前言
时下,随着计算机控制技术的大力发展,以微处理器为核心的可编程序控制器(PLC)控制已逐步取代继电器控制,普遍应用于各行各业的自动化控制领域。在我国的煤炭行业也不例外,但目前煤矿行业井下主排水系统仍多采用继电器控制,水泵的开停及选择切换均由人工完成,还做不到根据水位或其它参数自动开停水泵,这将严重影响井下主排水泵房的管理水平和经济效益的提高。
1 PLC控制系统综述
1.1 PLC控制系统的硬件组成
PLC (Programmable Logic Controller)可编程控制器,是一种数字运算操作的电子系统,在工业环境应用中较为广泛。其系统的硬件主要包括两部分:机箱和彩色液晶显示器。其中机箱内装有PLC主机、模拟量模块、数字量模块和故障切除开关等;PLC 主机是用于接收和处理来自司机的操作指令、恒低速控制、柴油机、辅助系统控制及参数修改等。数字量模块用于采集司控器、扳键开关和辅助触点等开关量信号,其输出通过隔离放大去控制电空阀、接触器、继电器等。模拟量模块用于采集牵引电机电流、主发电机电压、柴油机水温和油压等模拟量信号。故障切除开关,用于切除柴油机水温高故障、差示压力故障、柴油机油压低故障及列车管风压不足等故障。
PLC(Programmable Logic Controller)可编程控制器,具有司机操作指令的接收和处理,机车运行逻辑控制,恒功励磁控制和机车运行逻辑控制等多个功能。它的原理是采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入、输出控制各种类型的机械或生产过程。由于它可适应于恶劣的工业环境,并具有体积小,重量轻等诸多显著的特点,在电气设备中得到诸多人的认可,所以也被认为是工业控制的核心部分。
1.2 PLC控制系统优势
1.2.1 实际使用中系统设计、安装、调试等工作量较少。因PLC用软件功能取代了继电器控制系统中大量的中间继电器、计数器等器件,使控制柜的设计、安装、接线工作量大大减少。
1.2.2 在实际使用中编程方法简单,容易操作。在这里面使用较为最多的语言是梯形图语言,是一种面向用户的高级语言,可编程序控制器在执行梯形图的程序时,用解释程序将它“翻译”成汇编语言后再去执行。
我们知道,其电路符号和表达方式与继电器电路原理图相似,梯形图语言形象直观,易学易懂,熟悉继电器电路图的电气技术人员只要花几天时问就可以熟悉梯形图语言,并用来编制用户程序。
1.2.3 适应性强,硬件配套齐全和用户使用方便。就目前的PLC控制系统来看,可编程序控制器产品已经标准化,模块化,配备有品种齐全的各种硬件装置供用户选用。在实际中用户能灵活方便的进行系统配置,组成不同的功能、不规模的系统。楞编程序控制器的安装接线也很方便,一般用接线端子连接外部接线。
2 PLC在煤矿主排水泵系统中应用案例
PLC可编程控制器就自身而言,有很完善的可靠性,并具有很强的抗干扰性能。但是,工业控制是一个很特殊的领域,如有不慎,就有可能造成极大的经济损失,甚至人员伤亡。所以我们还应该从整个系统的角度进行可靠性设计,以更加有效的保障工业控制的安全。
2.1 设计原理分析
在PLC煤矿主排水自动控制系统开发研究中,在设计的同时要从实际出发,根据排水控制的要求,进行PLC硬件和软件的设计,以达到自动轮换工作,使水泵房工作更加高效节能的目标。同时还要选择可靠的控制器及附属电气元件,以更好地适应井下环境。在符合矿用设备的安全标准的同时,还要在设计和开发时能充分考虑和利用井下的条件,使控制简便可行。
2.2 PLC煤矿主排水泵系统自控装置
根据上文的分析和阐述我们形成图1。
从图1我们可以不难看出,该系统主要由地面监控计算机、井下PLC控制箱、就地控制操作台、通信接口等组成。每台水泵分别配置了PLC控制箱和就地操作台。其中一台PLC控制箱定义为主站,其他的定义为分站。井下PLC和地面通信接口通过光缆连接。
图1
2.3 得出结论
利用PLC自动控制及运行参数自动检测,动态显示,并将数据传送到地面生产调度中心,进行实时监测及报警显示。该系统能够把有关数据和图形传送到局域网,实现信息的共享通过地面监控室计算机远程控制水泵的启停,能够显示并记录排水系统的各种参数和设备的运行状态:通过就地操作箱控制水泵的启停;并能在就地操作箱的触摸屏上显示水泵的各种参数。除此之外,还得出有运行可靠、操作方便、自动化程度高等特点,节省了一部分的运行费用。
关键字:PLC 控制系统 电气设备
引用地址:
PLC控制系统在电气设备中研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:52
电动车双电双核控制系统作用及原理
随着电动车智能控制系统的发展,电动车的控制器越来越精密,也越来越智能,在能量管理上,也越来越先进。许多修理工可能只懂得哪种车型可用哪种控制器代用,但对其原理却不甚了解。今天,我们就来聊一聊这个问题。 电动车控制器,最常见的就是智能控制器与双模控制器。其实智能控制器和双模可控制器都有以下十几个功能:超静音设计技术、恒流控制技术、自动识别电机模式系统、随动ABS系统、电机锁系统、自检功能、反充电系统、堵转保护功能、动静态缺相保护功能、功率管动态保护功能、防飞车功能、1+1助力系统、巡航功能、模式切换功能、防盗报警功能、倒车功能、遥控功能、高速控制功能、电机相位自动兼容功能等。 而智能控制器,大多都有单片机(微处理器)来
