如何快速捕捉MIPI DSI图像控制信号
发布者:火星最新更新时间:2017-09-15 来源: ZLG致远电子关键字:MIPI  DSI图像控制信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MIPI DSI做为图像显示接口的标准,如今已被广泛应用。熟悉的工程师都知道,我们可以通过一段代码轻松的将显示屏点亮,然而对于一块已经点亮的屏,我们该如何准确抓取并分析其控制信号呢?
1.1 MIPI DSI概述
MIPI是MIPI联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准,旨在把手机内部的接口如摄像头、显示屏、射频/ 基带等标准化,从而减少手机设计的复杂度和增加系统设计的灵活性。MIPI联盟下设不同的工作组,MIPI DSI 就属于 Display 工作组制定的关于显示模组接口的规范标准。
图1 MIPI DSI显示应用
MIPI DSI 协议使用 D-PHY 标准作为物理层传输,D-PHY 属于单向或者半双工传输机制,传输状态分为低功耗和高速两种,低功耗(LP)状态(1.2V)下最大传输速率为 10Mb/s,主要用于传输控制命令。高速(HS)传输状态(0.2V) 下最小80Mb/s 最大1.5Gb/s,用于传输高速图像数据。
图2 D-PHY整体框图
如何准确的捕捉到该图像显示信号,那么首先我们要对这两种传输模式有一个充分的了解:
  • 如上图所示,从数据 Lane 的状态来划分,D-PHY一共分为两种状态,即低功耗状态(LP)和高速状态 (HS), LP 状态下主要是发送一些控制类的命令,数据量相对较小(LP 状态下也可以发送图像数据,在 LPDT 模式下就可以),采用单端数据传输。HS 状态下主要是进行大数据量的图像数据的传输,采用差分传输。
图3 单端和差分信号
  • HS 状态下,通道状态是差分数据0或者1,当 Dp(300mv)比Dn(100mv)高时定义为 1,当Dn(300mv)比 Dp(100mv)高时定义为 0,此时典型的线上差分为 200mv。在 LP 状态下,通道状态不再是差分信号,而是相互独立的信号,根据Dp和Dn的电平状 态分为 LP11、LP00、LP10、LP01,此时将1.2V定义为1,将0v定义为 0。
图4 HS、LP状态线电平
1.2 如何准确分析图像显示信号
通过前面的介绍,相信大家已经了解到其实对于MIPI DSI信号我们主要是对其低速初始化控制部分和高速数据传输部分进行分析,而初始化部分可以说是我们整个信号的敲门砖,只有准确抓到它的波形,才能分析整个屏是如何点亮的,才能对其后面的高速信号有一个正确的分析。
首先我们要准确触发到其初始化控制信号,一般为低速信号,传输速率为10Mb/s,示波器的带宽最好在200M以上,这样才能保证信号的准确性,我们采用ZLG致远电子的ZDS4054Plus 500M带宽示波器进行测试。
如下图所示为我们测试的一块未知屏控制板的图像初始化信号,通过下面的事件表我们可以看到,其工作在LPDT模式下,此模式下可以将屏幕点亮并传送一些图像数据,同时配合标配的协议解码功能可以将数据轻松的列举出来,便于分析。
图5 MIPI DSI 低速信号测试
对长时间监测的数据进行数据异常分析时,可在示波器的缩放模式下使用双ZOOM多窗口显示的功能,对信号进行多窗口异常监测和分析,可就某一个数据帧或某一个数据点进行分析,通过查看放大数据细节,找出异常。
图6 双窗口放大
对于初始化部分,低速初始化信号我们可以轻松的抓到,然而对于现在不同的屏幕厂商,其初始化部分不尽相同,如果初始化采用的为高速信号,而我们依然使用低带宽的示波器,有可能抓不到,或是即使抓到的也是错误波形,不能分析,如下图所示
图7 失真的高速初始化波形
所以通过小编的分析,想必大家也有了一个简单的了解,对于初始化的信号控制部分,如果我们采用常规的1G以下带宽的示波器没有准确抓到,不要灰心,它有可能是一个高速信号,选用更高带宽的示波器进行分析。因此,一款性能指标优异的测试工具可以帮助我们快速定位问题,加快研发进程。
关键字:MIPI  DSI图像控制信号 引用地址:如何快速捕捉MIPI DSI图像控制信号
上一篇:NEC图像数据挖掘技术:从100万人中定位某一个人只需10秒
下一篇:如何采集记录产品研发测试中的大数据
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:40
