CAN总线一直以实时性强、传输距离远、抗干扰能力强、数据保证到达等特点而广泛应用于高可靠性的场合。但常常在观察CAN通信波形时,我们会发现差分电平在ACK段突然增高,这是什么原因导致的呢?这里结合测试实例对ACK电平偏高的原因做简单分析。
一、ACK简介
ACK的作用:确认一帧报文是否正常接收。
以标准数椐帧为例,从结构上看分成7段,分别为起始段、仲裁段、控制段、数椐段、CRC校验段、ACK应答段、帧结束段,如图1所示:
图1 标准数椐帧结构
ACK段长度为2个位,包含应答间隙(ACK SLOT)和应答界定符(ACK
DELIMITER)。在应答场里,发送站发送两个“隐性”位。当接收器正确地接收到有效的报文,接收器就会在应答间隙(ACK
SLOT)期间(发送ACK信号)向发送器发送一“显性”的位以示应答。如图2 (CANScope测试的ACK段波形图)所示:
图2 ACK应答位结构
应答间隙:所有接收到匹配CRC序列(CRC SEQUENCE)的节点会在应答间隙(ACK SLOT)期间用一“显性”的位写入发送器的“隐性”位来作出回答,由于CAN总线线与的原理,只要总线上有一个节点正确接收到数据,则ACK SLOT就会被填入显性电平。
ACK界定符:ACK界定符是ACK场的第二个位,并且是一个必须为“隐性”的位。因此,应答间隙(ACK SLOT)被两个“隐性”的位所包围,也就是CRC界定符(CRC DELIMITER)和ACK界定符(ACK DELIMITER)。
当一个接收节点接收的帧起始到CRC段之间的内容没发生错误时,它将在ACK段发送一个显性电平。 如图3所示:
图3 ACK应答过程分析
二、CAN总线ACK电平偏高原因分析
以使用ZLG致远电子CANScope测试某电车CAN网络为例,20多个CAN节点采样手牵手方式组网,线两端各接120欧电阻,通讯能够正常,但差分信号波形应答位电平偏高较多,如图4所示,从CANScope的波形图中可以清楚的看到ACK电平突增。
图4 CAN数椐帧波形分析
CAN总线通信存在异常,ACK应答有问题?——NO
分析如下:
首先,我们看一款CAN收发器的典型内部结构图,CANH、CANL连接总线。
图5 CAN收发器的典型内部结构图
总线显性时(逻辑为0),收发器内部Q1、Q2导通,CANH、CANL之间产生压差;隐性时(逻辑为1),Q1、Q2截止,CANH、CANL处于无源状态,压差为0。
按照标准,在总线输出为显性时,CANH=3.5V,CANL=1.5V,差分分电平:CANH-CANL=2V,总线网络电阻为60欧,流经终端电阻的电流约为33mA(2V/60欧);
然而,CAN收发器在输出显性时,CANH电平并不是标准的3.5V,而是5V(VCC)通过一个二极管降压得到的,二极管的压降由负载电流决定。图6所示的VDH为CANH对应的二极管压降,VDL为CANL对于的二极管压降,流过的电流越大,二极管的压降就越大。可知:
CANH的电压=5V-VDH CANL的电压=0V+VDL
图6 CAN收发器等效结构
在CAN总线网络中,当一帧报文被各个节点接收时,在ACK阶段,多个CAN节点同时响应(都发显性),流过终端电阻的电流被各个CAN节点均分,那么平均到每个节点的电流就减小了,如下图所示,VDH、VDL的压降也减小,相应CANH-CANL的差分电压就增大了,即ACK应答电平偏高。
图7 CAN网络等效结构
三、ACK的意义
当CAN总线上只有一个节点可收发数据时,总线上因无接收节点在ACK SLOT时间内 发送“显性”位填充,而始终保持隐性,发送者会检测到这个隐性位而知道发送失败,此条报文需要重发。因此这个节点会一直重发数据直到发送成功或发送被取消。
当总线上有多个CAN节点组网通信时,由于总线电平线与的原理,只要总线上有一个节点正确接收到数据,则ACK
SLOT就会被填入显性电平(此时认为数据帧发送成功),
那么,接收错误的节点如何来告知发送者此次发送不成功呢?这就要用到CAN的错误帧,当一个接收节点收到错误数据时,它立即广播发送一个错误帧,其它的节点和发送者也都会收到这个错误帧而丢掉此次报文,发送节点重新发送,这才是ACK的意义。
关键字:CAN
引用地址:
CAN总线波形中为什么ACK电平偏高?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:18
STVD+COSMIC编译工程时can't open file crtsi0.sm8
用STVD+COSMIC编译工程时出现以下错误(加载的别人的工程): #error clnk Debugdemo.lkf:47 can't openfile crtsi0.sm8 #error clnk Debugdemo.lkf:60 can't openfile libis0.sm8 #error clnk Debugdemo.lkf:61 can't openfile libm0.sm8 解决方法: 打开STVD软件,选择Tools- Options - Directories - Show Directories for选择:Libraryfiles 将D:program filesCOSMIC
[单片机]
采棉机智能监控系统CAN应用层协议设计
引言
随着我国大型农业机械装备现代化进程的不断推进,农业机械作业信息滞后、时效性差,机收的组织者和参与者对信息快捷、准确、详细的要求难以满足等问题日益突显,同时目前大型农业机械本身缺少有效的工作状态关键信息采集与故障诊断报警手段,致使无法及时掌握其工作状态与寿命状况,降低了农业机械工作效率和作业质量,影响了农业机械装备的发展。
