门禁系统的485总线结构调试方法
发布者:chunxing最新更新时间:2016-12-04 来源: eefocus关键字:门禁系统  485总线结构  调试方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    概念一:485总线的通讯距离可以达到1200米.
  其实只是485总线结构理论上在理想环境的前提下才有可能使得传输距离达到1200米.一般是指通讯线材优质达标,波特率9600,只有一台485设备才能使得通讯距离达到1200米,而且能通讯并不代表每次通讯都正常.所以通常485总线实际的稳定的通讯距离远远达不到1200米.负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护,波特率的加高等等因素都会降低通讯距离.
  概念二:485总线可以带128台设备进行通讯.
  其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的.要根据485转换器内芯片采用的型号和485设备芯片采用的型号来判断的.谁低就谁的.一般485芯片负载能力有三个级别32台128台256台.
  理论上的标称往往实际上是达不到的.通讯距离越长,波特率越高,线径越细,线材质量越差,转换器品质越差,转换器电能供应不足(无源转换器),防雷保护越强这些都会大大降低真实负载数量.
  概念三:485总线是一种最简单最稳定最成熟的工业总线结构.
  这种概念是错误的.应该是:485总线是一种用于设备联网的经济型的传统的工业总线方式.通讯质量是需要根据施工经验进行测试和调试的.485总线虽然简单,但必须严格安装施工规范进行布线.
  严格几个施工规范:
  485+和485-条数据线一定要互为双绞.布线一定要布多股屏蔽双绞线,多股是为了备用,屏蔽是为了出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性最好.不采用双绞线,是极端错误的.
  485总线一定要是手牵手式的总线结构,坚决杜绝星型连接和分叉连接.
  设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好.有很多地方表面上有三角插座,其实根本没有接地,要小心.接地良好时,可以确保设备被雷击浪涌冲击静电累计时可以配合设备的防雷设计较好地释放能量.保护485总线设备和相关芯片不受伤害.
  避免和强电走在一起,以免强电对其干扰.
  几种常见的通讯故障:
  通讯不上,无反应.
  可以上传数据,但不可以下载数据.
  通讯时,系统提示受到干扰.或者不通讯时,通讯指示灯也不停地闪烁.
  有时能通讯上,有时通讯不上.有的指令可以通,有的指令不可以通.
  推荐几个调试方法:
  首先要确保设备接线正确,且严格合乎规范
  共地法:用1条线或者屏蔽线将所有485设备的GND地连接起来,这样可以避免所有设备之间存在影响通讯的电势差.
  终端电阻法:在最后一台485设备的485+和485-上并接120欧姆的终端电阻来改善通讯质量.
  中间分段断开法:通过从中间断开来检查是否是设备负载过多通讯距离过长某台设备损害对整个通讯线路的影响等原因.
  单独拉线法:单独简易暂时拉一条线到设备,这样可以用来排除是否是布线引起了通讯故障.
  更换转换器法:随身携带几个转换器,这样可以排除是否是转换器质量问题影响了通讯质量.
  笔记本调试法:先保证自己随身携带的电脑笔记本是通讯正常的设备,替换客户电脑,来进行通讯,如果可以,则表明客户的电脑的串口有可能被损害或者受伤.
  提出几个建议和忠告:
  建议用户使用和购买门禁厂家提供的485转换器或者厂家指定推荐品牌的485转换器.
  门禁厂家会对与其配套的485转换器做大量的测试工作,并且会单独要求485厂家安装其固定的性能参数进行生产和品质检测,所以和其门禁设备具备
  较好的兼容性.千万不要贪图便宜购买杂牌厂家的485转换器.
  严格安装485总线的施工规范进行施工,杜绝任何侥幸心理.
  对线路较长负载较多的情况采用主动科学的有预留的解决方案.
  如果通讯距离过长,建议如果超过500米就采用中继器或者485HUB来解决问题.
  如果负载数过多,建议如果一条总线上超过30台就采用485HUB来解决问题.
  现场调试带齐调试设备.
  现场调试一定要随身携带几个确保以前可以接长距离和多负载的转换器一台常用的电脑笔记本测试通路断路的万用表几个120欧姆的终端电阻.
