RS232接口的分类
发布者:WhisperingWind最新更新时间:2016-10-29 来源: eefocus关键字:RS232接口  分类 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    RS232接口 -分类 DB9左上角为1,右下角为9
1 DCD 载波检测
2 RXD 接收数据
3 TXD 发送数据
4 DTR 数据终端准备好
5 SGND信号地线
6 DSR数据准备好
7 RTS 请求发送
8 CTS 清除发送
9 RI 振铃提示
DB25RS232接口
1 屏蔽地线
2 TXD 发送数据
3 RXD 接收数据
4 RTS 请求发送
5 CTS 允许发送
6 DSR 数据准备好
7 SG 信号地
8 DCD 载波检测
9 发送返回(+)
10 未定义
11 数据发送(-)
12~17 未定义
18 数据接收(+)
19 未定义
20 数据终端准备好 DTR
21 未定义
22 振铃 RI
23~24 未定义
25 接收返回(-)标准的细节
DB25转DB9RS232接口 25芯接口 9芯接口 2 3 3 2 4 7 5 8 6 6 7 5 8 1 20 4 22 9
在RS-232标准中,字符是以一串行的比特串来一个接一个的串行(serial)方式传输,优点是传输线少,配线简单,传送距离可以较远。最常用的编码格式是异步起停(asynchronous start-stop)格式,它使用一个起始比特后面紧跟7或8 个数据比特(bit),然后是可选的奇偶校验比特,最后是一或两个停止比特。所以发送一个字符至少需要10比特,带来的一个好的效果是使全部的传输速率,发送信号的速率以10划分。一个最平常的代替异步起停方式的是使用高级数据链路控制协议(HDLC)。
在RS-232标准中定义了逻辑1和逻辑0电压级数,以及标准的传输速率和连接器类型。信号大小在正的和负的3-15v之间。RS-232规定接近0的电平是无效的,逻辑1规定为负电平,有效负电平的信号状态称为传号marking,它的功能意义为OFF,逻辑0规定为正电平,有效正电平的信号状态称为空号spacing,它的功能意义为ON。根据设备供电电源的不同,±5、±10、±12和±15这样的电平都是可能的。
mark和space是从电传打字机中来的术语。电传打字机原始的通信是一个简单的中断直流电路模式,类似与圆转盘电话拨号的中的信号。Marking状态是指电路是断开的,spacing状态就是指电路是接通的。一个space就表明有一个字符要开始发送了,相应的停止的时候,停止位就是marking。当线路中断的时候,电传打字机不打印任何有效字符,周期性的连续收到全0信号
RS-232设计之初是用来连接调制解调器做传输之用,也因此它的脚位意义通常也和调制解调器传输有关。RS-232的设备可以分为数据终端设备(DTE,Data Terminal Equipment, For example, PC)和数据通信设备(DCE,Data Communication Equipment)两类,这种分类定义了不同的线路用来发送和接受信号。一般来说,计算机和终端设备有DTE连接器,调制解调器和打印机有DCE连接器。但是这么说并不是总是严格正确的,用配线分接器测试连接,或者用试误法来判断电缆是否工作,常常需要参考相关的文件说明。
RS-232指定了20个不同的信号连接,由25个D-sub(微型D类)管脚构成的DB-25连接器。很多设备只是用了其中的一小部分管脚,出于节省资金和空间的考虑不少机器采用较小的连接器,特别是9管脚的D-sub或者是DB-9型连接器被广泛使用绝大多数自IBM的AT机之后的PC机和其他许多设备上。DB-25和DB-9型的连接器在大部分设备上是雌型,但不是所有的都是这样。最近,8管脚的RJ-45型连接器变得越来越普遍,尽管它的管脚分配相差很大。EIA/TIA 561标准规定了一种管脚分配的方法,但是由Dave Yost发明的被广泛使用在Unix计算机上的Yost串连设备配线标准("Yost Serial Device Wiring Standard")以及其他很多设备都没有采用上述任一种连线标准。
