揭秘汽车仪表显示屏设计的前世今生
发布者:幸福时刻最新更新时间:2017-01-09 来源: ofweek关键字:汽车仪表  显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  将视线保持在车道上”这是任何一个驾校教练都会反复强调的事。但实际上,在驾车过程中我们并不是时刻做到这一点。这里并不说在驾车时发短信或调节电台,而是指看向汽车仪表显示屏——通过显示信息获取更好的驾驶体验。
  在马车普遍的年代,由于“司机”前方没有挡板,当马匹在泥泞尘土中冲刺奔跑(dash)时,“司机”的身上将会粘上各类污垢。而如今汽车中的仪表板则充分保护了司机免受泥浆水的困扰,“dashboard”一词也由此得名。
  最老式的仪表板仅仅是在挡风玻璃与司机之间横着一块木板而已。经过长时间的演变,才诞生了仪表显示屏这类配置。在很长一段时间内,司机想要获知汽车燃油箱内的燃料剩余多少,都必须打开发动机盖,将燃油尺插入油箱,观察油渍印记来判断油箱内的剩余油量。从上世纪30年代起,仪表板中加入了各类计量表。到30年代中旬,几乎所有汽车的仪表板中都配备了故障指示灯,以表示汽车的某个系统出现了故障。直到现在,汽车制造商仍然在对汽车仪表板进行改款并为其搭载新科技。
  那么,如今的汽车仪表盘上究竟有些什么配置呢?
  汽车仪表显示屏
  至少,每辆车的仪表显示屏中总会有速度计和燃油计。稍先进一点的汽车中则还包括转速计、车载电池电量计、燃油压力计、发动机温度计等。
  速度计是其中用的最多的计量表,显示着汽车的速度。一般来说,速度计通过一根与变速箱齿轮连接的线缆获知车辆速度。从仪表板显示屏中能够看到车辆个系统的运行情况,汽车中有一半的线束都用于仪表显示装置。
  相比于速度计的精确性,燃油计就显得有点粗糙了。因为大部分燃油计在很长一段时间内都会停留在近乎满刻度处,让司机误以为还剩余很多燃料。这是由于随着时间推移,燃油泵浮子沾上了过多的污垢,显示失准。
  转速表的作用显然是告知司机发动机转速(单位为转/分钟),但除此以外,通过转速表,司机能够衡量并调节自己的驾驶方法,从而令汽车达到更高的燃油经济性。
  电量表中显示汽车充电系统的电压值或是电瓶中的电流值。汽车充电系统由蓄电池、发电机、调节器及充电状态指示装置组成。当电瓶中的电压不足而充电系统并未将其再次充满时,电量表或仪表板指示灯将亮起。
  油压表的作用就是显示主油道的压力,油压过低对于汽车来说并不是一件好事。当油压警报灯亮起时,可能是机油滤清器堵塞、机油油管裂纹渗漏、机油感应塞失灵、油路中混入空气等等原因造成。
  仪表板中还有许多计量表能够显示车辆其他系统的状态。不过目前汽车行业对仪表显示的内容还没有进行统一的规定,各大汽车制造商都有各自的喜好与风格。有些车中,当用户没有系上安全带时,仪表显示屏也会亮起相关警告灯。
  如今,在仪表盘满足了最基本的功能性要求后,也不乏一些新颖的仪表设计诞生。第一印象非常重要,仪表设计的好坏或许就能决定消费者是否购买一辆车。设计师在设计时会绞尽脑汁地进行换位思考,揣摩消费者最希望得到的功能。
  不同消费者对于仪表的风格要求也不同。这也是为何一些车中采用全电子化的仪表显示样式,而另一些则保留了经典指针的样式。目前来说,年轻人和女性司机更偏爱数字化和科技时尚感的仪表。一些司机希望自己爱车的仪表显示屏信息比其他车型更多、更全。而年纪稍大者,则偏爱简洁直观的仪表显示模式。
  随着消费者对配置种类要求日益上升(例如电动后视镜、立体音响系统),仪表显示屏只可能朝着越来越多样化的方向发展。2006年,美国著名的IT杂志PC Magazine的一位写手曾憧憬了未来汽车仪表的样式,包括司机精神状态传感器、先进导航系统以及声控系统。仪表板上显示的内容能够根据司机的需求而变化,并将部分信息显示在挡风玻璃上,也就是我们现在俗称的抬头显示器(HUD)。