关键字:门禁系统  485总线结构  调试方法 引用地址:门禁系统的485总线结构调试方法
上一篇:CANbus 总线应用方案——RS485升级
下一篇:RS-485通讯电缆如何布线?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:52
keil不能进调试模式的解决方法
一、问题现象 平时用烧录器调试程序一直都没问题,突然今天不能调试了。故障提示如下: 二、问题分析 尝试过各种解决方法:插拔烧录器,更换烧录器,插拔stm32主机电源,重启keil开发环境,问题依旧。 看来问题不应该在主机和烧录器上,最后问题定位在keil软件的配置上面。 三、问题解决 感觉问题应该在烧录器的配置上,随后尝试修改烧录器配置。 发现“Download option”两个选项都打钩了,那样猜测问题应该在这里。结果把打钩的地方去掉,问题就解决了,程序也能进调试模式进行断点跟踪了。 ,
[单片机]
keil不能进<font color='red'>调试</font>模式的解决<font color='red'>方法</font>
自己做的门禁系统2
门禁的配件差不多买回来了。at89s52要二十块,24c02要十块,7805要5块,洞洞板一小块要十块,id读卡器45块。唉,什么都贵死了。 光这个的价格就可以买个好的单门门禁了。但是制作的乐趣却是买不到的, 上次的IIC和韦根26的程序从这里打开: http://www.51hei.com/mcu/1231.html 累啊!脑力劳动比体力劳动要累多了!写得并调式好几个程序花了我不少精力,打字都嫌累了,贴上几个程序: /*//////////////////////////////////// 函数原型: 函数说明:串口接收中断 版本:V1.0.0 程序员:LIY12586 ///////////////////////////
[单片机]
门禁系统如何兼顾产业升级和节能环保
  近日,国务院正式发布了《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》,明确表示了以电力、煤炭、钢铁、水泥、有色金属、焦炭、造纸、制革、印染等行业为重点,按期淘汰落后产能。加快淘汰落后产能,一方面是转变经济发展方式、调整经济结构、提高经济增长质量和效益的重大举措;另一方面,加快节能减排、积极应对全球气候变化,也是我国兑现在斯德哥尔摩气候会议上对全球各国的减排承诺,尽到一个大国的责任。   安防产业是我国目前的朝阳行业之一,除了为我国的安全防范鞠躬尽瘁,还为GDP和就业提供强而有力的支持。因此,安防行业也应该与时俱进,进行产业升级,为全球节能减排、环保低碳做出自己的贡献。那么,作为安防行业里面重要的组成部分——门禁识别,应该如
[安防电子]
用51单片机实现DSP在线调试的一种方法
通常情况下,进行DSP系统开发调试时,都要配备一片SRAM芯片作为片外程序RAM。调试时,使用相应的仿真板将程序下载到SRAM中,这样DSP系统通过运行SRAM中的程序代码来实现相应的操作。可以看到,DSP系统调试时,关键是要将程序下载到SRAM中,因此如果能将程序代码通过单片机写入SRAM中,则同样可以完成对DSP系统的调试。下面具体介绍在不使用仿真板的情况下,如何运用单片机AT89S5l对DSP芯片TMS320LF2407进行在线调试。 1 硬件设计 1.1 TMS320LF2407在线调试的实现过程 完成DSP系统的调试,首先要将程序的源代码写入片外SRAM中。此时,单片机与SRAM组成一个系统,单片机可将分离出来的DSP
[单片机]
用51单片机实现DSP在线<font color='red'>调试</font>的一种<font color='red'>方法</font>
一种新的嵌入式处理器在线调试方法
 引言 在FPGA 设计中使用嵌入式处理器软核( 如MicroBlaze、PicoBlaze 等) 构成可编程片上系统( SystemOn Programmable Chip,SOPC) ,相比于ASIC 具有更好的可修改性和可维护性,得到了普遍的应用。由于ARM,MicroBlaze 等大型处理器内核具备调试接口,在与之对应的调试模块配合下,调试软件可以通过JTAG 接口实现: 执行到断点处挂起、单步执行、查看处理器内部状态、查看和修改Memory空间中的数据等基本的在线调试功能。上述基本的在线调试功能对嵌入式系统的调试具有重要意义。 对于PicoBlaze 等占用资源少、设计开发简单的小巧型处理器,一般不具备调试接口,然而在
[嵌入式]
STM32单片机的Usart2串口的调试方法
先是参考http://wenku.baidu.com/view/78f6b1350b4c2e3f572763e9.html调通了usart1 然后将程序进行修改,对Usart2进行配置,配置完了之后,程序还是没有正确,然后在voidGPIO_cfg();函数中添加一句 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART2,ENABLE); 最后程序如下, #include“stm32f10x_lib.h” FlagStatusRX_status; FlagStatusTx_status; voidRCC_cfg(void); voidGPIO_cfg(void); voidUSART_cfg(void);
[单片机]
STM32单片机的Usart2串口的<font color='red'>调试</font><font color='red'>方法</font>
基于RFID智能卡的高校图书馆自助式门禁系统
图书馆门禁系统是保障图书资源安全,提高图书馆管理效率、管理水平的控制系统。在计算机技术、网络技术、目标识别技术的支撑下,目前已有名目繁多的图书馆门禁系统上市,但这些门禁系统多是根据不同的图书馆信息化条件而定制研发的,由于原有的图书馆管理系统结构各不相同,造成门禁系统与图书馆其他管理系统之间的链接非常不便。并且,多数图书馆门禁系统的功能停留在安全管理、自动借还的层面上。为了实现门禁系统与各种数字图书馆之间的无缝链接,扩展门禁系统的功能,提高图书馆的自助服务水平,我们构建了一套基于RFID智能卡的高校图书馆自助式门禁系统。    1 RFID技术及在图书馆的应用简介   1.1 RFID技术   RFID(射频识别)技术,是一种
[模拟电子]
ROM版本下系统调试信息的一种显示方法
    摘要: 提出在目标系统脱离开发系统运行时,如何通过串口在Windows的超级终端软件中显示调试信息的一个具体方法。该方法有助于改进调试质量、缩短调试周期。     关键词: 脱机调试 超级终端 可变参数函数 输出函数 1 ROM版本目标系统的调试问题 一般的目标系统在开发工具环境下的调试并不困难,但最终系统必须脱离开发工具独立运行,即使在开发工具环境下完全正常的系统,ROM版本也往往会出现各种问题。原因有两人:一是开发工具硬件环境和最终的目标硬件环境不完全相同;二是外部因素不同,实验室中无法模拟现场的很多外部条件。因此,在脱离开发工具后的现场运行中,也能进行调试,这在产品开发的初期是十分重要的。对
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
