传输标准繁多 新款MacBook的Type-C有什么不同?
发布者:yunhao最新更新时间:2017-09-05 来源: elecfans关键字:传输标准  Type-C 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  尽管参与 USB-IF 的多家巨头,像是苹果与 Intel 都以具体行动告诉市场,USB Type-C 就是未来,不过在未来的美好来临前,使用者却仍需面对连接埠的阵痛期。而除了麻烦的转接器,另一项困扰便是 USB Type-C 繁多的传输标准了。
  “传输标准”与“界面样式”不同
  实际上,USB Type-C 只是一种由 USB-IF 订制的界面样式,直观而言类似“特定的接孔外型”。除了 Type-C,其他主流的界面还有极普及的 USB A 型,以及常用在打印机的 USB B 型。然而在界面以外,USB 还支持了多种传输标准或协定,像是 USB 3.1、3.0 或 Thunderbolt,概念类似“传输线的功能”。
  因此,两枚同样的接孔界面,例如都是 USB Type-C,却可能因为支持不同的传输标准,因此有不同的传输能力。
  ▲ 各种 USB 界面样式。由右至左依序为 A 型、A 型 receptacle、B 型、mini B 型、proprietary。(Source:维基百科)
  以刚发布的新款 MacBook Pro 来说,它的四枚 USB Type-C 支持的标准是 Thunderbolt 3,传输速率为 40Gbps。
  由于 Thunderbolt 3 也能兼容其他速度较慢的协定,像是 USB 3.1 或 USB 3.0,因此如果用户使用 UBS 3.1 标准的接头来传档,新款 MacBook Pro 一样能支持,只是速度当然就只有 UBS 3.1 的顶速10Gbps。
  不过到了稍早推出的 12 寸 MacBook 上,它的单独一枚 USB Type-C 就仅支持至 USB 3.0,顶速为 5Gbps,可能是因为推出时还来不及开发出 USB 3.1 的控制芯片。它虽然也能兼容 USB 2.0 的传输线,但如果用户拿出 Thunderbolt 3,或是 USB 3.1 的线,12 寸 MacBook 就会因为不支持而没有反应。
  简单来说,接孔界面虽然同样是 USB Type-C,但支持的传输标准不同,就让 MacBook 与 MacBook Pro 的传输能力跟着不同。
  让消费者头痛的 USB
  实际上,普及至少十年 USB A 型也面临过类似的问题。在 USB A 型界面的统治期,USB 3.1、3.0 与 2.0 也同时存在,使得厂商在宣传时,通常会特意强调其产品使用的是较快的 USB 3.0,还是 2.0。
  然而到了 Type-C,接孔大一统的趋势逐渐成型,支持的协议比起当时多得多,甚至连 HDMI 都做进 Type-C,导致消费者必须更仔细地查规格表,才能确认买来的 Type-C 连接埠有没有支持自己想要的功能。
  为了让消费者更清楚自己买来的 USB Type-C 到底是什么,USB-IF 也想出一个办法,在 Type-C 插头或接孔旁上注记一枚图示,例如若是 Thunderbolt 3 就会画上一枚闪电。
  不过,厂商有时也不见得会依照这个标准行事,像是新款 MacBook 与 MacBook Pro 的 Type-C 接孔,就没有留下任何图示。换言之,USB-IF 的方法或许也会造成另外的问题,毕竟,混乱的消费者还得学着去辨识这批图标各自代表什么。
  至于 USB Type-C 究竟要什么时候才会普及?那可能得考虑 USB 3.1 for Type-C 的控制芯片究竟多快才能降价量产,或是内建即支持 USB 3.1 的 Intel 处理器会多快布货到市场。
  有趣的是,或许下一代 iPhone 也会考虑将 Lightning 线的另一端从现在的 A 型换成 Type-C 也说不定。
  注一:在 2015 年时,USB-IF 将 USB 3.0 更名为 USB 3.1 Gen1,而 USB 3.1 则更名为 USB 3.1 Gen2。为免繁杂,文章仍以旧名称呼。
  注二:USB-IF 是负责制定 USB 标准的非营利组织,成员主要是 IT 巨头,例如 Intel,微软,苹果,惠普。
关键字:传输标准  Type-C 引用地址:传输标准繁多 新款MacBook的Type-C有什么不同?
