基于汽车车身自动转接的PLC自动控制系统
发布者:山宝宝最新更新时间:2016-12-31 来源: e-works关键字:汽车车身  自动转接  PLC  自动控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   在目前的汽车制造领域,输送机的使用是实现生产高度自动化的重要环节甲滑悦式翰送机以其噪音小、运行可靠的特点,已经愈来愈多地被汽车制造企业)”泛使用。但是在汽车的涂装工艺中,通常的做法是将车身从自滑视橇体上取下,然后由其他的承载小车载着车身进人烘干室,完成工艺后再转挂到滑橇橇体上,这种工作方式不仅自动化程度低,增多了中间环节,增加了设备的数盆和占地面积,而且承载工具的不断变化也将使车身受损的概率增大,因此,控制系统的改进势在必行。PLC作为一种通用工业控制装置,集微机技术、自动化技术、通信技术为一体,是实现工业自动化的一种强有力的工具。本文所设计的PLC控制系统可精确检测车身位置。将承载车身的滑视橇体由辊床自动转挂到反向单轨输送机(invcrted monorail conveyor,IMG)上,使橇体立接进人烘干室。避免了中间的环节,提高汽车生产线的自动化程度。它适宜在成批量、长时间的连续化生产中使用,保证产品优质高产及系统的安全稳定运行。
1 控制系统的主要硬件配置和构成
  1.1 输送系统的构成及输送工艺
   输送系统山芝个区域构成,其中:一区域由上料转接变速辊床IiG(SEW电动机驱动,连体变频器调速)和多台动力辊床组成。二域为EMC愉送链,由电泳烘干线、中涂烘干线、面漆烘干线构成烘干输送系统,均为变频器调速,其机械设备由轨道、链条、承载小车、上骊动站和备用驱动站以及张紧站组成;三区域为下料转接变速辊床IOG (SEW电动机驱动,连体变频器调速)和多台动力辊床组成。输送系统设备布置如图1所示甲由于IMC电泳烘干线,IMC中涂烘干线,IMC面漆烘干线主要设备基本相同,仅线路和工艺略有不同,本文仅以IMC电泳烘干线为例重点阐述。
图1 输送系统设备布置
   输送系统启动后,一风域将来自上一个辊床的载车身视体通过与变速辊床IIG的转接,准确地将载车身橇体送到二区域IMC输送链,分别完成电泳、中涂、面漆的烘干,冷却,处理等工艺。之后将IMC输送链上的载车身橇体通过与三区域变速辊床IOG的转接,准确地将载车身橇体送到下一个辊床上。至此,车身在该IMC线上工艺全部完成。
   1.2 电气控制系统的构成
   PLC是电气控制系统的核心,选择PLC时不但要考虑成本,还需重点考虑所选PLC的灵活性、扩展性和通信联网功能。
   系统的控制采用美国罗克韦尔A-S公司的Logix 5000。系列PLC,可直接采用Device Net扫描模块实现分布式I/O系统。将PLC集成到DeviceNel附络中。系统所选CPU模块为1756-L55;16点输人模块为1756-IB16:16点输出模块为1?Js-OE16E ;以太网模块为156-ENET控制方式为Device Net现场总线,选用1756-DNB Device IVet。扫描模块。系统结构图如图2所示,该系统的人机界面触摸屏是罗克韦尔A-B公司生产的VersaView700,中英文界面,以太网通讯,通过人机界面。可以及时、方便、准确地监视到系统各个区域运行的状况和信息。变频器选用德国SEW公司的MFD32A/MM05C/1738C。OIAI"'G系列产品。变频器用来控制辊床的速度,采用现场总线控制。变频器上输人点分别接至转接变速辊床所安装的接近传感器。接近传感器选用德国P+F公司的NJ40+U1+A2-T系列(矩形DC24V四线制)。
图2 电气控制系统
2 输送系统的转接过程
   2.1 转接过程的工序设计
