一、 空压机的运行原理与分析
我服务的一家企业是代理进口品牌空压机的专业企业,就当前主要设备而言,基本上都是传统的螺杆式空压机。空压机是大转动惯量的负载,其结构是由一对平行啮合的阴阳转子在气缸内转动,使转子齿与槽之间的空间不断地产生周期性的容积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至输出侧,实现螺杆空压机的吸气、压缩和排气的全过程。而主要驱动空压机阴、阳转子转动的机型有两种:一是来自于柴油机通过联轴器经齿轮偶合驱动,二是电动机直接通过齿轮偶合驱动。由于柴油机的工作状态是受柴油机的转速与输出功率曲线的影响而较难实现节能的主要原因。这里着重对电动式空压机进行分析,柴动机的节能暂放后叙。
二、一般电动式空压机的运行分析
1、空压机的动力
空压机动力来自交流异步电动机,电动机的能量来自电能,那就要从转动原理了解电动机与电能的关系,其转速公式为:
n="60f"(1-s)/p
其中: n为电机转速;
f为供电频率;
P为电机极对数;
s为转差率。
在工频条件下,电动机一般是经星——三角启动开关从静态启动,十几秒后才能达到额定转速的工作状态。在这的启动过程中,电机和启动开关及导线要承受于电动机近七倍的额定电流。以P100的空压机为例:其电机功率为75KW,三相380V,额定电流约为150A,四极(极对数为2),转差率约2%,根据以上公式:
异步转速=60×50Hz(1-2%)/ 2=1470r/min
从转速0r/min至额定转速1470r/min需时间约15秒,而启动电流则是额定电流的七
倍(即:150×7=1050A)逐渐降至100A(即进气阀关闭状态时,负载率约为66%),此时,表面上看电流是减小了,这时存在一种现象就是:大马拉小车,即无功功率在增大,用电量=有功+无功。另一方面,考虑到空压机时常在满负荷的状态下长时间的运行,因此,在设计电动机拖动功率时余量一般要偏大,其能耗就更不容忽视了。
2、空压机加、卸载方式存在的问题:
加载、卸载控制方式即为进气开关控制方式,即达到压力上限时关闭进气阀,压缩机进入轻载,当压力抵达下限时进气阀打开,压缩机进入满载运行。由此看来,空压机在正常的工作状态下,电动机的转速不会随着压力的变化而变化,也就是说,电机是在额定的最高转速的状态下运行,其负载的轻重取决于进气阀的开闭。
(1)电动机的能耗分析
加、卸载控制方式使得压缩气体的压力在上限~下限之间来回变化。下限是最低压力值,
它是保证用户工作状态下的最低压力。一般情况下,Pmax与Pmin之间关系可以用下式来表示:
Pmax=(1+δ)Pmin
δ是一个百分数,其数值大致在15%~30%之间。
在加、卸载供气控制方式下的空压机,所浪费的能量主要在2个部分:
a. 加载时的电能消耗
当压力降至最小值后,由于控制方式的决定,其压力会继续上升直到最大压力值。在加压过程中,一定要向外界释放很多的热量,从而导致电能损失。另一方面,在压力上限时的气体在进入(用户)气动元件前,其压力需要经过减压阀减压,这一过程同样是一个耗能过程。
b. 卸载时电能的消耗
当压力升到最大值时,空压机通过降压来卸载:关闭进气阀使电机处于轻载状态,同时
将分离桶中多余的压缩空气通过放空阀放空。这种调节方法要造成很大的能量浪费。经估
算,在卸载时间所占比例不大的工况下,空压机卸载时的能耗约占空压机满载运行时的
10%~25%。换言之,空压机20%的时间处于空载状态,是在作无用功。以此工作原理,不
难看出节能的空间较大。
(2) 设备的损耗
靠气缸控制蝶阀来调节进气量,使供气压力无法平稳。随着用气量不断变化,供气压力随