上一篇:熟悉又陌生 USB接口标准全解析
下一篇:不看不知道 USB口原来如此不简单
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:35
快捷USB Type-C方案应用于LeTV智慧型手机
快捷半导体(Fairchild)首款商用通用序列汇流排(USB)Type-C元件将搭载至LeTV全新推出的Le 1、Le 1 Pro及Le MAX系列智慧型手机。最新USB 解决方案整合新型Type-C接头的所有重要功能,采用小型1.2毫米×1.2毫米WLCSP封装。小巧的外形、低待机功耗,令该解决方案成为下一波行动产品、Dongle、旅充、电脑、配件及可穿戴产品的理想之选,这些产品将具备新型USB接口功能。 USB Type-C向后相容旧的USB资料通讯协定及标准,另一新增优势是,线缆两端采用相同的接头。这意味着在为装置充电或同步装置时,不再疲于寻找正确的接头。随着在各业界应用的增加,消费者只需一根线缆,就可在任何装置间传输资料
[嵌入式]
泰克为DisplayPort 1.4、Type-C和最新HBR3所有数据速率提供业内速度最快的一致性测试解决方案
全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司日前发布DisplayPort和Type-C发射机测试解决方案增强功能,全面支持最新的DisplayPort 1.4规范。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 该解决方案支持HBR3数据速率 (8.1 Gb/s),提供了业界最快的一致性测试方案,对HBR2及以下测试速度将测试时间降至不到7小时,对HBR3测试速度则测试时间不到11小时。这些时间明显要快于其他竞争对手的产品。泰克最近为Gen1和Gen2 发布了USB 3.1 Type-C自动测试解决方案,集成了SigTest和DPOJET测量功能,提供了全面一致性测试及更深入的分析能力。 对处理整体Type-C设计的工程师来说
[测试测量]
USB 3.2,激发Type-C连接器性能潜力
USB作为这个地球上大概普及的接口标准,在版本划分上一度是很清楚的。但是进入USB 3.x时代之后,标准制定组织USB-IF似乎不按套路出牌了。以前,USB 0.9/1.0/1.1版都有个Full Speed(全速)的别名,USB 2.0版则还叫做High Speed(高速)。USB 2.0诞生八年半之后,2008年1月份,USB 3.0正式发布,传输速度从480Mbps大幅升至5Gbps,带来了全新飞跃,同时也有了新名字SuperSpeed(超速)。然而,2013年7月份,USB 3.1发布,速度翻番至10Gbps,很好很强大,但这个时候USB-IF就开始胡闹了,很快就把USB 3.0改名为USB 3.1 Gen 1,新的USB
[网络通信]
USB 3.2,激发<font color='red'>Type-C</font>连接器性能潜力
远程居家护理系统定义初始标准,各种无线传输技术将一步步纳入其中
康体佳健康联盟(Continua Health Alliance)日前定义了包括Bluetooth和USB版本的一组初始标准,以实现联网的消费者保健系统和服务。这个特别工作组目前已经拥有130多个成员,将于明年年初推出基于其第一代规范的标志和遵从计划。 康体佳健康联盟包括一大批预见到家庭保健护理系统的明确需求的著名医疗设备公司。但是让保险公司为这些设备提供报销以及开发支持所有技术选择方案的标准可能还要几年时间。 “我们没有足够的保健护理人员和病床可以满足将来出现的所有需求,”康体佳主席、Intel公司数字保健护理组保健护理标准总监David Whitlinger表示。“我们认为,远程居家护理系统将是我们把保健护理带回家庭所需的
[焦点新闻]
欧姆龙新品:Type-C接口测试模块
USB type-C是一种新的USB接口,可以实现智能手机、平板、笔记本电脑、便捷式游戏机、电子烟、数码相机、头戴式耳机等产品的轻薄化,并将电源充电功能、数据(尤其是视频)传输功能整合至同一个跨设备的标准接口上,成为较有希望实现跨设备的统一USB接口标准。 从目前的趋势来看,今后将会有越来越多的设备支持USB type-C接口。对于Type-C设备生产厂家来说,测试时插拔寿命将会面临很大的考验,频繁更换测试接口将给生产线带来时间上的浪费,也大大影响了生产效率。 有了欧姆龙USB type-C检测模块,这些问题将可以迎刃而解。 欧姆龙 USB type-C检测模块: 检测使用USB type-C接口的终端产品 例如:智
[手机便携]
欧姆龙新品:<font color='red'>Type-C</font>接口测试模块
常用的USB Type-C功率传输数据线也需要芯片级保护
新的USB Type-C® (USB-C)电缆和连接器规范极大地简化了数据互连,以及为数码相机、超薄平板电脑等电子产品供电的方式(如图1)。 该规范支持高达15W的USB-C充电应用,而USB-C功率传输(PD)将充电能力扩展至100W,包括各种可互换充电的设备。 不过,USB Type-C在系统保护方面也带来了新的挑战。 这类接口正反面一致的连接器在引脚间距上较USB Micro-B小,无形中增加了VBUS发生机械短路的风险。另外,由于USB PD具有高电压,需要更强大的保护。随着电子负载越来越复杂,也需要加强ESD(静电释放)和电压浪涌保护。面对USB Type-C PD架构以及与D+/D-数据信号保护相关挑战,ADI提出
[嵌入式]
常用的USB <font color='red'>Type-C</font>功率<font color='red'>传输</font>数据线也需要芯片级保护
Diodes 公司推出符合汽车规格的 USB Type-C 端口保护装置
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出适用于 USB Type-C ® 端口的 DPO2039DABQ 4 通道保护解决方案,其不仅符合汽车规格、通过 PPAP,且符合 AEC-Q100 标准。DPO2039DABQ 是专为汽车中控系统单元、后座娱乐系统单元和车内充电等产品应用所设计。 现今采用 USB Type-C 接口的情况日渐增加,尤其是热衷于为智能设备与其他接口设备端口提供符合未来需求的汽车制造商。为此,许多设计工程师开始寻找简单有效的解决方案,以便为 USB Type-C 端口数据传输线提供线内保护。 DPO2039DABQ 为分立式数据传输线保护系列产品之一,可配合 USB Type-C
[汽车电子]
Diodes 公司推出符合汽车规格的 USB <font color='red'>Type-C</font> 端口保护装置
用着容易的USB Type-C,给设计人员增加了多少难度?
新出的USB Type-C接口(或称USB C口)备受关注,这种接口正反插都可以正常工作,使用USB C口的用户再也不用考虑接口方向是否弄错了。   不过需要说明一下的是,USB C口与USB 3.1规范并不是一回事(译者注:支持USB C口的设备不一定支持USB 3.1规范,反之亦然)。支持USB C口的主要软件有这些:Windows 10既支持USB 3.1又支持USB C口;在2015款MacBook发布以后,苹果的OSX也是同时支持USB 3.1和 USB C口;Android M将支持USB C口以提供快充功能。   在硬件方面,一些已经支持USB C口的PC设备如下:诺基亚 N1 平板电脑、苹果2015款Ma
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
