LTE1334芯片以充电泵结合RS232和RS485为一体。此器件有加倍器,反向充电泵,使RS232和RS485能在单5V供电下工作。应用中可以设置成4个RS232驱动器/接收器,加上2个RS485驱动器/接收器,或者一个RS485驱动器/接收器和两个RS485驱动器/接收器,RS232操作速度为250kbaud,RS485操作速度为10Mbaud,ESD保护高达10kV。供电电流<8mA,10uA关闭供电电流。图中所有的电容为0.1uF。传输线为4000英尺24芯双绞线。
关键字:RS232 RS485
引用地址:rs232和rs485结合的电路图
上一篇:RS232接口的分类
下一篇:RS232步进马达控制电路
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:47
基于C语言的RS232串行接口通信实现
0前言
串行通信在通讯领域被广泛应用,标准的RS232接口已成为计算机、外设、交换机和许多通讯设备的标准接口。虽然近年来随着USB口的日趋流行,RS232接口串口作为一种传统的串口通信口有被取代的趋势。然而由于它具有较高的性价比和传输的可靠性Ⅲ。在传输速率要求不是很高的情况下,串口通信仍然具有其自身的优势。同时RS232标准广泛应用于微型计算机系统和大型系统中,RS232标准还具有连线简单、通讯距离长等优点,本文将着熏介绍串口通信的连接方式以及利用C语言编程实现串口通讯,最后以实际的工程项目应用,验证了该通讯方式的可靠性。
1 RS232串行接口
1.1 RS232接口简介
RS232串行接口属
[嵌入式]
多处理器模式下RS485总线在飞机配电系统中的应用
.引言 飞机配电系统的功能是实现飞机电能的输送、分配及保护控制。随着航空、电子以及计算机技术的高速发展,机载 设备 的数量大幅增加,供电系统容量迅速增长 ,飞机配电系统逐步向着以通信总线为基础的自动配电系统发展。RS485 总线以其协议简单、配置灵活等特点,常作为一种余度总线,用于含有多种数据总线的飞机自动配电系统中 。本文主要探讨多处理器模式下 RS485 总线在飞机配电系统中的应用。 2 .飞机配电系统的结构及通信要求 飞机自动配电系统包括一次配电系统和二次配电系统,其中,一次配电系统的核心控制部件是汇流条功率 控制器 BPCU(Bus Power Control Unit);二次配电系统的控制部件是二次配电
[嵌入式]
RS485中继站的设置
我们的现场 电气 维修人员怎么说工作了七八年了,对RS485中继站并不是太清楚,在处理中继站时还有些摸不着头脑。 针对此事我想还是写出来分享一下吧。 网段1终止,网段2直通的设置,也就是让网段1的A1' B1'断开,其他工作。
电路板抄板
进口电缆
电缆接头
电缆故障检测
2. 网段1直通,网段2直通的设置,也就是A1,B1 ;A1' B1' ;A2 B2 ;A2' B2'都工作
变频器维修
电缆
[嵌入式]
基于RS232行列式矩阵键盘接口的设计方案
一、引言
本方案是用VHDL语言来实现的基于RS232按位串行通信总线的行列式矩阵键盘接口电路,具有复位和串行数据的接收与发送功能,根据发光二极管led0-led2的显示状态可判断芯片的工作情况;实现所有电路功能的程序均是在美国ALTERA公司生产的具有现场可编程功能的芯片EPM7128SLC84-15上调试通过的。能通过动态扫描来判有键按下、将键值转换成对应的ASCII码值,在时钟脉冲的作用实现串行数据的接收与发送。
二、设计方案
1.芯片引脚定义
reset复位输入端;clk时钟输入端;rxd串行数据接收端;retn0-retn7键盘扫描行输入线;txd串行数据发送端;scan0-
[嵌入式]
RS485中继器应用于蔬菜大棚恒温解决方案
众所周知,现在市场上99%的蔬菜都是从大棚中培育而来,看似简单的工作也有其繁琐的细节。随着科技的飞速发展,如今的自动化控制已应用到了各行各业,蔬菜大棚也不例外。恒温对于蔬菜大棚来说是一项很重要的工作,利用自动控制的方法来保持温度值的恒定不变,所设定的温度值不受其他因素的影响,要使初期设定的温度与任何时刻的温度保持相同或者相近。 对于大型的蔬菜大棚基地,大棚数量多,整体面积大,相隔距离远,每个大棚需要放置一个485的温控设备,要想在主控室随时获取所有蔬菜大棚温控设备的即时温度是一件比较令人烦恼的事情。但站在自动化控制技术的角度上来说这是一件很容易解决的事情。现在介绍两种方案:
第一种:使用工业级RS485中继器,也称485信号放大
[嵌入式]
RS485布线应注意的问题
第一章 澄清几个概念: 概念一: 485总线的通讯距离可以达到1200米. 其实只是485总线结构理论上在理想环境的前提下才有可能使得传输距离达到1200米.一般是指通讯线材优质达标,波特率9600,只有一台485设备才能使得通讯距离达到1200米,而且能通讯并不代表每次通讯都正常.所以通常485总线实际的稳定的通讯距离远远达不到1200米. 负载485设备多,线材阻抗不
概念二: 485总线可以带128台设备进行通讯. 其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的.要根据485转换器内芯片采用的型号和485设备芯片采用的型号来判断的.谁低就谁的.一般485芯片负载能力有三个级别 32台 128台 256台. 理论上的标称往
[嵌入式]
嵌入式系统与PC机的USBUART通信设计
1 概 述
RS232(UART)接口是一种简单、方便和实用的通信接口,用途非常广泛。在许多嵌入式应用,如智能仪器仪表、电子设备中,均使用RS232与PC机等外部系统进行通信,实现上位机对下位机的控制及数据交换等。在系统调试过程中,通常也是通过RS232,将调试数据发送到PC上显示出来。
但在PC机领域,RS232(COM)串行接口已经从最新一生产的计算机,尤其是笔记本电脑中消失了,而串行接口USB成为了标准的配置。这种变化给硬件工程师带来了不少麻烦。
目前通常的解决办法是购置一根“USB to RS232”转换电缆,其基本作用是在USB总线上仿真出一个RS232端口。这种方法的主要优点在于:PC应用
[嵌入式]