之波动。因此,用气精度高的元件就达不到生产工艺要求。还会加速气缸、进气阀和放气阀的磨损,增加维修量和维修成本,设备的安全性就得不到保障。
综上所述,空压机在此工作过程中,除了耗能外,还会发生以下几大问题:
1、由于启动电动机所需大量的电能,此时,对供电条件要求偏高,当电网电压不稳或不足 时,其启动电流会剧增,导致机组无法正常启动或只能放弃工作,并造成不应有的经济损失;
2、感性负载所产生的无功损耗使电机温升加剧,谐波干扰对电网的稳定运行会产生不良的影响;
3、导线在强大的电流作用下,由于过电流会产生过热,使其加速老化;
4、开关在强大的电流作用下,所产生的电弧高温,对开关触点有很强烧蚀作用,使其熔化失去开关的持续性能,严重则使开关粘结短路造成事故的发生;
5、在强大的启动电流作用下,电机所产生的冲击力对轴承造成加重磨损,定子绕组瞬时的过电流而大 量发热,从而,降低了电机的功率和性能,严重则使其烧毁;
6、由于启动的时产生强大的冲击力会加重空压机偶合齿轮及其他的机械磨损,造成的损害是不容低估的。
综上所述,以上六大问题都会直接影响机组的性能及缩短机组使用寿命。
三、空压机系统节能分析
前面提到空压机在系统供气中,最基本的条件是气体的流量和压力,传统工艺的空压机在工作中为了满足用户的供气要求,时常要调节进气阀的开闭,来达到一定压力的气体流量,进气阀是受到压差继电器控制,而压差继电器是工作在气体压力的上限、下限之间,上限和下限之间有几公斤压力的差值。因此,压力变化大而且频繁。在压力不断变化的气体流量供气中,电动机始终在最高额定的异步转速中运行,在无法调节电动机的输出功率的同时,电动机不会随着负载变小而减少相应的能耗,其能耗变化不明显,因此,基本没有节能效果。而变频器则是改变了传统空压机的工作原理,它采用的是:以软启动、消除谐波干扰、无功补偿等功能及平滑变频调速的特点对流量压力进行平稳的调节,用改变电动机的转速来取代阀门调节的供气方式,使其与流量、压力与其功率相匹配。同时,减少启动时的磨损及冲击对设备的伤害。变频器不但节能卓有成效,还克服了传统空压机所产生的以上六大问题。当然,变频器除了减小启动电流外,节能是有条件的,机组运行负载率须在额定的气体流量以下,而且用气量变化越大节能越明显。
四、空压机系统节能的工作原理
采用变频器控制空压机的转速从而达到节能是一种较为科学的节能控制方式,根据空压机变频运行特性,经过科学论证,现已知:
Q1/Q2=n1/n2
H1/H2=(n1/n2)2
P1/P2=(n1/n2) 3
式中:Q为空压机供气流量;
H为管网压力;
P为电机消耗功率;
n为空压机转速。
由上式可知,当电机转速降至额定转速的80%时,则空压机供给管网流量降为80%,管网压力降为(80%)平方,电机消耗功率则降为80%的立方,即节能为51.2%,扣除电机机械损耗和电机铜损、铁损等,其节能效率在40%左右。因此,调速是节能的所在。
五、空压机变频改造及应用、选型方案
1、由于空压机是大转动惯量负载,启动时,很容易引起变频器出现过流保护动作,因此,应选用无速度传感器矢量变频器,他能保证机组工作的连续性,又能保证设备稳定可靠的运行;
2、空压机不允许长时间在低频下运行,由于转速过低,其工作稳定性差,压缩机的缸体的润滑变差,会加重机械磨损,一般情况下不低于20Hz为佳;
3、在固定机的厂矿应选用带交流电抗器输出的变频器,以减少高次谐波所引起的干扰;
4、对一些用气要求高的客户采用恒压供气方式;
5、控制线不应超过30M为宜 。
关键字:变频技术 空压机系统
引用地址:变频技术在空压机系统应用中的浅析
二、一般电动式空压机的运行分析
1、空压机的动力
n="60f"(1-s)/p
其中: n为电机转速;
f为供电频率;
P为电机极对数;
