网络监控摄像机的高分辨率成为客户对高清监控一大需求支撑点,那么除了网络监控摄像机提供高清晰画质外,在其他"硬件"结构上能否给予支持呢?当然,网络带宽成为一个关键问题。
网络监控摄像机比普通高清监控摄像机能处理更多的数据,当局域网内存储了大量的视频文件信息时,要认清当下环境给你带来的局限性;如果你想把这些文件信息传送出去,可以利用网络,当然聪明的你会用低带宽传输大数据,这才是节省本钱的好方法。
随着高清监控摄像机市场逐渐走俏,安防工程商或系统集成商更充分利用网络资源,更好地管理多点监控系统的应用。不可否认的是,网络带宽不足给视频监控系统带来一定的麻烦,但是在监控系统中,我们如何避免下面五大关键领域带来的技术瓶颈:视频压缩、图像延迟、选择发送、分布式管理及管理需求。
视频压缩
监控市场对视频压缩存在很大的误区,H.264视频编码被视为最佳的压缩技术。在大多数人看来,H.264只不过是视频压缩方式的一个名称,以至于它如何实现压缩其技术又是什么,很多人都不理解。
重要的是,从不同的供应商提供的压缩标准和你完成的任务来看,你应该了解什么才是货真价实。高质量图像压缩在传输视频图像时使用了1/2的带宽,而不佳的压缩技术不仅没能提供高质量图像,更是占用了你全部的带宽。良好的压缩技术可以提供给你低带宽下高帧率的高清图像。
图像延迟
关于图像延迟另一个重要的考虑方向。从监控指挥中心或监控大屏上看,监控系统在抓怕图像时,如果有超过1秒的延迟,那么后端的管理人员就很难捕捉到触发报警人的信息;如果能够做到实时视频传送,管理员就能够很快地控制云台找到嫌疑人。
监控摄像机从图像捕捉到传回视频中心,最佳的延迟时间应小于100ms,HD-SDI监控摄像机能够如此,但IPC目前最佳的延迟时间已久徘徊于200~300ms之间。
不同网络监控摄像机延时大不同
选择发送
针对选择发送数据来说,大部分DVR或NVR中都可以控制该功能。如果说它是移动侦测,那不如说它是智能监控的一部分。当前端监控不触发任何事件时,此时的网络为"闲置"状态,一旦有移动物体经过,那么此时网络才由"闲"转"忙",这样做的益处是节省了硬盘存储空间也节省了网络资源。
分布式管理
分布式管理其意义在于你不需要来回"移动"监控摄像机和监控中心的数据,只需要将网络和NVR相连,利用宽带传输他们之间的数据。
对于大型监控系统而言,分布式网络视频管理更具优势。监控点视频服务器通过宽带连入互联网,将采集到的视频信息集中到中心服务器上,由中心服务器向各级用户转发视频,以此实现各个点的统一管理。分布式网络视频管理采用分布式监控、集中管理,依托互联网实现数字化、网络化的监控系统。
分布式监控系统应用
管理需求
作为监控系统的管理员,你要知道什么级别的用户能够掌握到什么样的数据信息。同样还是基于分布式监控系统,通过中心服务平台可以对各个用户所能享有的资料做限定。各企业用户只能看到自己的视频监控;企业中不同级别的用户只可以看到自己管辖下的视频监控点,不同级别的监控享有不同的操作优先级。
对于各个分部点的管理员来说,他们必须学会如何使用共享资源,而不占用主带宽资源。网络监控作为未来监控市场的重要趋势,除了能够要充分合理利用网络资源外,选择高帧率摄像机实际上更能收集到重要的图像信息。
关键字:带宽 高清视频 网络传输
引用地址:
五大技术解析低带宽网络传输高清视频
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:47
TI为下一代高速系统提供更宽的带宽和更低的相位噪声
首款6.4-GSPS、12位模数转换器和具有集成VCO的宽带15 GHz PLL在降低系统尺寸的同时实现了更高的性能 德州仪器(TI)近日推出了一款模数转换器(ADC)和具有集成压控振荡器(VCO)的锁相环(PLL),可提供行业中最宽的带宽,最低的相位噪声和最高的动态范围。宽带ADC12DJ3200是最快的12位ADC,传输速度可达6.4 GSPS。LMX2594是业界首款宽带PLL解决方案,可在不使用内部倍频器的情况下生成高达15GHz的频率。 高密度相控阵雷达系统、5G系统和卫星通信,都要求在更小的封装内实现更高的数据吞吐量、带宽和更低的功率。多节点同步参考设计演示了ADC12DJ3200和LMX2594如何为包括大型
[电源管理]
瑞萨电子推出光传输和有线网络网络同步器和抖动衰减器
瑞萨电子推出用于光传输和有线网络的第二代ClockMatrix产品家族网络同步器和抖动衰减器 全新ClockMatrix2提供具有超低抖动时钟输出的单芯片网络同步器和抖动衰减器, 同时支持所有IEEE1588操作模式 2021 年 12 月 15 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出用于400/800Gbps光传输和有线网络的ClockMatrix2高性能、多通道、精密时钟产品。基于2019年推出的用于5G无线和100/200Gbps有线网络的ClockMatrix产品,此次推出的第二代产品进一步提升了性能,相位抖动低至88fs-rms。 高度集成的产品提供了
