机器视觉究竟有多牛,看看这些工业自动化应用就知道了
发布者:Leishan最新更新时间:2017-04-04 来源: eefocus关键字:机器视觉  嵌入式  SoC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
机器视觉长期以来用于工业自动化系统中,以通过取代传统上的人工检查来提高生产质量和产量。从拾取和放置、对象跟踪到计量、缺陷检测等应用,利用视觉数据可以通过提供简单的通过失败信息或闭环控制回路,来提高整个系统的性能。
视觉的使用并不仅仅在工业自动化领域;我们也看到了相机在日常生活中的大量应用,例如用于计算机、移动设备,特别是在汽车中。摄像头仅仅是在几年前才被引入到汽车中,但是现在汽车中已经配备了大量摄像头,以为驾驶员提供完整的360°车辆视图。
但是谈到机器视觉领域的最大技术进步,可能一直是处理能力。随着处理器性能每两年翻一番,以及对多核CPU、GPU和FPGA等并行处理技术的持续关注,视觉系统设计人员现在可以将高度复杂的算法应用于视觉数据,并创建更智能的系统。
处理技术的发展带来了新机会,而不仅仅是更智能或更强大的算法。让我们看看为制造机器增加视觉功能的应用案例。这些系统传统上设计为形成协作分布式系统的智能子系统网络,该系统允许模块化设计(见图1)。
图1:智能子系统网络,其设计为构成协作分布式控制系统。该系统允许模块化设计,但采用这种以硬件为中心的方法可能导致性能瓶颈。
然而,随着系统性能的提高,采用这种以硬件为中心的方法可能遇到困难,因为这些系统通常采用时间关键和非时间关键协议的混合来联接。通过各种通信协议将这些不同的系统联接在一起,会导致延迟、确定性和吞吐量方面出现瓶颈。
例如,如果设计者试图利用这种分布式架构开发应用,并且必须在视觉和运动系统之间保持紧密集成,例如在视觉伺服中所需要的,那么可能遇到由于缺乏处理能力而带来的主要性能挑战。此外,由于每个子系统都具有自己的控制器,这实际上会降低处理效率。
最后,由于这种以硬件为中心的分布式方法,设计人员不得不使用不同的设计工具来设计视觉系统中每个子系统的特定视觉软件,以及用于运动系统的运动专用软件等。这对于规模较小的设计团队而言尤其具有挑战性,因为一个小团队甚至是一名工程师,需要负责设计中的许多部分。
幸运的是,有更好的方法为先进的机器和设备设计这些系统,这是一种简化复杂性、提高集成度、降低风险和缩短上市时间的方法。如果我们将思维从以硬件为中心转向以软件为中心的设计方法,结果会怎么样(见图2)?如果我们使用能用单一设计工具实现不同任务的编程工具,那么设计人员就可以在他们的软件中反映机械系统的模块性。
图2:以软件为中心的设计方法,允许设计人员通过在单个强大的嵌入式系统中整合不同的自动化任务(包括视觉检查、运动控制、I/O和HMI)来简化控制系统结构。
这允许设计人员通过在单个强大的嵌入式系统(见图3)中整合不同的自动化任务(包括视觉检查、运动控制、I/O和HMI)来简化控制系统结构。这消除了子系统通信的挑战,因为现在所有子系统都在单个控制器上的相同软件堆栈中运行。 高性能嵌入式视觉系统是这种集中式控制器的最佳候选者,因为这些设备中已经内置了这些功能。
图3:将处理器与FPGA和I/O结合在一起的异构架构,不仅是设计高性能视觉系统、也是集成运动控制、HMI和I/O的理想解决方案。
让我们来看看这种集中式处理架构的一些好处。以视觉引导运动应用为例,例如柔性馈送,其中视觉系统为运动系统提供引导功能。这里,零件的位置和取向都是随机的。在任务开始时,视觉系统拍摄零件的图像以确定其位置和取向,并将该信息提供给运动系统。
然后,运动系统根据图像坐标将致动器移动到零件所处的位置,并拾起它。它也可以使用此信息在放置零件之前校正方向。通过这种方法,设计者可以消除先前用于定向和定位零件的任何夹具。这不但降低了成本,还允许应用程序能更容易地适应新的零件设计,只需要修改软件即可。
