NetApp(纳斯达克股票代码:NTAP)今日宣布推出一款创造了性价比新纪录的强大系统,并向其大数据分析产品组合中增添了新软件,其中包括业界首款以 NVMe为核心的解决方案,以及适用于Data Analytics® (数据分析)的 NetApp 融合基础架构解决方案。这些新品具备极快的性能,并提供快速、安全、高效且适应未来需要的组件来管理分析数据。
如今,企业需要管理和利用大量数据,从战略和战术层面有效地规划未来。有针对性的数据分析作为一种重要的差别优势,可帮助企业制定更加明智的决策并赢得竞争优势。企业需要不仅能提供最佳应用程序性能,还要具备无中断数据可用性的混合云数据解决方案,帮助他们在竞争中脱颖而出并加快上市速度。
今天发布的新品包括以下解决方案和软件:
• NetApp EF570 全闪存系统 — SPC-1 TM 和 SPC-2 TM 基准测试结果显示,该产品拥有存储行业领先的性价比。第 4 代全闪存阵列专为大数据分析、技术计算和视频监控等性能密集型工作负载设计,在紧凑的 2U 外形中提供最高 21 GBps 的带宽和 1 M 的可持续 IOPS,延迟时间不到 100 微秒,并支持高达 100 Gb 的 NVMe over InfiniBand,可提高应用程序响应能力并加快分析速度。该系统采用容量可扩展至 1.8 PB 的模块化 2U 组件,支持 367 TB 原始闪存容量。
• NetApp E5700 系列混合闪存系统 — 最适合现代企业级应用程序的混合闪存系统,可提高性能和密度。它还支持高达 100 Gb 的 NVMe over InfiniBand。
• SANtricity Cloud Connector — 通过 E/EF 系列系统经济高效地在云端备份和恢复,实现 Data Fabric 能力。
• NetApp SANtricity 软件 — SANtricity 11.4 现在提供基于角色的访问控制和审计日志等安全增强功能、Active Directory 支持和外部密钥管理器,并且附带机载 SANtricity System Manager。
• 适用于Data Analytics® (数据分析)的 NetApp 融合基础架构解决方案 — 将最新的存储、网络和服务器技术融合在经过预先测试、预先验证的参考架构中,帮助简化数据分析环境的部署。
IDC 大数据和分析基础架构研究总监 Ritu Jyoti 表示:“很多企业都在寻求将数据转化为有价值的业务成果,但往往受制于低效基础架构,因为这些基础架构并不是专为性能密集型工作负载设计的。这些企业清楚,由于达不到实时分析第三方平台数据和生成关键业务见解的速度要求,在现有基础架构上执意进行昂贵的更新并非解决之道。企业需要具备最佳性价比的解决方案来解决这一业务难题。”
Global Technology Resources, Inc. 大数据和分析总经理 Rob Berger 表示:“我们知道,技术变革日新月异,正因如此,我们始终致力于引领应用程序和基础架构的突破性发展。NetApp 的 EF570 和 E5700 系统在帮助我们实现巨大的价值并为任务关键型工作负载提供支持的同时,还能让我们缩短为客户提供见解所需的时间。”
NetApp 副总裁兼超大规模存储部门总经理 Eric Stoltman 表示:“数据是为现代企业提供动力的引擎。NetApp 全新解决方案的性能、效率和灵活性均得到大幅提升,非常适合寻求管理分散化、动态化和多样化数据的公司。”
NetApp EF570 全闪存阵列是一款中端存储系统,吞吐性能达到之前版本的两倍。在部署中,EF570 的视频处理时间缩短高达 95%,数据集分析时间由数周减少至数小时,并且金融交易响应速度也比其他系统加快 4 倍。
NetApp E5700 是一款混合闪存系统,采用 NetApp SANtricity 操作系统自适应缓存算法设计,适合各种应用程序工作负载。E5700 系列混合闪存阵列仅需 2U 或 4U 机架空间,不仅提供极高的 IOPS,而且延迟时间不到 100 微秒,可提高应用程序响应能力并加快分析速度。不仅如此,客户还可以通过与 NetApp Data Fabric 的集成体验向混合云的无缝备份和恢复。E5700 和 EF570 均支持多个高速主机接口,包括:32 Gb 光纤通道、25 Gb iSCSI、100 Gb InfiniBand、12 Gb SAS 和 100 Gb NVMe over InfiniBand;得益于此,EF570 和 E5700 系列成为首批支持 NVMe 的 2U 阵列。
采用 SANtricity 软件的 NetApp E 系列和 EF 系列存储阵列专为备份和恢复、技术计算、视频监控及大数据分析等应用程序环境而设计,可提供极高的性能、无与伦比的价值和经过验证的精简性。SANtricity System Manager 可以帮助客户随时随地通过易于使用的机载 Web 界面灵活地管理 NetApp EF570 和 E5700 系列系统。此外,NetApp 存储已经从超过百万的安装量和 20 多年的发展史中积累了丰富经验,安全可靠的特点让客户可以放心地简化部署和访问数据。SANtricity Cloud Connector 混合云解决方案可以直接连接到 AWS S3 目标,还可以通过 NetApp StorageGRID 或 AltaVault 存储系统进行连接,从而在云端实现经济高效的备份和恢复。
领先的 SPC-1 和 SPC-2 性价比TM 测试结果
在同一系统中,无论是 SPC-1 还是 SPC-2 基准测试,NetApp 的性价比测试结果均全球领先。NetApp 的 SPC-1 性价比为 0.13 美元/SPC-1 IOPSTM,SPC-2 性价比为 3.69 美元/SPC-2 MBPSTM。在事务型工作负载和带宽工作负载方面,NetApp 已经确立了存储行业领导者的地位。
