一文读懂激光电视优缺点,要不要买看完再决定
发布者:未来架构师最新更新时间:2017-08-14 来源: eefocus关键字:激光电视  激光显示技术  平板显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开年以来,国内彩电业一直笼罩在销量大幅下滑的阴霾之中,但我们同样看到激光电视却逆中有升,发展尤为迅猛。仅从电视大屏的选择性趋势来看,消费者对于激光电视的大屏解决方案兴致盎然,65寸电视的销量增速已超主流的55寸电视,而众所周知,100寸激光电视的价格只有传统背光平面电视的1/10。近两年,核心激光显示技术企业与互联网品牌的合作尝试,也将激光电视引入万元级消费领域,再次将激光电视市场撕裂一道口子。
激光电视从实验到产业化仅仅用了十余载的时间,从商用、工程领域转战至家用领域仅仅用了几年的时间。虽然去年全年液晶电视的销售数量达到4000万台,而国内家用激光投影(包括激光电视)的出货量也只有10万台,尚未过百亿市场,但此消彼长的趋势,让我们对未来两年激光电视市场的爆发渴望已久,激光与液晶的纷争早已弥漫着火药味。
激光电视的技术、应用、内容、服务到产品落地模式已日臻成熟,核心材料与器件的工业化生产和配套产业的完善,规模化效应已逐渐降低激光半导体成本,再加上界面、语音、体感等交互体验的不断融合提升,我们相信激光电视的未来一定会对传统电视市场进行一场难以置信的革新。
在错过了显像管显示和平板显示之后,我国在国际激光显示产业中已经占据一席之地。虽然激光光源民用领域已经成熟,但我们必须认清,激光投影电视尚处于发展初期,暂未足够的市场规模和领先的品牌,市场集中度不高,相对机会较多,这几年,市场品牌格局可能会有些新的变化。
2017年,激光电视市场迎来需求增长窗口期,为了见证下一个智能家居百亿市场的腾飞,所以《智能家居》杂志&智能头条&数智网,联合特别推出激光电视应用及解决方案专题,聚合上游显示模组企业、传统激光电视企业与互联网激光电视品牌,共话激光电视目前与未来的发展与落地,专题将采访数十位行业权威人士,详细介绍分享相关方案,力求面面俱到,以供智能家居小伙伴们享读。
科普激光电视的概念
激光电视采用反射式超短焦投影技术的激光光源投影机和投影幕布组成,是特超大屏幕电视、电影和投影一体化多功能产品,与平板电视不同,在亮度较高的环境下也能展现很好的画面。激光电视采用激光作为显示光源,利用激光的固有特性(方向性、单色性、高亮度)可将显示的三要素(高清、全色、真三维)突破性地提升到人眼视觉识别极限。另外激光电视一般都配置了智能系统,里面的硬件基本就是智能电视使用的硬件,安卓系统配合一些Mstar的芯片,实现在线播放大片等功能,还可以玩游戏,下载应用等等。
激光电视的英文名称叫LASERTV,现在的LASERTV是利用半导体泵浦固态激光工作物质,产生红、绿、蓝三种波长的连续激光作为彩色激光电视的光源,通过电视信号控制三基色激光扫描图像。激光电视并非传统的液晶显示技术,其本质是一款采用超短焦投射技术的影院电视。该技术克服了投影机的很多弊端,诸如亮度缺陷,投影距离限制以及光源寿命等问题,实现了和普通液晶电视一样的用法,但是同时其具备了超大尺寸的优势,可以实现无比震撼的临场感和沉浸感,在家庭中可享受到影院IMAX的效果,简直就是影院+智能互联网电视。
其色域覆盖率理论上可以高达人眼色域范围的90%以上,堪比目前最为火热的OLED与QLED技术。色域覆盖率的提高,不仅可以使整个电视画面看起来更加真实、有层次感、通透的感觉,同时画面的清晰度也会随着色彩饱和度的提高有较大幅度的提升。由于采用激光作为电视的背光源,激光电视可以做的更薄,适合家庭使用。激光电视还克服了人眼长时间观看荧光粉产生的荧光色所造成的不适感,而且对人眼没有辐射。
激光电视优点大盘点
激光电视机色彩鲜明、亮度高、屏幕尺寸灵活,不受视角的方向性影响,并且鲜艳的图像可以投射到各种材料表面,甚至是弯曲表面。这种系统还可适应所有电视标准,如PAL制、NC制、SECAM 制、VGA或HDTV高清晰度电视,可以与任何视频源或数据源相连。
