常见串口接口电路设计集锦
发布者:breakthrough2最新更新时间:2017-09-14 来源: elecfans关键字:常见串口  接口电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  六中常用串口接口电路图设计。如果你是Win95/98/Me操作系统的话那第1和第2两种是最合适的,制作简单。如果是Win2000/XP操作系统的话第3种最合适,当然如果你的电脑只有25针串口可以用的话选第4种就好了。FMS接口使用电脑上的并口或者串口,而实际的电路有不少种,下面是我在网上搜集到的一些原理图,供大家参考制作。
  1、并口接口(分立元件)
  适用于Windows 95/98/Me操作系统。这个电路与FMS随软件提供的电路比多了一个200K的电阻,这个主要是为了与JR的摇控器连接,因为JR的摇控器教练口好象是集电极开路设计的,需要加一只上拉电阻才能正常工作。不过电路还是满简单的,用的元件也很少,很适合无线电水平不太高的朋友们制作,只是不能用于 Win2000/XP上有点让人遗憾。
  2、串口接口(分立元件)字串5
  适用于Windows 95/98/Me操作系统,电路也不是很复杂,当然元件比并口电路多了一些,而且串口的外壳比并口小很多,如何把这些元件都放到小小的外壳里免不了要大家好好考虑一下了。当做体积小也是它的最大的优点,而且不用占用电脑并口,因为现在还有一些打印机还是要用并口的。缺点同样是不支持Win2000/XP。
  3、串行PIC接口(使用PIC12C508单片机)字串9
  适用于Windows 95/98/Me/2000/XP操作系统。电路简单,只是用到MicroChip公司的PIC12C508型单片机,免不了要用到编程器向芯片里写程序了,这个东西一般朋友可能没有,不过大多卖单片机的地方都有编程器,你只要拿张软盘把需要用的HEX文件拷去让老板帮你写就可以了。这个接口最大的优点就是支Win2000/XP操作系统,还可以用PPJOY这个软件来用摇控器虚拟游戏控制器玩电脑游戏。
 4、25针串行PIC接口(使用PIC12C508单片机)
  适用于Windows 95/98/Me/2000/XP操作系统。电路同9针的接口基本一样,只不过是接25针串口的,现在用的不是很多了。
  5、9针串行PIC接口(使用PIC16C84型单片机)
  适用于Windows 95/98/Me/2000/XP操作系统。不过由于PIC16C84型单片机是一片18脚的集成电路,要装到普通的串口外壳是不可能的了,要是使用贴片封装的型号或许有可能,但总的来说不如第3种使用PIC12C508单片机的来的方便
  6、25针串行PIC接口(使用PIC16C84单片机)字串3
  适用于Windows 95/98/Me/2000/XP操作系统。这个又是上一个电路的25针串口版本,只不过25针串口的外壳比较宽大,所有元件都放到接口外壳里还是没有什么问题的。
关键字:常见串口  接口电路 引用地址:常见串口接口电路设计集锦
上一篇:单线能实现同步传输吗?
下一篇:解密SlimPort接口技术:无线传输是对手 赶超MHL
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:40
A/D转换器芯片及接口电路
A/D转换器芯片及接口电路 1.8位A/D转换器芯片ADC0809 ADC0809是CMOS单片型逐次逼近式A/D转换器,ADC0809的主要特性: ● 它是具有8路模拟量输入、8位数字量输出功能的A/D转换器。 ● 转换时间为100μs。 ● 模拟输入电压范围为0V~+5V,不需零点和满刻度校准。 ● 低功耗,约15mW。 (1)ADC0809结构框图及引脚说明   图4.24    ADC0809的结构框图和引脚 通道选择开关 通道地址锁存和译码 逐次逼近A/D转换器 8位锁存器和三态门 (2)ADC0809的工作过程 对ADC0809的控制过程是: ① 首先确定ADDA、ADDB、ADDC三位
[模拟电子]
无线传感器网络节点模块化接口电路设计
  无线传感器网络是由大量传感器节点通过无线通信自组织构成的网络,被认为是将对21世纪产生巨大影响力的技术之一。在分布式测试中使用无线传感器网络,不受通信电缆的限制、组态灵活、重构性强,可以在较恶劣的测试环境中使用。由 无线传感器网络 组成的分布式测试系统已应用于水中爆炸测试系统。在一些分布场测试系统中,被测量种类繁杂,为完成测试任务,节点采用模块化设计,SPI接口电路简单、传输速度快,各模块通过SPI总线通信协同完成测试任务。但在实际开发应用中,由于系统要求,使某些模块与多个模块链接,且接口工作在不同的模式下,如果完成通信需要功能模块的SPI接口主从切换,致使通信速度与灵活性降低。CPLD具有可编程性特点,可根据需要扩展专用
[网络通信]
火控计算机接口电路的设计
