PLC自动化控制的应用
发布者:dong125612最新更新时间:2016-12-08 来源: e-works关键字:PLC  自动化控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  近年来,随着科技的高速发展,PLC在在工自动化控制中处理模拟量和数字运算以及人机接口等方面的应用以及发展都有着大幅提高,而逐渐成为当前我国的自动化控制领域的主流控制设备,在自动化控制的各领域也发挥着越来越大的作用。对于PLC本身而言,作为一种数字运算电子系统是专为工业环境应用而设计的,实现了单机和车间以及工厂的工业自动化控制,表现出来的具有抗干扰能力强、维修方便等特点也开始使得其受到工业自动化控制领域的重视,不仅如此,PLC在控制现场的实时监控的极高可靠性以及其编程的简单和灵活也是的其在工业自动化领域的控制中也开始得到广泛的应用。
1.PLC的构成和功能
  1.1PLC的构成
  PLC主要由电源、CPU、接口电路、I/O电路及存储器等构成。其中,电源包含了系统、掉电保护及备用等电源。CPU即为中央处理器,其具有逻辑与数学运算功能,协调整个系统的工作。而对于接口电路而言,其主要指PLC和现场设备、外围设备相连通道等等。至于I/O电路,其主要指输入电路把输入信号隔离及电平转化以及输出电路对PLC输出结果实施放大与电平转化,并驱动现场设备。而对存储器而言,其主要是用来存放系统中的逻辑变量、用户程序和监控及其他信息。
  1.2PLC的功能
  PLC的功能分析主要可以从开关量的控制,限时及计数控制以及步进控制与数据梳理这三方面进行分析:
  开关量的控制。这主要的功能或者说优势是指其可依据限位开关以及操作按钮在结合控制现场所给检测信号下,而能够对机械运动部件进行相应动作控制;
  限时及计数控制。限时控制,主要是指可以在PLC系统里设置了有关的计时指,而且在定时的时间在设定的时候是可以灵活多变的。而这主要用在系统的准确实时控制里。PLC计数控制,计数器主要可分为高速和普通及可逆计数器,而其功能是主要可以用来完成系统中的不相同用途计数控制;
  步进控制与数据处理。PLC步进控制主要是运用移位寄存器完成的,PLC数据处理不仅仅能够完成有关加减乘除、乘方及开方还能够将系统中的逻辑运算的或、与、异或及求反等与数据比较、传递、移位等进行操作。
2.PLC在自动化控制中的应用
  随着社会以及科学技术的高速发展,PLC的技术发展也是越来成熟,对于目前其在我国的自动化控制中的应用主要是可以从开关量的控制应用,过程及运动控制的应用以及模拟量及系统集中控制的应用和PLC工业应用注意事项及抗干扰设计这四方面来分析,下面是具体的探讨:
  2.1开关量控制
  对于PLC的开关量控制在自动化控制中应用的分析主要可以从以下的三个方面进行阐述:①在我国的当前的自动化的控制应用中,原有继电器开始逐渐被PLC开关控制替代,plc开关的控制应用而有效实现了逻辑及顺序的控制,不仅如此,PLC开关其还具有接线简单、速度快和操作维修方便以及可靠性高等特点。②PLC开关的应用对系统质量而言是有很大的提高的,在时间及人力利用方面也有很大的改进和节省。③这种PLC的开关控制现在不仅用于当前的自动化的单台设备的控制,而且也用于多机群自动化的流水线控制,而其典型的应用有组合机床和注塑机及包装生产线等。
  2.2过程及运动控制
  本文对PLC的过程及运动的控制的分析主要指的是过程控制以及运动控制,以下是具体的分析讨论:
  PLC在过程的控制主要就是离散过程控制以及连续过程控制,而具体过程控制也就是针对系统的模拟量来工作的过程,即为对连续变化压力、电流和电压及温度等当前模拟量和历史数据对比分析而产生出用户所需开关量,让系统的参数依照要求进行运转,而这种PLC主要应用在当前我国的化工、冶金和热处理等场合。
  另外,对于PLC在运动控制来说,主要是指其能够对圆周运动以及直线运动实行控制而且其是通过系统的脉冲量控制来实现机械运动的控制,而脉冲控制位移量非常小而使得其控制精度极高。而这种PLC运动控制目前主要应用在我国的机械、电梯、机床及机器人等场合。