激光是100%单色光,激光电视红、绿、蓝三色光分别调制,彩色效果非常理想。它的室温寿命一般可达10万小时,经高温老化试验推算出的室温寿命可达百万小时,因此它是一种长寿命高可靠性的产品,一般激光电视可达到2万小时的使用寿命。
用于桌面的正投式激光电视由于显示的屏幕尺寸小,所以激光功率很小,观看安全。在将电源和无线接收单元外置的情况下, 主机可以制成像香烟盒大小的尺寸。
安全性,电视机中的红绿蓝三色可见光激光光束是经过专门的扩束整形设备后再投射到屏幕上的,即便是屏幕破裂,激光不慎从屏幕中射出,也不会对人体产生任何的不良作用。
在4m—4.5m的最佳观看距离下,屏幕呈现的30°视角让眼部肌肉自然放松,屏幕采用激光发射器的反射光,几乎是眼睛天生观察模式,观看舒适、自然、不伤眼,更适合长时间观看。据相关国际标准显示,激光类电视产品是全球唯一全面满足理论视觉要求且对肉眼无害的显示器产品。
与普通电视相比,在相同屏幕尺寸,相同图像效果条件下,其功耗仅与普通电视机相当。同等尺寸条件下,能耗仅有CRT电视的1/10、等离子电视的1/3、液晶电视的1/2。
节能环保,激光器的加工生产及激光电视的制造基本上没有工业污水等污染废料的产生,能源消耗也极低。
传统投影光源寿命短,能耗高,频繁更换灯泡造成巨大浪费并对环境造成污染,使得投影技术的应用领域受到很大的限制;而激光光源的耗电量也比目前投影机传统光源低。
激光光源的核心器件是半导体材料,每年将实现性能提高一倍而成本下降一半的产出比,市场潜力巨大。
图像不变形,普通投影机要求尽量摆放在与屏幕正对的位置,而激光投影机有透镜,自然没有变形;倾斜放映而产生的失真可以非常简单地校正,即便把“放映头”放在墙角里,投射出来的画面也没有任何变形。甚至是怪异的投影几何结构,比如一个拱形银幕,甚至一个凸圆形屏幕,激光投影在任何地方都不会产生变形。
人的肉眼可以看清自然界100多种色彩,可是通过现有彩色电视只能看到30多种,激光电视能看到70多种颜色。
效率高,传统投影灯泡多为卤素灯泡,只有2%~3%的能量转换为光能,其余都转换成热能,还怕震动。激光投影的发光效率很高,耗电量比较小,也不会产生高热。
激光单色性好、色纯度极高,按三色合成原理,在色度图形上形成的三角区域最大,与其他(CRT、LCD、DPD),有着不可取代的优势,比其他平面显示分辨率高、成本低、体积小、重量轻。
激光电视是采用反射式超短焦投影技术的激光光源投影机和投影幕布组成,在亮度较高的环境下也能展现很好的画面。激光电视与LED电视相比,首先在在图像显示方面,与LED同为固态光源的激光,无论是技术、成本还是领先性等方面,生来就有着LED难以比拟的诸多优势,色彩更鲜明、亮度更高,在激光电视的技术上也掌握着主动地位。
激光电视的优势不仅是在颜色反应上,产品以激光器为主,经过光信号的处理,通过光图象,最终形成图像。这样基本上可以去掉传统的相关部件,省去一些光学器件之后,节省成本是30%至40%。
激光电视在超大屏幕制造方面也有着先天的优势。与同尺寸的LED液晶电视比较,激光光源的寿命更长,理论可以达到10万小时以上;其耗电量也更低,符合社会节能环保需求。而采用超高压汞灯的投影也只有5000小时的寿命。
激光电视采用了反射式超短焦的技术的投影机,这种超短焦似的激光电视可以在0.5米以内的距离实现100英寸的画面。通俗的讲,激光电视摆在电视柜上仍可以投射100英寸,而过去的投影机需要吊装在客厅中央。
很多激光电视都支持投屏功能,这意味着你手机上的内容随时可以投射到激光电视上。现有技术下,不仅仅是只有自己拍摄的视频和照片,很多APP都支持投屏功能。比如用户购买了爱奇艺的会员,那么就可以利用爱奇艺的手机端APP选择VIP内容,然后投射到激光电视,这种应用方式非常便捷。
很多消费者一直担心激光电视会伤害孩子的眼睛,影响孩子的视力。针对这种现象,已经有品牌推出感应人体的智能化应用,只要人把头伸到激光电视的镜头前,激光电视就会自动关闭,即便家里小孩淘气,也不会出现眼睛直视激光的情况。
缺点
核心部件待突破
