时下,许多应用对于时序方案的要求已经越来越高。从小型外设和软件狗到摄像机模块和无线耳机等设备越来越小,需要结合更多的功能,同时更加便携,对时序方案有更严格和广泛的要求。
灵活性、多输出时钟、小尺寸、最小的有源和待机功耗需求、强固性-在物理和电气方面,都对新一代终端产品的设计人员更重要,以满足消费、便携式和安防市场无尽的需求。基于晶体的固定和单时钟性质的时序方案现在从严格意义上讲是不匹配这些需求的,还可能导致令人头痛的长的交货时间和扩展的物料单及相关成本。
为应对日益苛刻的“时序愿望清单”,近年来基于硅的时序器件成为一个重要的和不断创新的领域,由一些大公司兴起开发。安森美半导体最新的一次可编程和可再编程时钟发生器最显然地证明了现在这种趋势。
OmniClock系列器件注重灵活性和包含许多特性,以简化设计,节省空间和功耗,并解决产品设计人员经历的所有其他主要痛点。这些可能包括需要实时修改输出时钟,和需要有尽可能多的可编程参数。
新的器件支持高达三个单端时钟信号或一个单端和一个差分时钟信号的生成。这些器件可在应用中代替3个晶体或晶振。最近发布的OmniClock器件NB3H73113G,具有 I2C/SMBus接口,提供一次性可编程性和可通过I2C/SMBus接口写入寄存器,高效地使器件可再编程。
OmniClock系列的器件采用3mm x 3mm QFN-16和2mm x 2mm WDFN-8封装,显著的集成显然进一步节省PCB占板空间/实现潜在的缩减设计,意味着不再需要以前需要的许多分立器件(包括负载电容)就能实现一个工作方案。事实上,器件提供可编程的输入晶体负载电容完全省去了外部输入晶体负载电容器。采用QFN-16封装的器件提供独立的输出使能引脚,令用户能易于导通和关断输出,以最大限度地节省功耗,和无需独立输出电压引脚用于外部离散电压转换。
OmniClock器件的配置采用Clock Cruiser软件工具创建,Clock Cruiser软件工具可从安森美半导体网站免费下载。
OmniClock器件的空白样品可订购,和使用可用的OmniClock评估板和ClockCruiser软件编程。一旦用户选择了最终配置,则特定的器件编号被指定用于下生产订单。然后客户接收测试的预编程器件。
下表中列出了OmniClock系列所有的器件,并重点显示了每个器件的不同特点:
一个证明其重要性的很好的例子…
USB视频摄像机是个很好的例子,证明OmniClock器件相对于基于晶体的时序方案可提供的全系列优势(观看视频)。在这类应用中,单个OmniClock器件可以配置以支持所需的3个频率:19.2兆赫(x2)和48兆赫,从而省去了多个晶体或晶振。在辐射令人担忧的应用中,OmniClock器件令不同的扩频配置文件被定义在每个配置以确保板符合EMI标准。
当然,最重要的是使整体方案尽可能紧凑和便携,使用具备最少外部分立元件的单个器件从而节省空间,并实现固有的强固性和对布板复杂性的正面影响。
关键字:安森美 时钟设计
引用地址:
进行新的灵活的时钟设计正当时
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:19
e络盟面向亚太区电子设计行业推出安森美半导体模拟IC
CEM与OEM厂商现可通过e络盟选购安森美半导体公司的整卷IC产品 e络盟日前宣布供应来自安森美半导体公司的新型模拟IC,进一步扩充其广泛的电子设计与制造产品系列。该系列能效方案完美适用于汽车、计算机、工业网络、家电、照明及工业控制系统等诸多应用领域。 新增产品系列包括厚膜混合IC、时钟发生器、LED驱动器IC及CAN收发器,均支持新一代创新产品设计。 厚膜混合IC 逆变电源H-IC是一款采用IGBT/FRD技术的高度集成元器件产品,可为高压直流输入直至三相输出提供各水平高压(HV)控制。敬请访问cn.element14.com/2424497 步进电机驱动器IC 具备PWM电流控制
[模拟电子]
安森美向三洋电机收购三洋半导体作为策略交易
安森美半导体公司(ON Semiconductor Corporation 美国纳斯达克上市代号:ONNN)及三洋电机株式会社(SANYO Electric Co., Ltd)(日本东京证券交易所代号:6764),今日宣布签署正式购买协议,涉及安森美半导体以现金及股票交易方式收购三洋电机的附属公司三洋半导体株式会社(SANYO Semiconductor Co., Ltd.),以及与三洋电机半导体业务有关的其它资产,购买价约为3.66亿美元(330亿日圆),可根据交易条款作出调整。根据最新完结的季度计算,三洋半导体的年度化收入约为12亿美元,而合并后的公司的年度化收入将约为35亿美元。预计收购将在2010年年底前完成。 交