莱迪思CrossLinkPlus FPGA 简化基于MIPI的视觉系统开发
如今,嵌入式视觉系统设计师需要迎合众多市场趋势。例如,现在的设计使用的传感器越来越多,便于收集更多数据或实现新的功能。比如在汽车市场,几十年前,汽车厂商在车辆上安装一个备份摄像头就算是创新之举了,而现在他们已经开始将摄像头用于道路偏离监控、速度标志牌识别和其他众多智能驾驶应用。 同时,嵌入式视觉系统设计师正逐渐采用符合移动产业处理器接口(MIPI)联盟标准的组件。 MIPI起初是为移动市场开发的,它定义了移动设备的设计人员在在构建高性能、高成本效益、可靠的移动解决方案时所需的硬件和软件接口标准。在过去几年中MIPI已经成为开发嵌入式系统的主流标准。包括工业和汽车等领域的各类应用的设计人员都已经意识到这一点,并且开始寻找方法来利
[嵌入式]
莱迪思CrossLinkPlus FPGA 简化基于<font color='red'>MIPI</font>的视觉系统开发
MIPI联盟推出移动及相关设备的综合音频接口SoundWire
开创性的规范整合了关键要求,以提供通用便捷的音频接口。 新泽西州,皮斯卡塔韦,中国,上海讯 2014年10月9日 专注于研发移动及其相关领域接口规范的国际组织MIPI联盟,今天在MIPI联盟于中国上海首次举行的会员大会及“MIPI开放日上”宣布发布其最新的音频接口规范—SoundWire。此新发布的规范适用于智能手机、平板、移动电脑和其他设备上的扩音器、麦克风和音频编码器。 MIPI SoundWire将众多现有的移动及PC产业中音频接口的关键属性,整合成为一个为音频外围设备来传输音频和控制数据的综合扩展性架构。企业可以根据需要将规范用于满足对特定系统的集成。超过25家的音频技术生态系统公司参与了MIPI Soun
[手机便携]
Synopsys全新DesignWare MIPI D-PHY将面积和功耗缩减50%
在业界率先支持MIPI D-PHY v1.2规范并将性能提升至2.5Gbps,同时降低了图像传感器和显示应用的成本。 美国加利福尼亚州山景城,2014年9月17日— 亮点: 与竞争性解决方案相比,DesignWare MIPI D-PHY将面积和功耗缩减了50%,可降低芯片成本并延长电池续航时间 符合MIPI D-PHY v1.2规范,可为高分辨率图像应用提供高达20 Gbps的聚合数据吞吐量 已经验证能够与Synopsys DesignWare MIPI CSI-2和MIPI DSI控制器实现互通,通过与MIPI DSI 验证IP(VIP)相结合,可提供一套完整的、经过验证的、低集成风险的解决方案 多种可配置性
[手机便携]
MIPI D-PHY 解决方案新增一键式一致性测试功能
泰克公司日前宣布,推出采用 TekExpress 平台的 Option D-PHYTX,该解决方案通过一系列初步测试,是能够提供符合最新 D-PHY 规范的业界首款一键式简化型解决方案,从而进一步丰富了其对 MIPI®(移动产业处理器接口)标准的支持。 MIPI D-PHY 规范定义了可重复使用的可扩展型物理层,能将摄像头和显示面板等各种不同的组件接口连接至新一代智能电话、平板电脑以及其它便携式设备的基带处理器上。D-PHY 设计的发送器验证需要根据最新规范进行准确的抖动和时序分析,并尽可能缩短测试时间。Option D-PHYTX 为更加快捷高效的 D-PHY 发送器一致性测试、定型及设计验认指明了发展方向。
[测试测量]
<font color='red'>MIPI</font> D-PHY 解决方案新增一键式一致性测试功能
莱迪思宣布支持最近公布的MIPI BIF标准
美国俄勒冈州希尔斯波罗市 2012年2月28日  在西班牙巴塞罗那举行的世界移动通信大会上,莱迪思半导体公司(NASDAQ: LSCC)今日宣布在iCE40TM mobileFPGATM系列产品中采用MIPI电池接口(BIF)标准。作为行业创建和采用的标准,MIPI单线规范加快了在移动设备中智能电池的设计和使用。 针对iCE40器件进行了优化,莱迪思的的MIPI BIF Master解决方案能够通过现有的移动产品芯片组和应用处理器快速支持这个标准。莱迪思的解决方案支持多种电池和不同的拓扑结构。此外,莱迪思的可重构iCE40器件为客户提供了一条创新的路径,能够包括定制功能的需求。提供了MIPI BIF接口,作为莱迪思iCEcu
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