以硬件为中心的架构的关键优点是其可扩展性,这主要归因于系统之间的以太网链路。但是也必须特别注意通过该链路的通信。如前所述,这种方法的挑战在于以太网链路的不确定性,并且带宽有限。
对于大多数仅在任务开始时给出引导的视觉引导运动任务,这是可接受的;但是也可能存在其他情况,其中延迟的变化可能是一大挑战。将这种设计转向集中式处理架构,具有诸多优点。
首先,因为可以使用相同的软件开发视觉系统和运动系统,设计者不需要熟悉多种编程语言或环境,因此降低了开发复杂性。第二,消除了以太网网络上的潜在性能瓶颈,因为现在数据仅在单个应用中的环路之间传递,而不是在物理层之间传递。
这使得整个系统的运行具有确定性,因为一切共享相同的过程。当将视觉直接引入控制回路中时,例如在视觉伺服应用中,这是特别有价值的。这里,视觉系统在运动期间连续捕获致动器和目标零件的图像,直到运动完成。这些捕获的图像用于提供关于运动成功的反馈。有了这一反馈,设计人员可以提高现有自动化的精度和精密度,而无需升级到高性能运动硬件。
现在提出了一个问题:这个系统是什么样子?如果设计人员将要使用能满足机器视觉系统所需的计算和控制需求的系统,并要与其他系统(如运动控制、HMI和I/O)无缝连接,那么他们需要使用具备所需性能的硬件架构,以及每个这些系统所需的智能和控制能力。
这种系统的一个很好的选择是:使用将处理器和FPGA与I/O相结合的异构处理架构。已经有很多行业投资这种架构,包括美国Xilinx公司的Zynq全可编程SoC(将ARM处理器与Xilinx 7系列FPGA架构相结合),以及英特尔数十亿美元收购Altera等。
对于视觉系统,使用FPGA特别有益,这主要是因为其固有的并行性。算法可以分开,运行数千种不同的方式,并且可以保持完全独立。另外,这种架构的好处不仅仅体现在视觉方面,其对运动控制系统和I/O也大有裨益。处理器和FPGA可用于执行高级处理、计算和制定决策。设计人员几乎可以通过模拟和数字I/O、工业协议、定制协议、传感器、致动器和继电器等,连接到任何总线上的任何传感器。此架构还满足了其他要求,如时序和同步以及业务挑战(如提高生产率)。每个人都希望更快地开发产品,这种架构消除了对大型专业设计团队的需要。
不幸的是,虽然这种架构提供了很多性能和可扩展性,但是实现它的传统方法需要专业知识,特别是在使用FPGA时。这为设计者带来了巨大风险,并有可能导致使用该架构不切实际甚至不可能。然而,使用集成软件(如NI LabVIEW),设计人员可以通过提取低级复杂性,并将所需的所有技术集成到单一开发环境中,来提高生产率,降低风险。
理论是一回事,将其付诸实践是另一回事。Master Machinery是台湾一家生产半导体加工设备的公司(见图4)。这种特定的设备使用机器视觉、运动控制和工业I/O的组合,将芯片从硅晶片上取下并封装。这是能使用图1中的分布式架构的机器示例,每个子系统可以单独开发,然后通过网络集成在一起。
图4:使用中央集权的、以软件为中心的方法,Master Machinery公司将其主机控制器、机器视觉和运动系统、I/O和HMI全部集成到单个控制器中,性能是竞争对手的10倍。
行业内这种机器每小时的产量大约为2000个零件。但是Master Machinery公司采取了不同的方法。他们设计了中央集权的、以软件为中心的架构,并将主机控制器、机器视觉和运动系统、I/O和HMI全部集成到单独的控制器中,所有都采用LabVIEW编程。除了不需要单个子系统实现成本节约之外,这种方法还具备性能优势,其每小时大约能生产20000个零件,是竞争产品的10倍。
Master Machinery公司成功的关键因素之一是能够将多个子系统组合在单个软件堆栈中,特别是机器视觉和运动控制系统。使用这种统一的方法,Master Machinery公司不但简化了设计机器视觉系统的方式,而且还简化了如何设计整个系统。