  这也引出了新的问题,将来的仪表显示屏将更容易引起司机分心。驾驶辅助系统的出现零汽车仪表显示屏进一步复杂化,各类系统发出的警报声足以让车内变成音乐会现场。司机将更难在多任务执行与眼光保持在路面两者间取得平衡。
关键字:汽车仪表  显示屏 引用地址:揭秘汽车仪表显示屏设计的前世今生
上一篇:机动车辆跟踪防盗系统设计
下一篇:汽车电子锁的常见种类
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:58
康佳手机首次出击电商 主打显示屏不谈利润
    5月22日消息,老牌国产手机品牌康佳召开新闻发布会,宣布推出一款四核千万像素智能机,定位于中端市场,这款产品将通过电商平台进行销售;同时,康佳将大力布局互联网渠道,打造世界一流的产品,并重点布局在1000-2000价位段,推动智能机产业的普及。   斥巨资打造高显示屏智能机   据赛诺数据报告显示,去年国产品牌市场份额超过70%,国际品牌仅占3成左右,然而,以三星、苹果则占住了90%以上的利润,形成国产品牌份额高、销量大但利润低的局面。分析人士认为,国产品牌在功能机时代和2G时代聚焦中低端市场,而且以价格战作为主要的竞争策略,因此,导致国产品牌利润率偏低。   康佳此次宣布,在5月份推出多款旗舰产品,首款明星产品凡高于5月底
[手机便携]
必须学的LED显示屏的电容知识
  电容器是一种能贮存电荷的容器。它是由两片靠得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而构成的。按绝缘材料不一样,可制成各式各样的电容器。如:云 母、瓷介、纸介、电解电容器等。在构造上,又分为固定电容器和可变电容器。电容器对直流电阻力无穷大,即电容器具有隔直流效果。电容器对交流电的阻力受交 流电频率影响,即一样容量的电容器对不一样频率的交流电呈现不一样的容抗。为开么会呈现这些表象呢?这是因为电容器是依托它的充放电功能来工作的,电源开 关s 未合上时。电容器的两片金属板和其它一般金属板一样是不带电的。当开关S合上时,电容器正极板上的自由电子便被电源所吸引,并推送到负极板上面。因为电容 器两极板之距离有绝缘材料,所以从正极板跑过来的自由电子
[电源管理]
基于CAN总线的汽车仪表设计研究
     汽车仪表是汽车与驾驶员进行信息交流的窗口,是汽车信息的中心,能够集中、直观、迅速地反映汽车在行驶过程中的各种动态指标,如行驶速度、里程、电系状况、制动、压力、发动机转速、冷却液温度、油量、各种危险报警。随着科技进步,汽车排放、节能、安全和舒适性等使用性能不断提高,汽车电子控制程度也越来越高。汽车电子控制装置必须迅速、准确地处理各种信息,并通过仪表显示出来,使驾驶员能够及时了解并掌握汽车的运行状态,以妥善处理各种情况。   这里给出一种基于CAN(Controller Area Network)总线的汽车仪表设计方案。该仪表利用CAN总线使其成为车身网络一部分,遵循SAE J1939协议读取发动机转速、水温等信息。仪表
[嵌入式]
国内主要手机品牌显示屏技术别出货预估
    随着小米、华为等国内品牌市占率的提升,国内手机高阶显示屏渗透率逐步提升。据CINNO Research,预估2014年国内手机品牌中LTPS与Oxide面板渗透率将达25.8%,但该部分面板国产化率不足6%。近期国内面板企业积极加大LTPS、AMOLD及Oxide产线建设,势必将提升高阶面板自用比重。 国内手机品牌LTPS面板采用比重将超22% 据CINNOResearch Quarterly Mobile Phone Panel Value Chain Report中数据显示,2014年国内手机品牌中LTPS与Oxide面板渗透率将达25.8%,其中LTPS(低温多晶硅,包括使用LTPS背板技术的AMOLED显示屏)面