s为转差率。
2、空压机加、卸载方式存在的问题:
(1)电动机的能耗分析
Pmax=(1+δ)Pmin
a. 加载时的电能消耗
b. 卸载时电能的消耗
难看出节能的空间较大。
(2) 设备的损耗
三、空压机系统节能分析
四、空压机系统节能的工作原理
Q1/Q2=n1/n2
H1/H2=(n1/n2)2
P1/P2=(n1/n2) 3
式中:Q为空压机供气流量;
H为管网压力;
P为电机消耗功率;
n为空压机转速。
五、空压机变频改造及应用、选型方案
5、控制线不应超过30M为宜 。
上一篇:变频器欠电压保护原因分析
下一篇:高压变频器基本参数的调试
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:48
实时频谱分析仪作下变频器的技术实现
随着通信技术的逐步发展,对频谱利用技术的不断进步,目前的频率范围向着越来越高的位置变化,由于更新换代的速度太快,之前的仪器对于目前的频谱测量工作将越发力不从心,那么有没有一种办法能够最小代价的使之前的仪器继续有效工作呢? 下变频器便是很好的解决这一问题的途径。下变频,顾名思义,实际上就是将信号的频率降低以适应仪器的工作范围,下变频的方法是将接收信号与本地振荡器产生的本振信号相乘,然后通过低通滤波器获得变频后的信号。而虹科ThinkRF提供了两种方法来实现这一过程,在不需要额外代价的情况下实现下变频的目的。 01 HIF转换技术 虹科HK-R5550实时频谱分析仪(RTSA) 配备了高中频(HIF)转换技术,旨在将频率扩展到
[测试测量]
浅谈变频技术在节能工程上的应用
我们日常生产和生活所使用的电源,是固定频率(50Hz)的交流电。变频技术,就是通过技术手段,来改变用电设备的供电频率,进而达到控制设备输出功率的目的。变频技术随着微电子学、电力电子、计算机和自动控制理论等的发展,已经进入了一个崭新的时代,完全成熟的技术,也使其应用进入了一个新的高潮。它是通过变频调速改变轴输出功率,达到减少输入功率节省电能的目的。是感应式异步电动机节能的重要技术手段之一。 自1956年世界上第一个晶闸管诞生到现在历时近半个世纪,随着电子技术的飞速发展,变频控制器从控制模块、功率输出和控制软件都已完全成熟,在提高性能的同时,功能上也有较大的扩展,很多专用变频设备附带简易PLC功能,再加上产品价格的降低,为变频
[电源管理]
安森美应用于白家电的变频器智能功率模块技术及方案
由于世界各国不断关注节能问题,使节能型消费类产品的需求持续上升,尤其是电冰箱、洗衣机和空调等白家电产品。除了节能,白家电设计的挑战包括尺寸、散热、可靠性、噪声及外观设计等。如今,在白家电设计中具有显著节能、低噪声和优异变速性能等特性的无刷直流(BLDC)电机(或称“马达”)应用越来越广泛。据统计,高档电冰箱中可能会使用5个或以上电机,空调的室外机及室内机各使用2个,洗衣机/烘干机、洗碗机等通常也会使用2个电机,这就需要高能效的电机驱动/控制方案。
变频器技术的开发旨在高能效地驱动用于工业及家用电器的电机。此技术要求像绝缘门双极晶体管(IGBT)、快速恢复二极管(FRD)这类的功率器件,以及控制IC和无源元件。智能功率模块(IP
[嵌入式]
变频超静音成主流 洗衣机新技术一览
如今,在家庭生活中扮演重要角色的洗衣机无论外观还是功能均发生了惊人变化。眼下,卖场里面洗衣机拥有了哪些新技术? “变频”技术
利用先进的变频技术,洗衣机可通过调节电压来调节电动机洗涤和脱水时的转速。变频洗衣机可以根据衣物的种类和质地来选择合适的洗涤水流、洗涤时间、脱水转速、脱水时间,比较节约能源。 变频洗衣机很少发生一般洗衣机的水流冲击现象,这就减少了衣物缠绕和磨损。