[汽车电子]
基于PLC的四轴运动控制
1控制任务 试验诊断平台的控制系统设计要求如下: (1)根据现场装调人员指示,操作人员发出伺服电动缸动作指令,4个伺服电动缸在总行程范围内单独动作,在行程极限位置可靠停止: (2)控制箱应具备每个电动缸的行程显示、动作指示功能,且要求操作简单,便于搬动。 2控制对象分析 试验诊断平台如图1所示。 上位机操作系统所要控制的是乐星迈克彼恩L7s系列的标准I/O型伺服驱动器,该驱动器可根据与上位控制器的连接方式,以力矩、速度、位置模式进行运行,并可根据参数及I/O输入接点信号,切换运行模式。在完成位置控制功能的条件下,其模式选择对上位控制器的功能要求有较大区别。其中,力矩模式对上位控制器要求最高,需完成位置环与速度环控制。而位置
[嵌入式]
TMS320C31和80C196双CPU构成的高速实时控制系统
摘要: 介绍了采用TMS320C31和80C196双CPU构成的高速实时控制系统的基本构成,给出了TMS320C31、80C196与双口RAM IDT7140之间的接口电路,IDT公司双口RAM系列的中断逻辑设计以及DPS与80C196之间采用双口RAM进行高速数据通信的软件实现。该控制系统可应用于对实时性要求很高的系统中。
关键词: DSP 双口RAM 高速实时 中断
DSP也称数字信号处理器。TMS320C31是TI公司的第三DSP芯片,它的基本结构包括:(1)程序文凭间与数据空间分开的总线结构,可以对程序存储器和数据存储器这两个独立的存储器进行独立编址、独立访问;(2)流水线结
[应用]
松下PLC和西门子PLC的区别
西门子和日本松下的输入和输出也不同的,日本松下的输入就只有X,输出就只有Y。其实语言是相通的,就是方法不同,两个可以相互转换。
1.编程软件的不同区别
西门子公司针对SIMATIC系列PLC提供了很多种的编程软件,主要有STEPMICRO/DOS和STEPMICRO/WIN;STEPmini;标准软件包STEP7。
S7系列的PLC的编程语言非常丰富,有LAD、STL、SCL、GRAPH、HIGRAPH、CFC等。用户可以选择一种语言编程,如果需要,也可以混合使用几种语言编程。
2.程序结构
程序结构主要适用与S7-
[嵌入式]
PLC常用开关量输入输出元器件的符号
PLC的输入输出信号可以是开关量、数字量或模拟量,其中最普遍应用的是开关量。PLC开关量输入设备有两种形式:一种是无源开关,如各种按钮、继电器触点、控制开关等;一种是有源开关,如各种接近开关、传感器、编码器、光电开关等。PLC开关量输出通常用三种形式:继电器输出、晶体管输出和双向晶闸管输出;由于PLC每个输出点的负载能力较小,因此一般能直接驱动很小功率的执行机构,或驱动控制执行机构的接触器线圈或指示灯。PLC常用开关量输入输出元器件的符号如表1所示。
[嵌入式]
PLC控制电动机群自起动的基本要求
PLC控制电动机群自起动是目前较为理想的自起动技术。它比继电器控制可靠简单,比计算机控制经济实用,所以得到越来越广泛的应用。 对电动机自起动控制的基本要求是可靠性和快速性,具体有以下几点: 1、严格按排定的顺序控制各批次电动机的自起动,以满足工艺连续的要求。 2、各批次电动机总功率不大于确定的最大起动功率,防止起动电流过大使继电保护动作,或电压偏低使电动机起动困难。 3、根据故障前的运行信息和整定的电压、电流控制电动机的自起动。若某批内没有运行电动机,只要电压、电流满足要求,就直接起动下一批,以实现快速自起动。 4、首批自起动有一定延时,以躲开电动机剩余电压的影响,防止对电动机的合闸冲击。 5、PLC程序内设置一定动作延时,给剩余电
[嵌入式]
固定翼飞机竖直飞行控制系统的设计
引言 固定翼飞机水平飞行是最常见的飞行状态,让其做大仰角飞行则动作不能一直保持,如让其垂直于地面飞行能保持的时间则更短。本项目要实现的是一个可以让飞机垂直于地面飞行并可以稳定在固定高度的控制系统。利用在机身加入的三轴向加速度传感器来检测垂直于地面飞行的飞机的姿态。当检测到飞机前后摇摆时,控制水平尾翼使飞机保持前后方向的稳定性;当检测到飞机左右摇摆时,控制垂直尾翼使飞机保持左右方向的稳定性;当检测到飞机上下窜动时,控制油门的大小(即螺旋桨的转速)来保持飞机飞行高度的稳定性。当这些控制都很精准到位时,固定翼飞机也可以像直升机一样稳稳地悬停在空中了。利用本文设计的控制系统可以让飞机在做垂直飞行减速的同时顺时针或逆时针转90°(投影
[工业控制]
现场总线技术与现场总线控制系统
1.引言 七十年代以前,控制系统中采用模拟量对传输及控制信号进行转换、传递,其精度差、受干扰信号影响大,因而整个控制系统的控制效果及系统稳定性都很差。七十年代末,随着大规模集成电路的出现,微处理器技术得到很大发展。微处理器功能强、体积小、可靠性高、通过适当的接口电路用于控制系统,控制效果得到提高;但是尽管如此,还是属于集中式控制系统。随着过程控制技术、自动化仪表技术和计算机网络技术的成熟和发展,控制领域又发生了一次技术变革。这次变革使传统的控制系统(如集散控制系统)无论在结构上还是在性能上都发生了巨大的飞跃,这次变革的基础就是现场总线技术的产生。
现场总线是连接现场智能设备和自动化控制设备的双向串行、数字式、多节点通信网
[嵌入式]
