如何在您的系统中实现创新的USB Type-C方案
发布者:atech123最新更新时间:2017-07-03 来源: EEWORLD关键字:USB  Type-C  安森美 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
该视频展示安森美半导体的USB Type-C演示方案。我们提供完整的USB Type-C阵容,以从控制器到电源开关和超高速开关的整套分立的、灵活的USB Type-C方案实现了成本、占位和低功耗优化。
关键字:USB  Type-C  安森美 引用地址:如何在您的系统中实现创新的USB Type-C方案
上一篇:新标准 – 什么是USB Type-C?
下一篇:CAN总线波形中为什么ACK电平偏高?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:17
大联大世平集团基于onsemi产品的300W超高效能网通电源方案
2021年12月21日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平基于安森美(onsemi)NCP1680功率因数控制器IC推出300W超高效能网通电源方案。 图示1-大联大世平基于onsemi产品的300W超高效能网通电源方案的展示板图 如今,第五代移动通信技术(简称5G)正在进入快速部署时期。5G时代的到来,无疑从根本上颠覆了现有的传统通信方式,它加速了现实社会与互联网空间的快速融合,让人与人、人与机器的交互都步入了一个全新的水平。而发展5G的一重要效能目标就是在提高数据速率、减少延迟的同时,节约能源、降低系统成本。应此效能需求,大联大世平基于onsemi NCP1680推出的300
[电源管理]
大联大世平集团基于<font color='red'>onsemi</font>产品的300W超高效能网通电源方案
是德科技推出发射机测试软件精准测试USB 3.1 Type CTM 设计
新闻要点:  全面准确的发射机测试  增添 Gen2 SSC、SCDx/LBPM 和前冲/去加重测试  支持Type C Gen1 和 Gen2 一致性测试 2016 年 5 月 17日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)日前推出 U7243B USB 3.1 发射机性能验证与一致性测试软件,该软件是业界最全面的、支持 USB 3.1 Type C规范的发射机(TX)测试软件。授权测试中心可使用该测试软件测试 Type C 实施中的 USB 3.1 Gen2 SuperSpeed Plus 10 Gbps 器件,内部测试和性能验证工程师可通过该软件保证器件符合 USB 3.1 Gen2 Type C 规
[测试测量]
USB3.0线缆和连接器的阻抗和插损测试
USB 3.0线缆和连接器的阻抗和插损测试 下一代串行数据标准采用的高速率已经进入到微波领域。比如,即将到来的SuperSpeed USB(USB 3.0)通过双绞线对线缆传输速的率就达到了5Gb/s。通过连接器和线缆传输如此高的速率必须考虑通道的不连续性引起的失真。为了将失真程度保持在一个可控的水平,标准规定了线缆和连接器对的阻抗和回波损耗。最新的测量使用S参数S11表征而且必须归一化到线缆的90欧姆差分阻抗。 当测量USB 3.0通道的S参数时,可选的仪器是时域反射计或TDR。TDR系统通常往待测器件注入一个阶跃电压信号然后测量是时间函数的反射电压。差分测量通过产生极性相反可相对定时的阶跃电压对实现。这篇文章中谈到的都是差
[测试测量]
<font color='red'>USB</font>3.0线缆和连接器的阻抗和插损测试
赛普拉斯第二代USB Type-C产品已出样
超小芯片尺寸封装适用于USB 3.1线缆和线缆适配器; 可编程单片EZ-PD CCG2 Type-C控制器助力顶级OEM快速推出新品; USB市场领导者赛普拉斯半导体公司日前宣布,其具有电力传送(PD)功能的超小尺寸集成USB Type-C控制器已出样。这一可编程EZ-PD CCG2 控制器针对2.4毫米厚度的USB Type-C线缆连接器进行了优化,可支持所有USB Type-C下行面端口(DFP)或上行面端口(UFP)应用。EZ-PD CCG2的封装方式为3.3 mm2 晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),并且是首款可编程解决方案,完全集成了Type-C通讯所需的Type-C收发器和终结电阻。
