首套线路故障指示器机器人检测流水线投运
发布者:TranquilSilence最新更新时间:2017-08-06 来源: ofweek关键字:线路故障  指示器  机器人检测  流水线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近日,国内首套线路故障指示器全自动机器人检测流水线在国网上海市电力公司通过专家验收,正式投入运行。
  线路故障指示器全自动机器人检测流水线由国网上海电力牵头研制,部署在该公司智能配网技术中心,历时11个月完成设计、研发和调试。该检测系统集成了工业机器人、图像识别处理、自动化检验检测、智能仓储等技术,将设备检测调试与人工智能相结合,实现故障指示器全自动检测和仓储智能管理的无缝对接。整个检测过程采用一键控制模式,从样品输送、扫码、识别、检测、分类、归位到出具报告无需人工干预,完全满足了国家电网公司的检测要求。
  近年来,国网上海电力大力实施“双智驱动”战略,积极探索新技术、新装备和新理念在电网建设运维中的应用融合,不断提升电网自动化、信息化和智能化水平。该公司根据公司对配网设备的管理要求,针对配电线路故障指示器点多面广、质量保证难度大的难题,运用人工智能技术,在减员增效的同时,实现配电设备到现场的即插即用,提高了施工效率,并实现配网设备的全寿命周期信息追溯,提升了设备和供应商的管理水平,充分发挥了先进技术和管理理念的引领作用。
  下一步,国网上海电力将实现配电终端自动检测全覆盖,全面提升质量管控水平,实现设备集中检测、集中仓储、统一配送、统一管控,有力支撑上海电网配电自动化业务的深化应用,为2020年达到创建世界一流城市配电网的目标,打下坚实基础。
关键字:线路故障  指示器  机器人检测  流水线 引用地址:首套线路故障指示器机器人检测流水线投运
上一篇:军事机器人走向实战 大国军备赛拉开序幕
下一篇:详解历史上三大人工智能失败案例
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:25
雄克推出机器人自动化搬运及检测单元
雄克作为抓取系统和夹持技术的技术领先者,推出一套高效自动化生产及检测解决方案,由机器人、抓取系统、为自动化应用设计的治具夹具及表面检测单元组成。雄克VERO-S零点快换系统为各个加工环节提供标准接口,由一台机器人同时负责多品种工件从加工到检测各个环节的自动化抓取。校准完毕的工件预先通过定位销安装在托盘上,机器人通过带VERO-S标准接口的快换联轴器,快速抓取托盘移至相应加工区域,生产或检测设备上的VERO-S标准接口数秒钟内即可完成工件的定位和夹紧,并实现一次装夹、五面加工,极大减少了工艺转换环节的时间。整套设备可应用于3C、发动机及机加工行业,保证更高的加工精度和效率。
[机器人]
利用两只LED来实现电池状态指示器
正确维护的可充电电池能够提供良好的服务与长久的寿命。维护工作包含对电池电压的定期监控。图1中的电路适用于大多数可充电电池。电路包括一个基准led,即LEDREF,它工作在1mA恒流下,提供与电池电压无关的恒定亮度基准光。它的工作方式是与二极管串联一个电阻R1。因此,即使从充电状态到放电状态时,电池电压发生变化,电流的变化也只有10%。于是,一只电池从满充状态到全放电状态时,LEDREF的亮度保持恒定。 可变LED,即LEDVAR的光输出会随电池电压的变化而改变。从并排安装的LED上可以轻松地比较出光的强度,从而看出电池的状态。用扩散型LED作透明LED可能损坏眼睛。安装LED时要有充分的遮光,这样一只LED发的光就不会
[电源管理]
利用两只LED来实现电池状态<font color='red'>指示器</font>
ABB全新机器人3D检测单元上线
可扩展的质量检测单元可加快汽车,航空航天,重型机械和建筑行业的生产,提高质量,生产率并减少浪费,更多信息尽在振工链。 全新3DQI检测单元是ABB推出的最新单元,是继FlexArc?和FlexLoader之后,又一加入ABB不断扩展的柔性智能解决方案系列的新成员。 ABB全新推出的机器人3D质量检测(3DQI)单元能够检测到直径小于人类头发一半且肉眼无法察觉的缺陷,通过提供快速,准确的测试,使检测更为简便,耗时更少,从而极大地加快生产速度。3D质量检测系统既能大幅降低人工检测的时间消耗,还能避免人为失误和错误的可能性。 3DQI 解决方案的主要优点包括其综合速度、重复精度达100μm(微米)、以及模块化设计带来的灵活性,可为客户提
