选择视觉系统器件,你可以按这7步来
发布者:Mengyun最新更新时间:2017-04-04 来源: 21ic关键字:工业机器人  视觉系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
人类想要实现一系列的基本活动,如生活、工作、学习就必须依靠自身的器官,除脑以外,最重要的就是我们的眼睛了,工业机器人也不例外,要完成正常的生产任务,没有一套完善的,先进的视觉系统是很难想象的。那么我们又该如何构建一个视觉系统呢?本文从7个方面归纳了工业机器人视觉系统器件的选择,供读者参考。
1.摄像头和光学部件
这一类通常含有一个或多个摄像头和镜头(光学部件),用于拍摄被检测的物体。根据应用,摄像头可以基于如下标准,黑白、复合彩色(Y/C),RGB彩色,非标准黑白(可变扫描),步进扫描(progressive-scan)或线扫描。
2. 灯光
灯光用于照亮部件,以便从摄像头中拍摄到更好的图像,灯光系统可以在不同形状、尺寸和亮度。一般的灯光形式是高频荧光灯、LED、白炽灯和石英卤(quartz-halogen)光纤。
3. 部件传感器
通常以光栅或传感器的形式出现。当这个传感器感知到部件靠近,它会给出一个触发信号。当部件处于正确位置时,这个传感器告诉机器视觉系统去采集图像。
4. 图像采集卡
也称为视频抓取卡,这个部件通常是一张插在 PC上的卡。
这张采集卡的作用将摄像头与 PC连接起来。它从摄像头中获得数据(模拟信号或数字信号),然后转换成PC 能处理的信息。
它同时可以提供控制摄像头参数(例如触发、曝光时间、快门速度等等)的信号。图像采集卡形式很多,支持不同类型的摄像头,不同的计算机总线。
5. PC平台
计算机是机器视觉的关键组成部分。
应用在检测方面,通常使用 Pentium或更高的 CPU。一般来讲,计算机的速度越快,视觉系统处理每一张图片的时间就越短。
由于在制造现场中,经常有振动、灰尘、热辐射等等,所以一般需要工业级的计算机。
6. 检测软件
机器视觉软件用于创建和执行程序、处理采集回来的图像数据、以及作出“通过/失败(PASS/FAIL)”决定。机器视觉有多种形式(C 语言库、ActiveX 控件、点击编程环境等等),可以是单一功能(例如设计只用来检测 LCD或 BGA、对齐任务等等),也可以是多功能(例如设计一个套件,包含计量、条形码阅读、机器人导航、现场验证等等)。
7. 数字 I/O和网络连接
一旦系统完成这个检测部分,这部分必须能与外界通信,例如需要控制生产流程、将“通过/失败(PASS/FAIL)”的信息送给数据库。通常,使用一张数字 I/O板卡和(或)一张网卡来实现机器视觉系统与外界系统和数据库的通信。
确定你的目标
配置一个基于 PC的机器视觉系统认真的计划和注意细节能帮助你确保你的检测系统符合你的应用需求。首先你需要确定你的目标,这可能是最重要的一步决定在这个检测任务中你需要实现什么,检测任务通常分为如下几类:
测量或计量
读取字符或编码(条形码)信息。
检测物体的状态
认知和识别特殊的特性 模式识别
将物体与模板进行对比或匹配
为机器或机器人导航检测流程可以包含只有一个操作或包含多个与检测任务相关的任务。
为了确认你的任务,首先你应该明确为了最大限度检测部件你需要做的测试,也就是你能考虑到会出现的缺陷。
为了明确什么哪个才是最重要的,最好做一张评估表,列出“必须做”和“可以做”的测试。一旦主要的对测试标准满意,随后可以将更多的测试加进去来改善检测过程,一定要记住,添加测试的同时也会增加检测的时间。
确定你需要的速度 –系统检测每一个部件需要多少时间?
