随着我国经济的高速发展,电梯在大型公用建筑和民用住宅楼房中的应用越来越广泛,然而其电能质量问题也日益突出,那么究竟哪些点是我们应该关注的呢?
根据国家相关标准的规定,电梯行业属于特种设备行业,同时电梯的电能质量问题也较为突出,其中不平衡、谐波、冲击电流、暂态和能效等为重点,如今电梯事故频发,质量问题是一方面,电能质量问题亦不容忽视,因此对电能质量问题的分析和防护是处理电梯行业安全隐患的必要途径。
图 1
概括起来引起电梯行业电能质量扰动问题主要分为稳态扰动和暂态扰动。稳态扰动包括过电压、欠电压、电压不平衡、谐波等;暂态扰动包括电压暂升、电压暂降、电压波动及电压中断等。相关资料显示,在电能质量问题的投诉中90%以上是由电压暂降引起的。由此可见, 电能质量的首要问题是电压暂降问题。
电压暂降是指供电电压有效值短暂降低, 随后恢复正常的供电现象。根据欧洲标准EN 50160 以及美国国际电气电子工程师协会推荐标准IEEE Std.519-1992,对电压暂降定义为: 供电电压有效值突然降至额定电压的90%~ 10% (0. 9 p.u.~0.1 p.u. ) ,然后又恢复至正常电压, 这一过程的持续时间为10 m s 至1 m in。随着经济的发展, 高科技设备获得了广泛的应用。这些设备对电压变化很敏感, 短时的供电中断或电压有效值下降往往会造成设备不正常运行, 发生停机等事故。电压暂降就是针对这一问题而提出的。引起电压暂降的主要原因是电网或用电设备发生雷击、外力短路故障, 一些用电设备(如电动机) 启动或突然加负荷也会造成电网电压瞬时下降。与长时间供电中断事故相比, 电压暂降有发生频率高、事故原因不易觉察的特点, 处理起来比较困难。电压暂降会引起敏感控制器不必要的动作(引起跳闸) , 造成包括计算机系统失灵、自动化装置停顿或误动、变频调速器停顿等; 引起接触器脱扣或低压保护启动, 造成电动机、电梯等停顿。
由此可见对电能质量问题的分析势在必行。广州致远电子E6500电能质量分析仪独创录波分析功能,支持 10s-10min定时/手动/后台录波功能,可以有效的帮助客户查找和分析电能质量问题,录波文件可通过上位机软件对电压暂升、电压暂降、谐波、不平衡等重要指标等进行二次分析,并可以生成自定义或国标报表,还原现场波形,捕捉细微波形变化,在电机、微电子行业等应用广泛。
图 2 录波设置界面
E6500采用16 位高精度模数转换器,25.6kHz/每通道的采样率,可提供512 个采样点每周期,保证电压、电流测量精度超过0.1%。高采样率对于事件波形采样非常重要,随着每周波采样数的增加,采样的波形与实际波形更加接近,更容易发现异常波形。对于电压跌落/ 骤降/ 骤升事件,高采样率很清楚看到是由浪涌引起的瞬变。图4所示为128点/周期采集到的波形、图5为512点/周期采集到的波形
图 3 128点/周期采集到的波形
图 4 512点/周期采集到的波形
大家看到的图4每周波采样数为128 个点,记录的波形比较平滑。如图5所示每周波采样512个点的波形,与实际波形更加接近,便于发现波形异常信号。这就是高采样率的优势。
实际案例
2016年12月9日,广州致远电子工程师到广州某机构捕捉到电梯的电流原始波形和电压暂降曲线图。
图 5 某现场实测电流波形
图 6某现场扑捉电压暂降图
关键字:电梯行业 电能 质量问题
引用地址:
电梯行业究竟关注哪些电能质量问题
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:08
单相预付费分时电能表的设计与应用
一、引言 分时表和预付费电能表由于各自的优点,现在已经广泛地被用户接受. 预付费电能表采用先购电再用电,到零断电的模式,解决了以往收电费难的问题.并且,由于电能表带有断电装置,可以实现一些辅助功能,如负荷控制、过流保护等等.并且使用预付费电能表后,可以方便地实现增容. 现有的预付费电表一般采用存贮媒介来传递信息,用户将购电信息输入电表的同时可以将电表内的用电信息读入存贮媒介传回售电部门,供电部门可以对传回的用电信息及时进出口行分析和统计. 分时电能表优点在于实施了峰谷电价,对于消费者而言能够享受到电价优惠政策,得到实实在在的实惠.对于供电部门来说,分时表能够起到一定的削峰填谷的作用,起到优化电网的效果,
[单片机]
浙江电力现货市场实施细则征求意见,涉及储能相关电能量和调频市场交易!
3月27日,浙江电力现货市场实施细则征求意见。其中明确,独立储能扣除租赁部分容量可参与电能量和调频市场。附件3《浙江电力现货电能量市场交易实施细则》明确:储能以自计划方式申报曲线,当出现系统一次调频能力不足情况时,电力调度机构可设置独立储能的申报出力 ...
