XMOS和Revolabs®近日共同宣布:Revolabs的四通道和八通道无线麦克风系统Executive Elite™采用了XMOS的xCORE多核微控制器,从而提供业界领先的音频视频桥接(AVB)功能。
Executive Elite系统由一系列麦克风和支持配套单元组成,它专为易于安装和设置、同时提供顶级音频质量而设计。通过提供采用了XMOS xCORE技术的AVB功能,可使Executive Elite能够与配置了AVB功能的第三方产品实现互通,确保了一种基于开放IEEE标准的、未来不过时的并且是灵活的系统。
“我们需要在Executive Elite中实现一种能够提供通用通信功能的解决方案,它可与USB音频、AVB标准以及菊花链功能互通,”Revolabs公司资深产品经理Holger Stoltze表示:“随着AVB标准被越来越广泛地采纳,我们希望确保Executive Elite的配置可以跟上这一趋势。”
凭借其新的分布式架构,Executive Elite的基带单元可以从其远端天线中分离出来,而且不影响其高品质的音频。该系统还设有一个接收器以及一系列的适配器和麦克风类型,包括全向型、定向型、鹅颈麦以及佩戴式麦克风等类型,它们也可进行“混合或者搭配”。而且,Executive Elite系统采用了Revolabs的OTA™空中传输技术,可使靠近的麦克风自动优化可用的音频通道。
“由于同时包含了USB和AVB连接能力,XMOS的xCORE器件为我们提供了在Executive Elite的远端天线上,为我们的数字信号处理器(DSP)去定制通信方案所需的灵活性,” Revolabs首席技术官Tim Root评论道:“为了以更快和更容易的方式实现,我们采用了他们的内核代码并且将我们的编码放在其上层。同时为了提供未来也不过时的可编程性,XMOS还在开发过程中提供了巨大的支持。”
Executive Elite系统充分发挥了XMOS xCORE多核微控制器的性能,将低延迟的时序确定性性能与可编程数字I/O灵活性结合在一起。这使它们非常适合于处理器密集的实时应用,它们将得益于诸如AVB这样的并行多任务能力、通用DSP任务以及数字音频接口等性能。由于完全采用高级C软件编程,XMOS微控制器还使设计师能够自由地实现控制和数据处理功能,以及外设接口的任意组合。
“凭借其并发性、低延迟以及可预测时序,xCORE成为了一个通过软件定义来实现这种AVB功能的完美平台,”XMOS音频产品总监Laurence Strong表示:“我们为能够被这样一种旗舰级产品所选用而倍感自豪。Executive Elite为AVB的优势提供了实证,即一种可提供极大便利性以及高度差异化功能集的、提供高品质音效的、基于开放标准的解决方案。”
关键字:XMOS xCORE DSP Executive Elite
引用地址:
XMOS为Revolabs Executive Elite中的AVB和USB提供强力支持
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:09
定点DSP的准确计时
摘要:以定点DSP为例,阐述DSP芯片在实时控制领域中如何高精度地计算时间,为准确测量一些物理量打下坚实的基础,具有较高的参考价值。
关键词:DSP 准确 计时
数字信号处理(DSP)是一门涉及许多学科而又广泛应用于许多领域的新兴学科。20世纪60年代以来,随着计算机技术和信息技术的飞速发展,数字信号处理技术应运而生,并得到迅速的发展。在过去的二十多年里,DSP已经在通信等领域得到极为广泛的应用,特别是在一些测量控制领域?熏应用更是越来越广泛。本文拟采用定点DSP——TMS320F206来测量一些物理量,如测交流信号的频率、相位,但这些物理量的测量都离不开信号时间的测量,所以采用定点DSP准确地测量时间直接关系到这些物理量测量
[嵌入式]
基于DSP的声控系统设计与实现
机器人声控系统的研究一直是机器人研究的主要内容之一。传统的声音控制系统一般采用PC 机作为核心平台对机器人进行控制,虽然其具有处理能力强大、语音库完备、系统更新能力强等优点,但是PC 机体积大,功耗大,成本高,不适合于中、小型机器人使用。本文以SPCE061A 为核心,设计了一套机器人声控系统,和传统的PC 机声控系统相比较,具有成本低、体积小、耗能低和使用灵活方便等特点。 本系统采用的机器人平台是北京博创兴盛机器人技术有限公司提供的Voyager II 型地面移动机器人,该机器人采用了模块化的设计理念,高负载能力的直流伺服控制,可选配声纳、红外、视觉、罗盘、GPS 等传感器和机械手等执行器。完全可以满足声控系统的设计要求。
[单片机]
TMS320VC5402DSP与51单片机的接口设计技术