[电源管理]
安森美智能功率模块满足工业、汽车和消费应用
智能功率模块(IPM),是指集成驱动和保护电路到单个封装的模块化方案,较分立方案减少占板空间,提升系统可靠性,简化设计和加速产品面市时间。安森美半导体凭借领先的硅和封装技术,提供同类最佳的 IPM,产品阵容覆盖20 W到10 KW不同功率等级,应用于工业、汽车和消费等应用,具有显著的能效、尺寸、成本、可靠性等优势。 IPM技术趋势 根据具体应用需求,IPM可采用各种不同的晶圆技术如平面MOSFET、超结、场截止IGBT、碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等,以及封装技术如扁平无引脚(QFN)、全塑(Full pack)、陶瓷基板、AI2O3、氮化铝(AIN)、绝缘金属基板技术(IMST)、直接键合铜(DBC)、单列直插(S
[电源管理]
Strata Developer Studio™快速分析电源方案亮相APEC 2019
其它现场演示将包括公司在云电源、能源基础设施和工业电源及运动的创新 推动高能效创新的安森美半导体,将在美国加利福尼亚州阿纳海姆举行的APEC 2019展示由Strata Developer Studioä 开发平台支持的新电源方案板。Strata便于快速、简易评估应用广泛的电源方案,使用户能在一个具充分代表性的环境中查看器件并分析其性能。工程师用此缩小可行器件和系统方案的选择范围,且在采购硬件和完成设计之前对系统性能有信心。 Strata Developer Studio云联接的开发环境自1月在CES推出以来,凭其独特的价值定位,引发了浓厚的兴趣,观看该工具的详细介绍视频已超过730,000次。参观安森美半导体APE
[电源管理]
安森美半导体发布世界首款车规硅光电倍增管(SiPM)阵列产品 用于激光雷达应用
推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor),近日发布新的RDM系列硅光电倍增管 (SiPM) 阵列,将激光雷达 (LiDAR) 传感器能力扩展到其广泛的智能感知方案阵容。ArrayRDM-0112A20-QFN是市场上首款符合车规的SiPM产品,应对汽车行业及其他领域LiDAR应用中不断增长的需求。 ArrayRDM-0112A20-QFN是单片1×12 SiPM像素阵列,基于安森美半导体领先市场的RDM工艺,可实现对近红外 (NIR) 光的高灵敏度,从而在905纳米(nm)处达到领先业界的18.5%的光子探测效率 (PDE) (1)。SiPM的高内部增益使其灵敏度可达到单光子水平,该功能与高PDE结合
[汽车电子]
功率因数TRIAC可调光LED驱动器解决方案
以基于NCL30000高功率因数TRIAC可调光LED驱动器的5个230 V PAR30灯为示例,演示其调光效果,显示NCL30000是一款支持平常TRIAC调光的高能效LED驱动器。更多信息请在安森美半导体网站 www.onsemi.cn上搜寻NCL30000。
[电源管理]
安森美半导体先进电机控制技术满足更高能效要求
电机市场发展趋势
历经百年的发展,电机的应用领域已非常广泛。 安森美 半导体的电机驱动产品覆盖的汽车及工业等领域的应用,正是电机市场主要趋势的一个缩影。
首先是汽车电气化的趋势,即汽车制造商用集成的高能效电机替代传统内燃引擎动力,通常是用无刷直流(BLDC)电机替代皮带和齿轮驱动,用于引擎盖下的辅助元件,如泵、阀、供暖及空调、风扇等。由于BLDC电机具有相当优异的性能,也开始进入传统上采用有刷直流(BDC)电机方案的其他应用。
另一个趋势是应用装配率的提升增加了电机的安装数量,如电机化供暖通风空调(HVAC)气瓣控制(主要用于有刷直流及单极步进电机)也开始应用于较低端汽车的HVAC系统。
BLDC电
[工业控制]
安森美半导体推出超小型3 MHz同步降压式直流─直流转换器
NCP1523和NCP1523B提供高达93%的转换效率并以内置3 MHz高开关频率及超小型2.1 x 1.1 x 0.6 mm封装缩小整体解决方案尺寸 2007年01月30日 - 全球领先的高能效电源管理解决方案供应商,安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN),推出两款专为便携式应用优化的高性能脉冲宽度调制(PWM)加脉冲频率调制(PFM)以及仅PWM功能的直流─直流转换器,提供超低波纹电压的无杂讯电压输出和快速的瞬态反应,新的NCP1523与NCP1523B相当适合如多媒体便携式播放设备中微型硬盘等注重功耗的应用。 NCP1523和NCP1523B拥有3 MHz的高速开关频率,因此
[新品]