“超静音”设计
家电噪音容易给生活环境造成污染,从而影响了我们的生活质量,于是很多厂家顺势推出了采用变频技术的静音洗衣机。 比如,有一些品牌的滚筒式洗干一体机通过传感器能检测到洗涤物的数量和质地,通过控制滚筒的旋转速度来减少震动。
[家用电子]
基于TMS320LF2407的变频技术研究
常见的AC/DC/AC变频器,是对输出部分进行变频、变压调节,而且在多种逆变控制技术中,应用最广泛的一种逆变控制技术是正弦脉宽调制(SPWM)技术。在变频调速系统中,应用DSP作为控制芯片以实现数字化控制,它既提高了系统可靠性,又使系统的控制精度高、实时性强、硬件简单、软件编程容易,是变频调速系统中最有发展前景的研究方向之一。本文介绍了基于DSPTMS320LF2407A并使用SPWM控制技术的全数字单相变频器的设计及实现方法,最后给出了实验波形。 1 TMS320LF2407A芯片简介 TMS320LF2407A是TI公司专为电机控制而设计的单片DSP控制器。它具有高性能的C2XLP内核,采用改进的哈佛结构,四级流水线操作,
[嵌入式]
变频技术在中央空调系统中的节能应用
在我国经济快速发展的大背景下,由于房地产的快速发展需求,中央空调的市场需求呈现强劲的增长趋势。在市场容量不断增大的吸引下,越来越多的厂家加入到商用中央空调的领域。节能技术应用于中央空调系统,对提升中央空调自动化水平、降低能耗、减少对电网的冲击、延长机械及管网的使用寿命,都具有重要的意义。 中央空调系统已广泛应用于工业与民用领域。据统计,中央空调的用电量占各类大厦总用电量的70%以上,因此中央空调的节能改造显得尤为重要。 由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、负荷最大时设计,并且留10-20%设计余量,而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满负荷状态下,存在较大的富余,所以节能的潜力就较大,其中,冷冻主机可以根据负载变化自动
[电源管理]
中国成功攻破中央空调永磁变频技术难关
直流变频空调凭借其高能效比、低噪音、体积小、重量轻等特点,代表着世界中央空调的发展方向。中国南车株洲电机有限公司和南车株洲电力机车研究所27日宣布,成功研发出全球首台双级高效永磁同步变频离心式冷水机组,从而一举打破海外长期对这一技术的垄断。
中国南车株洲电机有限公司宣传部长朱剑飞介绍,中央空调广泛应用于商场、厂房、办公楼以及高端住宅,市场潜力巨大,2011年仅中国市场容量就高达400亿。近年来,“南车株洲电力机车研究所”和“南车电机”联合珠海格力电器公司,创造性地将大功率高速永磁同步变频调速技术应用于离心机组,开发出了专用于离心压缩机的高效率、高功率密度、高可靠性的永磁同步变频调速系统,其中电机重量降为400kg,仅为同等功率
[嵌入式]
格力1HZ变频,用技术优势说服一切
从“无氟有氟”之争,到“变频一年免费包换”,再到今天的“1赫兹变频空调”,格力走在空调行业引领者的道路上,总免不了处于争议的风口浪尖。然而,格力从没有惧怕过争议,总是用自己技术过硬的产品让空调行业不断前行,这就是科技的力量。 是不是国际领先,由技术说了算 在格力1HZ变频空调诞生之前,行业内变频空调的低频一直徘徊在10-30HZ,即使是日本企业,在低频方面也只能做到8HZ,格力1HZ的问世,一举将变频空调技术推至了业界最高水准。面对行业内部的质疑,格力电器制冷技术研究院院长助理张有林明确表示,格力1赫兹低频技术是经过第三方专业机构、行业权威人士的技术评定后认为已达到变频空调技术全球领先水平。 格力会坦然面对争
[家用电子]
