1 基于CompactLogix和现场总线的过程控制系统
FCS把系统功能彻底地下放到现场,依靠现场智能设备本身便可实现测量与控制功能。Rockwell的CompactLogix控制器可以很好地体现这一优越性,其附加DeviceNet工业现场总线连接现场设备和分布式I/O。借助于设备的计算和通信能力,在现场即可进行许多复杂的计算,形成真正分散在现场的完整控制系统,提高系统控制与运行的可靠性。
CompactLogix是Rockwell公司近期主推的新一代系列紧凑型多功能PLC控制器,通过提供状态控制、组态通信和各种I/O模块组件,从而在分布式控制中建立一个小型、高效的系统;无机架设计的CompactLogix可直接在面板上或者在DIN导轨上并列安装,1769 Compact I/O可用作本地I/O站或者分布式I/O站。含有内置支持EtherNet/IP实时工业控制以太网络接口的CompactLogix,可以同时进行多处理器/上位机联网以及分布式I/O控制。基于CompactLogix PLC以及现场总线的过程控制系统结构如图1所示。
图1 基于CompactLogix的过程控制系统框架
DeviceNet总线上接人一台CompactLogix控制器1769-L32E,以其作为网络的主设备,通过扫描模块1769-SDN去获取网络设备的信息,控制和监测从设备;过程控制实验平台产生的被测信号通过带有Compact I/O模块的1769-AND适配器连接到DeviceNet上;另外,1769-L32E控制器通过内置以太网接口接入EtherNet/IP网络,与装有组态软件RSLinx、RSNetworx、编程软件RSLogix500以及监控软件RSView Studio的计算机进行通信,进行整个系统的信息处理与可视化监控。
扫描模块1769-SDN作为PLC和DeviceNet设备之间的接口,它允许控制器对网络上的从设备进行数据的读入和输出,以及信息的接收与发送,并进行设备数据的采样和格式转换。1769-AND适配器模块将Compact I/O系统连接到DeviceNet网络,保证CompactLogix控制器通过1769-AND与远程I/O通讯。
过程控制试验平台采用东南大学自动控制系研发,溧阳华星教学仪器设备厂制造的教学试验平台。其包括锅炉、管道、阀门、水箱、水缸等部件,可以产生水箱液位、进水流量、管道压力和锅炉温度等4个被测物理量,不同的传感器检测后均能向外输出4~20mA标准信号。控制执行机构分别为电动阀、
变频器与电加热器。
过程控制试验平台与Compact I/O模块通过I/O信号线连接,由传感器产生的4~20mA标准信号首先传人Compact I/O的模拟量输入模块,转换为数字信号后再通过DeviceNet网络读入CompactLogix控制器。同理,经过控制器的PID运算后输出的控制信号首先通过设备网传给Compact I/O,转换成模拟信号后输出到过控平台的执行机构,进行对阀门、变频器或加热器的控制。另外,一些必要的开关量信号如报警等,可以通过Compact I/O的数字输入输出模块与控制器进行数据读取与输出控制。
2 系统的软件设计与界面开发
本控制系统所使用的软件主要有:①组态软件RSLinx、RSNetworx:用于控制器与上位机通过EtherNet/IP、与远程I/O通过DeviceNet进行网络组态。②编程软件RSLogix5000:用于控制器PID算法的编程。③界面软件RSView Studio:用于人机界面的开发与操作。
其中的核心是PID算法子程序的编制,由于RSLogix5000中集成了功能强大的PID模块,并且以任务形式管理程序,以标签方式读取数据,因此设计相对简单方便。图2是系统的程序流程图。利用梯形图LD分别编制液位、流量、压力、温度的PID子程序,并在主程序中设置一个选择模块,以响应用户选择不同控制对象时,采取不同的操作。4个PID子程序的区别在于输入输出通道的选择应根据硬件的连接做出,而且各个被测物理量的上下限标定与单位也有差别。另外,为了将测得的工程值与计算出的控制量在人机界面中显示,还需要设计数值转换模块以便输入到软件中的数值转换成与不同物理量对应的实际工程值后输出显示。这一部分程序采用功能块图FBD编制完成。
