正反都能用的USB Type-C接口优劣势
发布者:Yinyue1314最新更新时间:2017-09-14 来源: ofweek关键字:正反  USB  Type-C接口  优劣势 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  手机的智能化使其像电脑一样区分CPU、内存等零部件。因此,智能手机加入了USB接口来传输数据,受手机本身的体积限制,其USB接口除能够传输数据外,还承担充电任务,所以这部分对手机来讲格外重要,坏掉的话轻则换零件,重则换整个主板。
  智能手机早期接口是Micro USB和Mini USB共存,随着前者解决寿命短、体积大等问题外,还兼容当时的USB 1.1/USB 2.0标准和OTG功能,并支持数据传输和充电,因此Micro USB成为大多数智能机的通用接口。不过,当手机厂商把机身越做越薄之际,就需要更加纤薄的接口来代替Micro USB,至此Type-C应用而生,这种接口不仅有助于减少机身厚度,还可正/反插,用户不必担心插拔时带来的正/反问题。
  记得乐视超级手机的发布,让人们看到Type-C接口将在手机行业普及的光明前景,随后也有一些厂商跟进,但从目前市场状态来看,一般采用Type-C接口的都是旗舰机型,远未达到像指纹识别技术那样的普及率,既然Type-C有诸多优势,那到底是什么制约了它的普及?下面我们就简单聊聊Type-C的优劣势。
  Type-C的优势
  说到优势,给我们带来最直观的感受就是在插线时可以把失误率降为0,毕竟正反都能插的操作,就算是3岁小孩也不会出现错误……传输速度方面,Type-C支持USB 3.1标准,理论上传输速度可达10Gbps。当然,如果厂商仅仅是更换下手机接口造型,没有采用新标准,自然不会达到这个速度。
  像前言我们提到的那样,Type-C的诞生和超薄手机紧密相连,因为在不受方向限制、减少磨损的情况下,Type-C能够占用更少的内部空间,对手机产品设计师来说,这种小小的改变可带来更多可能性,或许会打破目前机身厚度最薄记录。
  此外,采用USB 3.1标准的Type-C接口支持高达100W的输出功率,并且通过这种接口不仅能实现双向供电,例如一边给自己充电一边给外接设备供电,充电速度还有很大提升。然而,要想让手机实现上述功能,Type-C接口需支持USB 3.1标准,所以当下大多数Type-C手机并不支持真正的快充。
  Type-C的劣势
  就目前情形来看,Type-C最大的劣势就是支持该标准的手机偏少,像今年一季度发布的三星S7系列、索尼Xperia X系列等旗舰机型,都未采用这个标准,究其原因,就是Type-C不兼容现有的Micro USB设备,并且制造成本偏高,但这也是革新过程中的必经之路。
  值得注意的是,由于Type-C拥有开放、灵活等特性,一旦受到黑客攻击,影响范围甚大,尤其面对BadUSB漏洞时,容易将恶意代码感染给其它电子设备,并且修复的可能性较小。不过,既然USB接口已成标准就必须遵守,这也是所有厂商无法避免的,因此建议用户不要随意用陌生人的电脑或下载不知情的软件。
  虽然Type-C有这样或那样的不足,但其作为USB最新标准,成为主流是早晚的事,毕竟采用USB 3.1标准的Type-C接口支持高达100W的输出功率(充电速度会再次提升),数据传输速度也比现在的标准高出不少,等消费者意识到Type-C能够带来诸多好处时,相信它就会像现在USB 2.0一样大面积普及,我们拭目以待!
关键字:正反  USB  Type-C接口  优劣势 引用地址:正反都能用的USB Type-C接口优劣势
上一篇:脚踏M.2 取代SATA U.2接口是什么鬼?
