汽车总线CAN BUS的保护设计
发布者:csZhou最新更新时间:2017-09-04 来源: elecfans关键字:汽车总线  CAN  BUS  保护设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来人们对车身舒适性,安全性及信息娱乐性的智能化高度要求,汽车电子也持续的高速发展着,目前车用电子所占比汽车成本约为40%~60%,各种的车身电子控制系统和车载电子控制装置持续的引入汽车设计架构中,包含各式的传感器模块单元,如温度,轮速,转角和加速度等传感器,搭载着电动辅助转向和电子式驻煞车系统,不断满足我们驾驶员和乘客的舒适乘坐和安全需求。
而在这些为数众多的车用电子系统之间,车用控制器局域网络接口(CAN Bus)由于采用双线串接拓朴架构,可串接或并接任意节点装置,不仅使布线及维护的复杂度大幅降低,并可一并降低线材及布线成本,因此成为首选的车用系统传输接口。
CAN Bus传输接口所采用的双线差动(Two wire differential)传输技术,若某条差动讯号线因为断线或接地故障而无法传输讯号,仍然能转换为单线讯号传输模式,因此可大大减低车内系统通讯沟通不良的机率,不仅提升了车身功能的稳定度,其差动双绞线的连接方式也具有抗共模电磁干扰能力。此外CAN Bus是以多主机的架构型态传送接收讯号,每个主机均能主动发出通讯指向特定节点,因此能够保持在线最大空间状态来应付巨大数据量的传送接收,不仅丰富了车身功能,若有任一主机节点故障时亦不受影响,可确保驾驶人的行车体验,减少故障维修的风险。
CAN Bus的传输速度可以有不同的选择,目前应用最高需求至1Mbps,且其传输距离最远可达1000M,因此可满足应用于车内不同子系统对不同传输速度和传输距离的要求,因而在开发阶段时的成本,车体重量,规格特性上的诸多考虑下,CAN Bus接口皆能满足以上需求,以致现阶段约有70%的汽车皆已采用CAN Bus昨为其传输界面使用。
而作为频繁和人体接触的汽车环境,静电放电事件(ESD),电气过载事件(EOS),以及电性快速瞬时事件(EFT)会经常出现在汽车运行过程中,这对于行驶中的汽车是一个潜在的威胁,而CAN收发芯片在设计时会考虑一些静电的抗扰,但级别远远达不到系统级测试的要求,故对于CAN通信接口的保护设计变得非常重要。
目前汽车电子涉及EMC测试的标准主要分为2类:
1:针对电源供电的传导瞬时测试
2:针对通信接口的静电、浪涌测试
针对电源测试包含有Pulse 1(a)仿真电感性负载因电源切断产生的瞬时事件,Pulse 2(a)模拟束线的电感性负载因为电流突断产生的瞬时,Pulse 2(b)模拟鼓风机或雨刷马达因运转的电源移除所产生的瞬时,Pulse 3(a)(b)则是模拟因为切换过程产生的瞬时波,pulse 5 电池掉电的抛负载瞬时波。
本文主要介绍的是CAN接口的静电、浪涌测试。
静电测试标准一般都有国际电工委员会所制定的IEC61000-4-2和国际标准化组织制定的ISO10605 标准,这两者的测试模型一样,具体就是内部发生器的电容值不一样,而且汽车级产品规定了需满足ISO10605 空气25KV的测试需求。
如图所示,leiditech列举了2个标准中各个测试级别的能量示意,所以汽车产品测试的25KV静电放电能力比IEC规定的15KV测试严格很多。
为了保护CAN收发器不受上面提到的ISO10605 ESD等恶劣瞬态电压的影响,可以在总线线路CANH和CANL上放置一个TVS二极管。这个TVS二极管作为一个钳制电路,将任何出现的高能脉冲引向接地,使其远离收发器。当选择一个二极管时,有一点要注意,要按照设计要求,使二极管的额定值达到预计能量等级
leiditech SMC24为SOT23封装的双向24V保护组件。
低电容的产品可以满足CAN信号速度高达2Mbit/s的速度而不会丢包;
低的钳位电压也确保瞬态浪涌发生时,后端芯片承受较小的浪涌压力;
ESD防护等级可达IEC61000-4-2接触放电和空气间隙放电30kV,而EFT防护等级则可达IEC61000-4-4 4kV,并通过AECQ101车规可靠度验证,保证操作温度从低温-55度C至高温125度C,以确保车体内的严苛的高低温操作环境应用。
