井下排水系统解决方案
发布者:bettylove最新更新时间:2016-12-02 来源: e-works关键字:井下排水系统  煤矿安全  自动监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、井下排水系统解决方案概述
    井下水泵房承担着矿井的排水任务,对煤矿的安全生产起着举足轻重的作用。水泵控制系统对各水泵房排水泵实行全方位自动监控,及时掌握其矿井涌水情况,以便及时完成排水任务,并掌握水泵的实时工作状态,记录水泵运行参数,保证水泵工作在完好的状态。该系统对煤矿安全生产具有较大的现实意义。
图 方案构架图
二、 设计方案
  水泵自动控制系统由地面自动化监控中心站、井下控制主站两部分组成。主要包括:实时采集数据,控制水泵启停,以实时图形、图像、数据、文字等方式,直观、形象、实时地反映系统工作状态。其中现场信号有:
  (1)输入信号:各水泵开停及故障信号、电动球阀状态信号、水泵真空度、水泵电机状态信号、水泵出口压力、水仓水位、电机轴承温度、电机外壳温度、水泵外壳温度、电机和水泵连接轴温度。并且可实现红外检测各主管道流量。
  (2)输出信号:水泵电机启/停控制、射流装置球阀开/关控制、电动闸阀开/关控制。
三、井下排水系统系统功能
  井下主排水监控系统实现水泵运行自动化,保证水泵安全稳定运行,该系统主要具备以下5部分功能:
 (1)数据采集分析及保护:系统可采集与监测水泵、电机、各个排水管、阀门、水仓等所有现场设备的实时数据,并且可以实时显示各个设备的工作状态,通过预先设定好的控制策略可对现场设备进行联锁保护控制。
 (2)通讯:PLC控制器配备以太网通讯模块,可把PLC接入井下工业网,中央泵房PLC接入井下中央变电所环网交换机,经井上井下环网将水泵机组实时的运行信息传到地面监控系统。支持标准OPC接口实现无缝交互功能。
 (3)显示功能:系统可实时显示现场排水工艺流程,通过图形动态显示水泵、阀门、运行状态,直观地显示水泵的工作状态和电动阀的开闭位置,实时显示水泵抽真空情况和出水口压力、流量等实时值。
 (4)报警功能:系统通过高度模拟现场排水工艺流程,采用改变图形颜色和闪烁方式进行事故报警,直观地显示水泵及相关设备的工作状态。如水位、压力、电机轴温、水泵外壳温度等的超限报警,自动记录报警信息以便工程师分析故障信息。
 (5)数据记录和存储功能:地面监控系统实时采集重要参量并进行定期存储,操作员可查询存储到历史数据库的数据,以报表和曲线的形式展示,并支持打印功能,为技术员分析系统运行状况提供科学的依据。
关键字:井下排水系统  煤矿安全  自动监控 引用地址:井下排水系统解决方案
上一篇:PLC控制系统在电气设备中研究
下一篇:基于FSM电梯控制系统的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:52
基于PLC的远程监控系统在空气压缩机自动控制的应用
1引言  随着国家节能减排政策的提出和工业自动化水平的提高,以及越来越多的厂家要求尽量降低设备的损耗,进而适当减少设备维护费用,如何合理的使用、维护设备已成为关键,而单纯的采用人工方式记录设备故障、设备使用时间,以及人工切换设备已经不能满足上述要求。本文以某煤矿空气压缩机远程监控系统项目为例,采用西门子s7-300系列plc作为数据采集和控制单元,上位机用西门子wincc进行画面及参数显示,从plc到中控室工控机采用ethernet协议进行通讯,现场使用触摸屏显示控制画面及参数,操作人员可在中控室或者现场触摸屏上发出控制命令。 2原理分析 该项目利用空气压缩机给煤矿井下提供气体压力,推动气动设备的运行,要求管道内的压力维持在一
[嵌入式]
Seeing Machines推自动驾驶车辆后备驾驶员监控系统 提高自动驾驶安全性
据外媒报道,澳大利亚Seeing Machines有限公司发布了一个专为自动驾驶车辆使用的改装驾驶员监控系统,以满足半自动驾驶和自动驾驶车辆扩大部署的明确需求。Seeing Machines公司是一家先进计算机视觉技术公司,专门设计人工智能(AI)操作员监控系统,以提高交通安全性。 该系统名为Guardian后备驾驶员监控系统(Guardian BdMS),其设计旨在确保自动驾驶车辆中的后备驾驶员在必要时能保持警觉、清醒并随时准备好执行驾驶任务。目前,Seeing Machines公司已与一位客户签订了协议,并与许多站在自动驾驶车辆开发前沿的公司进行了深度讨论。 现在,越来越多的技术公司、汽车制造商和车队运营商都在开发半自动驾驶
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
