CAN消极报错发送节点变为离线状态的故障
发布者:学富五车最新更新时间:2016-10-29 来源: eefocus关键字:CAN  消极报错  发送节点  离线状态 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    CAN是应用非常广泛的现场总线。它已经被大部分汽车厂商用作车内控制器交换信息的通信干线,是分布式嵌入式系统的关键部分。但是它有一种以前未讨论过的与安全有关的故障,当某一处于消极报错状态的节点由于干扰而产生一个本地错后,因标准考虑欠周,该节点会与其他节点帧启停失去同步,在其他挂起待发的消息发送时不断出错,形成等同于离线的状态,无法提供服务,从而危及安全。本文讨论处于消极报错状态的发送节点,由于同样的原因失去同步后的演变过程。这里不同的是,因为标准中的另一个规定,它可能经历一个真正的离线状态。
1 CAN标准的安全漏洞
    在讨论该问题时假定读者对CAN的标准已有充分的了解,由于中文译法的差别,本文采用的术语可能有所不同,相信不会影响读者的理解。在Bosch CAN2.O规范3.1.3款中说:“为了使报错帧正确结束,消极报错节点可能需要处于空闲状态至少有3bit时间(如果消极报错接收节点发生本地错),因此总线不应满负荷运行。”——这是引起应用出故障的原因。因为节点问并无时间同步,即便总线有空闲时间,也不能保证像上述要求那样的分布。挂起待发的消息将在服务间隔(intermission,图中缩写为I.M.)后立即发送。这在规范中也有规定:“在另一条消息发送过程中挂起待发的消息在服务间隔后的第一位启动(发送)”。ISO11898标准没有提到3位空闲问题,但是CAN一致性测试标准ISO16845的具体条文会有这种要求(虽然该空闲要求还是不充分的)。CAN规定处于消极报错状态的节点在发现错之后发出6位隐位的消极报错标志(Passive error flag),如读回6个连续的相同位时,就确认报错标志发完,如没发现6个连续的相同位,就继续发隐位,直到得到确认,然后开始消极报错帧分界符的发送。分界符从发出隐位读回也是隐位时开始计算,总共为8个连续的隐位。在CAN一致性测试标准ISO16845的7.5.6款与8.5.13款中,规定了接收节点与发送节点在发消极报错帧分界符时的格式错检查办法。它规定,在消极报错帧分界符开始后的8位中不得有显位;如有显位,就视为出错,开始新的报错帧。
    如果一个处于消极报错状态的节点发现一个本地错(即有一种误判或漏判),由于其他节点不发主动报错帧,那么它发的消极报错帧标志就不会及时得到确认,往往要到图1所示的数据帧或远程帧的EOF第5位才会得到确认;而它的消极报错帧分界符将延续到帧的服务间隔之后,它就和其他节点的帧启停失去了同步。其他节点开始新帧的SOF将被它视为格式错,而开始发新的消极报错帧。当其他节点有挂起待发的帧不断发送时,这个处于消极报错状态的节点一直处于不断出错的状态,不能发送也不能接收,即等同于离线状态。
    这种源自标准考虑不周的故障会使CAN的优先级逆转(在处于消极报错状态的节点中的高优先级消息无法发送);同时,基于优先级进行的调度分析失灵。以此为算法设计得到的消息最坏送达时间将是不可靠的,车的安全会受影响。在参考文献[1]中,讨论了修改消极报错帧分界符长度来解决该故障的方法。
2 处于消极报错状态发送节点本地错的后果
    处于消极报错状态的发送节点在有本地错时,其行为倾向更差。标准ISO16845的8.6.9款对发送节点在消极报错帧分界符内的格式错规定了发送错计数器TEC+8,第7.6.12款对处于消极报错状态的接收节点在消极报错帧分界符内的格式错规定了接收错计数器REC+1。而且标准规定REC是有上限的,它不会导致节点成为离线状态;但TEC会一直加上去,当TEC=256时节点就成为离线状态,直到在总线上读到128个连续的11个隐位,然后它变为主动报错状态。因此弄清楚节点是接收还是发送的地位非常重要。
    Bosch CAN 2.O规范3.2款对节点的定义是这样的:“开始一个消息的单元被称为该消息的发送节点。在总线空闲之前,或该单元在仲裁中失败之前,该单元一直是发送节点。”“一个节点被称为一条消息的接收节点的条件是:它不是该消息的发送节点且总线不空闲”。国际标准ISO11898-1:2003第4.18款有类似的定义:“发送节点是指开始一个数据帧或远程帧的节点,在总线再次空闲之前或在仲裁失败之前,它仍是发送节点”。第4.16款:“不是发送节点且总线不空闲时节点是接收节点”。标准考虑了如下几种情况:
