当下机器视觉技术已经渗入到我们的日常生活中,从手机里的美颜APP面目识别功能、人脸相册分类,到支付宝面部识别身份验证、储物柜人脸识别,以及工业机器人对物体准确抓取、物流机器人障碍避让等等都是运用了计算机视觉技术。
据美国商业资讯网站6月22日来自都柏林的报道,全球机器视觉市场正处于迅速发展之中,预计到2025年年底,市值将超过192亿美元。时至今日,机器视觉技术不仅成功应用于多个领域,并且应用范围还在逐步扩大。已由起初的电子制造业和半导体生产企业,发展到了包装、汽车、交通和印刷等多个行业。
机器视觉系统的特点是提高生产的柔性和自动化程度。运用在一些危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合;此外,在大批量工业生产过程中,机器视觉检测可以大大提高生产效率和生产的自动化程度。
随着机器视觉的成本逐渐降低,有更多的方案、更强大的硬件、更聪明的算法出现,再加上物联网连接所有装置,机器视觉将成为绝佳的数据收集工具。
图像处理设备完成了捕获、采集和交换数据的过程,在互联生产过程中,这些数据都可以传输到价值链,触发更多智能行为。例如,检测生产设备的磨损状态,维护工厂设施,提醒管理者提前订购生产部件等。未来,视觉系统设备各部件的尺寸将变小,而速度、精度、分辨率会显著提高,因此普及率也会在几年内急剧增长。
网络系统虽然是未来智能工厂的基础,但成败取决于数据收集、处理和分析能力,而机器视觉就可以派上用场了。机器视觉可以快速获取大量信息,并进行自动处理。因此,在自动化生产过程中,人们通常将机器视觉系统广泛地用于工况监视、成品检验和质量控制等领域。
IHS预测,2019年工业行动应用将成长4倍,达到2亿美元,包括以手机∕平板计算机进行监控和可视化、管理工作流程、维护机具和整合系统。管理者无论身处何地,皆可从智能型手机监控机器视觉系统的影像,进而依照应用程序(App)和软件的通知迅速应变。
智能工厂将会是未来发展的大趋势。智能工厂内部的机器若会利用自我优化、自我设置和人工智能(AI)来完成复杂任务,一来符合成本效益,二来提高产品和服务的质量。
并且,一旦使用,机器视觉技术就会成为智能工厂的核心,它基于通信网络和智能信息组织网而建成的特性,将使其成为工厂的“眼睛”,使机器人灵活地控制生产流程,从而减少人为误差带来的损失。
机器视觉产业也会逐渐跟嵌入式计算机视觉(ECV)整合,随着工业环境取得低廉的嵌入式图像处理器,可望出现全新的整合自动化方案,例如搭载多个嵌入式成像仪的机械臂。
目前市面上,前几大机器视觉接口有Cameralink、CameralinkHS、CoaXPress、GigEVision和USB3Vision。GenICam提供所有相机一般程序接口,不受硬件接口技术影响。
但是,随着机器视觉软件研究的进一步深入,对技术要求越来越高,目前市场上的机器视觉系统由于开发难、使用难、销售难等弊端,已较难满足行业需求。
目前全球用户对视觉技术的飞速发展还缺乏匹配认知,行业发展必然面临挑战。此外,系统依赖的集成电路相当复杂,对制造商而言是个难题,这也限制了市场实现更平稳的增长。当然,也有看好的一面,亚太地区不断增长的制造业,正越来越关注与机器视觉有关的研究活动,所投入的经费支出预计将刺激该技术在亚太市场的成长,进而推动全球市场成分发生变化。至于说,机器视觉在机器人领域的应用,是明日黄花还是昙花一现,都值得我们期待。
关键字:机器视觉 市场市值
引用地址:
预计2025年底全球机器视觉市场市值将超192亿美元
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:30
机器视觉如何赋能锂离子电池的未来
电动汽车和太阳能发电系统中使用的锂离子电池将成为推动绿色革命的驱动力。 以典型的电动汽车特斯拉Model S车型为例,其使用了超过7600节锂离子电池。在不久的将来,这种使用大量电池的情况不会被视作典型,而是会被认为很奇怪。 在未来几十年,要过渡到绿色能源就必须相应地增加电池的产量并提高其创新性。锂离子电池将在不远的将来成为绿色能源革命的主力军,为几乎所有东西储存能量,涵盖从电动汽车到飞机,再到家庭和商业建筑。 锂离子电池有三种类型:圆柱形、袋状和方形(也称为电池罐)。智能手机通常使用袋状电池,而大多数家用电器则使用圆柱形电池。 全世界的电池产量正在快速攀升。特斯拉于2015年在内华达州的斯帕克斯建成了其第
[电源管理]
基于机器视觉的摄像机标定方法研究
0 引言 机器视觉的基本任务之一是从摄像机获取图像信息并计算三维空间中物体的几何信息,以由此重建和识别物体。而空间物体表面某点的三维几何位置与其在图像中对应点之间的相互关系是由摄像机成像的几何模型决定的,这些几何模型参数就是摄像机参数。在大多数条件下,这些参数必须通过实验与计算才能得到,这个过程被称为摄像机定标(或称为标定)。标定过程就是确定摄像机的几何和光学参数,以及摄像机相对于世界坐标系的方位。由于标定精度的大小,直接影响着计算机视觉(机器视觉)的精度。因此,只有做好了摄像机标定工作,后续工作才能正常展开,可以说,提高标定精度也是当前科研工作的重要方面。 1 摄像机透视投影模型 摄像机通过成像透镜将三维场景投影到