这个不只是由 PC的速度决定,还受生产流水线速度的影响。
很多机器视觉包含了时钟/计时器,所以检测操作的每一步所需要的时间都可以准确测量,从这些数据,我们就可以修改我们的程序以满足时间上的要求。通常,一个基于 PC 的机器视觉系统每一秒可以检测 20-25 个部件,与检测部件的多少和处理程序以及计算机的速度有密切关系。
聪明地选择你的硬件
一套机器视觉系统的性能与它的部件密切相关。在选择的过程中,有很多捷径特别在光学成像上可能很大程度降低系统的效率。如下是在选择部件时你必须紧记的几个基本原则。
1.摄像头 摄像头的选择与应用的需求直接相关,通常考虑三点:
a)黑白还是彩色;
b)部件/目标的运动;
c)图像分辨率。
在检测应用中大部分使用黑白摄像头,因为黑白图像能提供 90%可视数据,并且比彩色便宜。彩色摄像头主要用于一些需要分析彩色图像的场合里。根据部件在检测时是否移动,决定我们选择标准隔行扫描摄像头还是逐行扫描摄像头。另外,图像的分辨率必须足够高,以提供检测任务需要的足够的数据。最后,摄像头必须质量好和可以避免工业现场中的振动、灰尘和热的影响。
2.光学部件和照明这个至关重要的因素往往被人所忽略。当你使用一个很差的光学部件或照明,就算你使用最好的机器视觉系统,它表现出的性能甚至比不上一个配上良好光学部件和适当照明的低能力系统。光学部件的目标是产生最好和最大可用面积的图像,并且提供最好的图像分辨率。照明的目标是照亮需要测量或检测的部分的关键特征。通常,照明系统的设计由如下因素决定:颜色、纹理、尺寸、外形、反射率等等。
3.图像采集卡虽然图像采集卡只是完整的机器视觉系统的一个部件,但是它扮演一个非常重要的角色。
图像采集卡直接决定了摄像头的接口:黑白、彩色、模拟、数字等等。
使用模拟输入的图像采集卡,目标是尽量不变地将摄像头采集的图像转换为数字数据。使用不正确的图像采集卡可能得到错误的数据。
工业用的图像采集卡通常用于检测任务,多媒体采集卡由于它通过自动增益控制、边沿增强和颜色增强电路来更改图像数据,所以不用在这个领域里。使用数字输入的图像采集卡的目标是将摄像头输出的数字图像数据转换并输送到 PC 中作处理。
考虑各种变化:人类的眼睛和大脑可以在不同的条件下识别目标,但是机器视觉系统就不是这样多才多艺了,它只能按程序编写的任务来工作。了解你的系统能看到什么和不能看到什么能帮助你避免失败(例如将好的部件认为是坏的)或其它检测错误。一般要考虑的包括部件颜色、周围光线、焦点、部件的位置和方向和背景颜色的大变化。
正确选择软件:机器视觉软件是检测系统中的智能部分,也是最核心的部分。软件的选择决定了你编写调试检测程序的时间、检测操作的性能等等。
机器视觉提供了图形化编程界面 (通常称为“Point&Click”) 通常比其他编程语言(例如 VisualC++)容易,但是在你需要一些特殊的特征或功能时有一定的局限性。基于代码的软件包,尽管非常困难和需要编码经验,但在编写复杂的特殊应用检测算法具备更大的灵活性。一些机器视觉软件同时提供了图形化和基于代码的编程环境,提供两方面最好的特征,提供了很多灵活性,满足不同的应用需求。
通信和记录数据:机器视觉系统的总的目标是通过区分好和坏的部件来实现质量检测。为了实现这一功能,这个系统需要与生产流水线通信,这样才可以在发现坏的部件是做某种动作。通常这些动作是通过数字 I/O 板,这些板与制造流水线中的 PLC相连,这样坏的部件就可以跟好的部件分离。例外,机器视觉系统可以与网络连接,这样就可以将数据传送给数据库,用于记录数据以及让质量控制员分析为什么会出现废品。在这一步认真考虑将有助于将机器视觉系统无缝与生产流水线结合起来。需要考虑的问题是:
使用了什么类型的 PLC,它的接口如何?
需要什么类型的信号?
现在使用或必须使用什么类型的网络?