下表中列出的是被较多使用的RS-232中的信号和管脚分配:
DB9 Male (Pin Side) DB9 Female (Pin Side)
\ 1 2 3 4 5 / \ 5 4 3 2 1 /
\ 6 7 8 9 / \ 9 8 7 6 /
--------- ---------信号 DB-25 DB-9 EIA/TIA 561 Yost
公共接地 7 5 4 4,5
发送数据(TD) 2 3 6 3
接受数据(RD) 3 2 5 6
数据终端准备(DTR) 20 4 3 2
数据准备好(DSR) 6 6 1 7
请求发送(RTS) 4 7 8 1
清除发送(CTS) 5 8 7 8
数据载波检测(DCD) 8 1 2 7
振铃指示(RI) 22 9 1 -
TXD DTE->DCE DTE SEND DATA
RXD DCE->DTE DTE RECEIVE DATA
RTS DTE->DCE DTE REQUEST SEND
CTS DCE->DTE ACK TO DTE'S RTS
DSR DCE->DTE DCE IS READY
DCD DCE->DTE DC DETECTED
DTR DTE->DCE DTE IS READY
RI DCE->DTE RING INDICATION
信号的标注是从DTE设备的角度出发的,TD、DTR和RTS信号是由DTE产生的,RD、DSR、CTS、DCD和RI信号是由DCE产生的。接地信号是所有连接都公共的,在Yost的标准中接地信号外部有两个管脚事实上是同一个信号。如果两个通信设备的距离相差的很远或者是有两个不同的供电系统供电,那么地信号在两个设备间会不一样,从而导致通信失败,跟踪描述这样的情形是很困难的。
关键字:RS232接口  分类 引用地址:RS232接口的分类
上一篇:RS232转网口的流控功能介绍
下一篇:rs232和rs485结合的电路图
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:47
谷歌为机器人注入人工智能 造就了大楼里的垃圾分类机器人
谷歌为机器人注入人工智能。如此,可以辅助完成一些任务的机器人,也许有一天就可以为老年人提供一个支撑臂,或者分类垃圾? 在最近一次参观 Alphabet X 实验室后,国外知名媒体人 Tom Simoni,在 wired 文章中讲述了一个这样的小插曲: 「我倒掉咖啡,把杯子放在了一个标有「罐头和瓶子」的托盘上。这种「违规」行为很快就得到了补救。20 分钟后,一个只有一只手臂、高达胸部的轮式机器人疾驰而过,并用装在它扁平脑袋里的 3D 摄像机,观察着杯子。然后,它伸出手臂,用两个结实的黄色手指,把这个错误的杯子,移到旁边「堆肥」标签的绿色托盘上」。 快想想他的样子,这就是个可以走出动画的瓦力啊! 1 真机版「瓦力
[机器人]
集成稳压器的分类及使用注意事项
  集成稳压器按出线端子多少和使用情况大致可分为三端固定式、二端可调式、多端可调式及单片开关式等几种 。   多端可调式是早期集成稳压器产品,其输出功率小,引出端多,使用不太方便,但精度高,价格便宜。   二端固定式集成稳压器是将取样电阻、补偿电容、保护电路、大功率调整管等都集成在同一芯片上,使整个集 成电路块只有输人、输出和公共3个引出端,使用非常方便,因此获得广泛应用。它的缺点是输出电压固定,所以 必须生产各种输出电压、电流规格的系列产品,代表产晶是78XX和79XX。   三端可调式集成稳压器只需外接两只电阻即可获得各种输出电压。代表产品有LM317/LM337等。   开关式集成稳压电源是最近几年发展的一种稳压电源
[电源管理]
便捷式气体检测仪有哪些分类
气体检测技术目前的应用领域是越来越广阔了,不仅要求在技术上能够胜过其他的检测产品,在使用操作上也逐渐的轻巧化了,气体检测仪太大不方便使用,为了便于携带方便使用,便携式气体检测仪日趋完善,便携式气体检测仪目前也有了明确的分类,分为泵吸式和扩散式两种。 泵吸式气体检测仪是仪器配置了一个小型气泵,其工作方式是电源带动气泵对待测区域的气体进行抽气采样,然后将样气送入仪表进行检测。泵吸式气体检测仪的特点是检测速度快,对现对危险的区域可进行远距离测量,维护人员安全,其它和扩散式气体检测仪一样。 扩散式气体检测仪是检测区域的气体在空气中自由流动缓慢的将样气流入仪表进行检测。这种方式受检测环境的影响,