[机器人]
基于并行流水线结构的可重配FIR滤波器的FPGA实现
1 并行流水结构FIR的原理 在用FPGA或专用集成电路实现数字信号处理算法时,计算速度和芯片面积是两个相互制约的主要问题。实际应用FIR滤波器时,要获得良好的滤波效果,滤波器的阶数可能会显著增加,有时可能会多达几百阶。因此,有必要在性能和实现复杂性之间做出选择,也就是选择不同的滤波器实现结构。这里运用并行流水线结构来实现速度和硬件面积之间的互换和折衷。 在关键路径插入寄存器的流水线结构是提高系统吞吐率的一项强大的实现技术,并且不需要大量重复设置硬件。流水线的类型主要分为两种:算术流水线和指令流水线。对FPGA设计,逻辑功能是面向特定应用的,因此,采用需要较少额外控制逻辑的算术流水结构。 流水线结构就意味着将数字处理算法分割成
[应用]
用万用表检修各类线路故障的方法以及注意事项
指针式万用表分辨火线和零线 1接触测量法 将万用表转换开关置于交流250V或500V挡,第一支表笔接电源的一端,第二支表笔接大地(比如水管、暖气片等上面或潮湿的地面)。如果接地良好,当万用表读数为220V左右时,第一支表笔接的是电源的火线,如图a所示。如果指针不动,说明第一支表笔接的是电源的零线。即使第二支表笔接地电阻大,当第一表笔接火线时,指针也会有明显的偏转。 非接触测量法 将万用表转换开关置于交流250V或500V挡,第一支表笔接电源的任一端,将第二支表笔悬空放置在桌子上,用手握住第二支表笔的绝缘杆部分(注意手不要接触导电部分)。如果第一支表笔接的是火线,则表头指针一般可偏转2~10格,如图(b)所示。万用表的灵敏度越
[测试测量]
用万用表检修各类<font color='red'>线路</font><font color='red'>故障</font>的方法以及注意事项
电平指示器电路图
电平指示器II
[模拟电子]
电平<font color='red'>指示器</font>电路图
NS推出业界首款流水线结构模拟/数字转换器
  美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)日前宣布推出业界首款双通道16位、160MSPS的流水线结构模拟/数字转换器。这款型号为ADC16DV160的流水线结构模拟/数字转换器设有两条高速通道,其全球领先的动态性能和仅有10mmx10mm的小巧封装,可以使系统设计工程师缩小系统设计体积,简化电路设计并节省开发成本。ADC16DV160芯片应用于多载波及多模基站,其中包括GSM/EDGE、WCDMA、LTE、以及WiMAX等无线通信基站的基建设备。   ADC16DV160芯片的每通道功耗仅有650mW,该功耗与市场上同类的单通道、16位、160MSPS流水线结构模拟/数字
[模拟电子]
ADI在Blackfin中集成流水线视觉处理
日前,ADI宣布推出四款Blackfin双核1GHz系列产品,包括BF608、609两款内置PVP(流水线视觉处理器)DSP以及BF606、607两款无PVP DSP。 强悍的PVP PVP作为图像协处理器,低功耗同时支持多种实时分析功能。PVP每秒执行250亿次数字运算,可以与Blackfin内核同时运行以最多支持5个视频算法。共拥有12个高性能、配置灵活的信号处理模块,支持各种常用算法。PVP主要为加速以下三个主要方面的处理:对象检测、对象跟踪、对象识别。因此非常适合诸如ADAS(驾驶员辅助系统),工业视觉以及安防与监控等。 PVP中包括的12个功能模块 以下为PVP所擅长的几项应用:交通标志识别、A
[嵌入式]
ADI在Blackfin中集成<font color='red'>流水线</font>视觉处理
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
