是德科技推出发射机测试软件精准测试USB 3.1 Type CTM 设计
发布者:fengting最新更新时间:2016-05-17 关键字:测试  规范  低速信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新闻要点:
全面准确的发射机测试
增添 Gen2 SSC、SCDx/LBPM 和前冲/去加重测试
支持Type C Gen1 和 Gen2 一致性测试
2016 年 5 月 17日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)日前推出 U7243B USB 3.1 发射机性能验证与一致性测试软件,该软件是业界最全面的、支持 USB 3.1 Type C规范的发射机(TX)测试软件。授权测试中心可使用该测试软件测试 Type C 实施中的 USB 3.1 Gen2 SuperSpeed Plus 10 Gbps 器件,内部测试和性能验证工程师可通过该软件保证器件符合 USB 3.1 Gen2 Type C 规范。Keysight USB 3.1 解决方案能为消费电子、电缆制造和半导体行业的测试工程师提供准确的测试结果,帮助他们减少部署成本,简化测量流程。
该测试软件运行于 16 GHz 及更高带宽的 Keysight Infiniium V 系列和 Z 系列实时示波器上。工程师可通过 N7015A Type C 测试夹具访问测试信号,并通过 N7016A Type C 低速信号访问与控制夹具进行控制。
是德科技副总裁兼示波器事业部总经理 Dave Cipriani 表示:“是德科技通过提供适用于早期开发阶段的测量解决方案,以及积极支持一致性测试研讨会,为 USB-IF 和 USB 开发者提供鼎力支持。随着 Type C 的广泛使用,并且为了满足 Gen2 链路合作伙伴的要求,是德科技推出了基本的软件工具,帮助 USB-IF 测试和认证项目确保为用户提供满意的互操作性体验。”
工程师可将此解决方案与 USB 开发者论坛(USB-IF)批准的夹具或 Keysight N7015A 和 N7016A Type C 测试夹具配合使用。
关键字:测试  规范  低速信号 引用地址:是德科技推出发射机测试软件精准测试USB 3.1 Type CTM 设计
上一篇:R&S发布适用于汽车电子和无线通信新功率等级宽带放大器
下一篇:NI:“私人定制”的测试测量解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
JATE认证中PRACH/AICH的Timing测试介绍
凡欲进入日本市场的电信终端除了要符合日本MIC(电信管理机构)要求的RADIO部分认证外(根据日本电波法,俗称TELEC认证),由于其同时还可能联入电信网则其也是属于电信法管理的范畴,这种产品也必须通过日本电信法(Telecom law)部分的认证要求(俗称JATE认证)。我们熟知的比较典型的电信产品就是手机。日本使用的通信终端的制式包括PDC、PHS、CDMA2000 1x以及WCDMA。其中日本使用的WCDMA的频段是FDD 1、FDD 6、FDD 9、FDD 11。也就是说符合以上制式的手机产品要在日本市场销售,其一般必须符合Radio和Telecom认证这两个部分的基本要求。 摩尔实验室(MORLAB)之前曾经撰文为
[测试测量]
JATE认证中PRACH/AICH的Timing<font color='red'>测试</font>介绍
CSA集团在照明盛会展出领先的照明设备测试和认证服务
2012年6月13日——分支遍布全球的测试及认证服务机构CSA集团参加了于6月9日至12日在广州举办的国际照明展。该展会是全球规模最大、展品最全面的照明展览会,吸引了来自近30个国家和地区的近3,000个展商。在展会上,CSA集团展出了面向LED照明等行业的领先测试和认证服务。 本届展览会覆盖范围极广,包括装饰照明、专业照明、电灯附件、LED光源以及LED基材及器材等。并且,随着LED照明的深入发展及其不断得到消费者和市场的认可,展会还特设了亚洲LED展区,吸引了覆盖LED上游、 中游及下游甚至应用的企业参展。 CSA集团专注于为照明设备生产企业提供高度本地化的测试和认证服务,帮助国内企业生产的产品满足国外市场的标准要求,推动
[电源管理]
产业发展标准先行 工信部重磅发布了《工业机器人行业规范条件》
  近日,工信部重磅发布了《工业机器人行业规范条件》,从综合条件、企业规模等八方面对工业机器人本体生产企业和工业机器人集成应用企业进行了规定。     产业发展标准先行 工信部发布工业机器人行业规范   工信部网站29日消息,工信部近日发布《工业机器人行业规范条件》,从综合条件、企业规模、质量要求、研发创新能力、人才实力、销售和售后服务、社会责任、监督管理等方面对工业机器人本体生产企业和工业机器人集成应用企业进行了规定。本规范条件自2017年2月1日起实施。    工业机器人行业规范条件      一、总则     (一)为贯彻落实《机器人产业发展规划(2016-2020年)》,加强工业机器人产品