[嵌入式]
赛普拉斯第二代<font color='red'>USB</font> <font color='red'>Type-C</font>产品已出样
USB4 2.0新标准已发布:有源速率翻倍至80Gbps
USB 推广组织刚刚给命名凌乱的“通用串行总线”大家庭带来了一位新成员,它就是将速率从提升到了 80 Gbps 的 USB4 2.0 。此前得益于雷电 3 的整合,USB4(1.0)标准已能够通过 Type-C 接口实现 40 Gbps 的传输速率。不过 USB 2.0 新标准的出现,依然保留了优秀的向后兼容性 —— 即便 USB-IF 的命名方式一直充满槽点。 回顾从 USB 1.0 / 1.1(12 Mbps)、USB 2.0 Full(其实只有 12 Mbps)/ High Speed(480 Mbps)、USB 3(最为混乱)到 USB4(取消了空格)的发展历程,普通消费者显然有些难以分辨代际之间的变化。 而且在
[手机便携]
<font color='red'>USB</font>4 2.0新标准已发布:有源速率翻倍至80Gbps
安森美半导体用于汽车自适应前大灯系统的电机控制方案
车灯,好比汽车的眼睛,是保证汽车安全行驶的重要组成部分。而传统的汽车照明系统已无法满足人们日益提高的安全行车的需求,特别是在夜间行驶时普遍存在着两大显著的缺点:一是驾驶员容易受迎面而来的车辆的眩光影响而分散注意力,增加了事故隐患;二是在弯道或十字路口能见度低,且存在照明盲区。据美国国家高速公路交通安全管理局公布的数字,汽车约有25%的时间在夜间行驶,但超过40%的重大事故发生在这个时间段。为减少眩光,欧洲各国当局要求为汽车配备自动前大灯调平系统。自适应前大灯系统(AFS)是应此要求而开发,可自动适应不同行驶环境和条件照亮前方,进一步提升行车安全性。 自适应前大灯系统(AFS)的优势 (一)自动调平以减少眩光
[汽车电子]
<font color='red'>安森美</font>半导体用于汽车自适应前大灯系统的电机控制方案
泰克示波器在USB2.0一致性测试的应用
USB 2.0速度从USB 1.1上的12 Mbps扩展到 480 Mbps,为作为更高性能PC补充的下一代外设提供了连接点。 USB2.0 提供了下述速度选择: 对USB 2.0设备来说,应在测试分组检验过程中检验单调性。示波器要有足够的采样率才能够真实的观测到在500ps的上升时间内是否出现非单调性,今天安泰测试给大家分享一下泰克示波器在USB2.0的测试,此方案能够完全满足这一测试需求。 泰克USB2.0测试设备方案: 泰克示波器: 泰克示波器DPO7000DPO70000 泰克探头: P6248 差分探头/P6245 单端有源探头/TCA-BNC转接头/ TCP202 电流探头 软件: TDSUSB2 应用
[测试测量]
泰克示波器在<font color='red'>USB</font>2.0一致性测试的应用
TYPE-C接口领夹式麦克风方案
该方案可以实现手机充电同时传输USB2.0数据,可应用在各种手机,平板OTG充电转接器方案! 1: 支持单接的情况下,手机往外输出电压给产品供电! 支持同时充电,传输USB2.0数据,相互不影响! 2、特点 ◇ SOP-8 封装,外围精简 ◇ 支持 USB PD 2.0,兼容 USB PD 3.0 ◇ 提供予智能设备(电脑,平板,手机) 5V PDO 及 REQUEST 协商 ◇ 自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式 3、应用 ◇ USB TYPE-C 音频转接器 ◇ USB Type-C HUB
[嵌入式]
<font color='red'>TYPE-C</font>接口领夹式麦克风方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
