PLC控制柜方案/应用/使用条件介绍
发布者:不懂之人最新更新时间:2017-09-25 来源: elecfans关键字:PLC  控制柜 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  PLC控制柜的组成部分
  1、空开:一个总的空气开关,这个是整个柜体的电源控制。相信每个柜子都必须要有的一个东西。
  2、PLC:这个要根据工程需要选择。打个比方如果工程小可以直接就是一个一体化的PLC但如果工程比较大可能就需要模块、卡件式的,同时还可能需要冗余(也就是两套交替使用)。
  3、24VDC的电源:一个24VDC的开关电源,大多数的PLC都是自带24VDC的电源,根据是否确实需要来定是否要这个开关电源。
  4、继电器:一般PLC是可以直接将指令发到控制回路里,但也可能先由继电器中转。打个比方,如果你PLC的输出口带电是24VDC的,但是你的控制回路里画的图需要PLC供的节点却是220VAC的,那么你就必须在PLC输出口加上一个继电器,即指令发出时继电器动作,但后让控制回路的节点接到继电器的常开或常闭点上。也是根据情况选择是否使用继电器。
  5、接线端子:这个肯定是每个柜子都必不可少的东西根据信号数量可以配置。如果只是一个单纯的PLC控制柜基本就是需要这些玩意,如果你的控制柜内还需要有其他的东西就看情况增加。比方说你有可能要对某些现场的仪表或者小控制箱供电,可能你就得要增加空开数量。或者你要PLC接至上位机,可能就需要增加交换机什么的。视情况而定。
  PLC控制柜可完成设备自动化和过程自动化控制,实现完美的网络功能,性能稳定、可扩展、抗干扰强等特点,是现代工业的核心和灵魂。可以根据用户需求量身设计PLC控制柜、变频柜等,满足用户要求,并可搭配人机界面触摸屏,达到轻松操作的目的。设备更可与dcs总线上位机modbus、profibus等通讯协议的数据传输;工控机、以太网等实现的控制和监控。
  PLC应用领域
  典型应用:水处理、恒压供水、空压机、风机水泵、中央空调、港口机械、机床、锅炉、造纸机械、食品机械等等。
  PLC控制柜概述
  PLC综合控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制规摸大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散(DSC)控制系统。PLC控制柜能适应各种大小规模的工业自动化控制场合。广泛应用在电力、冶金、化工、造纸、环保污水处理等行业中。
  PLC控制柜使用条件
  供电电源:DC直流24V,两相交流220v,(-10%,+15%),50HZ
  防护等级:IP41或IP20
  环境条件:环境温度在0℃-55℃,防止太阳光直接照射;空气的相对湿度应小于85%(无凝露)。远离强烈的震动源,防止震动频率为10-55HZ的频繁或连续震动。避免有腐蚀和易燃的气体。
  PLC控制柜基本结构
  可编程逻辑控制器实质是一种专用于工业控制的计算机,其硬件结构基本上与微型计算机相同,基本构成为:
  一、电源
  可编程逻辑控制器的电源在整个系统中起着十分重要的作用。如果没有一个良好的、可靠的电源系统是无法正常工作的,因此,可编程逻辑控制器的制造商对电源的设计和制造也十分重视。一般交流电压波动在+10%(+15%)范围内,可以不采取其它措施而将PLC直接连接到交流电网上去
  二、中央处理单元(CPU)
  中央处理单元(CPU)是可编程逻辑控制器的控制中枢。它按照可编程逻辑控制器系统程序赋予的功能接收并存储从编程器键入的用户程序和数据;检查电源、存储器、I/O以及警戒定时器的状态,并能诊断用户程序中的语法错误。当可编程逻辑控制器投入运行时,首先它以扫描的方式接收现场各输入装置的状态和数据,并分别存入I/O映象区,然后从用户程序存储器中逐条读取用户程序,经过命令解释后按指令的规定执行逻辑或算数运算的结果送入I/O映象区或数据寄存器内。等所有的用户程序执行完毕之后,最后将I/O映象区的各输出状态或输出寄存器内的数据传送到相应的输出装置,如此循环运行,直到停止运行。
  为了进一步提高可编程逻辑控制器的可靠性,近年来对大型可编程逻辑控制器还采用双CPU构成冗余系统,或采用三CPU的表决式系统。这样,即使某个CPU出现故障,整个系统仍能正常运行。
  三、存储器
  存放系统软件的存储器称为系统程序存储器。
  存放应用软件的存储器称为用户程序存储器。
  四、输入输出接口电路
  1、现场输入接口电路由光耦合电路和微机的输入接口电路,作用是可编程逻辑控制器与现场控制的接口界面的输入通道。
  2、现场输出接口电路由输出数据寄存器、选通电路和中断请求电路集成,作用可编程逻辑控制器通过现场输出接口电路向现场的执行部件输出相应的控制信号。
  五、功能模块
  如计数、定位等功能模块。
  六、通信模块
  工作原理:当可编程逻辑控制器投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,可编程逻辑控制器的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。