机器视觉是一项复杂的任务,需要大量的处理能力。随着摩尔定律继续增加处理元件(如CPU、GPU和FPGA)的性能,设计人员可以使用这些组件来开发高度复杂的算法。设计人员还可以使用此技术来提高设计中其他组件的设计性能,特别是在运动控制和I/O领域。
随着所有这些子系统性能的提高,用于开发这些机器的传统分布式架构将面临压力。将这些任务整合到单个控制器中,运行在单个软件环境下,消除了设计过程中的瓶颈,使设计人员可以专注于创新,而不必担心实施问题。
关键字:机器视觉  嵌入式  SoC 引用地址:机器视觉究竟有多牛,看看这些工业自动化应用就知道了
上一篇:电梯行业究竟关注哪些电能质量问题
下一篇:电网不平衡现象是如何产生的?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:08
基于嵌入式的无线条码扫描仪系统的设计
1 引 言 条码技术是自动识别技术中最成熟,也是应用最广泛和最成功的技术。条码技术为快速准确的数据采集、数据录入提供了有效、可靠的手段,他与计算机、网络通讯等一起构成了现代商业自动化的基础。条码符号制作容易,扫描操作简单易行,信息采集速度快,采集信息量大,设备结构简单,成本低。因此在大型超市和物流系统中有着广泛的运用。 传统的在线采集终端与计算机之间由电缆连接传输数据,不能脱机使用。因此,在线式数据采集终端必须安装在固定的位置,并且需把带条码符号的物品拿到扫描器前阅读。由于在线式数据采集终端在使用距离上有一定的限制,使其不能应用在需要脱机使用的场合,如较大新库存盘点,大件物品的扫描等。为了弥补在线式数据采集终端的不足之处,无线数
[嵌入式]
ARM嵌入式开发板汽车节能控制系统
   引言   由于各种原因,公交车总是不断重复加速—减速或停车—再加速的过程。通过加装本节能装置,当汽车需要制动时,在主控单元的控制下,可将汽车行驶时具有的巨大动能通过空气压缩机转化成高压气体的势能并储存起来,从而实现汽车减速或停车。当汽车需要启动或加速时,用储存起来的高压气体势能代替燃油来驱动汽车,从而实现汽车能量的回收再利用,达到节能的效果。同时由于汽车在起动或加速时能耗最大,如果汽车是用燃油驱动,则此时油料燃烧不充分,燃烧效果最差,而且产生的噪音最大。    系统工作原理   本系统主要由三部分组成,即检测部分,控制部分和执行机构。检测部分包括踏板位置传感器、曲轴位置传感器、压缩机活塞位置传感器、汽车运行速度传感
[单片机]
ARM<font color='red'>嵌入式</font>开发板汽车节能控制系统
基于MPC8247处理器的嵌入式电力交换系统开发
本文首先介绍了基于MPC8247的嵌入式电力交换系统的硬件平台,着重阐述了如何在MPC8247处理器上开发嵌入式电力交换系统,主要包括开发环境的搭建、系统引导模块U-Boot修改、内核的裁剪和移植,交换软件SDK移植,应用软件ZebOS的编译等。通过电力交换设备(DPN8000)的现场应用,证实该系统具有体积小,功耗低,高带宽等优点,为电力通信网络和系统的开发做出了贡献。 随着电力通信的发展,电力业务量的增加,对嵌入式电力设备的I/O处理能力有了更高的要求,尤其需要能提供大容量、高速率和高带宽的语音、数据和视频业务支撑的嵌入式接入设备,因此,性能高,功耗低的大容量嵌入式电力设备倍受青睐。 Freescale公司生产
[单片机]
基于MPC8247处理器的<font color='red'>嵌入式</font>电力交换系统开发
基于嵌入式系统的机械车载监控终端研究
   1 引言   近年来,随着土地资源不断的被开发利用,我国基础建设的规模也进一步扩大,工程机械市场呈现持续增长态势,但是国内的工程机械行业仍处于一种相对落后的生产方式,所以工程机械行业需要适合本行业要求的,智能的,性能优越的监控产品。嵌入式技术、总线技术和网络技术等高新技术融入到工程机械行业的监控系统中来,是十分必要的。为此,本文设计了一种基于嵌入式系统和总线技术的工程机械监控系统终端,详细讨论了监控系统终端的构成和CAN总线的设计。    2 监控系统终端的总体构成   监控终端负责前端控制系统所有单元的监控,包括安全监控、电液比例等单元并通过液晶显示器和键盘进行人机交互,同时,连接视频监控设备,随时监控现场的情