TMS320VC5402(VC5402)是德州仪器公司推出的具有较高性价比的定点数字信号处理器。VC5402增强外设由软件等待状态发生器、锁相环时钟发生器、6通道直接存储器访问(DMA)控制器、增强型8位并行主机接口(HPI)等组成。两个可编程的多通道缓冲串口(McBSP)能够全双工、快速地与其他同步串口进行数据交换,硬件连接简单,串口的工作模式和传送数据的格式可通过编程实现。DSP和单片机之间的通信一般利用双口RAM,通过串口或DSP的HPI接口实现。 利用双口RAM实现 CY7C026是CYPRESS公司生产的16k×16B高速双口静态RAM,存取速度小于25ns。他具有真正的双端口,可以同时进行数据存取,两个端口具有独立的
[嵌入式]
基于DSP和GC5322 的数字预失真系统设计
随着多载波调制技术的发展,调制电平也随之增加。功放的各种线性和非线性失真对无线数据传输性能的影响越来越大。尤其是功放发射峰均比较大时,发射功率变化较大,有时甚至会造成功放的自保护,导致停止发射或者烧毁功放。功放的实际工作曲线不是呈线性变化,而是呈非线性变化,而且不同的功放曲线变化不一致,就是同一个功放在不同工作环境下其曲线也不一致。这样,使得无法使用一种通用的算法公式校正功放的工作曲线。为此,提出功放预失真技术,校正功放的非线性工作曲线,使得实际发射功率稳定。 数字预失真技术目前已经在软件实现上得到了初步的发展。目前一般的预失真技术采用软件架构,使用数字信号处理器采集功放功率值,并分析其变化曲线,形成数据表格,并存储。在以后
[嵌入式]
Synopsys的ARC HS处理器在高端嵌入式应用领域增强RISC和DSP性能
DesignWare ARC HS4x系列内嵌DSP将上代ARC HS内核的信号处理性能提升至两倍。 亮点: 新ARC HS4x和HS4xD处理器含双发射架构,与广受欢迎的ARC HS3x系列相比,可将RISC性能提升25%,同时还添加了2倍的DSP性能,并拥有节能的信号处理能力,适用于无线基带、声音/语音、中频段音频和嵌入式DSP应用 ARC HS4xD处理器实现了扩展的ARCv2DSP指令集架构(ISA),其中含150多条DSP指令,因而可加速信号处理算法 MetaWare 开发工具包简化了ARC处理器的编程,并增强了对双发射架构和DSP硬件的支持,从而最大程度地提升了性能,减小了代码量 最多支持4核的多核配
[半导体设计/制造]
基于DSP DUC的短波阵列信号发生器
一、引言 阵列信号处理作为数字信号处理领域的一个重要分支,广泛应用于雷达、声纳、通信、地震勘探和医用成像等众多领域;短波频段则常用于短波测向和波束合成技术。 在短波频段,阵列信号处理设备通常包括短波天线阵、短波多波道接收机、后端阵列信号处理机3个主要组成部分。其中,短波天线阵接收空间短波信号,短波接收机对HF信号作模拟下变频,阵列信号处理机则对短波多波道接收机输出信号作数字采样并进行相应的阵列信号处理算法,给出最终运算结果。 短波天线阵由于短波频段的限制,通常天线单元的体积比较大,天线阵的孔径也比较大,占地往往近十亩;而且为了达到比较好的接收效果,短波天线阵对周边电磁环境的要求也相当高。这都给短波阵列信号处理
[嵌入式]
如何通过DSP的音频放大器提高扬声器的效率
您是否曾认为音频放大器中的集成数字信号处理器(DSP)仅用于数字滤波器、均衡或音频混合?现实情况是,现代音频放大器中集成的DSP可以带来更多好处,包括提高放大器和音频系统的效率。 电池供电的扬声器仍然是超级便捷的音频播放方法之一,适用于室内、室外或其他任何播放音乐的场合。在本文中,我将讨论具有集成DSP的音频放大器是如何提高扬声器的效率并延长其运行时间的。 “电池可以持续多久呢?” 显然,消费者希望便携式扬声器能够更持久地播放自己喜欢的播放列表或播客,并且所需的充电时间更短。扬声器生产公司已经注意到这一点,有时甚至在零售包装上列出了扬声器的播放时间。 如果电池寿命对于便携式扬声器而言如此重要,那么您应该选择容量更大的电
[嵌入式]
车载dsp有必要安装吗 汽车改音响功放好还是DSP好
车载dsp有必要安装吗 车载数字信号处理器(DSP)的安装与需求有关。以下是一些安装车载DSP的情况和推荐: 1. 音频改进需求:如果您对车辆的音频质量不满意,车载DSP可为您提供更好的音频处理功能。它可以帮助优化音频信号,消除杂音和失真,提供更清晰、更平衡的声音。如果您对音频效果有较高要求,安装车载DSP可能会改善车辆音响系统的音质。 2. 定制音频系统:如果您计划安装更高级的音响设备,如扬声器、放大器等,车载DSP可以帮助您更好地管理和控制音频系统。它可以提供更精确的均衡设置、时延校正和声音场景模拟等功能,以实现更高级的音效效果。 3. 系统集成需求:某些车辆可能已经配备了DSP或类似的音频处理设备。但如果您打算升级其他车辆系
[嵌入式]
