变频技术在控制系统中的设计及研究
发布者:DelightfulSmile最新更新时间:2016-12-08 来源: e-works关键字:变频技术  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
    众所周知变频器已经广泛应用各行各业。但变频控制系统如何设计,变频控制柜设计与制造对实际应用具体要求,是我们电气工程师想明确了解的。这里从实际设计及应用案例中总结一下要点。
1 变频器的设置及调试
    1.1 根据实际及客户要求进行设计
    在变频控制系统设计前,一定要了解系统配制,工作方式环境,控制方式,客户具体要求。具体系统分新设计系统还是旧设备改造系统。对旧设备改造,应该确切知道如下技术参数及要求。
    1) 电机具体参数,出厂日期厂商, 电机的额定电压额定电流,相数。
    2) 电机的负载特性类型,电机起动方式。
    3) 工作环境。如现场的温度,防护等级,电磁辐射等级及防爆等级。
    4) 配电具体参数。
    对新变频系统,应根据电机机械负载特性容量,选用变频器的类型,容量。 目前,机械负载与电机转矩特性有许多种类,我们常用的负载是风机水泵类。对于这类负载,在设计变频控制柜时,应从如下方面入手:电机应选变频器专用电机,变频柜应加装专用冷却风扇,电机通常选交流电机。根据环境需要,选电机防护等级和方式。大于7.5KW变频柜应加装通风散热设施,确定电机与变频器容量关系。图1为变频器控制电机原理示意图。
    1.2 变频器的安装设计基本要求
    1)变频器应该安装在控制柜内部。
    2)变频器最好安装在控制柜内的中部;变频器要垂直安装,正上方和正下方要避免安装可能阻挡排风、进风的大元件。
    3)变频器上、下部边缘距离控制柜顶部底部或者隔板、或者必须安装的大元件等的最小间距,应该大于300mm。
    4)如果特殊用户在使用中需要取掉键盘,则变频器面板的键盘孔,一定要用胶带严格密封或者采用假面板替换,防止粉尘大量进入变频器内部。
    5)对变频器要进行定期维护,及时清理内部的粉尘等。
2 原理图设计
    1)根据以上所述的原理规则,根据实际需要,画出原理图。 电路主路设计。按如下顺序选择主回路电器件。
    (1)确定机械负载特性,功率扭矩转速。
    (2)确定电机特性, 额定电压, 额定功率, 额定电流,
    (3)根据以上条件, 和实际客户的需要,对下列电器元件取舍TR-变压器为可选项,根据电压等级标准选配。
    FU-熔断丝,一般要选择为2.5-4倍额定变频器电流。注意熔断丝选速熔类。
    QA-空开,一般要选择为1.2倍额定变频器电流
    图1 变频器控制电机原理示意图
    KM-接触器,必须要选择为额定变频器电流
    DK-电抗器,电抗器的作用是抑制变频器输入输出电流重高次谐波成份带来的不良影响,一般多大功率变频器配多大电抗器,变频器厂商提供参数。
    LBI/ LBO 输入输出滤波器,滤波器的作用是抑制由变频器带来的无线电电波干扰即电波噪声。一般应根据频率进行配置。
    R-制动电阻 计算较复杂,应在变频器柜制造商指导下配置。
    2)电路控制回路设计。
    按电气工程师经验及变频器要求设计。但首先应注意输入/输出的弱电信号,与PLC仪表传感器,一定采取信号隔离, 否则控制系统信号混乱,系统不正常。其次应注意PLC与常规控制系统接口。控制电源应采用隔离变压器,进行电气隔离。
    3)变频控制柜的工艺设计。电气工程师变频电路设计出来,下一步就是工艺设计,包括:
    (1) 多大功率变频器,配什么类型电缆,多大的线径配多远。一般可以查表格或计算。
    (2) 接地配线。
    (3) 抗干扰布线是非常重要的。一般强电电缆用带屏蔽电缆抗干扰。
    (4) 进出线的电缆管接头配置。
