RS232和RS485串行通讯标准的区别
发布者:chi32最新更新时间:2016-10-29 来源: eefocus关键字:RS232  RS485  串行通讯标准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
典型的串行通讯标准是RS232和RS485,它们定义了电压,阻抗等,但不对软件协议给予定义,区别于RS232, RS485的特性包括:
  1. RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。
  2. RS-485的数据最高传输速率为10Mbps 。
  3. RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。
  4. RS-485接口的最大传输间隔标准值为4000英尺,实际上可达 3000米,另外RS-232-C接口在总线上只答应连接1个收发器,即单站能力。而RS-485接口在总线上是答应连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。
  因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输间隔和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口。由于RS485接口组成的半双工网络一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。
关键字:RS232  RS485  串行通讯标准 引用地址:RS232和RS485串行通讯标准的区别
上一篇:RS485/RS232转profibus
下一篇:RS232接口的电缆
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:47
stm32 RS485 SP3485
RS485 是半双工通信(2 线制) SP3485芯片的DE与RE短接在一起连接在STM32F1芯片的PG3上,通过PG3管脚就可以控制 SP3485的收发,当PG3=0时,为接收模式,当PG3=1时,为发送模式 void USART2_IRQHandler() { u8 r; if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) == SET) { r = USART_ReceiveData(USART2); rs485 = 1; //使能发送 delay_ms(1); USART_SendData(USART2, r
[单片机]
stm32 <font color='red'>RS485</font> SP3485
RS485防雷保护方案
RS485作为最为最常用的电表通讯方式之一。日常生活中雷电和静电干扰已经成为485通信总线在实际工程经常遇到的问题。故如何对芯片以及总线进行有效的保护,是摆在每一个使用者面前的一个问题。在这里,我们主要讨论RS485在电表中的防雷保护及方案。   一.雷击过压防护的必要性   RS-485接口带电拔插和抖动都会引起电压的剧烈变化,都会使芯片损坏,而RS485总线实行长距离传输(1200米以上),而且其传输线通常暴露于户外,因此极易因为雷击等原因引入过电压。而RS485收发器工作电压较低(5V左右),其本身耐压也非常低(-7V~+12V),一旦过压引入,就会击穿损坏。在有强烈的浪涌能量出现时,甚至可以看到收发器爆裂,线路板焦糊的现
[嵌入式]
基于H.264的高清数字视频整体解决方案
  随着社会和经济的发展,安防监控系统在各行业中逐渐普及,传统视频监控存在的问题也日渐显现。其一:传统监控普遍是CIF-D1分辨率,图像清晰度不高。一旦发生案件,从录像中提取的人像面部放大图像细节完全看不清楚,以至于录像数据毫无价值。其二:传统监控通常需要敷设视频、音频、电源、控制、报警等诸多线缆,管理和维护具有相当难度。其三:传统监控中往往配置有视频切换器、视频分配器、视频矩阵、解码器、硬盘录像机、监视器等众多设备,结构复杂,扩展不便。这些都严重制约了安保管理效能的提升。如何走出传统监控的困境?   如何走出传统监控的困境?   在一些中小规模的视频监控项目上,用户往往沿袭传统视频监控的建设思路。而具有一定规模或者安全等
[嵌入式]
利用PC的RS232口控制LED灯
通过本实验学习PC机串口与AVR单片机串口之间相互通讯的基本硬件接口电路和软件编程方法,并且达到使用PC机来控制LED的简单应用。 PC机串口大家都不会陌生了吧!我们可以使用串口电缆直接连接两台PC机的串口,实现两台PC机的串口通讯。但是PC机和单片机的通讯却不能够用电缆直接进行连接,原因是PC机RS232串口的电平标准和单片机的TTL电平不一致,因此单片机和PC机之间的串口通讯必须要有一个RS232/TTL电平转换电路。通常这个电路都选择专用的RS232接口电平转换集成电路进行设计,如MAX232、HIN232等。本实验采用NIH232CP芯片来完成串口接口电路,NIH232和MAX232可以直接互换。 当然,我们也可
[单片机]
利用PC的<font color='red'>RS232</font>口控制LED灯
基于RS485的组态王与单片机多机串口通信设计
1 引言 随着工业化要求提高,分布式系统发展以及控制设备与监控设备之间通讯需要,组态软件设计的监控系统逐步普及。现在组态软件繁多,比如KingVieW(组态王)、 MCGS、WinCC等。KingView软件基于Microsoft Windows XP,NT/2000操作系统.具有友好的人机操作界面、强大的IO设备端口驱动能力,可与各种PLC、智能仪表、智能模块、板卡、变频器等实时通讯。由 于在检测大量模拟量的工业现场使用PLC与组态软件通讯势必增加产品成本。而单片机接口丰富,与A/D转换模块组合可以完成相同的工作,并且系统可靠、成本低。 2 组态王与单片机的串口通讯方法 目前,组态王与单片机的通信多是通过动态数据交换(DDE
[单片机]
基于<font color='red'>RS485</font>的组态王与单片机多机串口通信设计
RS485输出磁敏角度传感器的安装要点
RS485输出磁敏角度传感器是角度传感器众多类型中的一种,采用MEMS工艺将纳米磁集束薄膜材料与差动阵列磁敏感元件一体化设计。RS485输出磁敏角度传感器在安装的时候对于安装知识都是需要掌握的,今天小编来为大家介绍一下RS485输出磁敏角度传感器的安装要点吧,希望可以帮助到大家。 1、编码器与被测装置要保证同心连接,可以大大提高传感器的测量准确性和使用寿命。 2、安装时与传感器转轴连接孔应该为滑动配合公差,严禁硬性敲击或加大力安装。 3、传感器轴与用户端输出建议采用柔性联轴器连接。 4、传感器轴与用户转子同心,安装方法,首先固定好转轴,然后再紧固传感器法兰或端盖的螺丝。 5、为了转配过程寻找或对准机械中点与电中点,首先紧固转轴,
[嵌入式]
串口泵----将RS232通讯距离延长2公里
一、引言 串口泵也称为RS232隔离长线驱动器,是德阳四星电子技术开发中心研制的RS232/RS422/RS485系列产品之一,外形采用DB25转接盒,外插RS232串口,即插即用,使用极为方便。独特的串口窃电技术使得该 系列产品不需要外接电源,也不需靠初始化设置串口来供电,使用本系列产品后均不会对软件作任何修改,确保适合一切软件!该产品全部采用工业级元器件,并设有抗雷击等瞬态电压抑制电路。特别适用于工业现场,野外等恶劣环境,外形如图1所示: 图 1 ● 外形尺寸:60×50×17 ● 重量:40克 ● 工作温度:-40~+85℃ ● 工作湿度:0~95%   二、工作原理 采用RS232接口单端信号传送方
[嵌入式]
基于ARM7 μC/OSII的数据采集系统设计
在一些工业现场中,设备长时间运行容易出现故障,为了 监控 这些设备,通常利用数据采集装置采集他们运行时的数据并送给 PC 机,通过运行在PC机上的特定软件对这些数据进行分析,以此判断当前运行设备的状况,进而采取相应措施。当前常用的数据采集装置,在其系统软件设计中,多采用单任务顺序机制。这样就存在系统安全性差的问题。这对于稳定性、实时性要求很高的数据采集装置来说是不允许的,因此有必要引入嵌入式操作系统。笔者以μC/OSII为操作系统平台,基于ARM7系列处理器,对一种高性能的数据采集系统开发进行了探索。 1μC/OSII嵌入式操作系统简介 嵌入式操作系统μC/OSII(microcontroller operating sy
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