[嵌入式]
瑞发科携新一代数字高清视频传输技术AVT参加2014北京安博会
Advanced Video Transport(AVT)创新技术;新一代数字高清视频远距离实时传输、低成本、易于未来升级。 中国 北京 — 2014年10月27日 — 专注于高速模拟电路技术及创新I/O架构的芯片设计厂商天津瑞发科半导体技术有限公司(Norelsys)今天宣布,将携新一代数字高清视频传输技术AVT(Advanced Video Transport)参加于10月28至31日在北京举办的2014年中国国际社会公共安全产品博览会(2014北京安博会)。 在本届安博会上,瑞发科半导体将向安防行业客户和合作伙伴展示其拥有自主知识产权的新一代数字高清视频传输解决方案。该方案不仅兼容现有的HD-SDI与HDcc
[家用电子]
基于GPRS网络传输的终端固件升级系统设计
设计基于中国移动GPRS无线网络,以C8051F340单片机为核心,GSM/GPRS/EDGE无线模块MC75作为通信模块开发的网络测试终端设备。当该终端设备的固件需要升级时,在远程服务器端开启FTP服务器并与终端建立连接,终端从该FTP服务器上下载已更新的二进制升级文件并存储在外部Flash中,在主程序进行校验后跳转到升级程序段覆盖掉片内Flash中原有的固件程序,完成系统固件远程更新。 引言 嵌入式技术的迅速发展使得越来越多的嵌入式终端设备应用在人们的日常生活中,其中不乏应用在一些偏远地方,甚至工作在无人看管的场合下。人口比较稀少的地方,由于基站分布比较分散,加之人口比较稀疏,基站维护等操作常难以执行,这就需要在某些地方放
[单片机]
高清视频监控解码器的特点和优势
解码器的发展,经历了标清解码器、高清解码器两个阶段,对应于前端设备的高清化历程。那么,高清解码器相比较标清解码器的特点和优势在哪里? 1、高清解码。最主要的一点,解码分辨率从标清的D1,提升到了高清的720P/1080P,甚至于达到300万、500万像素。前端编码分辨率的提升,必然要求解码器的解码能力作相应的提升。 2、高清显示。高清,并不仅仅在于高清解码,还需要高清显示。标清解码器一般的输出接口为VGA和BNC,BNC只能达到D1的输出效果,VGA也只能达到720P的输出效果。而高清解码器,一般的输出接口为HDMI或DVI,可以达到1080P的显示效果。 3、大屏拼接。在标清解码器阶段,电视墙一般
[嵌入式]
选择示波器重要指标之——足够的带宽
选择具有足够带宽的示波器,以便精确捕获信号的最高频率分量。 如图 1 所示,所有示波器都会在较高频率时出现低通频率响应衰减。大多数带宽技术指标在 1 GHz 及以下的示波器通常会出现高斯频率响应,这种响应类似于低通滤波器的特征。示波器带宽指信号衰减 3 dB 时的最低频率。信号 -3 dB 频率处衰减约为 -30% 幅度误差。换句话说,如果将一个 1 Vp-p、100 MHz 正弦波输入 100 MHz 带宽的示波器中,使用该示波器测得的峰峰值电压会在 700 mVp-p 以内 (-3 dB = 20 Log (0.707/1.0))。因此,如果信号频率与示波器带宽十分接近,进行精确测量将十分困难。 如何确定特定测量应用需
[测试测量]
分享一个传输音频均衡器电路
这是传输音频均衡器电路。将音频系统的带宽限制为 20 kHz 会影响系统在通带中的行为。滤波器特性越陡峭,通带中的相移越大。该相移与频率呈非线性关系,这会导致信号的频率相关延迟(随频率从约4-6 kHz增加)。这种影响是可以听见的。 CD光盘(光盘)播放器或MP3播放器是带宽如此有限的系统的一个例子。特别是索尼CD播放器和克隆受到频率依赖性传输时间的影响。飞利浦(和飞利浦衍生的)系统不会受到这种影响。 可以通过在低于 4-6 kHz 的频率的传输时间中引入延迟来抵消这种影响,这几乎可以平衡整个音频范围内的延迟。换句话说,所有音频的传输都以与应有的速度相同的速度进行。 这种延迟是通过附图中的移相器A2(左侧通道)和A4(右侧
[嵌入式]
TI TMS320C6454使得存储器与I/O带宽提高
高性能 TMS320C64x TM DSP平台为高端系统应用提供了低成本升级路径 2006 年 12 月 22 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出低成本、高性能 TMS320C6454 DSP,使设计人员在同等价格下获得更高性能的 DSP 。全新 1 GHz C6454 DSP 建立在增强型TMS320C64x+ TM DSP 内核与 TI 最高性能 DSP 架构基础之上,针对各种基础局端设备应用,包括高端电信设备、无线基础局端以及视频与影像应用等领域。C6454 DSP 不仅为开发人员提供了两倍于TMS320C641x DSP的存储器容量与 I/O 带宽,还具备其它高级特性与功能,实现了以低成本
[嵌入式]