激光器是激光显示系统中最为昂贵以及核心的部件。多采用半导体材料,如何降低成本将是激光电视产业化亟待解决的问题。另一方面,由于受制于体积及技术影响,国产半导体光源技术还有待进一步提升。
产业化竞争激烈
液晶电视当道,激光电视产业化规模仍无法与液晶或LED抗衡,其规模化降低成本还有一定的难度。
超薄化仍是挑战
由于激光电视采用透射式,虽然屏幕很薄,但激光发射器仍有一定的厚度,而且所配的屏幕尺寸越大,厚度就越大,无法做到与LED液晶电视一样超薄化。虽然激光电视可以轻易的与液晶电视拥有同样大的尺寸,但是有与激光电视先天的显像原理让激光电视不可能与平板电视一样省空间,激光电视一定会有外置的投影装置需要放到面板前方,原理与投影仪很相似,所以对于希望节省使用空间的用户来说,激光电视可能并不是一个好的选择。
亮度、可视角度不如液晶电视
相比普通的投影幕布,它能够较为有效的抵抗环境光线干扰。当然了投射显示画面的效果再好也是没有办法达到自带背光的液晶电视效果的,环境光线对其影响也会是比较明显的。所以,激光电视的亮度偏暗的问题一直没有得到有效的解决。另外在可视角度方面,激光电视由于面板的特殊反光原理,导致可视角度并不能像液晶电视一样实现超广角视角,在超过120度之后就会感觉到亮度明显下降。
激光电视画面亮度仍需要技术突破,画面尺寸虽大,但显示效果难以保证,因此亮度技术成为激光电视挑战液晶的一个基础。当下激光电视亮度基本都在3000流明,激光光源技术发展距离业界期待仍需要一段过程。
激光显示的颠覆之路
激光刚刚问世的时候,科学家就在探讨,如果以红、绿、蓝激光为三基色来制造显示器件,必然可以获得前所未有的色域覆盖率,使大色域显示成为可能。激光显示能实现传统显示所能达到的所有先进技术指标,如大屏幕、高分辨率、数字化等,色域覆盖率可以达到人眼所能识别色彩空间的90%以上,是传统显示色域覆盖率的两倍以上,彻底突破前三代显示技术。
色域空间的不足,实现人类有史以来最完美色彩还原,使人们通过显示终端看到最真实、最绚丽的世界。    20世纪初级阴极射线管(CRT)带来第一次显示器革命;平面显示(FPD)带来第二次显示革命,包括平面型显示和投影型显示。平板型显示主要有液晶显示(LCD)、彩色等离子显示(PDP)、真空微电子显示(FED)、发光管显示(LED)、ULED、OLED、QLED等。
平板型显示主要用于悬挂电视、大屏幕壁。投影式显示包括投影CRT、投影LCD等,激光投影技术(LDT)。激光全色显示是显示技术的跨越式发展,而从行业产品角度发展来看,“第一代电视”是指黑白电视,“第二代电视”指彩色电视,“第三代电视”指高清电视,而“第四代电视”便是激光电视。2016年是彩电业的激发年,而2017年是激光电视的爆发年,“大屏看激光”成为用户选择的趋势。在销量方面,激光电视大大超越液晶电视市场8%的环比增速。激光电视在高端商务会客厅也备受欢迎,尤其是为商务使用场景下研发的文本超高清显示技术,解决了众多用户的应用难题。
大屏幕激光电视的主要应用市场是大型场馆,如奥运等体育场馆、大型会议室、宾馆设施、市政建设等。产业化技术和市场的成熟,成本价格的降低,激光电视在大型场馆的应用率将大幅提高,进入家庭的时间也会缩短。据预测,激光电视进入普通家庭需要5至10年的时间,届时,激光电视将会取代传统显示电视,如果进入家庭,其年产值将达到数亿元。
激光电视产业链全解析
我国拥有将近90家彩电整机生产企业,近20家彩管生产企业和几百家零部件配套企业,形成彩电、彩管、元器件一体化的完整工业体系。从事下游终端产品制造的我国彩电企业由于历史的原因,难以组织起完整的激光电视技术链和产业链。
在产业内部,相关的企业还没有对激光电视在新一轮战略技术储备上的清晰定位,难以抛弃LED、OLED等现有的产业规模,造成技术上领先、但产业上滞后的尴尬,这与中国企业历来不注重研发,习惯于“拿来主义”有一定的关系。不过,一旦在激光电视上形成产业化的规模优势,激光半导体成本高等制约产业发展的问题都会迎刃而解。
