在过去的这一年中,我们在PC和智能手机领域听到最多的声音就是成本上涨,其中存储芯片价格一路飙高成为“祸首”。不过,市场研究机构Gartner给出了一个令人兴奋的消息。Gartner表示,自2016年中期以来,PC内存的价格已经翻了一倍,4GB单条售价从12.5美元涨到了25美元,而随着NAND闪存芯片涨价,SSD的每千兆字节的成本也出现了惊人上涨。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。
搞不懂为啥全球内存和SSD价格下降?看这里!
不过,这种涨价势头将在本季度达到顶峰。
Gartner预测,全球内存和SSD的价格会在2018年出现明显回落,并于2019年重新陷入一个相对“冰点”。
不过,在闪存芯片降价的背景下,Gartner却不认为消费者能够买到更加便宜的智能手机,因为手机厂商会通过堆配置的方法来保证自己的利润。
比如苹果,该公司在其最新的iPhone手机上只提供了32GB、128GB和256GB三种存储容量,鉴于iOS 10以及高清内容的容量需求,显然更多的消费者会选择128/256GB机型,而苹果的利润也就此得到了保证。
至于闪存芯片价格出现下降的原因,Gartner分析认为中国起到了关键作用。
报道指出,中国是闪存芯片价格出现波动的关键因素。中国曾在2014年表示,将在未来10年内花费1500亿美元来扩大半导体产能规模,而大量Made In China闪存芯片涌入市场之后,势必会缓解国内供不应求的关系,价格下降也就成了必然。
以上是关于嵌入式中-搞不懂为啥全球内存和SSD价格下降?看这里!的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:内存 SSD Gartner
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:09
STM32使用DMA从串口读数据到内存
使用DMA从串口读数据到内存和从内存搬数据到串口一样,只是要注意所使用的DMA通道不一样。 当配置好后,如果串口上有数据传输,DMA就自动把数据搬到内存中。 当工作在正常模式,DMA搬运了设定长度的数据后,会产生中断标志,然后DMA就停止工作了,如果再有数据也不接收了。 当工作在循环模式,DMA搬运了设定长度的数据后,会产生中断标志,如果再有数据,DMA会循环保存到内存中,覆盖前面的数据。 初始化程序: void uart_init_DMA_IN(u32 bound) { //GPIO端口设置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTyp
[单片机]
SylixOS的BSP开发实例之S3C2416 【第二篇】内存映射与初始布局
在SylixOS的S3C2416的BSP包中有“SylixOS/bsp/bspMap.h”文件,此文件是操作系统内存布局设置与初始映射配置,在文件的开始有内存分配的描述,描述如下图。 其中 MMU 页面标识可以在 SylixOS 的 BASE 工程中 “SylixOS/kernel/vmm/pageTable.h” 中获取到,具体参数描述如下图。 /********************************************************************************************************* physical memory zone ***********
[单片机]
小米7配置图一览 4480mAh续航大幅提升
前不久,小米公司正式发布消息称,其将在今年的MWC 2018上正式发布搭载高通骁龙845移动平台的智能手机产品。日前有消息称,这款最新的小米智能手机产品,或许将是传闻以及的小米MIX 2s。 小米7配置图一览 4480mAh续航大幅提升(图片引自微博) 最近,一张传闻是小米的MIUI的系统截图被曝光了,从这张图中我们可以看出,该款机型采用了8GB的运行内存,并搭载高通骁龙845移动平台,以及128GB的存储空间。摄像头方面,采用了1600万像素的双摄像头。4480mAh的电池容量较上一代得到了大幅度的提升。
[手机便携]
FreeRTOS heap_5内存分配方法介绍
heap_5 使用了和 heap_4 相同的合并算法,内存管理实现起来基本相同,但是heap_5 允许内存堆跨越多个不连续的内存段。比如 STM32 的内部 RAM 可以作为内存堆,但是 STM32 内部 RAM 比较小,遇到那些需要大容量 RAM 的应用就不行了,如音视频处理。不过STM32 可以外接 SRAM 甚至大容量的 SDRAM,如果使用 heap_4 的话你就只能在内部 RAM 和外部SRAM 或 SDRAM 之间二选一了,使用 heap_5 的话就不存在这个问题,两个都可以一起作为内存堆来用。 如果使用 heap_5 的话,在调用 API 函数之前需要先调用函数 vPortDefineHeapRegions ()
[单片机]
高效边缘计算解决方案:研华工业内存 SQRAM DDR5 5600 系列
研华推出 SQRAM DDR5 5600 系列工业内存。该系列紧跟计算机内存全新风潮,支持DDR5, 数据传输速度高达 5600MT/s 。SQRAM 5600 系列的速度快如闪电,带宽从 8GB 到 48GB 甚至更高,数据传输速率惊人,远远超过工业标准。此外,它还经过严格的实验室测试,支持 -40 ~ 95 °C 的宽温工作范围,以确保产品运行过程稳定可靠。这些特性使 SQRAM DDR5 5600 系列成为多任务和数据密集型系统,如 高端医学成像 、 A I 和 机器学习 以及 边缘服务器系统 的理想选择。 5600 MT/s 超高 速度, 24GB& 48GB 超 大 容量 对于大多数工业应用而
[工业控制]
索尼全新旗舰:这次真的不是3GB RAM了
不过好消息是,爆料人士称索尼将在2017年的CES上推出两款Xperia系列机型,并搭载喜闻乐见的4GB RAM。这两款手机一大一小,小屏幕的为5英寸或5.2英寸,1080P分辨率;而大屏幕的则为5.5英寸4K显示屏。还有一份来自Eurasian Economic Commission(欧亚经济委员会)的文件显示,索尼的两款新机将以G开头。不管怎么说,索尼新机搭载4GB RAM虽是智能手机行业的一小步,却是索尼的一大步!
[手机便携]
S3C2440裸机------内存控制器
1.内存接口概念 GPIO和协议类接口:我们在配置GPIO或者协议类接口(uart I2C总线)时,对于CPU 来说,它不关心这些接口,它只是去操作这些寄存器,CPU通过配置相应的寄存器,然后由GPIO控制器或uart控制器发出特定的波形,CPU是根据地址去选择不同的寄存器,cpu配置寄存器时是通过内存控制器去配置的,cpu把地址发送给内存控制器, 然后由内存控制器根据地址去选择不同的模块,然后把数据发送给模块或者从模块中读取数据。CPU发出的数据并不会直接输出到外部接口,cpu只是把数据发送给了相应的寄存器。 内存接口:对于内存设备来说,CPU发出的地址可以直接传给内存类设备,内存类设备包括norfalsh, 网卡,SDRA
[单片机]
双机通信在CPCI总线上的实现
在电信、电力、国防等应用领域中,经常要求其所用设备有极高的实时性。当需要在各个设备间进行大容量的信息交换时,传统的网络包交换模式已不能很好地满足实时性的要求。而借助于C PCI 总线,两个设备可以互访对方的 内存 ,具有传输速度快、传输容量大和高可靠性等特点,非常适合大容量的信息传递。国家数字交换系统工程技术研究中心承担的国家863计划项目——“中国第三代移动通信系统”CDMA2000系统集成就选择基于CPCI总线的多SBC平台。各个SBC间的通信效率直接决定了整个系统性能的高低。 目前常用的实时操作系统如VxWorks、Lynx等,都针对CPCI总线实现了消息队列,可用于SBC间的消息通信。但VxWorks、Lynx中
[工业控制]
