当前全球物联网(IoT)应用日趋复杂,数据量也愈来愈庞大,业界也正在寻找如何处理这些来自物联网传感器所搜集大量数据的更佳方法,因此在选择运算架构上便有其重要性。对此半导体业者ADI物联网(IoT)营销经理Grainne Murphy指出,智慧化物联网传感器在工业厂房应用等高级领域应用有其必要性,至于较低阶物联网应用领域仍是有传统传感器的生存空间。
物联网复杂度提升、数据量增,导入智能化应用有其必要性。
据Design News网站报导,Murphy认为,物联网一直由云端的讨论所主导,这与分析及软件公司有关,因此可见许多人从事概念证明且有很好的想法,不过却不知道应如何落实这些想法,可能物联网数据也不够好到可提供其终端客户价值,因此才需要先从要从物联网系统中得到什么决定起,再向后决定要采用何种系统。
一直以来均有将智慧化放在边缘端的呼声,过去一年来ADI也在与业界人士谈论此议题,Murphy也认为在低阶领域传统传感器(Dumb Sensor)仍有生存空间,但在工厂设备监测这类需要较高精细度领域,朝智能化传感器应用迈进仍有其必要性。
针对当前工业物联网(IIoT)应用通常是采用集中式架构或边缘运算模式的问题,ADI高速转换器团队应用工程师Ian Beavers表示,这取决于是采“绿色领域”或“棕色领域”网络。
在绿色领域网络,可以引进新的技术且不受制于目前的网络,能够从头开发适合应用的技术;在棕色领域,可能必须以现有基础架构运行,因此可能必须拥有一套集中式的网络。
Beavers以机器状态监测为例介绍边缘运算模式,这会在工厂中监测大量设备,并采3轴加速计进行感测工作,这类监测可能会以某种形式的“快速傅立叶变换”(Fast Fourier Transform;FFT)进行,并可对数据进行分析以决定是否跨越某种阀值,并判断是否需要予以处理,在此情况下,就可在边缘进行实时的决定,无需传送所有数据至下游端。
但若将所有物联网传感器搜集的数据都传送至下游端,意谓将需要非常大的带宽,特别是如果在一间工厂内配置高达数千颗物联网传感器时更是如此,在此情况下于边缘进行数据分析较为合适,只有需要被立即解决的问题才会将数据传送至下游端。
这套方法具备两大优势,其一为能够在节点或网关端就进行实时决策,另一则是无需仰赖庞大的无线网络基础设施,提供将所有物联网传感器所搜集原始数据传送至下游端分析的优势。Murphy指出,在某些情况下工厂也不希望将数据传送至云端,这也是因存在着安全性问题隐忧。
针对将大量资料存在于边缘、而非单一集中式云端,是否会出现同步化的问题,Murphy表示,只要数据有标记时间,对于厂房设备监测应用来说就不是问题。不过边缘运算也非无往不利,如Beavers表示,如果监测机器效能的周期达到好几周或几个月,或是想要归档大量信息进行历史回顾,这时采云端集中式模式反而可能比较适合。
关键字:物联网 传感器 智能化
引用地址:
物联网快速发展,传感器智能化大势所趋
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:37
浅谈长距离激光传感器在巷道堆跺机中的应用
物流行业刚刚成为国家重点扶持的十大振兴行业之一,其中在整个物流产业链中立体仓库占有极其重要的作用。现代激光测距与定位技术在立体仓库有着重要的作用,在有轨巷道堆垛机自动控制系统中的应用,实现了堆垛机的绝对定位。不仅有效解决了计数与定位的精度与可靠性.而且方便地实现平滑调速,从而提升堆垛机的整机性能。
长距离激光传感器在巷道堆跺机中的应用:
随着物流领域的自动化程度越来越高,各种信息技术如光电技术、计算机技术、控制技术等得到广泛的应用,其中激光检测技术凭借其在测距、定位等方面的优势,在巷道堆垛机和自动导航设备等设备中起到了关键作用,并积极推动了物流系统整体性能的提升。
巷道堆垛机
巷道堆垛机中激光测距及定位
在有轨
[嵌入式]
汽车零部件检测要用到LVDT位移传感器吗?