我国已经形成半导体激光器、全固态激光器、彩色激光显示技术链,目前我国在激光显示技术方面与国际同步,并且拥有自主知识产权,在错过了显像管显示和平板显示之后,激光电视可能是实现弯道超车的“杀手锏”,半导体激光器的国产化和规模化迫在眉睫。虽然德国、日本、美国等发达国家都在我国之前取得成功,但难以保证寿命、可靠性以及降低成本,所以至今没有大规模商用。
在产业外部,政府还需要把激光电视作为一个朝阳行业的新技术产品来对待,多给予一些政策上、资金上的支持。特别是在激光显示产业联盟的建立方面,还需要政府部门的牵线搭桥。我国要将在激光电视上的技术优势转为产业化优势,产业融合和构建标准是当务之急。
在研究方面,我国不少科研单位在光电子材料和器件的实验室研究到应用开发和产业化的完整研发能力,但是我国的光电子行业的整体水平与国际同行存在较大的差距,无法高效率地将学术上的优势,通过工程化研究开发而实现产业化,在国际上具有竞争能力的企业为数不多。
激光电视产业是典型的技术密集型产业,可带动相关关键技术领域的跨越式发展,形成新的高新技术产业群,并可能产生辐射放大效应,取得更显著的经济效益。因此,面向决策层和产业层我们应作如下的调整。抓住国际显示产业的升级换代的机遇,尽快实现激光电视的产业化,实现显示产业的更新换代,刻不容缓。
关键字:激光电视  激光显示技术  平板显示 引用地址:一文读懂激光电视优缺点,要不要买看完再决定
上一篇:亚马逊Alexa升级,将会带来哪些改变?
下一篇:高科技军队,瑞典军队采用VR培训
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:28
激光电视:电视技术最高境界
参加“院士专家宁波行”的我国著名 激光技术 专家、中国科学院物理研究所教授级高级工程师、中国工程院院士许祖彦先生在新材料论坛上作了《 激光电视 ——新一代电视》的报告。   年近八旬的许院士精神很好,他乐观地预测,2020年~2025年 激光显示 技术将成为下一代 显示市场 的“主流”,我国激光电视的水平与国际相当,完全有可能抓住这一历史机遇,自主创新加速实现我国激光电视产业化,让电视产业不再受制于人。     激光电视:电视技术最高境界 “激光也是一种光,它是根据爱因斯坦的受激辐射原理所产生的一种单色光,它跟一般光相比具有三个特点,一是单色性特别好,二是方向性特别好,三是亮度特别高。”作为一位激光专家,一落座,许院士首先向大
[嵌入式]
中国平板显示产业规模明年将冠全球
    预计未来3年至5年,我国OLED生产线的投入规模可达300亿至500亿美元;中国面板产能有望在2019年成为全球第一。但目前我国企业还缺乏核心技术,必须建立起产业集群,并加强研发攻关。在印刷及柔性显示方面,我国有望实现后来赶超   “平板显示产业过去几年累计投资超过1000亿美元,已成为中国的第三大制造业,中国也成为了世界上最大的液晶显示屏制造国之一。预计到2019年,中国平板显示产业规模将达到全球最大,中国已成为全球显示产业新引擎。”在近日召开的2018国际显示技术会议上,科技部高科技技术中心副主任卞曙光说。   长期以来,我国将显示产业作为一个重要的技术方向给予重点扶持。特别是围绕OLED、液晶显示、激光显示、Q—LE
[手机便携]
三星收购德国显示器公司 :意在实现智能手机和平板电脑的跨界融合
眼睛是人类心灵的窗口,而显示设备则是人与数字世界交互的纽带。显示技术与显示设备的进步与进化,往往决定着数字科技精彩程度的上限。在第三届进博会上,三星展出了其一系列全球顶尖显示新品,无论设计还是实用性均极具创新力。这些大小各异、形态各异、使用场景各异的展品让观者大饱眼福。而仔细观察会发现,三星在显示领域的这些创新产品已经拓展了传统“视界”的边界和上限。比如Galaxy Z Fold2 5G折叠屏手机打破了超博柔性玻璃显示屏的韧度极限值,可自由定制的The Wall突破了显示器的尺寸及分辨率上线,户外电视The Terrace则突破了显示产品的使用场景边界……通过这些显示类展品,三星在进博会传递出一个重要信息,显示技术创新正在成为引领
[嵌入式]
激光电视/OLED/液晶谁能占领市场?