  2.3模拟量及系统集中控制
  PLC的模拟量控制。PLC不仅实现系统过程的控制,而且它在运用控制语句能够实现系统的仪表监控,而能够有效的提高控制系统精度,这对自动化控制中的热处理升温和保温及降温过程控制有着重要的意义。
  PLC系统的集中控制。PLC在实现自动化的控制的前提下,还能够做到系统的自身控制,比如控制系统的故障检测和显示等等。而且在自动化控制系统中,I/O信号和中间记忆单元间是存在逻辑关系,也就是说当出现了设备故障,其逻辑关系会遭到破坏,而达到运用编好故障来判断程序以及实施故障分析和报警控制。
  2.4.PLC工业应用注意事项及抗干扰设计
  要做到PLC工业应用的合理以及安全稳定,那么对其在应用之中注意事项以及抗干扰的设计也应该加以重视,下面就是对这两方面的具体分析:
  PLC应用注意事项。在当前我国的自动化的控制应用中,对PLC来说应该注意以下的几点:温度,就是要求环境温度在0℃~55℃之间防止太阳光直射等;空气湿度,保证空气湿度应该在85%以内的范围里,不能有凝露,从而确保PLC绝缘性;振动,禁止振动频率10HZ~55HZ之间连续振动或者频繁振,要适当的使用减震胶;空气,也就是PLC所处的空气应防止氯化氢与硫化氢等腐蚀易燃气体存在,不合格的要安装空气净化设施。
  抗干扰的设计。对于抗干扰的设计从PLC设备的选择要尽量的选择抗干扰能力强的设备而确保PLC系统正常运行。另外,在PLC抗干扰设计的过程中,要做到据PLC不同的功能而设计抗干扰能力,比如,电缆敷设会产生电磁干扰,所以要不同信号分层敷设。从而达到降低电磁干扰的目的。
结束语
  总而言之,PLC是 作为一种控制的标准设备而应用于当前我国的自动化控制领域,随着社会时代的发展和进步,PLC的各项技术也会越来越全面和越来越成熟,应用功能也只会不断完善,从而使得在自动化控制系统中起着越来越重要的作用。但是,当前我国的PLC控制装置在我国的工业生产领域的应用中还是存在问题的,因此,PLC在自动化的控制应用中应该注意提高本身技术水平以及适应多样生产环境,进而使得PLC能够成为我国的现代自动化控制的技术支柱,推动我国经济的发展。
关键字:PLC  自动化控制 引用地址:PLC自动化控制的应用
上一篇:数控机床PLC的几种常见故障分析及处理
下一篇:变频器不接地线的影响
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:52
基于电力线通信的家庭网络智能控制技术
本文主要介绍PIC技术在智能家居系统中的运用,给出PLC网络化控制系统的结构.描述智能家居系统控制端设备和局端设备的设计方法.以厦设备的电磁兼容性。该系统实现了家电智能控制、安防控制和上网功能。 目前,中国的智能家居系统以智能安防为主,正逐渐向家电的网络化控制延伸。如何更有效地解决安防、家电智能控制、上网等问题,逐渐成为研究的热点。电力线通信(Power Line Communication,PLC),是指利用中、低压电力线作为通信介质,实现数据、语音、图像等综合业务传输的通信技术。利用PLC实现智能家居的网络化控制无需架线,不破坏住宅结构,连接方便、快捷,是智能家居网络化控制的理想选择。本系统采用Intcllon公
[安防电子]
基于电力线通信的家庭网络智能控制技术
利用PCM实现智能设备的数据采集
系统设计 水闸泵站计算机远程监控系统需要实时采集河道的水位、流量、水闸闸门的高度、水泵开启状况以及雨量等水情工况,为调水调度、水闸泵站的控制提供决策依据。河北省引朱济邢引水工程是引朱庄水库的蓄水至邢台市区的钢厂和电厂。一条输水管道自水库尾水池引水,沿河右岸铺设,在调度中心分成四条支路,其中两支通往钢厂,两支通往电厂。为了满足工程的可靠性及自动化管理的要求,该工程采用了计算机监控系统进行工程的调度及管理。整个工程设有水库、调度中心、钢厂和电厂四个管理站(见图1),监视并控制沿线的闸门和阀门状态,监测管道的压力和实时流量。 图1 系统框图 其中水库和调度中心本地的流量数据可以通过RS-485总线直接上传到工控机
[单片机]
利用PCM实现智能设备的数据采集
PLC与单片机的本质区别是什么?
