历剧烈转型,供应链生态亦随之改变。对中国企业而言,这既是发现众多机会之时,也是在全球汽车行业实现弯道超车的大好机遇。现代汽车企业不再仅仅局限于提供传统出行工具的角色,
[汽车电子]
高通技术:舱驾融合平台<font color='red'>助力</font>迈向智能<font color='red'>汽车</font>未来
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