  当人们都认为 OLED 与量子点将会统治未来3~5年的显示领域时, 激光电视 却号称要颠覆目前整个显示行业。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   日前,继海信、小米之后,极米推出3款 激光电视 ,与新品同样瞩目的还有极米科技CEO钟波的一番预言,“ 激光电视 将超越 OLED ”。   彩电业从来不缺乏“热闹”的新闻,从早前的“ OLED ”“量子点”两大阵营血战到如今的“激光电视”超越“OLED”之论,到底谁代表了显示技术的未来?    阴云密布 彩电业大屏破局   经过2016年的高歌猛进之后,2017年彩电行业开始走入低谷。奥维云网的数据显示,上半年中国国内彩电零售量规模同比下降7.3%,净利润率更是跌破
[嵌入式]
米家激光电视卖9999元是有原因的,投影时代也“三分天下”
对于家用大屏玩家而言,这是一个最好的时代。因为,从来没有过如此丰富的投影大屏产品可供家庭消费者选择——对比10年前,只有家庭影院 投影机 一种选项,现在消费者面临的是微投、投影电视( 激光电视 )和家庭影院投影机的三国争霸。   家投雄起,最大利好“钱不是问题” 入手百英寸大屏幕,消费者第一个想到的问题是,这要花多少钱呢?但是,事实上,消费者可能最少只需要1000多元就可以满足这个愿望,不过对于专业玩家,也有可能是二三十万的“高阶”享受。   目前,在千元左右,可以选择的百寸大屏方案主要是传统的娱乐投影和入门级的微型投影。前者的优势是亮度还算可用,但综合显示效果不靠谱。不过由于这类产品已经实现从汞灯到LED光源的过渡,其使用寿命却
[嵌入式]
中国首个激光电视标准将正式实施,海信L5G系列价格设定在7999元
由国家工信部发布的中国首个激光电视行业标准将正式实施。据悉,针对目前市场上激光电视鱼龙混杂的情况,该标准将进行有效规范,对行业的健康发展意义重大,更对指导行业发展、消费者购买和处理消费纠纷等提供了标准支持。 资料显示,激光显示是我国彩电行业发展的重要技术方向,也是在世界范围内率先实现技术创新和引领的电视品类,位列科技部“十四五”国家重点研发计划“新型显示与战略性电子材料”重点专项。 海信新品激光电视L5G 万元以内的激光电视怎么选?海信新品激光电视L5G提供了一个令人无法拒绝的选项。3月25日,在京东L5G新品发布会上,海信激光显示公司副总经理王伟表示:“我们希望通过L5G新品,让更多人享受激光显示科技之作,点亮更多人的理
[嵌入式]
无屏电视和激光电视的区别
  无屏电视概述   无屏电视是相对于电视而言,可以实现与电视相同的信号输入画面和声音。两者的区别在于采用呈像的原理,普通电视是利用LED灯光打到液晶屏幕上呈像,而无屏电视则是通过光源反射到幕布上来呈像。无屏电视的好处是画面大小可以调节,移动安装方便。无屏电视是家用电视的一种。   按照光源和使用场所不同,可以分为激光无屏电视、客厅无屏电视和便携无屏电视。激光无屏电视采用超短焦投影原理,搭载激光光源,使用场所多为家用客厅或会议室,从成本角度考虑,解决方案大多为蓝色激光+荧光粉激光显示技术,亮度在3000-4000流明;客厅无屏电视采用超短焦投影原理,搭载高压汞灯光源,使用场所多为家用客厅或会议室,亮度在2500-4000流明;
[嵌入式]
OLED和激光电视背后的野心和私心
    韩面板厂LGD昨日向外界再次宣示OLED作为下一代平板显示技术方向的坚定性。   OLED形成了有力的推动者     在LGD主导的活动上,有三件事情足见OLED将成为革命性技术的势头:第一,中国视像行业协会会长白为民在LGD活动上宣布中国OLED显示产业联盟成立,联盟包括整机彩电厂、面板企业、研究机构共30家单位;第二,OLED之父邓青云现身对OLED抒发他百分百的信心;第三,LGD展示了颠覆性的OLED产品,包括可正反面观看的曲面OLED、厚度仅1mm的超薄产品、用吸铁石便可贴在墙上的OLED壁纸电视 。 视像协会会长白为民在LGD活动上宣布OLED产业联盟成立表明官方立场     首先,产业联盟的
[家用电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