想搞清楚PLC与单片机有什么不同,在网上搜了许多,看得头都大了,还是一团雾水。最后把其中说到点子上的一些句子,综合起来认真分析总结,本人认为PLC与单片机的差别应该是: 1.PLC是应用单片机构成的比较成熟的控制系统,是已经调试成熟稳定的单片机应用系统的产品。有较强的通用性。 2.而单片机可以构成各种各样的应用系统,使用范围更广。单就“单片机”而言,它只是一种集成电路,还必须与其它元器件及软件构成系统才能应用。 3.从工程的使用来看,对单项工程或重复数极少的项目,采用PLC快捷方便,成功率高,可靠性好,但成本较高。 4.对于量大的配套项目,采用单片机系统具有成本低、效益高的优点,但这要有相当的研发力量和行业经验才能使系统稳定。 从
[单片机]
PLC编程语言的表达方式 如何进行相互转换
  PLC编程语言是工业控制领域内用于编写PLC程序的语言,旨在实现对工业设备和生产流程的自动化控制和监测。PLC编程语言包含多种语言类型,如图形化编程语言、文本化编程语言、结构化编程语言等,可根据不同应用场景和编程需求进行选择和组合。   PLC编程语言的表达方式主要有以下几种:   1. ladder diagram(梯形图):是最常用的PLC编程语言表达方式,类似于电路图的形式,用于描述开关、计数等逻辑控制。   2. function block diagram(函数块图):是基于函数块的编程语言,用于描述输入和输出之间的逻辑关系。   3. structured text(结构化文本):类似于高级语言的编程方式,用于
[嵌入式]
CAN总线在家庭智能化控制系统中的应用研究
O 引言 家庭智能控制系统的主要功能集中在家庭安全报警、电话或电脑远程控制、红外遥控、自动抄表控制、灯光和湿度控制等方面。根据智能终端设备传输数据和功能的不同可以把它分成两类子网,一类是传输数据以数据量小、速率低的家庭自动化控制设备;另一类是传输多媒体信息、(视频、音频信号),信号量大、速率快,如视频会议、音频点播等。家庭智能终端设备可以采用总线结构组建成有线子网和无线子网,因各设备分布在家中不同的地方,对于组建成有线子网布线比较复杂,但是如果采用PLC与CAN总线构建成网络,将降低成本。 CAN(Controller Area Network,控制器局域网)是德国Bosch公司在20世纪80年代初为汽车检测控制而开发
[工业控制]
全面讲解PLC的基本结构和工作原理
PLC的定义 可编程序控制器是一种数字运算操作电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用了可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作指令,并通过数字的、模拟的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程序控制器及其有关的外围设备,都应按易于与工业控制系统形成一个整体、易于扩充其功能的原则设计。 PLC的分类 PLC产品种类繁多,其规格和性能也各不相同。对于PLC,通常根据其结构形式的不同、功能的差异和I/O点数的多少等进行大致分类。 1.按结构形式分类 根据PLC的结构形式,可将PLC分为整体式和模块式两类。 (1)整体式PLC 整体式PLC是将电源、CPU、I/O接口等部件都
[嵌入式]
全面讲解<font color='red'>PLC</font>的基本结构和工作原理
PLC的应用特点简谈
PLC发展到今天,已经形成了各种规模的系列化产品,可以用于各种规模的工业控制场合。除了逻辑处理功能以外,PLC大多具有完善的数据运算能力,可用于各种数字控制领域。多种多样的功能单元大量涌现,使PLC渗透到了位置控制、温度控制、CNC等各种工业控制中。加上PLC通信能力的增强及人机界面技术的发展,使用PLC组成各种控制系统变得非常容易。 高可靠性是电气控制设备的关键性能。PLC由于采用现代大规模集成电路技术,采用严格的生产工艺制造,内部电路采取了先进的抗干扰技术,具有很高的可靠性。使用PLC构成控制系统,和同等规模的继电接触器系统相比,电气接线及开关接点已减少到数百甚至数千分之一,故障也就大大降低。此外,PLC带有硬件故
[工业控制]
西门子S7-200PLC与PC自由口通讯的多种实现方法
西门子S7-200支持多种通讯模式,如点点接口(PPI)、多点接口(MPI)、Rrofibus DP等。PPI等通讯协议主要用于西门子系列产品之间的通讯以及对plc编程。在自由口模式下,可由用户控制串行通讯接口,实现用户自定义的通讯协议。用户可以用梯形图程序调用接收中断、发送中断、发送指令(XMT)、接受指令(RCV)来控制通信操作。在自由口模式下,通信协议完全由梯形图程序控制。 S7-200CPU上的通信口是与RS-485兼容的9针D型连接器,PLC还提供了实现 RS-485与 PC机上RS-232C相连接的PC/PPI电缆,利用它可以方便地实现S7-200系列PLC与PC之间的硬件连接。 S7-200的编程软件为STE
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
