PTC热敏电阻汽车温度指示器电路图
发布者:SereneWanderer最新更新时间:2017-01-06 来源: ofweek关键字:PTC  热敏电阻  汽车温度指示器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  该电路用于指示两个不同的水温触发点,当温度达到设定值是,LED发光。该电路围绕LM2904双运放大器,从12V汽车系统供电。热敏电阻与一个10kΩ电阻串联,与9.1V电源正极并接地。
关键字:PTC  热敏电阻  汽车温度指示器 引用地址:PTC热敏电阻汽车温度指示器电路图
上一篇:瑞萨也玩自动驾驶 已做出完全自动驾驶汽车
下一篇:汽车空调的控制电路图
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:58
PTC元件及其应用
PTC元件是指正温度系数的热敏电阻器,它是以钛酸钡(BaTiO3)为主原料,再添加微量稀土元素(如锶 \ 镧等),采用半导体陶瓷工艺制成的元件。 PTC元件的电阻-温度特性,随着温度的增加,它的阻值有一个最小值(对应的温度点即是居里点)也有一个最大值。在正温度系数范围内,流过元件的电流增大,电功率就增大,元件的温度升高,使阻值增大,从而引起电流减小、电功率减小。当电功率引起的温升与散热平衡时,温度、阻值都有不再变化。PTC元件的这种自控功能常用于电子设备的电流控制、温度控制,也用于制造恒温加热器,如电子烙铁、干燥器、灭蚊器等。 由电阻-温度性可以推知PTC元件的伏一安特性。如某种原因造成流过PTC元件的电流突然增大,则突然增大
[模拟电子]
了解PTC热敏电阻PTC热敏电阻的主要特性
热敏电阻灵敏度高、工作温度范围宽、体积小、使用方便、容易加工成复杂形状、稳定性好、过载能力强等特点,在应用方面不仅能作为测量元件测量温度,还可以作为控制元件控制温度的高低和电路补偿元件,应用广泛,像卷发棒、家用电器等都有热敏电阻的存在。热敏电阻根据温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC)。 PTC热敏电阻是正温度系数热敏电阻,属于半导体线性元件,对温度灵敏,电阻值与温度变化成正比。在一定的温度范围内电阻随着温度的变化而变化,电阻率也随着温度的升高增大。 智旭电子热敏电阻 PTC热敏电阻具有3个主要特性,电压-电流特性、电流-时间特性、电阻-温度特性。 1、电压-电流特性(V-I特性) 电压
[嵌入式]
了解<font color='red'>PTC</font><font color='red'>热敏电阻</font>及<font color='red'>PTC</font><font color='red'>热敏电阻</font>的主要特性
STM8学习笔记---NTC热敏电阻的使用
温度采集是产品开发过程中必不可少的,读取温度的方法有很多种,有专用温度采集芯片,温度传感器,热敏电阻等,各种方法来获取温度。今天总结一下使用热敏电阻来采集温度。 先看看热敏电阻的概念 也就是将温度变化转换为电阻阻值变化,通过通过阻值大小就能间接地判断到当前温度值。而读取电阻值实际应用中是很不方便的。如果将电阻值转换为电压值,然后通过单片机AD采样功能,读取电压值。这样相当于间接的读取到了温度值。 下面总结一下用STM8单片机,通过NTC热敏电阻读取温度值得方法。 首先看看热敏电阻的样子 选用的是5K阻值的NTC热敏电阻,它的阻值和温度对照表如下: 通过一个固定电阻和NTC热敏电阻串联分压,然后将
[单片机]
STM8学习笔记---NTC<font color='red'>热敏电阻</font>的使用
Vishay高温NTC热敏电阻问市,耐高温达+185 °C
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款符合AEC-Q200标准的NTC热敏电阻---NTCLE350E4,采用PEEK绝缘镍铁(NiFe)合金引线,热梯度低。Vishay BCcomponentsNTCLE350E4热敏电阻耐高温达+185 °C,适合各种汽车应用快速、高精度温度检测。 NiFe合金NTCLE350E4传感器导线导热性目前在市场上最低。因此,器件热梯度小于0.01 K/K(或1 %),几乎不向周围环境散发热量,可进行高精度温测,优于铜等其他导线材料几个度量级。为加强高湿度条件下的可靠性,传感器PEEK绝缘引线与封装环氧树脂之间具有高粘合强度。NTC检测芯子最大直径为2.
[电源管理]
Vishay高温NTC<font color='red'>热敏电阻</font>问市,耐高温达+185 °C
热敏电阻在空气中的测试方法
在没有专用的NTC热敏电阻测试仪器、仪表和测量夹具的情况下,但又需要对NTC热敏电阻进行测量,我们应该如何测量呢,本文小编分享一个简便的测试方法供大家参考。 测量工具及材料: 1、四位半万用表:两块。2、测试夹具:一个。3、±0.1℃测温仪:一个。4、不锈钢鳄鱼夹:一对。 测量方法及步骤: 1、首先用空调将一个房间温度控制在25±0.1℃。 2、将测温仪放置房间内,监控室内温度。 3、将一对鳄鱼夹分别换接在一对万用表笔测试端。 4、将一支标准压敏电阻两引线端夹在鳄鱼夹上,万用表笔另一端插入万用表,开启万用表将其拨至电阻测量适当挡位,此时万用表显示出此室温下热敏电阻的阻值。(注:标称阻值精度正负百分之零点一以内,B值精度为正负百分之
[测试测量]
热敏电阻型号组成
热敏电阻的型号组成 我国产热敏电阻是按部颁标准SJ1155-82来制定型号,由四部分组成。 第一部分:主称,用字母‘M’表示 敏感元件。 第二部分:类别,用字母‘Z’表示正温度系数热敏电阻器,或者用字母‘F’表示负温度系数热敏电阻器。 第三部分:用途或特征,用一位数字(0-9)表示。一般数字 ‘1’表示普通用途; ‘2’表示稳压用途(负温度系数热敏电阻器); ‘3’表示微波测量用途(负温度系数热敏电阻器); ‘4’表示旁热式(负温度系数热敏电阻器); ‘5’表示测温用途; ‘6’表示控温用途; ‘7’表示消磁用途(正温度系数热敏电阻器); ‘8’表示线性型(负温度系数热敏电阻器); ‘9’表示恒温型(正温度系数热敏电阻器; ‘0
[模拟电子]
温度传感器: TDK 推出用于测量激光二极管温度、可选配金丝键合的新型NTC 热敏电阻
可选配金丝键合 电阻和B值容差均在±1%范围内,确保温度传感高度准确 用于测量光通信收发器和LiDAR中的激光二极管的温度 温度传感器: TDK 推出用于测量激光二极管温度、可选配金丝键合的新型NTC 热敏电阻 TDK株式会社推出全新的NTCWS系列NTC热敏电阻,可选配金丝键合。此产品系列将于2023年9月开始投入量产。这些可键合的NTC热敏电阻可通过金丝键合安装于封装内部,从而对光通信用激光二极管(LD)进行高度准确的温度检测。 在光通信收发器中,LD设备的使用正在不断增加,5G 以及用于测量车辆间距的LiDAR便是典型代表。由于LD的波长会随着温度变化而变,因此对LD的温度进行控制是提高其性能的关键所
[传感器]
<font color='red'>温度</font>传感器: TDK 推出用于测量激光二极管<font color='red'>温度</font>、可选配金丝键合的新型NTC <font color='red'>热敏电阻</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