   为满足生产率要求,载车身橇体按一定节拍进人转接变速辊床IIG,必须保证IIG辊床卜有空位且与载车身橇体准确定位。当第一个橇体进人IIG辊床后,采用高速一低速的变速运行方式直至到达转挂位置,IIG辊床自动停止运行。待IMc上的承载小车到达相应位里后,IIG辊床自动启动且转速保持与IMC相匹配,承载小车将拖动橇体保持相匹配速度运行,直至撬体完全脱离IIG辊床,I1G辊床转挂工作完成。等待第二个橇体进入。同时IMC拖动撬体进人供干室,完成人口动力辊床与IMC输送链的转接。完成烘于工艺后IMC承载小车承载橇体出烘干室接近IOG转接辊床。该辊床在转接时亦以与IMC输送链相匹配的速度运行,当橇体已经脱离开IMC输送链承载小车,若下一个辊床允许进人信号接通,则IOG辊床将以高速把橇体送至下一个辊床。一直到下一个辊床橇体到位信号接通,辊床停止运行,交接完成;反之,若下一个辊床允许进人信号未接通,则辊床将橇体停在相应位段等待下一个辊床允许进人的连锁信号接通后,才能将撬体送人下一个辊床完成交接。供干室人口IIG辊床同IMC输送链及出口IMC输送链同IOG辊床交接转挂的关键问题是载车身橇体准确定位和IIG辊床及IOG辊床必须同IMC输送链线速相匹配。否则,不能实现准确定位转挂。本系统的解决方案是在辊床及IMC。安装相应的传感器,编制PLC控制程序,在允许转挂信号接通时,将IMG输送链相匹配的线速运行值设定于IIG/IOG辊床变频器中。
   2.2 转接过程中信号的采集
   转接过程中,必须精确测量转挂点及IIG辊床和IC7G辊床上载车撬体和1MC输送链上的承载小车位置,由此才能保证运行中的载车撬体顺利完成转挂/转接。否则,不但影响生产率,还会损坏汽车车身。造成经济损失。为此本系统在IIG辊床,IOG辊床和IMC上安装了相应检测开关采集现场信号。
   转接变速辊床IIG安装接近传感器5个。分别为IIGPXI,IIGPX2,IIGPX3,IIGPX4和IIGPX5,如图3所示。
图3 一区开关布置
   IIGPX1为橇体进人转挂检测开关,常态OFF。作用是检测橇体位置。同IIGX3开关共同使用可确定橇体转挂位置甲
   IIGPx2为橇体减速检侧开关,常态ON。橇体感应到该开关时,橇体减速。
   IIGPX3为撬体进人检测开关,常态OFF。当橇体感应到该开关时,撬体停止在转挂位置,等待IMC输送链承载小车转接。
   IIGPK4为橇体前部装人检渊开关,常态OFF。当该开关接通时,可以证明橇体已经转挂完成。
   IIGPX5为橇尾在装入位置检测开关,常态C3FF,与IIGPx4共同使用确定橇体转挂完成位置。
   在一区范围,检测IMC输送链承载小车的接近传感器分别为IMCPX1,IMCP3C2, IMCFX3和IMCPX4,如图3所示。
图4 三区开关布置图
   IMCPX1为启动装人检测开关,常态OFF。当该开关接通,若其他条件满足时,橇体以高速进人IIG辊床。
   IMCPX2为关闭装人检侧开关,常态ON。当该开关接通时,若有撬体装人,则橇体必须超越IIGFX2开关,否则为滞后,
   IMCPX3为撬体装人检测开关。常态OFF。该开关接通时,证明IMC输送链承载小车到达转接位置,IIG辊床抱闸打开,撬体随辊床运行。
   IMCPX4为辊床传递检测开关。常态OFF二当IMC输送链承载小车转接到橇体,运行到IMCPX4的位置时,橇体也运行到IIGPX4的位置。证明橇体完全脱离开辊床,转挂完成。
   转接变速辊床IOG上安装接近传感器4个,分别为IIGPXI,IIGPX2,IIGPX3,IIGPX4,如图4所示。
   IOGPX1为撬体进人转挂检测开关,常态OFF。作川是检测橇体位置,同IUGPx3开关共同使用可确定橇体转挂完成。
   IOGPX2为辊床运行检测开关,常态ON。橇体感应到该开关时,辊床将以同IMC相匹配的速度运行。
   IOGPX3为橇体到位检测开关,常态OFF。撬体感应到该开关时,说明橇体完成转挂,下一个辊床允许进入信号没有接通时,橇体将停止在该开关位里等待允许进人信号。
   IOGP7X4为橇体清除检测开关,常态OFF。该开关主要作川是检测橇体位置,当IOG辊床已经有撬体停止在IDGPx3的位置,该开关如果被接通,则IMC将停止井等待IOG辊床仁的撬体离开后,IMC输送链系统自动恢复运行。
   在二区范围,检测IMC输送链承载小车的接近开关只有IMCPX5,如图4所示,IMCPX5为辊床传递完成开关。常态OFF ,当IOG辊床卜有橇体经过,IMC输送链承载小车感应到该开关使之接通,则证明橇体己经脱离承载小车,此时,若下一个辊床允许进人信号接通,则辊床将以高速把橇体送至下一个辊床,若下一个辊床允许进人信号未接通,则辊床以VG配速度把撬体送IOGPX3位置。