3 硬件选型
    对低压开关应结合电网容量、负荷性质、使用场所,从技术经济合理的角度出发,综合分析比较选用不同类型的低压电器。低压电器是具有多档次多品种的。所谓多档次是指同类产品有高中低档次的区别,以满足不同行业的需要,多品种则是为了满足不同使用环境不同使用条件的需要。对于断路器的选择上,以配电功能为主的塑壳式断路器就有价格较低体积较小、接触防护好、安装紧凑外型美观等特点。接触器的选择可根据所接电机的功率,电流来决定。我们在以往的工程设计中常用的有西门子、施耐德、梅兰日兰这些公司生产的低压电器。均性能良好,外形美观,符合客户的要求。
4 结束语
    一个质量较高的变频控制系统,要求我们设计师从设计工艺,制作制造,运输包装这些方面严格把关,是实际要求较高的产品,要求各个环节质量保障,才能作出较高质量并且实际应用好的冶金电气控制系统。
关键字:变频技术  控制系统 引用地址:变频技术在控制系统中的设计及研究
上一篇:浅谈工业蒸汽锅炉自动化控制
下一篇:浅析抗扰动控制器与设定点跟踪控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:52
正弦电气多线切割机的伺服控制系统方案
多线切割机是通过金属丝的高速往复运动,将半导体等硬脆材料切割成众多的薄片,可实现高精度、高速度、低损耗的切割。随着光伏行业的快速发展,关于硅片的切割主要采用多线切割技术。正弦电气多线切割机解决方案,可以满足高速、高精度、高性能等复杂机器要求,目前广泛应用在磁性材料、晶体材料、贵重金属、陶瓷及半导体材料等领域。 01 方案构成 正弦电气多线切割机的伺服控制系统方案主要采用了正弦电气EA300E系列伺服系统: 02 设备传动图 主动轴通过转矩反馈实现闭环同步控制;左右张力提供恒定的线网张力;收放卷通过收放金属线完成高速切割动作;升降台通过升降、横移完成 产品 的切割。 01 主轴上缠绕多达几百圈金属线用于切割产品
[嵌入式]
正弦电气多线切割机的伺服<font color='red'>控制系统</font>方案
整车控制系统VCU是如何让汽车更智能的
新能源汽车、互联网汽车在近两年的增长大家有目共睹,从长期来看,这也是汽车发展的趋势所在。跟传统汽车相比,新能源汽车更加偏向互联网和智能化,其所带来的优秀操作体验也是传统汽车不能及的,而这种操作体验多数归功于汽车中的一个核心——VCU(整车控制系统)。   整车控制系统能够实现对汽车动力、舒适度、安全性以及能耗等多方面进行调整优化,配合大数据让汽车拥有更好的操作性和可靠性。 布尔科技是一家汽车大数据解决方案提供商,其主营业务之中就有电动汽车整车控制系统VCU。布尔科技CEO闫方超向雷锋网介绍了整车控制系统与大数据在电动汽车上的应用。 研发中的自动标定和数据挖掘 其实,VCU是互联网、电动汽车等新交通工具的控制核
[嵌入式]
工业发展迅猛,中国工业控制系统将面对的机遇与风险
 工业控制系统——工业信息化中的“神经中枢” 在工业信息化中,用“神经中枢”来类比工业控制系统的作用,是十分恰当的。随着计算机网络技术的推广,特别是工业互联网的兴起,一直以来被认为相对封闭、专业和安全的工业控制系统不断开放,已不再是一个孤岛,对其发起信息攻击不仅可能,而且门槛越来越低。由于工业控制系统与执行机构是实时联动的,对工业控制系统虚拟的信息攻击,可以直接转化为现实的物理行为,很快形成对整个工业系统乃至社会的巨大破坏力。 黑客、不法组织、甚至国家层面的网络战,都纷纷把工业控制系统作为信息攻击目标。据统计,截至2010年10月,全球已发生200余起针对工业控制系统的攻击事件,尤其是2001年后,针对工业控制系统的攻击事件呈大
[嵌入式]
实车碰撞车速控制系统控制器的设计与实现