[机器人]
iOS 14最新测试版暗示:iPhone 12或采用120Hz屏幕
苹果到底会不会在iPhone 12上使用高刷屏,这可能是不少用户关注的重点问题之一,如果从长远来看,这是肯定会进行的,毕竟iPad上已经支持,所以iPhone上这样使用也是没有技术上的问题。   据外媒最新消息称,第一个iOS 14开发者测试版为开发者提供了一个 “限制帧率”的选项,而该选项可以让应用程序将屏幕的最高帧率设置为每秒60帧,但现有的iPhone 11配备了60Hz的屏幕,所以提供这个选项没有意义,除非苹果打算提高刷新率。   现在有Twitter用户在将iPhone 11 Pro升级到iOS 14 beta 5后,又看到了将帧率限制在60Hz的选项,如果苹果还没有取消这个选项,自然就又带来了120Hz屏幕的可能性
[手机便携]
iOS 14最新<font color='red'>测试</font>版暗示:iPhone 12或采用120Hz屏幕
泰瑞达与 NI 合作,开启半导体测试新时代
半导体行业因其高生产成本和高产品质量而闻名。 随着技术的进步和消费者期望的提高,半导体公司面临着持续的压力,需要满足这些成本和质量目标,同时提供尖端产品。 传统上,半导体行业遵循摩尔定律,专注于创建更小的技术节点。 然而,近年来,随着我们接近单个芯片上可包含的晶体管数量的物理极限,速度已经放缓。 这意味着每个晶体管的成本降低也放缓了,而新架构和封装的复杂性,导致在先进节点上开发新器件的成本不断增加。 我们必须寻求新的工艺创新,以继续半导体的增长和进步。优化半导体工艺是一项动态且持续的工作,需要深入了解特定的制造挑战、技术进步以及最终客户对更快、更小、更节能设备不断变化的需求。 半导体公司必须走在工艺优化的最前沿,以保持竞争
[半导体设计/制造]
泰瑞达与 NI 合作,开启半导体<font color='red'>测试</font>新时代
晶体管特性测试仪如何使用?(作用及使用注意事项)
  一、摘要   晶体管测量仪器是以通用电子测量仪器为技术基础,以半导体器件为测量对象的电子仪器。用它可以测试晶体三极管(NPN型和PNP型)的共发射极、共基极电路的输入特性、输出特性;测试各种反向饱和电流和击穿电压,还可以测量场效管、稳压管、二极管、单结晶体管、可控硅等器件的各种参数。下面以XJ4810型晶体特性图示仪为例介绍晶体管图示仪的使用方法。   二、晶体管测试仪作用   可测试仪性能稳定,能自动读出准确数据,使用方便,适用于电子爱好者、电子开发者、设计者、与电子维修者必需小仪器。它可测各种二极管,三极管,可控硅,MOS场效应管;能判断器件类型,引脚的极性,输出HFE,阀电压,场效应管的结电容,附加条件可测电容和电阻
[测试测量]
晶体管特性<font color='red'>测试</font>仪如何使用?(作用及使用注意事项)
凸轮轴曲轴位置传感器信号波形组合测试-汽车示波器
曲轴位置传感器的输出信号,传进给发动机控制单元ECU,再由发动机控制单元进行计算,可以准确判断曲轴所处的位置。具体来说,ECU可以将曲轴位置传感器的信号区分为:1°信号、上止点信号和判缸信号。 发动机控制单元根据曲轴位置传感器提供的信号,确定曲轴所处的位置,保证了喷油正时与点火正时精确进行。同时,曲轴位置传感器中的1°信号也可提供发动机转速信号,发动机控制单元根据空气流量计信号和发动机转速信号确定基本喷油量。曲轴位置传感器可以用来检测发动机转速,因此又称为转速传感器。还可以检测活塞上止点位置,故也称为上止点传感器,包括检测用于控制点火的各缸上止点信号、用于控制顺序喷油的第一缸上止点信号。 凸轮轴位置传感器和曲轴位置传感器的
[测试测量]
凸轮轴曲轴位置传感器<font color='red'>信号</font>波形组合<font color='red'>测试</font>-汽车示波器
如何分隔汽车以太网PAM3信号?以太网测试信号分离技术介绍
如何分隔汽车以太网PAM3信号 目前,有两种方法把主信号与从信号分开。 第一种是传统方法,要求用户断开或剪断汽车以太网电缆,插入定向耦合器来分隔和测试信号。这种方法在以最小干扰实现准确测试方面本身存在着缺陷。 第二种方法也就是泰克信号分隔方法,这是一种新方法,采用先进的软件和探头,非插入式分隔信号,用户可以更清楚地查看真实的信号。这种方法克服了传统定向耦合器方法的缺点。 下面我们将讨论并比较这两种方法。 1 定向耦合方法 如前所述,定向耦合器方法要求断开汽车以太网电缆,手入定向耦合器分隔信号。在系统级剪断电缆并不是一件易事,因此这种方法并不适合进行系统级测试。 通过这种方法,用户可以查看主信号和从信号,但它引入了插损和回损,很
[嵌入式]
如何分隔汽车以太网PAM3<font color='red'>信号</font>?以太网<font color='red'>测试</font><font color='red'>信号</font>分离技术介绍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