    ①一个节点开始发送ID,仲裁失败,在此段时间里它是发送节点,而后它是接收节点。
    ②一个节点开始发送ID,仲裁胜出,发送完数据帧或远程帧,在整个发送时段及其后的服务间隔内,它是发送节点。
    ③一个节点开始发送ID,其中发生错误,或者在仲裁胜出后继续发送中出错,那么从开始到报错帧结束及其后的服务间隔内,它是发送节点。因为总线空闲最早在服务间隔之后。
    ④一个节点开始发送ID,仲裁胜出,发完数据帧或远程帧,但由于某种原因(EOF的最后一位为显位,或其后的服务间隔内第一、二位为显位),接了一个超载帧。那么在整个上述时段及其后的服务间隔内,它是发送节点。
    CAN协议没有考虑重复出错的情况:第一次是处于消极报错状态的节点发现一个本地错,其后是因为消极报错帧结束时与其他节点帧启停失去同步而造成新错。在图2中,处于消极报错状态的发送节点在ACK位发现一个本地错,它发的消极报错帧被其他节点视为EOF和服务间隔。其他节点发的新帧SOF被它视为格式错。该处于消极报错状态的发送节点无法见到它预期的服务间隔的结束,它就以发送节点的地位一直错下去。图3中,处于消极报错状态的发送节点在EOF部分发现一个本地错,其后续演化与图2相似。
    只要有挂起待发的消息,此错就重复发生。由于发送节点的地位未变,它的TEC就一直加上去,直到TEC≥256,节点成为真正的离线状态。这不是本文第1节所说的等同离线状态。在离线状态下,如果能从总线上读到128次连续的11位隐位,它就可以恢复为主动报错状态。总线上不足11位的隐位将不被计入。因此,这种离线状态一般要长于参考文献[1]所说的等同离线状态。为了作比较,假定帧长均为含2字节数据的帧(66位),在挂起的消息传送16次后,该处于消极报错状态的发送节点成为离线,即16×(66+3)=1 104位后离线;又假设最坏情况下有分散的10位空闲,那么节点处于离线的时间为128×(66+3+10)=10112位。该处于消极报错状态的发送节点发现一个本地错后,将有11 216位的时间不能正常收发。同样情况下,一个处于消极报错状态的接收节点发现一个本地错后在第一次遇到足够空闲时间时,其等同离线状态就会结束。
    这种处于消极报错状态的发送节点变为真正离线的过程是无法从高层加以干预的,因为发送节点/接收节点的地位不是一个软件可控制的参数。
3 为什么需要消极报错状态
    理论上,解决这一故障有三种可能的方案:第一种方案是,将消极报错帧分界符长度按一定的规则改变,使处于消极报错状态的节点发现一个错后总能与其他节点帧启停保持同步。在本文讨论的处于消极报错状态的发送节点变为离线状态的例子中,仅仅改变判断发送节点/接收节点的规则也是不够的,因为它仅能把可能的真正离线变为等同离线。所以随情况改变,消极报错帧分界符长度仍然是需要的。这一方案对应用的改动最小,仅CAN通信控制器芯片要修改。第二种方案是采用某种形式的CAN时间触发CAN协议,预留出一些总线空闲时间,使处于消极报错状态的节点发现一个本地错后仍能与其他节点帧启停同步;但是迄今为止讨论的CAN时间触发协议都缺少足够的纠错能力,它们都禁止CAN的出错自动重发机制,在出错后会导致数据的丢失。第三种可能的解决方案是,放弃消极报错状态,没了消极报错状态就没了消极报错帧,就不会有不同步的情况出现,也就不会有离线和等同离线的情况出现。
    消极报错状态使通信控制器在正常工作与停工之间有一个中间状态,在此种状态下,它仍可发送和接收。唯一的差别是它的报错能力被限制到很小:只有发送节点在ACK以前的本地错会被其他节点知道。在其他情况下,消极报错帧不会影响其他节点的收发,不管这种错是本地错还是全局错。这样,如果这个处于消极报错状态的节点不正常,那么它对系统性能下降的影响就很小;如果它工作正常,则系统的性能没有损失。