ESD器件的布置建议
a)将设备尽可能靠近输入端或连接器。
b)最小化设备与受保护线路之间的路径长度。
c)将并行信号路径保持在最低限度。
d)避免运行受保护的导体与未受保护的导体并联。
e)最小化所有印刷电路板(PCB)的导电回路,包括电源和接地回路。
f)最小化对地的瞬态返回路径长度。
g)避免使用共享的瞬态返回路径到公共接地点。
h)尽可能使用地平面,多层印刷电路板,使用地面通孔。
关键字:汽车总线  CAN  BUS  保护设计 引用地址:汽车总线CAN BUS的保护设计
上一篇:基于现场总线的网络监控系统的结构和实现方案
下一篇:对比:CAN总线和RS485总线
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:35
基于C8051F系列单片机和CAN总线技术实现电动汽车数字控制系统的设计
电动汽车是集计算机技术、通信技术、电子技术、新材料技术等一体化的高科技产品,其结构复杂,有多种相互作用却又相对独立的部件,且车载环境较恶劣,有很强的干扰,用模拟量的控制可靠性不高。先进高效的控制体系结构,可以使电动汽车各系统之间的数据交换满足简单迅速、可靠性高、抗干扰能力强、实时性好、系统错误检测和隔离能力强等要求。本文采用了先进的计算机技术和CAN总线技术,集智能控制、信号采集、数据处理和通信于一体,控制实时性好,可实现整车控制智能化和多传感器信息的有效融合。 1 CAN总线的简介 CAN(ControllerAreaNewtork)即控制器局域网,是一种先进的串行通信协议,属于现场总线范围。CAN总线是最初由德国Bosch
[单片机]
基于C8051F系列单片机和<font color='red'>CAN</font><font color='red'>总线</font>技术实现电动<font color='red'>汽车</font>数字控制系统的<font color='red'>设计</font>
STM32F7xx —— CAN通信
一、CAN基础 差分信号:显性电平对应逻辑0,CAN_H和CAN_L差为2.5V;隐形电平对应逻辑1,CAN_H和CAN_L差为0V。 CAN总线的开始和结束都有一个120Ω的终端电阻。 数据帧:标准帧11位, 扩展帧29位。 其他的一些理论知识就不再赘述了,可以参考维基百科对于CAN的描述。 STM32F7xx的bxCAN主要特点:支持CAN2.0A和CAN2.0B,波特率高达1Mbps,支持时间触发,具有3个发送邮箱,2个接收邮箱,可变的过滤器组等。 二、几个重要的CAN函数 HAL_StatusTypeDef HAL_CAN_Init(CAN_HandleTypeDef* hcan); // CAN
[单片机]
手机接口的ESD保护设计
目前几乎所有的芯片组都有片上ESD保护。ESD电路放在芯片的外围和邻近I/O焊垫处,它用于在晶圆制造和后端装配流程中保护芯片组。在这些环境中,ESD可通过设备或工厂的生产线工作人员引入到芯片组上。关键的ESD规范包括人体模型(HBM)、带电器件模型(CDM)和机器模型(MM)。这些测试规范的目的是确保芯片组在制造环境中维持很高的制造良率。   传统上,芯片制造商一直试图维持HBM要求的2,000V水平。从成本效益比的角度来看,这已经被证明是件很难做到的事。从图1可以看出,随著制造技术转向90nm以下,将ESD保护水平维持在2,000V的成本,已开始以指数级上升。因此,现在新的目标是降低芯片上的ESD保护水平,但维持相同的高制造良率水
[电源管理]
手机接口的ESD<font color='red'>保护</font><font color='red'>设计</font>
精耕电源系统保护 TE专家分享电源设计经典案例
在电源设计过程中,工程师们会遇到一系列令人头疼的问题。如:雷暴天气,使不少电子设备受损,经历了雷暴损害电子设备之害,很多人为防雷防浪涌保护方案发愁;电源系统过电压保护已成为热门话题。工程师应该如何有效进行电源系统的过电压保护?为使LED照明灯具更长的使用寿命,TE是如何考量在消除因电气环境促使的现场故障中考虑瞬态电压保护?新能源汽车作为将来一大趋势,电源管理也显得非常重要,电动车系统电源电路保护该注意些什么?   作为工程师,我们该从哪些方面来解决以上问题呢?TE电路保护部戴泰初先生为我们全面解读防雷防浪涌方案、电源系统的过电压保护策略、瞬态电压保护延长LED照明灯寿命、电动车系统电源电路保护方案等。       TE在安防