3 PLC控制程序的编制
   PLC作为本系统的核心控制器件,接收现场采集的检测信号,控制相应执行机构动作,所编制的控制程序必须满足前述输送工序。保证转接的顺利完成,此外还要考虑系统的安全保护措施。经对程序的模拟调试和现场调试,转接的程序流程图如图5所示。
图5 程序流程图
4 结束语
   经过对系统的设计、开发,现场安装、调试及交付使用,该系统至今运行良好,完全满足汽车生产线的工艺要求,大大提高了劳动生产率,减少了系统故障,降低了工人劳动强度。由此可见,PLC控制系统采用工业现场总线,重新建立分布式概念,其特点有:相关I/O模块就地安装,显著降低成本;接口标准化,保证在部件之间进行高速的数据交换;提高效率,不再有杂乱无章的电缆布线,不易发生故障并简化维修,减少电缆数量使结构井然有序,电缆桥架和控制柜的体积变小。属于开放的总线系统,易于更新扩展,因此,PLC+工业现场总线应用范围口趋广泛,对现代工业起着越来越重要的作用。
关键字:汽车车身  自动转接  PLC  自动控制系统 引用地址:基于汽车车身自动转接的PLC自动控制系统
上一篇:基于PLC和组态软件的汽车安全性能检测系统
下一篇:基于PLC的数控车床防撞刀系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:56
PLC的控制线路和梯形图
PLC的软件编程语言与一般计算机语言相比,具有明显的特点,它既不同于高级语言,也不同于一般的汇编语言,且要满足易于编写和调试的要求。 早期的PLC仅支持梯形图编程语言和指令表编程语言,现根据国际电工委员会制定了五种能支持PLC编程的语言,分别是:梯形图Delete(LD)、指令表Delete(IL)、功能模块图Delete(FBD)、顺序功能流程图Delete(SFC)、结构化文本Delete(ST)等等,今天给大家分享一些PLC的控制线路和梯形图,这算是比较基础实用的部分,一起来看看吧! 起动、自锁和停止控制的PLC线路与梯形图 起动、自锁和停止控制能使用驱动指令(OUT),也能够使用置位指令(
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>的控制线路和梯形图
DCS及PLC控制系统中PID的运算及应用
现在国内外一些著名的品牌厂家几乎论断的整个工业自动化控制领域,如:国外的有艾默生、西门子;国内的有:浙大中控、和利时等,那么在这些控制系统中最常规的 PID 控制是怎么实现的,他们又是怎么进行编程组态得到的PLD运算的,本文就常规的PID及起模块进行总结以及应用做个简单的介绍:   一、DCS及PLC控制系统中PID的运算   1 指令解说   l 上式T为梯形图时间继电器周期输出,在此引为采样及调节周期。   l S1为设定的目标值,又称给定值   l S2为实际测定值。   l S3为PID控制参数的起始参数单元,控制参数占用S3后续的25个D数据寄存器。具体说明如下:   S3+0: TS 采样时间 设定为K1(1T)
[嵌入式]
三菱PLC浮点数运算指令
浮点数运算指令(FNC110-FNC1320)用于浮点数的处理,浮点数为32位数,包括浮点数的比较、变换、四则运算、开平方运算和三角函数等13条指令。所有的浮点数处理指令都是32位指令,在使用时,大多数指令的助记符前面必须加上32位运算的标识符“D“。它们分布在指令编号为FNC110~FNC119、FNC120~FNC129、FNC130~FNC139之中。 二进制浮点数比较指令ECMP (1)二进制浮点数比较指令ECMP(FNC110) DECMP(P)指令的使用如图1所示,将两个源操作数进行比较,比较结果反映在目标操作数中。如果操作数为常数则自动转换成二进制浮点值处理。该指令源操作数可取K、H和D,目标操作数可用Y、M和S
[嵌入式]
三菱<font color='red'>PLC</font>浮点数运算指令
如何抉择PLC和DCS系统