在网络上传送的文件格式是什么?通常使用 RS-232端口与数据库通信,来实现对数据的纪录。
为以后做准备:当你为机器视觉系统选择部件时,时刻记住未来的生产所需和有可能发生的变动。这些将直接影响你的机器视觉软硬件是否容易更改来满足以后新的任务。提前的准备将不仅仅节约你的时间,而且通过在将来重用现有的检测任务可以降低整个系统的价格。机器视觉系统的性能由最差的部分决定(就像一个木桶的容量由最短的一个木块决定),精度则由它能获取的信息决定。花时间和精力合理配置系统就可以建造一个零故障和有弹性的视觉检测系统。
关键字:工业机器人  视觉系统 引用地址:选择视觉系统器件,你可以按这7步来
上一篇:如何让电机说停就停?
下一篇:工业机器人常用电机驱动系统的分类
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:08
工业机器人与数控机床集成的四大应用
(文章来源:新战略机器人网) 汽车行业过去一直是机器人应用最主要领域,随着自动化需求的提升,工业机器人应用得到更大的拓展,除传统的应用外,机器人在机床上下料、搬运码垛、打磨、喷涂、装配等领域也得到了广泛应用。金属成形机床是机床的重要组成部分,成形加工通常与高劳动强度,噪声,金属粉尘等联系在一起,有时处于高温高湿甚至有污染的环境中,工作简单枯燥,企业招人困难。工业机器人与成形机床集成,不仅可以解决企业用人问题,同时也能提高加工效率和安全性,提升加工精度,具有很大的发展空间。 机器人折弯集成应用主要有两种方式。一是以折弯机为中心,机器人配置真空吸盘,磁力分张上料架、定位台、下料台、翻转架形成折弯单元。二是机器人与设备或数控转
[机器人]
机器人来了,中国工厂将死?
人类工业终将迎来智能机器人时代。不久前,美国Rethink Robotics公司推出新一代“Sawyer”工业机器人。据闻,该机器人不仅能独立完成预设好的工作,包括一些普通机器人无法处理的高精度工业任务,例如如测试电路板,还具备一定的学习能力。重要的是老板们再也不用担心Sawyer偷懒或者要求加薪等烦恼。 高智商机器人崛起 前麻省理工学院机器人技术教授、Sawyer的设计者之一罗德尼·布鲁克斯表示,Sawyer机器人能够独立承担起诸如测试电路板等这些精细工作。“我们的目标是电子零部件组装领域,尤其是位于亚洲的电子设备装配产业。” 据悉,在设计Sawyer的时候,布鲁克斯曾细心观察了超过150种工厂工作,然后发现其中有许多
[嵌入式]
六大传感器 令工业机器人更智能可交互
    随着工业机器人技术的不断发展,机器人不再只是那个搬运重物的工具,传感器技术的应用,让工业机器人变得智能了许多,传感器为机器人增加了感觉,为机器人高精度智能化的工作提供了基础。下面就跟着小编看看当今工业机器人领域最常用的六种传感器吧。   1.二维视觉传感器   二维视觉传感器主要就是一个摄像头,它可以完成物体运动的检测以及定位等功能,二维视觉传感器已经出现了很长时间,许多智能相机可以配合协调工业机器人的行动路线,根据接收到的信息对机器人的行为进行调整。   2.三维视觉传感器   最近三维视觉传感器逐渐兴起,三维视觉系统必须具备两个摄像机在不同角度进行拍摄,这样物体的三维模型可以被检测识别出来。相比于二维视觉系统
[安防电子]
东莞松山湖高新区全力打造机器人产业新锐高地
在东莞松山湖高新区举办的东莞市机器人产业协会暨珠三角机器人产业交流会上,首份针对珠三角机器人市场的调研报告(以下简称“报告”)正式出炉。报告预计,未来2至3年,珠三角地区工业机器人的市场仍将以超过30%的速度高速增长,珠三角地区将成为中国新一轮制造业升级的引领者和“发动机”。 作为广东省重点培育建设的10大智能制造示范基地之一,松山湖在机器人产业布局上已经先行一步,目前正在围绕创新驱动战略打造机器人产业优质人才创新创业的新锐高地。通过创新创业文化吸引优质人才及企业进驻,进而依靠全产业链的集聚效应推进制造业企业强化集成创新,松山湖将成为珠三角传统制造业向智能制造转型升级的加速器。 布局机器人再创智能制造新红利 近些年来,