[手机便携]
开关电源在户外LED显示屏的解决方案
1 前言   开关电源作为LED显示屏的主要部件,其质量和性能直接关系着显示屏的质量和寿命。由于led户外全彩显示屏中光电器件的特性与一般显示屏不同,造价十分昂贵,对开关电源的性能和质量有很高的要求,因此本文研制了一种户外全彩屏的专用开关电源。   2 户外LED显示屏开关电源的特性   用于LED户外全彩显示屏的电源应具有以下特性。   1)在一定条件下保持LED象素被恒流驱动由显示屏负载变化引起的LED组电压变化,会影响象素电流,造成亮度变化。为了保证整屏模组亮度均匀和减小亮度变化,将开关电源输出取样电路的取样点从电源端口移至显示屏中某点,使该点的电压保持不变。负载变化引起的电压变化由开关电源来调整,即负载小时,
[电源管理]
开关电源在户外LED<font color='red'>显示屏</font>的解决方案
基于AT89C51单片机的LED汉字显示屏的设计与仿真
O 引言 LED显示屏是利用发光二极管点阵模块或像素单元组成的平面式显示屏幕。它具有发光率高、使用寿命长、组态灵活、色彩丰富以及对室内外环境适应能力强等优点。并广泛的用于公交汽车、商店、体育场馆、车站、学校、银行、高速公路等公共场所的信息发布和广告宣传。LED显示屏发展较快,本文讲述了基于AT89C51单片机16×16LED汉字点阵滚动显示的基本原理、硬件组成与设计、程序编写与调试、Proteus软件仿真等基本环节和相关技术。 1 硬件电路组成及工作原理 本产品采用以AT89C51单片机为核心芯片的电路来实现,主要由AT89C51芯片、时钟电路、复位电路、列扫描驱动电路(74HCl54)、16×16LED点阵5部分组成,
[单片机]
基于AT89C51单片机的LED汉字<font color='red'>显示屏</font>的设计与仿真
LED显示屏维修的检测方法及步骤
   一、LED显示屏维修的检测方法   1、短路检测法,将万用表调到短路检测挡(一般具有报警功能,如导通则发出鸣叫声),检测是否有短路的现象出现,发现短路后应马上解决,短路现象也是最常见的LED显示屏模块故障。有的通过观察IC引脚和排针引脚就能发现。短路检测应在电路断电的情况下操作,避免损坏万用表。这个方法是最常用到的方法,简单、高效。90%的故障都可以通过这个方法检测判断。   2、电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,若不同则就确定了问题的范围。   3、电压检测法,将万用表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,
[电源管理]
LED<font color='red'>显示屏</font>维修的检测方法及步骤
LED显示屏结构需要注意的问题
LED显示屏结构是LED显示屏设计需要考虑的首要问题,显示屏需要与安装位置的建筑相配合,建筑现场要为显示屏的安装留下足够的空间。如果这个问题不解决,会造成显示屏原定的方案无法实施 LED显示屏按照维护方式可以分为前维护和后维护两种。其中后维护方式可以分为普通后维护和移动式后维护两种。 室内屏单元板通过磁铁柱脚吸附在安装条上,在维修时可以将单元板从显示屏前面取下来,这是一种典型的前维护的结构。还有一种结构是用来把模组固定在箱体上的螺钉可以从模组的正面取下来,这样可以做到前维护 通常显示屏都是从后面进行维修的。大型的LED显示屏在设计的过程中要考虑屏的后背留有足够的空间以便让维修人员进入。这个空间被称为维修空间。户外屏中这个空间通常要
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