    对汽车类的应用来说,环境很恶劣,出错是不可避免的,然而在现场进行排障或修理是有难度或不可能的(例如上天或人海的应用)。在那里,能“跛”着回家是最好的策略。这种策略不仅适用于机械部分,也适用于工作失常的电子通信系统。消极报错状态符合这种策略。当车子在这种“跛”着回家方式下工作时,某些暂时性的故障有可能消失。例如,环境温度、电磁场、振动都可能因工况的不同或路段的不同而改变。随着通信恢复正常,节点的状态也可由消极报错状态回到主动报错状态。如果节点只有主动报错和离线二种状态,那么离线时节点就要不断测试通信是否恢复,或者等一段时间测试一下。显然,这些方法效率要低,不像消极报错状态时仍能提供服务,意味着提供服务的时间的减少。延长处于主动报错状态的时间,而去掉消极报错状态,会使有本地故障的节点对系统的干扰时间也延长。因此废弃消极报错状态不是一个好的选择。从Bosch CAN2.0规范里也可以体会到这一点:它规定一个处于消极报错状态的节点一定不得发主动报错标志。消极报错状态的想法也为FlexRay所采用,在它的协议运行控制部分规定有三种状态,分别是POC:NormalActive、POC:Normeal Passive和POC:Halt。
4 小 结
    上述分析表明:处于消极报错状态的CAN发送节点在某些条件下会因一次误判而进入离线状态。其离线的时间一般比处于消极报错状态的接收节点因一次误判而进入的等同离线状态要长。为了避免这种类型的失效,最好的解决方案是采用可变长消极报错帧分界符,使消极报错状态的节点总能与系统内的其他节点保持帧启停的同步。在同步的情况下,假设现有CAN调度分析的理论没有大的缺失,例如没有此类故障,没有引起超载帧的条件,可以提供较为可信的结果。
关键字:CAN  消极报错  发送节点  离线状态 引用地址:CAN消极报错发送节点变为离线状态的故障
上一篇:Keyssa宣布推出可在2合1设备中支持非接触式连接的参考设计
下一篇:CAN到PROFIBUS转换协议桥在风力发电中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:47
利用XC2300系列微控制器实现CAN网络安全
XC2300是专门针对汽车安全应用,特别是气囊系统和电动助力转向应用而设计的新型微控制器系列。该产品系列旨在使汽车电子安全系统实现可扩展性、软硬件重复使用以及兼容性。XC2300系列配备高性能中央处理器(CPU)和丰富外设。本文以MultiCAN模块为例,说明如何利用这些特性来支持安全应用,以及如何进一步通过硬件支持来满足对软件及CAN软件的特定安全要求。 MultiCAN 简介 MultiCAN是一种经过验证的可扩展模块,这个模块最多可提供四个与ISO 11898完全兼容的独立CAN节点。所有CAN节点均可共享的报文对象的数量多达128个。链表将报文对象分配给特定节点,从而为系统布局提供了极大的灵活性。报文对象通过内部联
[嵌入式]
CAN总线成互联汽车安全漏洞 Karamba推出新方案提升安全性
据外媒报道,Karamba Security设计了一款网络防护方案。由于缺乏认证、数据加密或简单的真实性检查,控制器局域网路总线(CAN bus)有时会成供黑客们发动网络攻击的漏洞。一旦攻击者获得其访问权限,就可以自行操控各电控制器,包括:在全速行驶时激活制动或接管车辆的转向控制(对于配置电驱动转向装置的车辆而言)。 不幸的是,对于外部的侵袭,CAN总线不太会采取抵抗措施,这主要受限于其带宽及灵活性,难以在信息内建立其他的数据字段或增加认证功能。 为此,Karamba设计了新方案:该公司研发了一款软件库(software library),实现电控单元与控制器局域网路总线的网络互联,对总线内传输的数据包进行加密,从而启用认证方
[汽车电子]
STM32学习日志——CAN通信实验
1、概述 CAN是Controller Area Network的缩写,是ISO的国际标准化的串行通信协议。在当前的汽车产业中,有各种各样的电子控制系统,这些系统之间所用的数据类型及对可靠性的要求不尽相同。1986年电气商博世公司开发出面向汽车的CAN通信协议。现在,CAN的高性能和可靠性已被认同,并被广泛地应用于工业自动化、船舶、医疗设备、工业设备等方面。 CAN控制器根据两根线上的电位差来判断总线电平。总线电平分为显性电平和隐形电平,二者必居其一。发送方通过使总线电平发生变化,将消息发送给接收方。 CAN的特点: 多主控制。总线空闲时,所有单元都可以发送消息;最先访问总线的单元优先;同时发送看ID优先级。 消息的发送。所有
[单片机]
CAN总线学习系列之九——信息标识符分配