[嵌入式]
机器视觉如何检测螺丝螺母的缺陷
工业4.0时代,针对市场零件生产越来越趋于精密化,而用人成本不断增高,人工效率及稳定性也不高,误检、漏检比率高。 在目前的市场,推出基于机器视觉的检测方法,检测原理是通过CCD相机拍照,软件进行图像分析,这种方法高效、高速、非接触的检测。 就例如螺丝螺母对于品质要求极为严格,而且,螺丝螺母的使用量一般都很大,一般都是大批量生产,这时外观检测依靠人工是完全应付不过来的,所以只能采用光学影像检测设备来进行品质检测。 实现的过程如下: 1.采集图像图像预处理轮廓匹配位置补正螺纹检测数据判断数值显示。如下图,利用我们自主研发的软件就可以轻松检测出螺丝的圈数为5圈。 总结:在视觉检测中,处理的过程一般包括图像输入、图像定位、
[嵌入式]
工业“慧”眼,机器视觉新浪潮
机器视觉 作为 机器人 赛道的核心应用之一,成长潜力持续发酵。结合光学装置和 传感器 的机器视觉系统,能够自动接收和处理真实物体图像,获得所需信息或控制机器人运动。其核心芯片包括AI芯片、图像传感器、存储器、处理器和通信芯片等,这些芯片协同实现了机器人视觉的功能和应用。 机器视觉可以算得上是人工智能与光学成像系统的高度融合,它能够做到比人眼更为准确、快速地识别物体,从而使产线高效运转。与人类视觉相比,机器视觉在量化程度、灰度分辨力、空间分辨力和观测速度等方面都存在显著优势。其利用相机、镜头、光源和光源控制系统采集目标物体数据,借助视觉控制系统、智能视觉软件和数据算法库进行图形分析和处理,软硬系统相辅相成,为下游自动化、智能化制
[机器人]
详解新一代人工智能发展规划:重大科技项目将实施
“国务院近日发布了《新一代 人工智能 发展规划》,这是我国科技发展史上的一件大事,也是贯彻落实去年全国科技创新大会精神的又一次有力的具体行动。”7月21日,科技部副部长李萌在国务院新闻办公室举行的政策吹风会上如是说。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 李萌表示,经过多年积累,我国 人工智能 研发取得了重要进展。我国在专利和论文上已经在国际上居于前列,在语音识别、 机器视觉 、机器翻译领域也是全球领先, 人工智能 创新创业非常活跃。总的判断是,我国在全球是属于第一梯队。 “同时,我们也要清醒地认识到自己的短板和问题。”李萌说,研发上,基础理论、核心算法、关键设备、高端芯片、重大产品和系统方面的原始创新成果还
[网络通信]
2022年中国机器视觉行业调研报告
广告摘要声明广告 前言 随着中国智能制造的不断推进,中国正在成为世界机器视觉发展最活跃的地区之一,应用范围几乎涵盖了国民经济中的各个领域,中国机器视觉的发展已进入高速增长阶段。 近十年来,下游对于产品检测、智能化的要求不断提高,推动机器视觉技术在工业领域的应用日趋广泛。随着国内机器视觉技术与产品在实践中不断完善,机器视觉技术已经在消费电子、汽车制造、光伏半导体、物流仓储、锂电池制造以及食品药品等多个行业应用。 同时,资本的涌入造就了机器视觉行业的融资热,相关机器视觉的企业数量也在逐年增长,机器视觉市场竞争日益激烈,除去基恩士、康耐视等国际企业,国内机器视觉细分领域的头部厂商开始初现雏形。 2021年,新能源行业的蓬勃发展以及疫情影
[机器人]
机器视觉助无人机视觉导航下自主加油
机器视觉是“脑计划”的重要组成部分,它通过模仿人眼为机器人大脑提供信息感觉通道。目前,机器视觉作为一门独立学科发展成熟。中科院自动化所王欣刚团队多年利用机器视觉完成了焊接机器人、精密装配机器人等研究应用。目前,团队正在攻关视觉导航测量仪,这项技术将让无人机率先在国际实现视觉导航下的自主加油。 在无人机空中加油时,飞行员需要克服大气湍流、太阳光、云层干扰以及全天候等苛刻要求,失误率高达三成,国外曾为此损失100余架飞机。“一次空中加油对接相当于两架飞机以1000公里/小时左右的速度在几千米高空完成一次穿针引线!”王欣刚说。 机器视觉是人工智能的部分之一,它不仅是人眼的简单延伸,更具有人脑提取信息、处理的功能。在一些不适合
[机器人]
为机器人焊接开发WiseWELDING机器视觉系统
TIG/GTAW在焊接节点开始的结果 挑战: 用自动焊接路径修正来取代人工操作。这种方案采用优质不锈钢加工设备生产,它可以在两个月的时间内,完成设计,原型制造,测试和部署一个能用来生产的完整系统。 解决方案: 开发三维机器视觉系统WiseWELDING,它通过机器人焊接路径来适应相邻零件间几何变化。在工作窗口,它可以修复大的几何位移(50×40 mm),同时可以感应无缝“对接”接头(差距大于或等于0.05 mm)。 "WiseWELDING可以达到所有特定用户的要求,并且可以在两个月之内实现相当于人工方法10倍的产量。" 关于机器人焊接 机器人焊接在生产过程中具有很多优势,如:运动
[测试测量]
