经典归来!Nokia 8德国首发,预计售价546欧元
发布者:龙爱泉也最新更新时间:2017-08-28 来源: 21IC中国电子网关键字:德国市场  Nokia  发售时间 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
诺基亚8将会在欧洲市场进行首发,预计发售的时间为9月5日,不过现在看起来各个国家的具体发售时间有很大不同,比如说德国市场就要比之前IT之家提到的英国市场要早上一段时间,根据最新的消息,德国市场将会在9月1日正式发售诺基亚8手机。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。
根据国外网站NPU的报道称,德国在线购物网站Comstern已经开始了诺基亚8单卡和双卡版的预售,并确定将于9月1日到货,而售价的话则为546欧元(约合4327元人民币)。
除了欧洲市场之外,现在也有消息称HMD将会为中国以及美国市场推出两款特别定制版的诺基亚8,采用的是6+128G的豪华规格,不过中美两国的诺基亚8具体什么时候正式发布还尚不清楚,考虑到欧洲的手机市场普遍比中美要贵,因此未来国行版本的诺基亚8售价应该在4000元左右。
以上是关于嵌入式中-经典归来!Nokia 8德国首发,预计售价546欧元的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:德国市场  Nokia  发售时间 引用地址:经典归来!Nokia 8德国首发,预计售价546欧元
上一篇:动态提高回声与噪声消除性能解决方案
下一篇:运动达人们的福音!IOS 11加入27种全新运动模式
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:32
2008年全球半导体研发支出将增长达8%
  根据市场调研公司IC Insight预测,2008年半导体R&;D费用支出将增长8%,达到492亿美元。   基于最新的数据分析,该公司表示,与2007年Q1相比,今年第一季R&D支出在半导体市场销售额中所占比重从16.4%升至17.5%。2007年IDM、Fabless和纯晶圆代工厂在新产品R&D及相关活动上共投入457亿美元,比2006年上涨了8%。R&D在半导体销售额中所占比重也由2006年的17.2%上升到2007年的17.9%,而从1990年至2007年的该值平均为14.9%。   未来随着下一代IC工艺更加复杂昂贵,开发和设计成本将大幅增长,R&D预算增速将远快于半导体销售额增速。因此,1990年至2007年R
[焦点新闻]
STM8S学习笔记之四(STM8 time1)
这几天一直纠结于使用STM8库还是用底层寄存器写程序,用了用IAR和库的搭配,方便时肯定的,但是呢,鉴于我现在工作使用的就是STM32的单片机+STM32库,考虑再三,我还是用底层吧,这样两个就可以互补了,既不会太依赖于库,又对寄存器的操作有更深的了解。。只是都是相通的,是的,相通的。。 以下是从技术手册上粘贴的: TIM1由一个16位的自动装载计数器组成,它由一个可编程的预分频器驱动。 本章中使用i来代表1、2、3、4,分别对应于四个不同的捕获/比较通道。 高级控制定时器适用于许多不同的用途: ●基本的定时 ●测量输入信号的脉冲宽度(输入捕获) ●产生输出波形(输出比较
[单片机]
联发科Q2净利季增近8成 EPS 5.01元 上半年 7.8元
    联发科今(2)日公布线上法说会,并公布第 2 季财报,税后净利为67.16亿元,季增79.8%,EPS为5.01元,上半年税后净利为104.52亿元,年增 7 成,EPS为7.8元。 联发科第 2 季营收为332.76亿元,较第 1 季成长38.8%,较去年同期成长42%,主要是因平板电脑智慧型手机晶片出货带动,毛利率达43.2%,较第 1 季增加1.1个百分点,较去年同期增加2.4个百分点,主要是因产品组合改善。 联发科第 2 季营业净利为58.88亿元,季增90.7%,年增114%,营益率攀升至17.7%,季增4.8个百分点,年增 6 个百分点,税后净利为67.16亿元,季增79.8%,年增82.9%,每股税后盈余为5
[手机便携]
STM8 内/外部时钟寄存器
STM8内部时钟寄存器(CLK_ICKR) 地址偏移值:0x00 复位值:0x01 位7:6 保留位,始终为0 位5 REGAH:活跃停机(Active Halt)模式下电压调节器关闭 由软件置位或清除。为1时,一旦MCU进入活跃停机(Active Halt)模式,主电压调节器将关 闭,从而唤醒时间将比较长。 0:活跃停机(Active Halt)模式下主电压调节器处于开 1:活跃停机(Active Halt)模式下主电压调节器处于关 位4 LSIRDY:低速内部振荡器准备就绪 由硬件置位或清除 0:LSI时钟未准备就绪 1:LSI时钟准备就绪 位3 LSIEN:低速内部振荡器使能 由软件置位或清除。如果LSI为必
[单片机]
STM<font color='red'>8</font> 内/外部时钟寄存器
使用IAR编译STM8S 如何生产烧录文件
IAR编译后可以生成的烧录文件格式有4中,如下 第一种是Motorola,其生成文件和STVD生成烧录文件.s19格式一样的,即可以通用 第二种是16进制,keil等等常都用到的; 第三种是二进制的,个人比较少用 第四种是??我也没有用过。 IAR中格式选择:按图指示: I 至此,重新编译,即可生成想要的烧录文件及其格式。
[单片机]
STM8S208R8的第六个程序---中断与导航键
算是之前按键的一个衍生程序,随便写写,不必当真 #include iostm8s208r8.h #define LED1 PC_ODR_ODR1 #define LED2 PC_ODR_ODR2 void delay()//真正的程序是中断+状态机的架构才算好的,我这里为了方便才写延时程序 { //不推荐效仿 unsigned int x,y; for(x=0;x 500;x++) for(y=0;y 800;y++); } void GPIO_INIT() { PC_DDR|=0x06; PC_CR1|=0x06;//LED1,LED2推挽输出 PB_CR1_C15=1;//导航键PB5拉输入
[单片机]
STM8 RC触摸库简单介绍
触摸检测到按键按下调用流程 :TSL_Action - TSL_SCKEY_P1_Acquisition() - TSL_IO_Acquisition() - TSL_SCKey_Process() - TSL_SCKey_DetectedTreatment() ,其中TSL_Action ()和TSL_SCKey_Process() 还有其他的状态变化和处理。 TSL_IO_Acquisition() 函数为充放电时间检测函数,其中最重要的变量应该是充放电时间和检测到超过预设范围的次数,函数外部会用到,分别为FinalMeasurementValue和RejectionCounter。 void TSL_IO_SW_Bu
[单片机]
STM8L051 调试体会
芯片很小,坑不少 芯片烧写次数,051系列是100次!!!不适合用来做开发板,可以做产品,但是目前烧写了有几百次了还没出问题。151系列可以到10k I2C 引脚是真开漏,需要外部上拉电阻。 使用LSE时候,在线调试会断开 ADC 多通道采集发现数据错位,我也发现了,但是最后发现主要是在线调试的原因,正常运行没有问题。 RTC AWU 唤醒HALT,这个地方要注意一定要仔细看手册,设置计数器的时候先要去写保护,然后清除WUTE,再查询WUTWF位,直到WUTWF=1时,写寄存器,库函数的操作没有等待查询WUTWF位的操作,说问题吧也不是很大,现象就是在线调试的时候发现即使用库函数改了计数器数值,但是没有修改成功
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