[测试测量]
恒流源的特点与产品分类
专用 恒流源 器件已有近50年发展史。从早期的电真空器件稳流管,发展成半导休恒流二极管、恒流三极管,现已进入集成恒流源(包括三端可调恒流源、四端可调恒流源、高压恒流源、恒流型集成温度传感器)全面发展的新时期。
[模拟电子]
恒流源的特点与产品<font color='red'>分类</font>
单片机的分类 三种常见分类方法
单片机的主要分类: 1、 按应用领域可分为:家电类,工控类,通信类,个人信息终端类等等; 2、 按通用性可分为:通用型和专用型。 通用型单片机的主要特点是:内部资源比较丰富,性能全面,而且通用性强,可履盖多种应用要求。所谓资源丰富就是指功能强。性能全面通用性强就是指可以应用在非常广泛的领域。通用型单片机的用途很广泛,使用不同的接口电路及编制不同的应用程序就可完成不同的功能。小到家用电器仪器仪表,大到机器设备和整套生产线都可用单片机来实现自动化控制。 专用型单片机的主要特点是:针对某一种产品或某一种控制应用而专门设计的,设计时已使结构最简,软硬件应用最优,可靠性及应用成本最佳。专用型单片机用途比较专一,出厂时程序已经一次性固化
[单片机]
全景摄像机的监控场所与分类技术
全景摄像机的应用与分类技术 随着人们安防意识的提高和安防技术的高速发展,视频监控根据在安防系统中所扮演的角色越来越重要,用户不仅对图像能够看清楚提出了需求,同时希望能够看到更广泛的监控场景,因此,全景监控的需求被提出。 需要全景摄像机的监控场所 根据实际参与项目经验而言,通常需要进行全景监控主要应用主要有以下几种情况。 1、 只需要监控整个场所全范围局势的,不需要细节的场合,如大范围的公共场所、交通枢钮、交通路口。由于这些地方视野开阔,宽度有些甚至达到在百米以上,在看清全景图像实现调度的同时,不可能也没有精力再看清车辆牌照号码等细节。这些场合只需要在制高点安装一台摄像机即可实现全景监控,这个时候采用一台鱼眼摄像机即可以满足一个场所
[嵌入式]
MCS196系列单片机分类与选型指南
概述 MCS196系列单片机是Intel公司继8X9X之后推出的16位嵌入式微控制器。它除了保留8X9X全部功能外,在功能部件和指令支持上又有很大改进,性能上也有了显著提高,使得它适用于更复杂的实时控制场合。MCS196单片机有多种型号,不同型号配置有不同的功能部件,且具有不同存储器空间和寻址能力,可满足不同场合的要求。 MCS196系列单片机都有1个基于寄存器到寄存器结构的内核。这种结构消除了累加器的瓶颈现象,加快了数据传输。另有多种功能部件,在不同型号中进行不同配置。这些功能部件除包括在8X9X中就有的I/O口、 10位A/D转换器、PWM(脉宽调制器)、SIO(全双工串行I/O口)、中断源、看门狗定时器、16位定
[单片机]
机器人从应用环境分类分为几类?
目前,国际上的机器人学者,从应用环境出发将机器人分为两类:制造环境下的工业机器人和非制造环境下的服务与仿人型机器人。 我国的机器人专家从应用环境出发,将机器人也分为两大类,即工业机器人和特种机器人。这和国际上的分类是一致的。工业机器人是指面向工业领域的多关节机械手或多自由度机器人。特种机器人则是除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的各种先进机器人,包括:服务机器人、水下机器人、娱乐机器人、军用机器人、农业机器人等。在特种机器人中,有些分支发展很快,有独立成体系的趋势,如服务机器人、水下机器人、军用机器人、微操作机器人等。 工业机器人按臂部的运动形式分为四种。直角坐标型的臂部可沿三个直角坐标移动;圆柱坐标型的臂部可作升降、
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