【导读】在可编程逻辑控制器(PLC)和分散式控制系统(DCS)之间如何抉择,要具体情况具体分析。因为应用场合不同,对控制系统的要求也各不相同。 【一】PLC和DCS PLC 从开关量控制发展到顺序控制、运送处理,是从下往上的连续PID控制等多功能,PID在中断站中。 可用一台PC机为主站,多台同型PLC为从站。 也可一台PLC为主站,多台同型PLC为从站,构成PLC网络。这比用PC机作主站方便之处是:有用户编程时,不必知道通信协议,只要按说明书格式写就行。 PLC网格既作为独立DCS,也可作为DCS的子系统。 PLC主要用于工业过程中的顺序控制,新型PLC也兼有闭环控制功能。 DCS 分散式控制系统DCS集:4C(Co
[嵌入式]
如何抉择<font color='red'>PLC</font>和DCS系统
PLC技术分析及其工作原理
一、控制系统可靠性降低的主要原因     虽然工业控制机和可编程技术' 控制器本身都具有很高的可靠性,但如果输入给PLC的开关量信号出现错误,模拟量信号出现较大偏差,PLC输出口控制的执行机构没有按要求动作,这些都可能使控制过程出错,造成无法挽回的经济损失。影响现场输入给PLC信号出错的主要原因有:1、造成传输信号线短路或断路(由于机械拉扯,线路自身老化,连接处松脱等),当传输信号线出故障时,现场信号无法传送给PLC,造成控制出错。2、机械触点抖动,现场触点虽然只闭合一次,PLC却认为闭合了多次,虽然硬件加了滤波电路,软件增加微分指令,但由于PLC扫描周期太短,仍可能在计数、累加、移位等指令中出错,出现错误控制结果。3、现场变送
[嵌入式]
安森美半导体针对智能电表PLC通信应用的线路驱动器
      在方兴未艾的智能电网应用中,智能电表发挥关键作用。设计人员需要为智能电表与数据集中器之间的通信选择适合的通信方式。而电力线载波(PLC)技术利用电力线作为数据传输介质,利用已有的电力配电网进行通信,不需要重新布线,信号不会因为通过建筑物墙壁而受到衰减甚至屏蔽,而且成本相对较为低廉,故在智能电表以及路灯和智能插头等应用中颇受青睐。当今世界上许多国家或地区都已经或即将部署智能电表系统,并采用PLC自动远程抄表方式。如欧盟要求成员国在2022年前将电表全部更换为智能电表。一些业界先导公司及其先期试验项目也颇具示范及借鉴意义。如法国启动了备受业界关注的Linky电表项目,计划在2012年到2017年间,将法国的3,500万只传
[电源管理]
安森美半导体针对智能电表<font color='red'>PLC</font>通信应用的线路驱动器
plc的基本工作原理
一. 扫描技术    当PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。 (一) 输入采样阶段   在输入采样阶段,PLC以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入I/O映象区中的相应得单元内。输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,I/O映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变。因此,如果输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才能保证在任何情况下,该输入均能被读入。 (二) 用户程序执行阶段   在用户程序执
[模拟电子]
<font color='red'>plc</font>的基本工作原理
变频器与PLC通讯设计的步骤和要点
变频器与PLC通讯设计是指变频器与可编程逻辑控制器(PLC)之间进行数据交换和通信的过程。这种通信设计可以实现变频器与PLC之间的数据传输和控制命令的发送与接收。在实际应用中,变频器通常用于驱动电动机,而PLC用于控制和监控整个自动化系统。以下是变频器与PLC通讯设计的步骤和要点。 步骤1:确定通讯协议和接口 首先,需要确定变频器和PLC之间使用的通讯协议和接口。常见的通讯协议包括Modbus、Profibus、Profinet等。根据实际情况选择合适的通讯协议,并确定通讯接口类型,例如RS485、RS232、以太网等。 步骤2:配置变频器和PLC的通讯参数 根据所选的通讯协议和接口,需要在变频器和PLC中配置相应的通讯参数。
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