0 引言   火控计算机是整个火力控制系统的重要组成部分,如同人体的大脑,也是连接火力控制系统中搜索跟踪系统和武器瞄准系统的中间环节。作战过程中,火控计算机实时接收搜索跟踪系统采集到的目标诸元,根据目标的运动轨迹和配置火炮的弹道射表,完成对射击诸元的实时解算,同时控制武器瞄准系统对目标实施有效的射击。因此火控计算机的对外接口关系比较复杂,本文主要讲述了某型火控系统中火控计算机接口电路的硬件设计。    1 接口电路的设计   由于本火控计算机中接口数量比较繁多,而且种类也不同,为了便于描述,对本系统中的接口分为两类:通讯接口,控制接口。   1.1 通讯接口   本火控计算机中通讯接口主要有:(1)接收本雷达或异地
[模拟电子]
火控计算机<font color='red'>接口电路</font>的设计
基于单片机和CDMA的无线通信车载温控系统
  该系统利用GSM远程通信系统控制车内空调等器械运作。用户通过短信形式达到人机互动,克服红外线、无线等远程控制距离短的问题,还可以实现实时监控汽车的状态,为车主提供便利。   1 系统原理与结构   1.1 系统功能介绍   本系统能以10次/s的速度自动采集现场的环境温度和光照强度、采集空调和窗帘的开闭状态,并通过LCD液晶屏实时地显示出来。温度的感应范围-55~+125℃,精度为±0.5℃。光强的强度范围分为强、较强、中、较弱、弱5档。空调和窗帘的状态为开或者关。   用户可以通过手机或者小灵通等终端与GSM模块连接的系统之间进行无线通信,通信范围为移动网络覆盖的所有范围,做到了真正的通信范围无穷大。具体的通信为:
[单片机]
一种低功耗以太网接口电路的设计方案
  0 引言   随着以太网技术应用的日益普及,工业现场的仪器仪表、数据采集和控制设备以及家庭电器设备也日趋网络化,各种网络相关的系统设备对以太网接口技术的要求也越来越高。在进行以太网接口电路设计时,很多应用场合尤其是手持式网络设备需要考虑低功耗设计,加之近年来Multimedia SoC有向封装小型化发展的趋势,减少芯片引脚数目的最佳方法即是采用串行接口,通常是采用SPI接口,这就要求选用合适的以太网控制器芯片。Asix 电子的以太网控制器AX88796C 不但具备低功耗的特性,而且支持SPI总线及Non-PCI总线,可兼容多种微处理器。   1 低功耗以太网控制芯片AX88796C   AX88796C 是一款针对
[嵌入式]
PIC数据采集系统接口电路设计图
简介:ICSP接口电路、USB接口电路、A/D转换。 ICSP接口电路 在线串行编程ICSP,是PIC单片机的特点之一,它可以把程序直接烧写到单片机中,并对单片机进行在线串行编程与调试。ICSP接口电路只有五根线,依次为: VPP、VDD、VSS、PGD、PGC,它们与PIC单片机的连接如下图: 为保证ICSP安全正常工作,烧写时序线PGD和PGC、烧写电压VPP要与其它电路完全隔离。 USB接口电路 本设计中的USB接口图如下,PIC18F4550($4.1800)采用总线供电模式,应用的所有电源均来自USB。USB四根接线中,D+,D-是USB通信的两个数据线。PIC18F4550($4.1800)内置有3
[单片机]
PIC数据采集系统<font color='red'>接口电路</font>设计图
STM32F103F103与TFT液晶屏模块控制器的接口电路
如下图所示,STM32F103F103通过I/O 接口与TFT液晶模块相连接,虽然很多的TFT液晶模块中内置的液晶屏控制器都支持SPI 接口通信(如ILI9325)但由于SPI传输速度较慢不利于液晶数据的快速传输,因此很多液晶模块都选择采用并口通信。 其中PB0-PB15分别与D0-D15相连作为数据通信口,PA0、PA4、PA5、PA6、PA7 分别连接RESET、CS、RS、WR、RD,作为控制口,实现复位、片选、指令数据切换、读写等控制功能。      STM32F103F103与TFT液晶模块接口电路
[单片机]
STM32F103F103与TFT液晶屏模块控制器的<font color='red'>接口电路</font>
CAN总线接口电路原理及设计注意事项
  CAN 总线是一种有效支持分布式控制和实时控制的串行通信网络,以其高性能和高可靠性在自动控制领域得到了广泛的应用。为提高系统的驱动能力,增大通信距离,实际应用中多采用 Philips 公司的 82C250 作为CAN控制器与物理总线间的接口,即CAN收发器,以增强对总线的差动发送能力和对CAN控制器的差动接收能力。为进一步增强抗干扰能力,往往在CAN 控制器与收发器之间设置光电隔离电路。典型的CAN总线接口电路原理如图1所示。   图1   典型的CAN总线接口电路原理图 1 接口电路设计中的关键问题 1.1 光电隔离电路   光电隔离电路虽然能增强系统的抗干扰能力,但也会增加CAN总线有效回路信号的传输延迟时
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