[嵌入式]
工业机器人到化身机器人:TDK RoboKit1-DK 开发平台为实现未来机器人的多样性扫清障碍
机器人行业正在飞速发展,新技术亦层出不穷。TDK 现推出了 TDK RoboKit1-DK 机器人开发平台,该平台配备了机器人精确操作所必需的各种传感器,有助于在各种机器人开发中提高效率和性能。 在技术快速进步与成长的环境中,机器人开发所面临挑战 社会对机器人的需求日益增加,希望以此缓解劳动力短缺、提高生产力和改善日常生活。 机器人可以分为两大类:一类是工业机器人,在远离人类的工厂中工作,另一类是服务机器人,在接近人类的地方提供服务。由于一些原因需要避免人与人之间的接触以及应对物流量的增加,工业机器人(自主移动机器人(AMRs)、自动导引搬运车(AGVs)、工厂自动化设备等)的使用率急剧增加,尤其是在制造业领域。因此对于许
[机器人]
从<font color='red'>工业机器人</font>到化身机器人:TDK RoboKit1-DK 开发平台为实现未来机器人的多样性扫清障碍
OnRobot发布了全新的2.5D视觉系统Eyes
OnRobot是为协作应用提供全系列即插即用机器人的制造商, 4月16日 ,OnRobot发布全新2.5D视觉系统“Eyes”。 Eyes具备先进且经济实惠的2.5D视觉,可为所有领先机器人手臂增加深度感知和零件。在自动化工业生产中,需要机器人手臂经常执行拾取位置、形状、大小不同物品的任务。制造商常常通过添加固定装置、进给器和其他硬件来提供一致的定位,然而这些固化应用增加了成本及复杂性,且无法轻松拾取不同物体或是实现短时间快速转换。 OnRobot首席执行官Enrico Krog Iversen表示:“我们大部分的客户都不愿通过添加固定进给位置去拾取特定产品,他们希望淘汰复杂、笨重且昂贵的零件进给器和固定装置,但现有
[机器人]
首台印度制造的工业机器人TAL Brabo面世
  印度公司TALManufacturingSolutions正在用自主研发的工业机器人Brabo展示一种新型焊接解决方案。   Brabo不仅仅是TAL公司自主研发的首台工业机器人,还是首台印度制造的工业机器人。据印度经济时报报道,TALBrabo机器人焊接单元的售价约为133,000美元,是针对三级和四级供应商的极具“性价比”解决方案。该机器人的工作域为850mm,有效载荷为6公斤。   TAL是印度领先的公司之一,已经成功为汽车、重型工程客户提供超过40年的制造解决方案,最近成功进入航空航天和国防部门供应链。   Brabo由公司内部由六名平均年龄为24岁的工程师团队内部开发,TAL制造解决方案首席运营官AnilBhing
[机器人]
汇川技术拟于南京新建丝杠、工业机器人生产厂房及配套设施
近日,汇川技术发布公告,为满足公司丝杠、工业机器人业务发展需要,兼顾公司新业务的研发和现有南京控股子公司南京磁之汇电机有限公司(简称“磁之汇”)的研发场地及办公需求,公司拟在南京市江宁经济技术开发区成立全资子公司“南京汇川技术有限公司”(暂定名,简称“南京汇川”),购买南京江宁经济技术开发集团有限公司名下的土地及房屋建(构)筑物,用于投资建设生产、研发和办公基地。 该项目总投资不超过16.5亿元,其中购买土地及房屋建(构)筑物6.89亿元(含契税);项目建设及铺底流动资金合计9.61亿元。项目建设内容为:丝杠、工业机器人生产厂房及配套设施。新建厂房及配套设施拟于2022年6月动工建设,工期约13个月。 公告称,实施本项目是扩大公司
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
