低电容 ESD保护对于保持 USB 2.0,DVI和在ITV操作中使用 HDMI协议在高速数据率条件下的数据完整性是很关键的。
全世界有数百万的家庭都已经在通过卫星电视、有线电视以及陆地广播享用交互式电视(ITV)服务 。借助于计算机技术,ATSC ACAP协议正在通过数据广播(PC下载) 以及实时互动应用服务成为富有生命力的广播服务。 通过将计算机装入电视机并为数字式机顶盒增加游戏、运动、互动广告、电子信箱和因特网接入功能,ITV正在成为电视和家庭娱乐的一道风景线。
随着这些行业的汇聚联合,制造商必须对设备需求作出响应,以便容纳更高的数据率以及符合当前和拟议中的通信需求。另外,保护昂贵的设备不会受到因用户错误操作、环境危害或电源变化所引起的致命的损坏也是一项关键的设计课题。
USB 2.0,IEEE 1394,ITV应用和操作中使用的数字式可视界面(DVI)和高清晰度多媒体接口协议允许高速数据传输率,并可以支持即插即用热插拔安装和操作。但这些外部口很容易受到来自工作环境和接口设备的破坏性的ESD脉冲的伤害。
在USB 2.0, DVI和HDMI的高速数据率下,传统保护装置的寄生阻抗可能破坏信号的完整性或令其失真。所以低电容ESD保护对于在这些高速条件下保持数据完整性是非常关键的。
图1 典型的带有PESD设备的HDMI电路原理图
图1示出了一种利用 Raychem Circuit Protection 公司 PESD 设备的典型的 HDMI 电路保护设计。这些保护设备将 ESD 与敏感电路隔离,并提供异常低的电容。在传输线路脉冲(TLP) 测试和IEC61000-4-2 测试中,尤其是经过多次采样(最多1000次)后,其性能要比其它可比较的组件好。PESD 的低触发电压和低箝位电平也能帮助保护敏感电子组件。
图2 采用PESD抑制器装置和PolySwitch过流保护装置的典型USB2.0电路保护设计
在采用电子工业中最流行的波形系数技术后,这些适应 RoHS 的设备可以将 ESD 从机顶盒敏感电路、手提电脑、手机和其它便携型设备中旁路掉。
参考文献:
1. PESD, www.raychem.com
2. PolySwitch,www.raychem.com
关键字:ITV机顶盒 便携设备 高速口
引用地址:
保护ITV机顶盒和便携设备的高速口
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:59
兆易创新出第一颗国产高速8口 SPI NOR Flash!
在5月10日举行的第九届松山湖IC论坛上,兆易创新存储事业部资深产品市场总监陈辉表示,兆易创新推出第一颗国产高速8口 SPI NOR Flash GD25LX256E,最高时钟频率达到200MHz,数据吞吐量是现有产品的5倍,符合最新的JEDEC JESD251标准规范,可以满足车载高速读取需要。 此外,据了解,内置ECC算法可以大幅度提高产品使用寿命,IO CRC功能也为高速系统设计提供了保障。 陈辉强调,GD25LX256E将广泛使用在对高性能有严格要求的车载,AI及IoT等应用领域。
[手机便携]
便携设备的高效CCFL背景光转换器应用
在便携设备的背光源中,通常采用降压转换器后接一个推挽逆变器(Royer逆变器)的方法,但其效率低,器件数量多。本文讨论了一种基于压电变压器的高效背景光供电解决方案,采用UCC3977(推挽控制器)和压电变压器EFTU11RoMX50和EFTU18R0Mx50来实现。
最近,PDA、互联网手持设备和笔记本电脑等便携设备的发展速度非常快,这进一步提高了市场对小尺寸冷阴极荧光灯(CCFL)背景光转换器的需求。通常,在这些应用中使用一个降压转换器后接一个推挽逆变器(Royer逆变器)的方法,但在便携应用中这种方法效率低,并且由于它本质上是一个两级方案,所使用的元件数量也比较多。
传统上,CCFL所需要的高运行电压和高激发
[嵌入式]
便携设备的高效CCFL背景光转换器应用简介
在 便携设备 的背光源中,通常采用降压转换器后接一个推挽逆变器( Royer逆变器 )的方法,但其效率低,器件数量多。本文讨论了一种基于压电变压器的高效背景光供电解决方案,采用UCC3977(推挽控制器)和压电变压器EFTU11RoMX50和EFTU18R0Mx50来实现。 最近,PDA、互联网手持设备和笔记本电脑等便携设备的发展速度非常快,这进一步提高了市场对小尺寸冷阴极荧光灯(CCFL) 背景光转换器 的需求。通常,在这些应用中使用一个降压转换器后接一个推挽逆变器(Royer逆变器)的方法,但在便携应用中这种方法效率低,并且由于它本质上是一个两级方案,所使用的元件数量也比较多。 传统上,CCFL所需要的高运行
[嵌入式]
便携设备中的D类音频功放介绍
随着能源的日益紧张,电子系统对于能效方面的要求也逐步提高,尤其是对于电池供电系统,其对功耗的要求更为苛刻。随着手机、MP3/4等多媒体便携设备的普及,音频功放已经成为音频部分的标准配置。无论是系统工程师还是最终用户都已经不再满足于响亮地播放个性化的音乐,继而对音频功放提出了更高的要求:消耗更少的电流以延长电池的使用时间,在整个音频范围内提供完美音质,良好的射频抑制能力减小电流声,稳定的输出功率以确保扬声器不受损坏。 未来,市场对于高效率的D类功率放大器的需求会逐步增加,D类放大器在便携设备中的应用具有非常广阔的前景。根据市场调研机构Gartner的报告:D类放大器在2006年至2011年之间的复合年成长率将达15.6%,从3.3
[嵌入式]
低功耗运放设计及在便携设备中的应用
1.概述
近年来,以电池作为电源的电子产品得到广泛使用,设计师迫切要求采用低电压的模拟电路来降低功耗。低电压、低功耗、低噪声的模拟电路设计技术正成为研究的热点。从节约能源角度考虑,低的功率消耗不仅是电池驱动的便携设备的需求,即便对使用市电的大型系统也是迫切需要,它不但可以延长设备的使用时间,也可以延缓设备的老化。运算放大器作为集成电路中最基本的单元,其重要性是众所周知的。在低压运算放大器中,由于电源电压的降低,信号的动态范围减小,同时,噪声信号幅度相对增大,放大器的信噪比降低。为了解决这些设计问题,帝奥微电子公司专门开发了几款低功耗低噪声运放来满足这个市场需求。
2. 背景
随着医疗电子设备产业的快速发展
[电源管理]
意法半导体(ST)新的稳压器芯片让电池供电的便携设备变得更小
新的高频降压直流-直流转换器提高能效,同时还减少外围组件的数量 世界领先的电源管理芯片厂商之一的意法半导体(纽约证券交易所代码: STM) ,今天推出一个先进的数据存储和便携设备专用高频降压直流 - 直流转换器,目标应用包括硬盘驱动器、 DVD 、蓝光高清晰度 DVD 以及需要高能效、小尺寸和重量轻的 MP3 播放器和数码相机。成本极具竞争力的新产品 ST1S06 兼有给用户带来实惠的功能和优异的电气性能,同时还将外围组件的需求量降低到最低限度。 在上一代产品 ST1S03 和 ST1S03A 开关稳压器的基础上取得革命性进步,新的 ST1S06 集成一个同步整流模
[新品]