CAN(controller area network)总线凭其可靠的数据通信和良好的错误检测能力,在控制和检测领域备受重视,被广泛应用在环境温度恶劣、电磁辐射强和振动大的工业环境。CAN为分布式控制系统实现各节点之间实时、可靠的数据通信提供了强有力的技术支持。
目前,C
[嵌入式]
找到CAN总线(故障)节点的三种办法
CAN总线的出现为分布式控制系统实现各节点之间实时、可靠的数据通信提供了强有力的技术支持,在带来便利的同时,也为工程师们故障排查增加了难度,所以本文主要给大家介绍了找到CAN总线(故障)节点的三种办法。 1、 将所有节点都拔掉,依次往上接。 当CAN总线出现故障后将所有节点都拔掉,之后一个一个节点往上接,接到系统出错时,即找到最后一个插入节点为故障节点。如下这种情况,图1为新能源车控制总线,车辆启动后仪表显示滞后,显示错误。导致司机判断延迟与错误,影响交通安全。将所有节点拔掉之后,采用此方法挨个节点往上接,直到电机控制器接到总线上出现了通信故障,初步判断为电动机运行产生的强干扰,串扰到CAN总线上,导致帧错误增加,重发频繁,正
[嵌入式]
Canalys:2020年Q1全球智能手表出货1430万,苹果居首位
市调机构Canalys的最新报告显示,尽管2020年第一季度新冠肺炎肆虐,但全球智能手表出货量同比增长12%,达1430万块。 图源:Canalys 从厂商排名上看,苹果以36.3%的市场份额居首,出货520万块;排名第二的是华为,出货210万块,市占为14.9%;三星则以出货110万块的成绩排名第三,市场份额为12.4%。 对于苹果的表现,Canalys表示,尽管苹果的出货量同比下降了13%,但其智能手表平台仍是世界上最大的平台,并且正在稳定增长。WatchOS在本季度获得了400万新的活跃用户,使安装的总人数估计达到7,000万。在接下来的三个月中,Apple Watch的累计出货量将达到1亿部。 图源:Canalys
[手机便携]
CAN总线信号传输的位定时与位同步理论
CAN协议与其它现场总线协议的区别中有一个是:它使用同步数据传输而不是异步传输(面向字符)。这意味着传输性能得到更有效的发挥,但是另一方面,这需要更加复杂的位同步方法。
在面向字符的协议中的位同步实现起来很简单,在接受每个字符的起始位时进行同步。但在同步传输协议中,只有一帧的开始才有一个起始位。这通常不足以使接收器的位采样和发送器保持同步。为了使接收器在帧结束时也能正确采样到接收的位流,就需要接收器不断进行重新同步。重新同步表示在位流中每个有效的信号边沿都可对接收信号的时钟周期进行检测。在信号边沿间的最大时间周期内,发送和接受振荡器之间最大可能的时间差必须在一个位间隔内的标称采样点之前和之后通过足够的空闲时间(“相位缓冲段”
[嵌入式]
汽车CAN-FD总线通信应用研究
传统的车载CAN总线最高支持500 kbit/s的传输速率,每帧只能承载8 bytes的数据,由于传输速率和数据长度的限制,在自动驾驶和智能网联对网络通信的高要求背景下,使用传统 CAN 通信势必会导致总线负载率过高从而导致网络拥堵,传统CAN总线通信的瓶颈逐渐凸显。 2011年,为满足带宽和可靠性的需求,Bosch首次发布了 CAN-FD(CAN With Flexible Data-Rate)方案,CAN-FD继承了传统CAN总线的主要特性,使用改动较小的物理层,双线串行通信协议,依然基于非破坏性仲裁技术,分布式实时控制,可靠的错误处理和检测机制,在此基础上对带宽和数据长度进行优化,将逐步取代传统CAN成为下一代主流汽车总
[嵌入式]
CAN总线数据采集系统
引 言 在工业控制中,为了保证系统的可靠运行,需要检测周围的环境变量(如温度、气压、湿度等)。通常的做法是将分布在各处的传感器采集到的信号通过各自的线路连接到监控中心,这种方式在有效地完成检测任务的同时也造成了线路资源的极大浪费。因此,提出了简化线路布局的要求。CAN(控制器局域网)是串行通信协议,能有效支持高安全等级的分布实时控制,同时在理论上,CAN总线网络内的节点近乎没有限制。基于此,本设计将一种基于数字信号控制器的CAN总线数据采集系统作为一个CAN节点,每一个需要监控的区域放置一个CAN节点,各个节点通过CAN总线与监控中心实施通信。系统总体框图如图1所示。
1 硬件构成 该数据采集系统由两部分构
[嵌入式]
STM32单片机的can总线的配置
STM32的can总线的配置如下: CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;//禁止时间触发通信模式 CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE; CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE; CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE;//CAN报文只被发送1次,不管发送的结果如何(成功、出错或仲裁丢失) CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE; CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE; CAN_InitStructure.CAN_Mode=CAN_Mode_
[单片机]