[新能源]
基于LM3S1138的电能收集充电器的设计
本文针对锂离子可充电池的充放电特性及实际使用中的需求,利用新型的嵌入式芯片LM3S1138为主控制器,在锂离子电池充电的过程中,进行智能控制,严格控制充电电流、电压、温度等物理参数,从而实现数字化、智能化、节能化的特点。 1 电能收集充电器硬件设计 电能收集充电器的硬件设计,主要包括直流电源、电源变换器、EasyARM1138、PWM发生器、采样电路、可充电池等部分的设计与整合,形成一个循环系统。其电路模块如图1所示。 1.1 EasyARM1138嵌入式微处理器 EasyARM1138嵌入式微处理器采用了Luminary Micro公司Stellaris系列基于Cortex-M3内核的LM3S1138芯片,该芯片包含一个低压
[单片机]
新型电能质量分析仪PS4000
摘要:介绍了美国SUMMIT公司的PS4000电能质量分析仪的主要特点,详细描述了PS4000的浪涌/跌落测试和瞬态测试功能。 关键词:单相/三相电路;谐波;浪涌;电压尖峰 PS4000是由美国SUMMIT公司生产的一种电能质量分析仪,它是为了满足工程师进一步了解电能质量而设计的一种小型、简单且功能强大的分析工具,可以用来分析或监控输入电能质量。 PS4000不仅能够测试电压、电流、功率、功率因数、频率、周期、谐波等电量值,而且能够测试电压或电流的浪涌、跌落、冲击、电压尖峰等瞬态量值,从而为用户快速判定供电质量的优劣,或者为展示产品电源质量提供一个依据。该仪器可以同时适用商用和工业用电源,是现代测试仪器中一款性能优越,携带方便的电能
[电源管理]
浅析功率分析仪与电能质量分析仪的不同
不同的分析仪设计不一样、功能不一样、用途不一样,下面对功率分析仪与电能质量分析仪之间的不同进行一个分析。 功率分析仪主要用来测量电机、变频器、变压器等功率转换装置的功率、效率等参量。被广泛用于混合动力电动汽车、电动车、太阳能发电、风力发电、变频器、变频电机和燃料电池等的测试。部分分析仪,如WP4000变频功率分析仪,还具备实时波形、波形数据记录及谐波分析等功能。 电能质量分析仪是针对电网中的电能质量问题进行测试分析的仪器,需要关注电能质量参数的地方都会要用到这种仪器。主要应用集中在:焊接车间、电信机房、配电所、检测认证机构、教育教学、电梯能耗测试等等领域,市面上还有种设备叫做电能质量在线监测设备,主要用在变电站,电科院,
[测试测量]
ADI最新计量IC 无功电能测量精度达0.1%
近日举行的哥本哈根大会,很多人称是“人类拯救地球的最后机会”。一下子将我们的目光聚集到了身边的环境上,当然,也包括我们对电能、风能、太阳能的使用。 智能电网的意义也在于此。更有分析人士指出,未来5年,随着智能电网部署的增长,智能电表在全球安装的数量将高达2亿块。在中国,与智能电网相关的5960亿美元经济刺激计划正在实施过程中,预计在未来3至5年内将部署1.7亿块智能电表。而在美国政府为升级本国电网的拨款中,有一部分是用于使13%的美国家庭(1千8百万户家庭)在未来3年之内能装上智能电表。在欧洲,意大利及瑞典已经完成先进计量基础设施(AMI)的部署,将所有普通电表更换为智能电表。法国、西班牙、德国和英国预计在未来1
[工业控制]
保障电力稳定 南京电信吉山机房选择台达电能质量方案
随着互联网+战略的全面开展,中国电信南京分公司积极抓住发展机遇,优化电信资源配置,打造占地面积100亩,总建筑面积18.6万平方米的南京电信吉山机房。它是华东地区的大型数据中心,有多个互联网大客户入驻。为了确保机房的供电可靠性,南京电信吉山机房选用台达第三代无功补偿装置,确保用户设备运行的供电安全。 当前IDC机房大量使用变频器、开关电源、UPS、HVDC非线性负载装置,会产生大量谐波电流,同时产生容性无功,污染供电系统环境,占用配电系统容量,造成电力公司的罚款,供配电系统发热严重,油机供电时可靠性差等问题,严重危害IDC机房的正常运行。台达电能质量解决方案在通信运营商IDC机房领域拥有丰富的成功经验,在此次项目中,为了解决南
[物联网]
新能源汽车:电能供给将以“慢充+换电”为方向
在明确了新能源汽车的发展方向为“纯电动汽车和高混合动力车”后,我国业内关于新能源汽车产业化瓶颈的争论却并未停歇,特别是在新能源汽车电能供给模式(电动汽车的“加油站”)的选择方面显得愈加激烈。
7月6日,财政部、科技部、工信部、发改委在深圳联合召开的“全国私人购买新能源汽车试点工作会议”为业内的这场激辩作出“中场裁判”。出席会议的工信部副部长苗圩指出,“统一电动汽车所用动力电池的规格和尺寸,决定了将来更换电池的可行性”,“建议充电的方式以慢充电和分散式充电为主,不宜大规模建设集中式快速充电设备,特别是针对私家车”。
明确以“慢充+换电”为方向
苗圩的讲话向业内透露了四部委对一直以来困扰新能源汽车发展的瓶颈——
[汽车电子]
