Silicon Labs时钟芯片简化严苛的10/25/100G时钟设计
发布者:山宝宝最新更新时间:2017-09-27 关键字:Silicon  Labs 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前推出全新的高性能时钟发生器系列产品,特别针对10/25/100G应用提供业界最高集成度的时钟解决方案。新型Si5332时钟系列产品利用Silicon Labs经过验证的MultiSynth小数时钟合成技术,提供具有一流频率灵活性和230fs rms抖动性能的时钟解决方案。多种覆盖6、8和12个时钟输出的Si5332选项,可为要求严苛的应用实现时钟树整合。这些应用包括超大型数据中心交换机、服务器、存储、网络、小型蜂窝网络、宽带、广播视频、多功能打印机和工业应用等。
复杂设备──例如以太网交换机、高速交换结构、网络处理器、服务器SoC和FPGA等,在单个IC中集成了数据路径处理、CPU功能和多个串行/解串器(SerDes)。因此,这些设备需要多样化的参考时钟组合。10/25/100G SerDes具有严格的抖动要求,通常需要具有<300fs rms最大抖动性能的时钟。CPU锁相环具有较低的抖动要求,但经常使用扩频时钟来最小化电磁干扰(EMI)。与使用石英振荡器、缓冲器和固定频率时钟发生器的传统时钟解决方案不同,Si5332时钟在单芯片器件中产生所有SerDes、处理器和系统时钟,同时提供显著的抖动余量,使系统开发人员能够有把握地简化时钟树。
Silicon Labs时钟产品高级营销总监James Wilson表示:“超高速数据中心正在迅速从10G迁移到25G、50G和100G以太网,以便加速数据传输和提高网络效率。这波新投资周期促使设备制造商将交换机和接入端口升级到更高速率,并采用更高性能的时钟解决方案。通过选择Silicon Labs的Si5332任意频率时钟芯片,系统设计人员能够优化其时钟树设计,且不影响时钟性能。”
Si5332系列产品能够为下一代数据中心的高速串行互连提供特别优化的参考时钟。新型系列产品支持PCI Express,这是连接微处理器、网络、存储和内存的长期主流标准。PCI-SIG组织最近推出了PCI Express 4.0(0.9版本),支持16GT/s数据速率。Si5332系列产品完全符合PCI Express 4.0标准,同时为PCIe Gen 4规格提供60%的抖动余量。
其他行业联盟,包括CCIX、Gen-Z、NVLink和OpenCAPI,正在开发支持高达25GT/s速率的串行互连替代技术。除了要求低抖动时钟之外,其中一些解决方案还需要展频参考时钟。Si5332系列产品提供支持双独立展频通路的多功能解决方案。在每个输出基础上启用展频时钟生成,这使得单个时钟器件能够同时支持展频和非展频时钟的混合模式。总而言之,这些特性使得Si5332系列产品成为高速串行互连参考时钟的最佳解决方案。
Si5332时钟发生器专门用于简化时钟树设计,且不影响性能或功耗。新型系列产品集成了两个MultiSynth小数时钟合成器和五个独立的整数分频器,无需使用固定频率时钟和振荡器来产生时钟。Si5332时钟具有230fs rms抖动性能,提供优于竞争解决方案2-5倍的低抖动性能,同时提供10/25/100G SerDes时钟要求。Si5332时钟集成了大量片上电源调节器,无需竞争解决方案通常所需的片外昂贵的分立低压差(LDO)稳压器。基于MultiSynth架构的Si5332系列产品同样针对电源效率进行了优化,功耗比竞争对手低50-60%。
每个Si5332时钟输出可配置为LVPECL、LVDS、HCSL或LVCMOS时钟格式,并支持1.8V-3.3V电平,这无需分立的格式或电压转换器,简化了与FPGA、ASIC和SoC的接口设计。除了I2C控制之外,这些时钟产品还支持用户自定义的控制引脚,无需串行接口,可用于快速配置每个器件。和其他Silicon Labs时钟产品一样,Si5332时钟可以使用灵活的ClockBuilder Pro软件进行配置和定制。
关键字:Silicon  Labs 引用地址:Silicon Labs时钟芯片简化严苛的10/25/100G时钟设计
上一篇:雅特生推出适用于列车控制系统和信号系统的小型车载平台
下一篇:Silicon Labs发布业界首款支持4G / LTE和以太网的无线时钟
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:44
Silicon Labs推出了适用于WolfPACK电源的驱动器板
Silicon Labs推出了新型Si823Hx栅极驱动器板,这是一种多合一绝缘解决方案,非常适合最近推出的Wolfspeed WolfPACK电源模块。Wolfspeed电源模块可用于众多电源应用,包括工业和汽车市场中的EV充电器和电机驱动器。该板具有Si823Hx隔离式栅极驱动器和带集成DC-DC转换器的Si88xx数字隔离器,以紧凑且经济高效的设计提供了出色的性能,并针对各种模块进行了优化。 Silicon Labs的隔离式栅极驱动器技术可用于各种电源应用,包括大功率转换器和逆变器,电机和牵引驱动器以及电动汽车(EV)充电器。 Si823Hx栅极驱动器板提供了卓越的性能,可以有效地驱动和保护采用任何开关技术的电源模块,