图2 程序流程图
对于过控试验的监控任务可以通过基于RSView Studio软件的计算机监控来实现。RSView Studio与其他Rockwell软件产品、Microsoft软件和第三方应用软件高度兼容,能够屏幕上建立可视化图形、报警、实时数据表格与趋势图等。
图3 过程控制系统主监控台
图3给出了过程控制系统的主要操作界面,包括了4个被测对象的实时显示与控制切换、手动/自动调节的切换、当前值与设定值以及PID各参数的设定等。除了主操作界面,还可以针对不同的试验分别对各被测物理量进行单独的监控与趋势图的显示。
3 结束语
紧凑型PLC处理器与Rockwell软件构架为系统通讯与程序数据交互提供了可靠便捷的交流平台,可视化的界面操作也保证了在线调节PID参数的直观性与实时性,可以完全嵌入Rockwell三层网络,体系结构清晰,监控方便、迅速、有效。现场总线的构架更是大大减少了控制系统的现场布线,增强了系统的可靠性与稳定性。
关键字:ComPactLogix 现场总线 过程控制系统
引用地址:
基于ComPactLogix和现场总线的过程控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:49
工业以太网在新华过程控制系统中的应用
随着工业自动化过程控制理论和计算机技术的迅猛发展,以及对工业自动化过程控制系统的可靠性、复杂性、功能的完善性、系统的可维护性、人机界面的友好性、数据的可分析可管理性等各个方面都提出了愈来愈高的要求,新华集团根据多年来在电力、石油、化工、冶金、造纸、水泥、市政工程、环保、交通、铁路等自动化控制领域的成功经验,充分利用网络通信技术、计算机硬件技术、嵌入式系统技术、现场总线技术、组态软件技术、数据库技术、多媒体技术,全面提升分散控制系统的技术水平,不断丰富系统所涵盖的内容,推出了基于网络的新一代自动化控制系统TISNet系列 。 TISNet控制系统主要用于石油、化工、冶金、造纸、水泥、污水处理等市政环保工程中的数据传输、信息处理与控制以
[嵌入式]
总线专题:第三讲 基金会现场总线(下)
2. FF的拓补结构 FF物理层支持双绞线、电缆、光缆、无线等多种传输介质。目前应用较为广泛的是双胶线和电缆二种。FFH1的拓补结构见图8。
H1支持单点型、总线型、菊花链型和树型4种结构。其中总线型采用一根主干电缆,再分出多根分支电缆,每根分支上接一台现场设备;菊花链型只有主干电缆,即现场设备都接在主干电缆上;树型是主干电缆上一个端点分出多个分支。在实际应用中,上述4种类型都可混合使用。
H1总线段的主要特性参数参见表1。
表1 FFH1的特性参数
显然,在不同传输速率下,传输信号的幅度和波形与传输导线的类型、屏蔽、长度等密切相关。为了使挂接在传输导线上的所有设备都能满足工作电源,信号幅度,信号波形等方面的要求
[嵌入式]
现场总线在电机软起动器中的应用
1 引言
现场总线技术是当今世界各国关注的热点课题,以现场总线为基础的全数字控制系统是 21 世纪自动化控制系统的主流。PROFIBUS-DP是一种经过优化的高速、廉价的通信连接,专为自动控制系统和设备级分散I/O之间通信设计,使用PROFIBUS-DP模块可取代价格昂贵的24V或0~20mA并行信号线,用于分布式控制系统的高速数据传输。PROFIBUS-DP主要应用于现场设备级,它的响应时间从几百 到几百ms,数据传输速率为9.6kbit/s~12Mbit/s,传输的数据容量为每个报文多达244个字节,传输介质为屏蔽双绞线或光缆,被广泛应用于楼宇自动化、水电厂管理和工业过程自动化控制系统中。
2 软起动控制器中PRO
[嵌入式]