[嵌入式]
嵌入式系统的低功耗软件设计
引言 低功耗是嵌入式电子产品必须具备的一个关键特性,在硬件技术飞速发展和日益完善的时候,已经很难有功耗方面的突破了。所以现在降低产品功耗主要是依靠软件来处理,必须依靠软件让整个系统在各个时候电流达到最小。不管是操作系统、BIOS控制程序还是外设驱动程序,这些程序将决定了最终产品的功耗水平,因此在开发时必须加以考虑。本论文将以智能电话为例,介绍一种通过软件降低功耗的方法,可供嵌入式设计工程师们参考。实现省电降低功耗的方法有很多,本文不可能面面俱到,将主要介绍软件程序如何控制物理层进行省电。 具体实现措施 系统描述及设计思想 目前国内智能电话的数字多媒体解决方案一般通过基于ARM7等内核的基带嵌入式处理芯片外接多媒体处理芯片来实现。嵌入
[单片机]
<font color='red'>嵌入式</font>系统的低功耗软件设计
开发和调试低功耗嵌入式系统的好帮手 Maxim Mbed开发平台MAX326
半导体和电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics),今日宣布开始分销Maxim Integrated的MAX32625MBED ARM® mbed™开发平台。MAX32625MBED开发板是功能强大的完整系统,用于开发和调试各种低功耗嵌入式系统,包括传感器集线器、互联运动设备、可穿戴式医用贴片和健身监视仪。 贸泽备货的这款Maxim MAX32625MBED开发平台包含Maxim MAX32625微控制器和板载ARM mbed硬件开发套件接口,能够快速连接工具链。板载MAX32625器件采用的是32位 RISC ARM Cortex®-M4F微控制器,此微控制器具有浮点运算单元 (FPU)、512KB闪
[嵌入式]
嵌入式实时操作系统μC/OS-II与eCos的比较
摘要:叙述嵌入式系统和嵌入式操作系统的概念,简述嵌入式实时系统的发展阶段。重点介绍μC/OS-II和eCos的发展历史,并且对μC/OS-II与eCos进行比较,为大家在选择嵌入式操作系统时提供参考。 关键词:嵌入式操作系统 RTOS μC/OS-II eCos 1 背景 随着计算机技术的迅速发展和芯片制造工艺的不断进步,嵌入式系统的应用日益广泛:从民用的电视、手机等电路设备到军用的飞机、坦克等武器系统,到处都有嵌入式系统的身影。在嵌入式系统的应用开发中,采和嵌入式实时操作系统(简称RTOS)能够支持多任务,使得程序开发更加容易,便于维护,同时能够提高系统的稳定性和可靠性。这已逐渐成为嵌入式系统开发的一个发展方向。 2
[应用]
东芝推出带有嵌入式微控制器的SmartMCD™系列栅极驱动IC
系列首款产品可实现3相直流无刷电机的无感控制 中国上海,2024年3月28日—— 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,开始批量出货带有嵌入式微控制器(MCU)的SmartMCD™系列栅极驱动IC 。 首款产品“TB9M003FG”适用于汽车应用中使用的无感控制3相直流无刷电机的水泵和油泵、风扇和鼓风机等设备。 TB9M003FG将微控制器(Arm® Cortex®-M0)、闪存、电源控制功能和通信接口功能统一集成到栅极驱动IC中,控制和驱动3相直流无刷电机中的N通道功率MOSFET。 这一集成将减小系统尺寸和组件数量,同时实现各种汽车电机应用中的先进和复杂电机控制。此外,新产品还搭载了东芝自研的矢量引
[嵌入式]
东芝推出带有<font color='red'>嵌入式</font>微控制器的SmartMCD™系列栅极驱动IC
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