[电源管理]
精耕电源系统<font color='red'>保护</font> TE专家分享电源<font color='red'>设计</font>经典案例
奔驰CAN FD嵌入式控制器开发硬件设计及应用趋势
CAN FD作为一种性能可靠、功能完善、成本合理的远程 网络通信 控制方式,集成CAN/CAN FD 控制器 的 MCU 、核心板、工控板及 物联网 解决方案已经被广泛应用到各个 控制系统 中,例如 汽车电子 、自动控制、 智能 大厦、 电力系统 、能源物流、智慧改装等各个领域。 中国经济已经进入“新常态”的发展阶段,专业调研机构预计全球只有中国汽车市场仍将以7%左右的增速蝉联全球汽车产销第一的位置,作为车载 网络 市场占有率最高的总线 通信网络 ,我国市场对于CAN FD成功推广的重要性不言而喻。工欲善其事,必先利其器,CAN FD无疑是将是下一个风口,作为高瞻远瞩的 厂商 ,必然会做好准备,乘风破浪。 同时作为成千上万
[汽车电子]
奔驰<font color='red'>CAN</font> FD嵌入式控制器开发硬件<font color='red'>设计</font>及应用趋势
关于STM32中CAN1_RX0_IRQn和CAN1_RX1_IRQn的使用
如果你用的CAN引脚是PA11和PA12,接收中断用CAN1_RX0_IRQn。如果CAN引脚用的是PB8和PB9,也就是用重定义的引脚,接收中断用CAN1_RX1_IRQn。由于PA11和PA12也是USB的引脚,所以非互联型且带CAN控制器的微控制器的库文件在起名字时用了USB_LP_CAN1_RX0_IRQn。 以上内容参考于网络,后经证实,以上说法是不正确的,理由如下: STM32有2个3级深度的接收缓冲区:FIFO0和FIFO1,每个FIFO都可以存放3个完整的报文,它们完全由硬件来管理。如果是来自FIFO0的接收中断,则用CAN1_RX0_IRQn中断来处理。如果是来自FIFO1的接收中断,则用CAN1_
[单片机]
保时捷联手苹果 为电动Taycan提供车载Apple Music
据外媒报道,豪华车品牌保时捷和科技巨头苹果公司一致认为,流媒体音乐将是车内信息娱乐系统的下一发展方向,于是双方决定携手合作:苹果将为保时捷全新纯 电动汽车 Taycan提供Apple Music。 保时捷北美地区负责人兼CEO Klaus Zellmer表示,将Apple Music融入Taycan是公司一直以来的目标,“这是一次设计的创新和进步,同时也体现了我们所崇尚的品牌价值。这也是当这一项目开始时,我们激动不已的原因所在。” 纯电动版Taycan将于9月初正式亮相,是保时捷近年来发布的最重要的一款新车。自保时捷在2015年表示计划推出一款全电动车型以来,保时捷的高管便一再强调,Taycan从性能、设计风格以及技术方面
[汽车电子]
可穿戴设备设计静电保护的方法
  电路保护技术和电路板布局策略有助于提高安全性、可靠性和连通性。可穿戴技术存在一个不可能出现在物联网中的弱点:人体在移动时产生静电。静电可能损坏支撑物联网应用的敏感电子设备。   为了理解这个问题,我们从人体放电模型(H B M)开 始,应用于描述集成电路对静电放电(ESD)破坏的敏感性。 使用最普遍的H B M 概念是军用标准M I L - ST D - 8 8 3 、 方法3015.8、静电放电灵敏度分类中定义的试验模型。相似的 国际HBM标准是JEDEC JS-001。无论在JEDEC JS-001还是在 MIL-STD-883中,都用100pF电容器和1.5kΩ放电电阻器模拟 带电人体。测试中,电容器在250 V到8
[嵌入式]
可穿戴设备<font color='red'>设计</font>静电<font color='red'>保护</font>的方法
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