台达PLC、伺服、总线在多线切割机排线应用
中国能源需求的急剧增长打破了中国长期以来自给自足的能源供给格局。随着市场对能源的需求逐渐加大,进一步新能源开发的愿望也愈渐强烈,太阳能光伏产业成为了时代需求下的一个新兴产业。 太阳能光伏板组建是一种暴露在阳光下便会产生直流电的发电装置,由几乎全部以硅制成的薄身固体光伏电池组成。硅片是半导体和光伏领域的主要生产材料。硅片多线切割技术是目前世界上较先进的硅片加工技术,它不同于传统的刀锯片、砂轮片等切割方式,也不同于先进的激光切割和内圆切割,它的原理是通过一根高速运动的钢线带动附着在钢丝上的切割刃料对硅棒进行摩擦,从而达到切割效果。在整个过程中,钢线通过十几个导线轮的引导,在主线辊上形成一张线网,而待加工工件通过工作台的下降实现工件的进
[嵌入式]
基于现场总线技术的网络建设浅析
一、 引言 计算机技术和信息技术的快速发展,推动了过程控制、MIS系统和Internet的广泛应用。目前,将原来相互独立的过程控制、MIS系统和Internet结合在一起形成企业综合信息网,这是企业综合自动化的发展方向。在现场总线等新技术及产品的基础上,如何将控制系统与管理信息网联结,构建企业综合信息网?这是很多单位面临的问题。作者对此提出了解决方案 。
二、 代表性的过程控制系统
目前,正在运行的过程控制系统中,具有代表性的是80年代末90年代初建立的系统。这一阶段,随着计算机应用的普及,工业控制计算机技术和产品性能的提高,智能化控制仪表的大量出现,我国的许多企业纷纷建立了采用计算机工业控制技术与先进的传感
[嵌入式]
现场总线CANopen学习总结笔记四---对象字典
4.3 对象字典
对象字典是所有数据结构的集合,这些数据涉及设备的应用程序、通信以及状态机,对象字典利用对象来描述CANopen 设备的全部功能,并且它也是通信接口与应用程度之间的接口。
CANopen协议已经将对象字典进行分配,用户可以通过同一个索引和子索引获得所有设备中的通信对象,以及用于某种设备类别的对象。
4.3.1 对象字典的分配
在索引6000h~9FFFh中,可以找到用于标准化设备子协议的对象描述。一个复杂的现场设备包括多个CANopen设备,CANopen设备里又包含一个通信专用的设备状态机和多个逻辑设备,而每个逻辑设备又包含多个虚拟设备。
一个现场设备可以包含一个或多个CANopen设
[嵌入式]
PLC构成PROFIBUS网络原理及应用
引言
车站联锁系统是铁路信号系统中的一个重要组成部分,它的主要任务是控制车站中的信号机和道岔,并且对信号灯状态进行处理和对进路进行选择等。随着铁路信号系统的信息化发展,微机联锁系统必然取代旧式的电气联锁系统。
就国内外现状来看,大多采用上、下位机的办法来实现对车站信号的控制;有些微机联锁系统中,下位机主要实现数据的采集、命令发送、数据输出等,而把主要的联锁功能置于上位机,这样一来,上位机负担太重,一旦上位机产生故障,不能保证系统的安全性、可靠性。如果能够将联锁功能块置于下位机,而且下位机安全性、可靠性比较高,那么整个系统的安全性、可靠性就能够得到有效保证。
在以前的微机联锁系统中,用工业控制机作为下位机,实
[嵌入式]
浅析电气现场总线控制系统
随着我国电力行业的高速发展,DCS的应用也越来越广泛,但DCS主要完成的是汽轮机、锅炉的自动化过程控制,对电气部分的自动化结合较少,DCS一般未充分考虑电气设备的控制特点,所以无论是功能上还 是系统结构上,与网络微机监控系统相比在开放性、先进性和经济性等方面都有较大的差距。 1 电气现场总线控制系统的监控对象 电气现场总线控制系统的监控对象主要有:发电机-变压器组,其监控范围主要包括发电机、发电机励 磁系统、主变压器、220kV断路器;高压厂用工作及备用电源,其监控范围主要包括高压厂用工作变压器、 起动-备用变压器等;主厂房内低压厂用电源,其监控范围主要包括低压厂用工作和公用变压器、照明变压 器、检修变压器和除尘变压器
[嵌入式]
