电机作为一个把电能往机械能转换的设备,一般都是工作在高速旋转的状态下的。然而如何让这匹脱缰的野马悬崖勒马让浪子回头,关键时刻说停就停的学问可不是想象中那么简单的。电机运行的知识看的多了,这里让我们来研究一下让电机停下来的门道。
文武之道,一张一弛。君子处事,能放能收。电机的控制同样如此,既要能让电机说走就走进入工作状态,也要能让电机当停则停听人指挥。如果电动汽车不能随时刹车、电梯不能随心所欲的停在指定楼层、起重机不能把吊起的货物稳定的悬挂在半空中,这将是怎样一副荒唐而混乱的景象?
如何使电机旋转起来,答案比较简单,给他电让他输出动能即可。但让它在关键时刻说停就停就没那么简单了,电机正转到高潮如何能马上停下来?
一般来说,电机的制动分为两种,没技术含量的和有技术含量的。没技术含量的就是机械制动简单粗暴,一个大刹车片或者抱闸就能解决问题。但是靠着摩擦摩擦来搞定制动毕竟不牢靠,刹车片磨损之后也许容易出危险。所以有技术含量的制动方式是什么呢?有技术含量的叫做电力制动,相对于暴力的机械制动,电力制动属于内家功夫。电力制动又要细分为:反接制动、能耗制动和再生制动。
l反接制动:在电机上加上一个反向电动势,磁场旋转方向和转子方向相反,在反向力矩的作用下将电机停下来。此方法对控制要求较高,一不小心可能就反转了。需要注意一下。
l能耗制动:在电机中通入直流电,以此消耗掉动能。单纯使用这个方法制动效果和精度也并不是很理想。
l再生制动:把电机的电动机工况转变为发电机工况,把飞驰的动能再转化成电能储存好,节能低碳。这个方法在电动汽车中被广泛使用。
因此致远电子在设计MPT电机测试系统的时候,对于电机安全停机的设计也是选取了电机驱动器的能量回馈方案。在保持精度和响应时间的前提下还能回收能量,一石多鸟简直让人感动。单独进行馈电特性测试时,电机转换为输出电能的模式,这时候系统中的双向电源即将产生的该电能回馈回电网。此时功率分析仪同步对驱动器两端的电压电流和扭矩转速传感器的数据进行采集,馈电效率也能清晰的测试出来。
而在国标中,馈电特性测试是如何定义的呢?
试验时,被试驱动电机系统由原动机(测功机)拖动,处于馈电状态,根据实验目的和测量参数的不同,驱动电机控制器红做鱼设定的直流母线电压条件下,驱动电机在相应的工作转速和转矩负载下进行馈电试验。
负载转速值选取10个以上的测量点,选取点应包括以下特殊点:
l额定工作转速点;
l最高工作转速点;
l持续功率对应的最低工作转速点;
l其他特殊定义的工作点等。
被测转矩值选取10个以上的测量点,选取点应包括以下特殊点:
l持续转矩数值处的点;
l峰值转矩(或最大转矩)数值处的点;
l持续功率曲线上的点;
l峰值功率(或最大功率)曲线上的点;
l其他特殊定义的工作点等。
记录馈电状态时驱动电机控制器的直流母线电压、直流母线电流、驱动电机各相的交流电压、交流电流,以及驱动电机轴端的转速和转矩等参数,同时计算获取电机及控制器功率、馈电效率等。
其实不只是电机的停机制动和馈能,对于现代电机生产与设计来说,在电机运行的各个环节均需要关注电机的控制性能。在了解电机稳态特性的同时也应多多关注电机的动态特性。对电机的转速扭矩响应、控制精度的把控同样也可由致远电子MPT电机测试系统来完成。一个优秀的电机既要做到说走就走,也要能够说停就停。这有赖于技术的进步,同样也源自我们工程师孜孜不倦的追求。
关键字:电机 说停就停
引用地址:
如何让电机说停就停?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:08
通过51单片机实现直流电机调速
一、项目背景及目的 随着各种工业生产设备和机械设备的广泛使用,直流电机调速技术的研究和应用越来越受到人们的重视,具有广泛的应用前景。本项目通过51单片机实现直流电机调速功能,为实际工程应用提供一个可靠和有效的调速方案。 二、设计思路 (1)系统原理 本系统采用PWM(脉冲宽度调制)技术对直流电机进行调速控制。通过改变输出信号的占空比,实现对直流电机的转速控制。系统中包括51单片机、直流电机、电路板以及控制程序。 (2)硬件设计 电机:使用24V直流电机实现实际转速控制。 驱动电路:使用四个寄生二极管三相全桥驱动电路控制电机,使电机可以正反转,并控制电机的速度。 51单片机:使用STC89C52单片机,作为控制核心。单片机
[单片机]
基于ATmega128单片机的红外控制电机系统源码
单片机源程序如下: #include Main.h SIGNAL(SIG_OVERFLOW0) //中断每1秒发一个数 { TCNT0 = 200; TIMSK &= ~_BV(TOIE0); //TIMSK中TOIE0置0 if(++g_bCount 1) { g_bCount = 0; TaskInTimer(); } /*if(++g_aCount 44) //3s定时 { g_aCount = 0; Table_Locked(); }*/ TIM