下一篇:SSD接口SATA与M.2详解
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:40
基于CH375的LPT-USB打印机驱动器的设计
1 引言   本课题来源于北京普析通用公司。 由于该公司现有光谱仪器的单机版(如1810和T6等)采用的是并行口打印技术,而随着USB打印机技术的逐渐普及,并行口打印机越来越少,有些用户原有的打印机只是USB接口而非并行口,因此现有仪器对打印机的支持不能适应用户需要。为了使该公司的并行口仪器直接和USB打印机相连,笔者设计了一种LPT-USB打印机驱动器,实现并口仪器与USB打印机的连接。   笔者利用单片机和USB总线接口器件实现LPT-USB打印机驱动器的设计。利用该设计将能够实现并行打印口数据在USB打印机上的直接打印,克服了有些并口仪器必须连接并口打印机才能打印的弊端,极大地方便了用户的使用。 2 CH375的特点及工
[单片机]
STM32的USB通信资料
以下资料由网上收集 usb的传输字节问题(来自computer00) STM32的USB端点缓冲不是固定的,由寄存器设置。 而我的程序中,是如下定义的,端点大小为0x40,端点2做为输出端点, 0xD8+0x40=0x118,也就是说,端点1缓冲前24个字节重叠,被输出数据覆盖了。 /* EP1 */ /* tx buffer base address */ #define ENDP1_TXADDR (0x100) /* EP2 */ /* Rx buffer base address */ #define ENDP2_RXADDR (0xD8) 将端点1的发送地址设置为0x98即可解决此问题。 /* EP1 */ /
[单片机]
USB3.0 主机控制器uPD720200在嵌入式媒体网关上的应用
一:嵌入式媒体网关的系统架构 嵌入式媒体网关通俗的来说就是一台嵌入式的计算机,其架构和我们平常了解的个人电脑的架构基本类似,只是在普通个人电脑的基础上简化了相关的输入输出设备,以降低整个系统的成本。大多数嵌入式媒体网关的系统框图如下: 从框图我们可以看出来,嵌入式CPU是整个系统的核心,嵌入式CPU本身带有各种各样的外部I/O接口。就上面的框图而言,SDRAM为系统软件的运行提供动态存储器空间、FLASH用来存储系统的固件代码、SATA和USB2.0接口用来连接外部存储装置、PCI Express接口用来给系统扩展其他的功能卡、以太网接口为系统提供网络连接功能。通常来讲,嵌入式媒体网关运行Linux操作系统,通过网络来访问
[嵌入式]
XMOS为Revolabs Executive Elite中的AVB和USB提供强力支持
XMOS和Revolabs®近日共同宣布:Revolabs的四通道和八通道无线麦克风系统Executive Elite™采用了XMOS的xCORE多核微控制器,从而提供业界领先的音频视频桥接(AVB)功能。 Executive Elite系统由一系列麦克风和支持配套单元组成,它专为易于安装和设置、同时提供顶级音频质量而设计。通过提供采用了XMOS xCORE技术的AVB功能,可使Executive Elite能够与配置了AVB功能的第三方产品实现互通,确保了一种基于开放IEEE标准的、未来不过时的并且是灵活的系统。 “我们需要在Executive Elite中实现一种能够提供通用通信功能的解决方案,它可与USB音频、AVB
[嵌入式]
一种手持设备USB接口芯片的设计和实现
  随着计算机的广泛就算,与计算机通信的方式也越来越多,对通信速度和易用性要求也越来越高,这使得USB通信方式显得越来越突出,应用领域也越来越广泛。因此,在鼠标、键盘、游戏杆、数据采集卡、数码相机、掌上电脑中都有USB的应用。   NXP推出的一款全速USB 2.0数字音频解决方案PNX0161,利用USB2.0标准将主音频流功能转移到主设备的USB连接器上,以推进便携式消费产品USB2.0标准化。NXP半导体中国区个人移动部门销售经理 Herbert Lee将PNX0161总结为小型的(7mm×7mm)、超低功耗高速USB2.0单芯片解决方案,提供立体声回放和录音以及FM收音机功能。   USB2.0规范是由USB1.1规范演
[嵌入式]
CS8.1 TYPEC拓展坞USB2.0HUB芯片方案|CS8.1可完全替代FE8.1S
CS8.1是一款USB 2.0高速4端口集线器控制器,具有支持GSMA“通用充电解决方案”(UCS)的特殊功能。它是 完全符合USB-IF“通用串行总线规范修订版2.0”和“电池充电规范修订版1.1/1.2”。 CS8.1是用于USB 2.0 4端口集线器的高度集成、高质量和高性能解决方案。其占地面积小,功耗极低,是嵌入式应用程序和独立集线器的最佳选择。 CS8.1的高质量由具有全面扫描链的测试设计和内置自检模式保证,该模式可在封装和测试阶段使用所有高速、全速和低速模拟前端(AFE)组件。 CS8.1可选择性配置为支持USB-IF电池充电规范定义的下游端口充电。具有此功能 启用后,USB集线器可以轻松转换为充电
[嵌入式]
CS8.1 TYPEC拓展坞<font color='red'>USB</font>2.0HUB芯片方案|CS8.1可完全替代FE8.1S
艾默生推出配备USB输出插头壁挂式电源适配器
该电源适配器符合“能源之星”第5级(Level V)国际能效标准和欧盟ErP能效认证 二零一一年七月二十一日 -- 中国讯 -- 艾默生网络能源(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,这家在关键业务全保障(Business-Critical Continuity)技术方面一直领先全球业者的公司宣布推出全新的DCH5系列5W壁挂式USB交流/直流适配器。这系列适配器不但外型设计优美,而且集多种功能于一身,省去了专门用来连接电源的电线和连接器。换言之,只要将这个适配器的一端插入交流电电源插座,位于适配器另一端的标准USB A类(Type A)插槽便可提供直流电输出
[电源管理]
USB 接口充电最新规格 (V 1.1) 与测试
目前各国都在制订自己的USB接口充电规格,这导致的一个重大问题是一国制造的USB接口充电设备在另一国家使用时可能需要使用不同的充电器,这对用户或制造商而言都是一个严重的问题。好在USB-IF国际组织制订的最新版(V1.1)‘USB接口充电规格’解决了这一问题。这一最新规格有哪些新的变化?它是如何解决以上问题的?以及应该如何对其进行测试?读完本文,一切你都将了然于胸。 隶属USB-IF下的Battery Charging 工作小组(主要参加者多为手机相关厂商,如Nokia、Qualcomm、Motorola、中国大陆TMC…等),历经多年的讨论,即将推出最新版(V1.1)的‘电池充电规格’,此规格主要在制定透过USB接口充电的装置与
[电源管理]
<font color='red'>USB</font> <font color='red'>接口</font>充电最新规格 (V 1.1) 与测试
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