  1、输入采样阶段
  在输入采样阶段,可编程逻辑控制器以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入I/O映象区中的相应的单元内。输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,I/O映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变。因此,如果输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才能保证在任何情况下,该输入均能被读入。
  2、用户程序执行阶段
  在用户程序执行阶段,可编程逻辑控制器总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。在扫描每一条梯形图时,又总是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路,并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算,然后根据逻辑运算的结果,刷新该逻辑线圈在系统RAM存储区中对应位的状态;或者刷新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态;或者确定是否要执行该梯形图所规定的特殊功能指令。
  即,在用户程序执行过程中,只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变化,而其他输出点和软设备在I/O映象区或系统RAM存储区内的状态和数据都有可能发生变化,而且排在上面的梯形图,其程序执行结果会对排在下面的凡是用到这些线圈或数据的梯形图起作用;相反,排在下面的梯形图,其被刷新的逻辑线圈的状态或数据只能到下一个扫描周期才能对排在其上面的程序起作用。
  在程序执行的过程中如果使用立即I/O指令则可以直接存取I/O点。即使用I/O指令的话,输入过程影像寄存器的值不会被更新,程序直接从I/O模块取值,输出过程影像寄存器会被立即更新,这跟立即输入有些区别。
  3、输出刷新阶段
  当扫描用户程序结束后,可编程逻辑控制器就进入输出刷新阶段。在此期间,CPU按照I/O映象区内对应的状态和数据刷新所有的输出锁存电路,再经输出电路驱动相应的外设。这时,才是可编程逻辑控制器的真正输出。
  功能特点:可编程逻辑控制器具有以下鲜明的特点。
  1、系统构成灵活,扩展容易,以开关量控制为其特长;也能进行连续过程的PID回路控制;并能与上位机构成复杂的控制系统,如DDC和DCS等,实现生产过程的综合自动化。
  2、使用方便,编程简单,采用简明的梯形图、逻辑图或语句表等编程语言,而无需计算机知识,因此系统开发周期短,现场调试容易。另外,可在线修改程序,改变控制方案而不拆动硬件。
  3、能适应各种恶劣的运行环境,抗干扰能力强,可靠性强,远高于其他各种机型。
关键字:PLC  控制柜 引用地址:PLC控制柜方案/应用/使用条件介绍
上一篇:PLC环系列按钮步进彩灯电路—set切动分离方案
下一篇:学好PLC须知哪些内容?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:43
PLC程序:十字路口的交通指挥信号灯布置
十字路口的交通指挥信号灯布置 一、控制要求 (1)信号灯系统由一个启动开关控制,当启动开关接通时,该信号灯系 统开始工作,当启动开关关断时,所有信号灯都熄灭。 (2)南北绿灯和东西绿灯不能同时亮。如果同时亮应关闭信号灯系统, 并立刻报警。 (3)南北红灯亮维持 25s。在南北红灯亮的同时东西绿灯也亮,并维持 20s。到 20s 时,东西绿灯闪亮,闪亮 3s 后熄灭,此时,东西黄 灯亮,并维持 2s。到 2s 时,东西黄灯熄灭,东西红灯亮。同时, 南北红灯熄灭,南北绿灯亮。 (4)东西红灯亮维持 30s。南北绿灯亮维持 25s,然后闪亮 3s 后熄灭。同时南北黄灯亮,维持 2s 后熄灭,这时南北红灯亮,东西绿灯亮。 (5)以上南
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>程序:十字路口的交通指挥信号灯布置
PLC在小区自动供水系统中的应用
    1 . 概述     小区供水系统用于对小区内生活、消防和喷淋用水的自动供给,是住宅小区公用设施的重要组成部分。供水系统通过对水泵、阀门等设备的开、关和联锁来实现小区的正常供水,从而达到居民正常生活和人员、设备安全的目的。     以前,小区供水系统的自动化程度不高,其电气控制部分一般采用传统的继电器进行控制。但是,继电器控制回路存在多种弊端,如继电器由于长期动作容易造成咬死和损坏、继电器回路接线复杂且维护困难、继电器回路难以实现复杂逻辑的控制、继电器回路控制方案不易修改等。随着计算机技术、控制技术和通讯技术的发展,现在供水系统越来越多地采用先进、可靠、实用的可编程控制器(PLC)进行控制,以提高设备运行的可靠性和供水系统
[嵌入式]
PLC、DCS和SCADA三者有何区别?