对于汽车零部件检测来说,尺寸的检测应该是重中之重,要检测和控制尺寸就必定会用到LVDT 位移传感器 。LVDT位移 传感器 作为一款环境适应能力强、精度高、耐用的位移传感器是零部件检测系统中的首选。那么LVDT位移传感器在汽车零部件检测中具体有什么应用呢?以下是申思测控小编的分享: 汽车工业生产中,零部件自动检测技术的应用,既可以提高生产效率,同时也减少人为因素对质量的影响,而自动检测的核心部件是LVDT位移传感器。LVDT位移传感器是一种把非电量的物理量转换成电量的装置,LVDT位移传感器测量得到的电信号通过采集卡传到计算机,计算机进行分析处理以便发出相应的动作指令。汽车零部件在生产过程中,可以通过LVDT位移传感器与计算机构成
[汽车电子]
电流传感器在太阳能装置中的应用
除了诸如《京都协议书》等政治策略所带来的动力和压力之外,多种形式能源不断增长的成本以及“更洁净”动力源的搜寻也在推动着对诸如太阳能等替代能源的关注。许多新设计不断涌现,从而最有效和高效地利用这些能源。这些设计具有当今电子技术的支持,其中包括电流传感器。
当太阳能电池板所产生的电能反馈回电网时(一个“电网连接”系统),可以采用两种连接方式:
将太阳能电池组件与逆变器连接,经变压器(图1)接入电网,或者将逆变器直接与电网连接,避免使用变压器(无变压器系统)(图2)。
图 1
图 2
另外一个解决方案是不将电能送进电网,而是对用于自动化装置
[嵌入式]
支持网络传感器的嵌入式操作系统设计
引言 网络传感器是集传感器技术、嵌入式计算技术、现代网络及通信技术、分布式信息处理技术于一身的资源受限的嵌入式设备,是“普适计算”在微型嵌入式领域的一种重要应用模式。 网络传感器的研究过去一直受限于硬件平台而发展缓慢。随着半导体技术、通信技术、微电子技术和微机械技术的不断进步,低功耗、低价格、多功能的传感器网络系统得到了快速发展,使得制作微小、有弹性、低功耗的传感器节点成为现实。 背景 应用特点 网络传感器应用有其自身的特点,主要有以下几个方面:小尺寸和低功耗、并发密集操作、有限的物理并行性和控制层次、多样化的设计和使用。一方面,传感器资源极其有限,给底层嵌入式程序设计带来较大的限制;另一方面,传感器上运行的应用程序和
[嵌入式]
ZTPl35S—R型传感器在体温计中的应用
1 引言 现在,人们对自己的身体健康状况十分关注.都希望自己有一个好的身体。体温是人体的重要生理参数之一,对它的监测十分重要。市场上最流行的体温计是电子体温计,特别是非接触式红外体温计。目前国内开发的红外体温计主要有华中科技大学研制的“慧眼:HW一05”人体温度红外热图像仪.其分辨率高达0.06℃;中科院上海物理研究所研制的红外测温仪和兰州大学合华技术应用开发中心开发的LHW—I型红外线测温仪。国外产品有德国博郎集团开发的只需1秒即可测出体温的红外体温计;日本欧姆龙研制的几款非接触式红外体温计和BJ40型非接触式医用红外线体温计(精度为±tO.2℃,其主要器件是红外温度传感器。本文给出了应用GE公司的ZTP135S—R型红
[手机便携]
5G如何在智能制造领域大施拳脚?
作为新一代移动通信技术,5G技术的迅猛发展正好切合了传统制造企业智能制造转型对无线网络的应用需求,5G技术定义的三大场景不但覆盖了高带宽、低延时等传统应用场景,而且还能满足工业环境下的设备互联和远程交互应用需求,这种广域网全覆盖的特点为企业构建统一的无线网络提供了可能。 一、移动通信技术的发展 回顾移动通信技术的发展历程,第一代采用的是模拟技术,只能支持区域和距离限制的语音通话;第二代实现了数字化语音通讯,能进行简单的语音和文字类交互,比如短信和邮件等;第三代就是大家熟知的3G技术,以多媒体通讯为特征,可以支持语音、文字和视频交互,但由于带宽有限,在进行大量数据交互时,如视频交互时很难保证效果的流畅;第四代是正在铺建的4G技术,通
[嵌入式]
关于国内外汽车传感器方面的知识
汽车传感器作为汽车电子控制系统的信息源,是汽车电子控制系统的关键部件,也是汽车电子技术领域研究的核心内容之一。目前,一辆普通家用轿车上大约安装几十到近百只传感器,而豪华轿车上的传感器数量可多达二百余只。据报道,2000年汽车传感器的市场为61.7亿美元(9.04亿件产品),到2005年将达到84.5亿美元(12.68亿件),增长率为6.5%(按美元计)和7.0%(按产品件数计)。汽车传感器在汽车上主要用于发动机控制系统、底盘控制系统、车身控制系统和导航系统中。
发动机控制系统用传感器
发动机控制系统用传感器是整个汽车传感器的核心,种类很多,包括温度传感器、压力传感器、位置和转速传感器、流量传感器、气体浓度传感器和爆震
[嵌入式]
汽车传感器,增速惊人
自 20 世纪半导体在汽车中引入以来,传感技术不断发展。最初设计用于提高动力系统效率,随着安全优先级的提高,特定传感器变得不可或缺,例如 ABS、ESC 和安全气囊。在技术进步及其最初融入豪华车的推动下,创新逐渐渗透到中档和经济型车型中,从而催生了数十亿辆的产业。 2023 年,全球汽车市场的传感器出货量为 65 亿个,收入达93亿美元美元。展望未来,传感器在2023到2029年的收入 CAGR为 7%,预计到 2029 年将增长至143亿美元,全球传感器出货量为 88 亿个。 在未来几年中,汽车行业预计将在所有四个汽车领域经历巨大变革: 动力总成和电气化:汽车行业正在从基于内燃机 (ICE) 的汽车(占 2019
[汽车电子]
