汽车蓄电池没电时的两种“急救”方法
发布者:stampie最新更新时间:2017-02-07 来源: eechina关键字:汽车蓄电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  要防止蓄电池突然没电,最好的方法是平时多留意自己的爱车发出的“求救信号”。这种信号有以下几种表现形式:一是起动机不转或转动微弱,以致起动机无法发动;二是前大灯比平时暗;三是喇叭音量小甚至不响。出现上述问题,车主就要检查一下是否是蓄电池的问题了。
  为了尽量减少蓄电池的电力消耗,专家提出两点建议:首先,要避免在发动机熄火的情况下长时间开灯或听广播;其次,即使发动机正在运转,如果停车时间较长,也应该把不必要使用的电器设备的电源关掉。养成良好的用车习惯,就可以避免不必要的困境。
  但万一遇到了蓄电池突然没电,也有几种办法可以“自救”:
  一,推车起动是大家最熟悉也是最有效的应急起动方法,但这是一种不得已的手段,不能经常使用,因为这样做对发动机和离合器有一定的损伤,自动挡车辆尤其要避免使用此方法起动。
  二,为了避免蓄电池没电时无法充电,车主应该在车内准备一条跨接电缆,这在一般的汽配店都能买到。不过,在连接跨接电缆时,千万不能搞错跨接电缆的连接顺序。要先将没电的蓄电池的正极端子与救援车电池的正极端子连接,再将救援车电池的负极端子与没电汽车发动机室内的金属部分连接。跨接电缆连接后,可起动救援车的发动机,并稍微提高发动机的转速,约5分钟后,便可向没电的蓄电池应急充电。充电完成后,应按与连接跨接电缆相反的顺序取下跨接电缆。
  最可靠的办法还是及时联系救援车,然后连接跨接电缆,通过救援车临时充电,以起动发动机。
  最后,专家提醒,蓄电池的寿命一般是2至3年。过了这个期限,车主要特别注意平时蓄电池的保养了,必要时还是及时更换,以免发生危险。
关键字:汽车蓄电池 引用地址:汽车蓄电池没电时的两种“急救”方法
上一篇:PCB可靠性在汽车应用中至关重要
下一篇:分析汽车传感器应用现状及发展趋势
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:02
详解汽车电瓶低温保养及蓄电池延长寿命方法
蓄电池是汽车上的主要储能装置,为车辆上的所有电子系统提供电力。现代的 汽车电子 化程度越来越高,电池缺电将会导致整车瘫痪。那么如果气温降到零度以下,蓄电池会不会因为气温太低而结冰呢?下面我们一起来研究一下冬季汽车电瓶保养,蓄电池防冻延长寿命的方法。   首先,我们需要了解电瓶的工作原理,实际上原理非常简单,即电解液在与正负极形成通路的时候,电解液中的电子发生定向移动流动,此流动过程产生电流。既然是电解液,其液体属性注定要受到温度影响,原理我不多解释了,基本规律是温度低的时候,电瓶工作能力要弱一些。   一般电瓶工作寿命是3-5年,具体要看使用方法及环境影响。常年跑短途且将车辆置放于室外的,电瓶寿命要短,因为短途行驶容易造成电瓶充电
[嵌入式]
电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法
随着新能源汽车产业链的持续火爆,电池安全问题备受关注,而当电池能量密度不断提升,它的安全风险更加加剧,而电池的内部和外部的滥用条件是造成其发生热失控的主要原因,对于车用电池包里有成百上千支电池,如果一只发生热失控可能会引起热失控扩散,造成电池系统的燃烧或整车起火的风险。 电池是新能源汽车的核心零部件,如何在提升能量密度的同时,实现安全可靠的动力电池技术方案,成为行业关注的焦点。 外部火烧试验机 电池及电池系统检测要求主要分为:机械安全性、环境安全性与电性能安全性。其中,机械安全分为振动、机械冲击、跌落、翻转、模拟碰撞、挤压等;环境安全性包含温度冲击、湿热循环、海水浸泡、外部火烧、盐雾、高海拔;电性能安全性涉及过温保护、短路
[嵌入式]
电动<font color='red'>汽车</font>用动力<font color='red'>蓄电池</font>安全要求及试验方法
电动汽车铅酸蓄电池智能充电及其策略
    随着石油能源不断消耗,电动汽车以其节能环保特性被世界各国研究和推广。然而动力电池一直是制约电动汽车发展的最大瓶颈。阀控免维护铅酸蓄电池(VRLA)凭借其制造成本低、容量大、电压稳定等优点成为电动汽车的主要动力设备。但若蓄电池使用不当,其寿命会大大缩短。经研究发现,充电过程对电池寿命影响最大,放电过程影响相对较小。因此充电系统,对蓄电池的寿命起决定性影响。     传统的充电方法是通过加大充电电流,达到快速充电的目的。但大电流充电必然会导致蓄电池过流、过温、极板极化等现象,严重影响蓄电池寿命。若以小电流慢充,虽然对蓄电池寿命影响较小,但充电时间会相对延长。为解决充电时间与电池寿命的矛盾问题,通过对蓄电池充电过程内部化学特性的了
[嵌入式]
汽车蓄电池放电指示器电路图
当汽车蓄电池充电超过约1安培时,该路使一只发光二极管闪亮。 电路的正电压直接取自蓄电池极,741的输入取自振荡器输出。为此,741对连接振荡器和蓄电池的粗电缆线两端之间的电压进行比较。1安培放电使得此电缆产生一个几毫伏的电压降,导致输出端电压上升,TR1导通。TR1使电流临界值变化,除电压调节器有参准电压外,齐纳二极管D1定位TR1的发射极。电压调节器由RT2、TR3、R3、R9和R10组成。经R7的电流实际上是不变的,这样有利于电压调整。
[电源管理]
<font color='red'>汽车</font><font color='red'>蓄电池</font>放电指示器电路图
汽车蓄电池突然没电 两种方法 可“自救”
晚上下班,孙女士照常准备开车回家。可起动的时候发现,车怎么也打不着火,就听见启动时呲呲的声音。孙女士赶紧给4S店的救援打电话,救援人员告诉她,是蓄电池没电了。可孙女士早晨上班时已经检查过了,空调、灯光都是关闭的,没有用电的设备,怎么蓄电池就突然没电了呢? 相信经常开车的朋友也会偶尔遇到跟孙女士相同的问题。4S店的维修人员表示,要防止蓄电池突然没电,最好的方法是平时多留意自己的爱车发出的“求救信号”。这种信号有以下几种表现形式:一是起动机不转或转动微弱,以致起动机无法发动;二是前大灯比平时暗;三是喇叭音量小甚至不响。出现上述问题,车主就要检查一下是否是蓄电池的问题了。 为了尽量减少蓄电池的电力消耗,4S店的专家提出两点建议:首先
[电源管理]
工信部公示第二批符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单
  21日,工信部公示第二批符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单,一共20家入选。   以下为具体名单
[新能源]
小广播
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