狭义的说,DCS主要用于过程自动化,PLC主要用于工厂自动化(生产线),SCADA主要针对广域的需求,如油田、绵延千里的管线。如果从计算机和网络的角度来说,它们是统一的,之所以有区别,主要在应用的需求,DCS常常要求高级的控制算法,如在炼油行业,PLC对处理速度要求高,因为经常用在联锁上,甚至是故障安全系统,SCADA也有一些特殊要求,如振动监测、流量计算、调峰调谷等。 SCADA是调度管理层,DCS是厂站管理层,PLC是现场设备层 PLC系统,即可编程控制器,适用于工业现场的测量控制,现场测控功能强,性能稳定,可靠性高,技术成熟,使用广泛,价格合理。 DCS系统,即集散工控制系统,属90年代国际先进水平大规模控制系统。它适用
[嵌入式]
PLC梯形图编程方法和编程语言的特点
  梯形图编程是一个广泛应用于PLC编程的编程语言,它有一个与电子电路图非常相似的框架,但是它的目标是编写和执行自动化过程控制程序。   梯形图编程是基于逻辑组件(与门、或门、非门)以及控制元件(计数器、定时器、比较器等)来构建过程控制程序的方法。在PLC中,梯形图通常是在集成开发环境(IDE)中编写的,其中PLC程序员使用图形化编辑器创建逻辑和控制元件的连接。   梯形图编程的优点是其图形化表示,使得程序员更容易理解程序的逻辑和控制流程。这也允许程序员更容易地对程序进行调试和修改。   虽然梯形图编程具有明显的优点,但它也有一些缺点。例如,在处理复杂的程序时,梯形图可能会变得混乱和难以理解。此外,程序员也需要对PLC
[嵌入式]
PLC看门狗是什么?看门狗中断会有什么影响?
  看门狗实际上就是一个定时器,用来监视plc扫描时间的状况 。   看门狗技术在电子技术中经常应用到,不仅PLC,还有单片机,等。作用是不可忽略的。   看门狗实际就是一个系统监视定时器,用来监视PLC的扫描时间。   我们都知道,PLC程序工作机制采用循环扫描工作机制,每次循环都要有一个时间,这个时间就是扫描时间。   扫描时间是要有限制的,不能超出这个限制,一旦超出限制,说明PLC的扫描机制出现问题,问题一般都是用户编程序时出现了“合法不合理”现象。在这种情况下,必须停机报警。用什么来监视呢,就是扫描时间监视器,一个系统定时器,俗称“看门狗”。   看门狗一旦作用,结果就是PLC停机报警。
[嵌入式]
PLC的I/O响应时间
响应时间是指 plc 接收到一个输入信号以后,到输出控制信号所需的时间。当 CPU 接收到对应于输入刷新周期的输入信号时,用于响应的时间取决于扫描周期。 (1)单个 PLC 的最小 I/O 响应时间 当 PLC 恰巧在更新输入的扫描阶段优先接收到一个输入信号时,响应最快。 此时响应时间等于 PLC 的扫描时间加上输入 ON 延迟时间和输出 ON 延迟时间,如图1所示。 (2)单个 PLC 的最大 I/O 响应时间 当 PLC 恰好在更新输入的扫描阶段之后收到输入信号,则响应时间最长。这是因为 CPU要到下一次扫描的末尾才能读取输入信号,所以最大响应时间是输入 ON 延迟时间与输出 ON延迟时间加两次扫描时间之和,如图
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>的I/O响应时间
关于PLC的外部接线维修方法
PLC可编程控制器,具有逻辑控制、时序控制、模拟控制、多机通讯功能。 维修PLC电路,可以不了解PLC的程序,但一定要了解PLC的外部接线。 FX3SA-20MT PART.1PLC输入接线 以FX3SA-20MT为例,输入端L、N、PE端子接入电源与地线。S/S与X1-X12接线端子为开关量输入信号。 PLC输入端接线 PLC输入端接线S/S与X0-X13之间的关系。当S/S接入+24V信号时,通过开关给X0端子通入0V信号,S/S与X0之间产生DC24V电压,X0指示灯亮,给PLC程序传送输入信号。 S/S与X0-X13之间的关系与中间继电器线圈的接线很像。 当S/S端接入+24V信号,开关必须给X0-X13
[嵌入式]
关于<font color='red'>PLC</font>的外部接线维修方法
PLC—HaiwellPLC在智能电源控制上的应用
一、应用背景: 磁控溅射是一种磁控运行模式的二次溅射。此种技术广泛应用于镀膜设备上,它不仅适用于广泛的镀膜靶材(如:铜、钛、铬、不绣钢、镍等金属材料),而且镀膜时还可大幅度提高膜层的附着力、重复性、致密度和均匀度。 磁控溅射镀膜设备主要是使用直流磁控溅射,常需要2路输出稳定的直流电源,设定一个电压值后,要求快速响应到电压的设定值。电源使用过程中必须保持稳定性,电压数值不能受负载影响。然而,市面上常用的开关电源为开环控制,无法确保稳定输出,而一个稳定的电压对镀膜好坏至关重要,因此设想通过PLC的PID算法,利用现有的直流开关电源,实现电源的快速调节和闭环管理。 如下图所示,在智能电源控制系统上需要4AI来检测两路直流稳压电源的电流信
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