[单片机]
变频电机和定频电机的区别
变频电机的概念和工作原理 变频电机是一种能够控制电机转速的电动机,它能够通过改变电源频率和电压,使电机转速和输出功率变得可调节。变频电机由电机本体和变频器两部分组成,其中电机本体通常是三相异步电机或同步电机,而变频器则是控制器,通过变换输入电压的频率和幅值来改变电机转速。 变频电机的工作原理是将电源交流电转换成直流电,再将直流电处理成可调角的交流电,通过使变频器输出的三相交流电的频率和幅值可以随时调节,进而改变电机转速。变频器主要由电源电路、整流电路、滤波电路、逆变电路以及控制电路等五部分组成,能够进行速度调节、扭矩控制、起停控制等一系列的电机控制。 变频电机的功能特点 变频电机是一种可调速电机,可以通过改变电机的输入电压
[嵌入式]
MIT设计出人类细胞大小的自供电机器人 可用来诊断
麻省理工学院 最新公布的一款机器人 体积足够小,可以“无限”漂浮在空中。研究人员通过在胶体上附着2D电子设备来实现这个目标。胶体是微小的粒子,尺寸为1米的十亿分之一到百万分之一。简而言之,这些设备与人类的卵细胞差不多大小。 此外,通过光电二极管半导体,这些微型的独立系统能自驱动,无需电池。系统能将光转化为微弱电荷,确保设备上搭载的环境传感器工作,同时在设备上储存信息。 至于这些微型机器人究竟能带来什么样的帮助,麻省理工学院计划将这些机器人送到人类难以抵达的环境中,监控环境状况。最显而易见的两大场景分别为管道和人体,这是两种完全不同类型的管道系统。 麻省理工学院表示:“研究人员希望奠定基础,让分布式设备可以进入人类消化系统和油气管道
[医疗电子]
简单的直流电机PWM调速电路
简单的直流电机PWM调速电路 Simple DC motor PWM speed control The 555 is ubiquitous and can be used as simple PWM speed control Circuit Explaination: The 555 Ic is wired as an astable and the frequency is constant and independent of the duty cycle, as the total resistance (R charge + R discharge, notice the diode) is const
[工业控制]
iMOTION™电机控制IC的全新产品系列诞生
集成可变速驱动器的硬件和算法 最新半导体和电子元件的全球授权分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起备货 Infineon Technologies 的 IMC100系列 。这是iMOTION™电机控制IC的全新产品系列,集成了永磁同步电机 (PMSM)所需的硬件和控制算法,为高效率的可变速驱动器提供现成可用的解决方案。 贸泽电子供应的 Infineon IMC100系列 电机控制IC基于Infineon可靠的运动控制引擎 (MCE)。该引擎不仅实现了磁场定向控制 (FOC) ,而且消除了开发 电机控制 算法时的软件编码需求。FOC使用单电阻或桥臂电流反馈以及正弦信号空间矢量PWM 来实现
[半导体设计/制造]
什么叫bldc变频电机 bldc变频电机是双变频吗
什么叫bldc变频电机 BLDC变频电机是指永磁无刷直流电机(Brushless DC Motor)通过变频器控制电机的转速和扭矩。它是一种无刷直流电机,采用永磁励磁和电子换向技术,无需使用机械换向器,从而减少了摩擦和磨损,提高了电机的效率和可靠性。 BLDC变频电机具有以下特点: 1. 高效性能:由于无刷设计和电子换向,BLDC变频电机可以实现高效的能量转换,减少能量损耗和热量产生,提高整体效率。 2. 高功率密度:BLDC变频电机相较于传统的有刷直流电机,具有较高的功率密度,即在相同体积下提供更高的功率输出。 3. 高速稳定性:BLDC变频电机可以在较高的转速范围内保持较好的稳定性和精准控制。 4. 可靠性高:无刷设计减少
[嵌入式]
发电机并联运行的条件
同步发电机并联运行的优点: 1.电能的供应可以互相调剂,合理使用。 2.增加供电的可靠性。 3.提高供电质量,电网的电压和频率能保持在要求的恒定范围内。 4.系统愈大,负载就愈趋均匀,不同性质的负载,互 相起补偿作用。 5.联成大电力系统,有可能使发电厂的布局更加合理 发电机并联示意图 发电机并联柜 发电机合闸条件 一、条件: 并联投入时,避免产生大的电流冲击和转轴受到突然的扭矩。并联合闸必须满足四个条件: 1.发电机频率等于电网的频率(各国电网频率大致有两种:50Hz或60Hz,我国为50Hz) 2.发电机的电压幅值等于电网电压的幅值,且波形一致 3.发电机的电压相序与电网的电压相序相同(发电机相序决定于原动机的转
[嵌入式]