摘要:在实车磁撞试验中,车速的大小直接影响试验的结果。为了从根本上解决橡皮绳弹射实车碰撞试验中橡皮绳的老化和时变特性给速度控制带来的困难,提高控制精度和抗干扰能力,对橡皮绳弹射车速控制系统进行了简要介绍,对基于MOTOROLA单片机系统的控制器的硬件实现和软件算法进行了分析和讨论。 关键词:速度控制 单片机 控制器 撞击速度控制一直是汽车碰撞试验中最为关键的部分。汽车被动安全性法规中的多项决定性的指标如人体头部伤害指数(HIC)、胸部合成加速度、大腿力等都是同车辆撞击速度有密切关系的,所以必须严格保证撞击速度在允许的偏差范围内 。在国内首创的橡皮绳弹射实车碰撞速度控制系统中, 控制器的设计对整个控
[传感技术]
变频控制系统的基础知识
变频器控制系统是一种电子设备,它可将电源电压转换为可控制和可变频的交流电,以控制电机的速度和输出功率。变频器通过控制电机的转速和输送流量,可以有效地调节流量和压力,提高设备的自动化程度和能效。 变频器控制系统的工作原理 变频器控制系统的工作原理如下: 1.变频器通过内部的电子元件将直流电源变换成带有可控频率和电压的交流电。 2.生成的交流电被输送到电机中,以控制电机的转速和运动方向。 3.变频器通过内置的传感器和反馈回路,将电机的运行状态反馈给控制系统,以实现对电机运行状态的实时监测和调整。 4.变频器控制系统通过调节输出的电压和频率,达到最佳的电机控制效果,实现电机的高效和智能控制。 总之,变频器控制系统主要通过控制电机的转
[嵌入式]
设计高性能低功耗三相无刷直流电机控制系统
如今,工程师将电机控制系统用于数字与模拟技术来应对过去面临的挑战,包括电机速度控制、旋转方向、漂移及电机疲劳等。微控制器 (MCU) 的应用为当代工程师提供了动态控制电机动作的机会,从而使其能够应对环境压力和状况。这有助于延长操作寿命并减少维修,从而降低成本。目前,电机制造商倾向于制造三相 BLDC 电机。原因在于 BLDC 电机 不直接接触换向器和电气终端(有刷电机直接接触),因而不仅可降低功耗增加扭矩,同时还可延长操作时间。遗憾的是,与有刷直流或交流电机相比,三相电机控制装置更加复杂。此外,数字与模拟组件之间的关系变得非常重要。 本文将简要探讨在三相 BLDC 电机应用中使用模拟组件和微控制器时应考虑的问题。同时还将重点介绍
[嵌入式]
浅谈灯光控制系统中常见的几种标准总线
在目前的智能照明系统中,各个厂家推出了很多基于RS485或其他总线介质的产品,每个厂家都有自己定义的协议,彼此互联互通通过一些模拟信号或一些接口产品来实现。而常见的标准化的照明系统总线有EIB,DALI,DMX512, Lonwork等。 KNX/EIB  是欧洲安装总线的简称,European Installation Bus  简写,在1999年KNX协会成立,负责整体的推广和认证等工作,EIB商标也同时归KNX协会所有。 DALI  是数字灯光接口的简称,Digital Lighting Interface  简写,由Philips发起,在镇流器厂商中支持最为广泛。               DMX512  是,Di
[嵌入式]
600MW机组汽轮机高压旁路自动控制系统特点
    600MW机组逐步成为电力结构中的主力机组,随着电网负荷增长,日负荷和季节性负荷变动,调峰负荷越来越大,设计合适的汽轮机旁路系统,以便于改善机组安全性、灵活性和负荷适应性。     汽轮机高压旁路系统是单元机组热力系统重要组成部分,其主要作用是在机组冷态启动过程中,汽轮机冲转、升速、带初负荷时,锅炉产生的多余蒸汽流量通过旁路系统排除,调整高压旁路阀开度,以控制主蒸汽压力,适应机组启动的各阶段对主蒸汽压力的要求,以保证锅炉在允许的蒸汽流量下运行。     在机组甩负荷工况下,多余的蒸汽排入凝汽器,保证机组启停工况下的正常运行,高压旁路系统设备参数如表1,监视画面如图0。 0 旁路调整     在锅炉点火升压开
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