CAN总线相对于其他总线显著的特点就是信息标识符了。在应用层协议设计的过程中,要充分考虑信息标识符的制定,这与系统的性能有直接关系。    信息标识符的分配原则:       (1)       在同一系统中,每条信息必须标以唯一的信息标识符。       (2)       具有相同标识符且数据长度码不为0的数据帧仅可由一个节点启动,防止仲裁失效。       (3)       相同标识符的远程帧不能同时发送。       (4)       规划信息标识符,规定每一部分的功能。       优先权的分配原则:      (1)       实时性要求高的优先级分配要求高。      (2)       具有相同标识符的帧,数据
[嵌入式]
全是“科技” 更加灵活 全新Macan EV搭载的技术
近日,有消息称保时捷Macan即将迎来第二代产品,并计划于2024年开启正式交付。全新的Macan不仅会继续提供燃油版车型。更重要的是,它也开始“触电”,推出纯电动版本。而基于PPE平台的第二代Macan又将会有什么亮点?这篇文章我们来聊一聊。 PPE平台首款量产车型 新一代Macan是PPE平台首款保时捷量产车型。PPE平台全称为Premium Platform Electirc。是保时捷与奥迪合作开发的平台,在大众集团内部,主要供奥迪、保时捷、宾利等品牌使用。该平台也是一种模块化平台形式,轴距、轮距、离地间隙等参数在一定范围内都可以调整。从而开发出跑车、轿车、SUV等车型。同时,PPE平台还支持单电机后驱、
[汽车电子]
全是“科技” 更加灵活 全新Ma<font color='red'>can</font> EV搭载的技术
新汉发布7英寸车载一体机以提高车队经营效率和监管
新汉发布7英寸 车载一体机VMC 1100,以提高车队经营效率和监管。基于Intel® Atom™ E3825处理器, VMC 1100内建信息可视化,数据记录,车辆跟踪和监测,数据通信功能。通过整合功能的便携式导航设备(PND),电子记录装置(ELD),和车队远程信息通讯系统(FTS)到一个可靠的硬件平台,VMC 1100能提升包括卡车车队,警察巡逻,消防和紧急医疗服务(EMS)团队的移动工作。 VMC 1100 集成了Intel® HD 图形,支持达4GB的DDR3L内存。VMC 1100可以显示工作订单,路线导航,图形数据,综合信息,和移动工作所需的必要信息。为便于使用和防止疲劳驾驶,VMC 1100有五个功
[汽车电子]
Canalys:疫情助推智能配饰市场发展
Canalys预测,受冠状病毒的影响,明年可穿戴和TWS设备等智能配件的销量将有望增长30%。该公司表示,人们将把目光从昂贵的智能手机升级转而关注更便宜的配件设备,健身手环之类的设备将从病毒危机中受益,因为人们正在寻求以保护自己以变得更健康。 Canalys研究分析师Cynthia Chen在评论这一发现时说。 在流行病传播期间,消费者对健康和保健的关注度明显提高,这对可穿戴设备行业来说是一个很好的机会,如小米、Garmin、Fitbit和华米等的设备。远程学习、在家办公、家庭娱乐等室内活动以及户外运动和娱乐活动的参与度也持续上升。这迎来了比预期更大的增长,尤其是TWS耳机,如苹果、三星、Jlab和QCY等。 根据
[物联网]
<font color='red'>Can</font>alys:疫情助推智能配饰市场发展
STM32速成笔记(14)—CAN通信
一、CAN通信简介 1.1 CAN简介 CAN全称是Controller Area Network,控制器局域网络,是ISO国际标准化的串行通信协议。CAN是国际上应用最广泛的现场总线之一。 CAN通信只有两根信号线,分别是CAN_H和CAN_L,CAN 控制器根据这两根线上的电位差来判断总线电平。总线申平分为显性电平和隐性申平,二者必居其一。发送方通过使总线电平发生变化,将消息发送给接收方。 • 2.0V---------逻辑0------显性电平 • 0 V-----------逻辑1------隐性电平 CAN总线遵从“线与”机制, 显性电平可以覆盖隐性电平 。这就导致 只有所有节点都发送隐形电平时总线才处于隐性状
[单片机]
STM32速成笔记(14)—<font color='red'>CAN</font>通信
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