[电源管理]
<font color='red'>Silicon</font> <font color='red'>Labs</font>推出了适用于WolfPACK电源的驱动器板
从最新“Silicon 60”看全球IC业风向
若说2016年版的“Silicon 60”是吹“物联网(IoT)风”,2017版的主调就是机器学习与开放性硬体... EE Times最新的全球60家潜力新创公司榜单──“Silicon 60”第18版正式出炉! 若说2016年版的“Silicon 60”是吹“物联网(IoT)风”,2017版的主调就是机器学习与开放性硬体;此外这些名单也显示,风险资本投资者又将目标转向了硬体新创公司──这通常意味着一笔大钱──且准备好掌握下一波的运算架构与性能。众多后起之秀都渴望成为下一个Intel或ARM──尽管这两家大厂正将“食物链”朝向子系统与系统领域发展。 物联网、无人机以及自动驾驶技术持续是产业界热门话题,在此同时,企业家、
[半导体设计/制造]
Silicon Labs推出满足物联网增长需求的新型高集成度PoE IC
中国,北京-2018年3月6日- Silicon Labs (亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前发布了两款全新的以太网供电(PoE)受电设备(PD)系列产品,为各种物联网(IoT)应用提供一流的集成度和效率。Silicon Labs的Si3406x和Si3404系列产品在单个PD芯片上包含了所有必要的高压分立元件。新的PD IC支持IEEE 802.3 PoE+受电能力、效率超过90%的灵活的电源转换选项、强大的睡眠/唤醒/LED支持模式以及出色的抗电磁干扰能力。这些功能可帮助开发人员在高功率、高效率PoE PD应用中降低系统成本且加快产品上市步伐。 IoT的快速扩张正在推动IP摄像机、智能照明灯具、功能丰富的视
[物联网]
<font color='red'>Silicon</font> <font color='red'>Labs</font>推出满足物联网增长需求的新型高集成度PoE IC
Silicon针对机顶盒推出新型DVB解调器
中国,北京 - 2013年9月24日 - 高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs今日宣布推出新型全球数字视频广播(DVB)解调器,支持最新的有线、地面和卫星接收的全球DVB标准。为了简化数字电视一体机(iDTV)和机顶盒(STB)应用中复杂的高性能视频前端设计,Silicon Labs新型Si216x/6x2系列产品包括特别针对多接收器iDTV和STB应用的业内首款双信道DVB解调器。 Silicon Labs的Si216x/6x2解调器系列产品支持所有第1代和第2代DVB广播标准,这包括针对有线部分的DVB-C2/C和ITU J.83 Annex A/B/C标准,针对地面部分的DVB-T2/T标准,以及
[家用电子]
Silicon Labs与ARM共同推动低功耗ARM mbed IoT设备平台
在EFM32 设备上运行mbed将加速节能型物联网应用的部署。 中国,慕尼黑上海电子展-2015年3月16日-物联网(IoT)领域中微控制器、传感器和无线连接解决方案的领先供应商Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)今日宣布与ARM公司合作,共同定义和发布用于ARM mbed 平台的第一个电源管理应用编程接口(API)。为mbed添加电源管理API将为基于标准的解决方案带来更佳的能源效率,进一步优化超低功耗、电池供电型可连接设备。新的API将帮助mbed论坛中的十多万名注册会员能够去优化其具备mbed功能的、基于ARM Cortex -M架构的设计,从而得到最佳的能源效率和更长的电池使
[嵌入式]
贸泽电子联手Silicon Labs将举办BLE产品设计在线研讨会
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 宣布将于11月27日携手Silicon Labs(亦称“芯科科技”)举办新一期在线研讨会。本期研讨会将以“低功耗蓝牙产品设计和开发套件演示”为主题,旨在针对物联网开发人员,拓展其具有行业领先RF性能的低功耗蓝牙产品系列,届时特邀来自Silicon Labs物联网领域的行业专家为大家在线一一解读与分享。 前不久,Silicon Labs推出了BGM220S,以扩展其低功耗蓝牙产品系列,具有最佳的射频范围和性能,以及面向未来的功能,可实现特性和OTA固件更新、增强的安全特性以及低能耗。同时推出的还有BGM220P模块,针对无
[网络通信]
贸泽电子联手<font color='red'>Silicon</font> <font color='red'>Labs</font>将举办BLE产品设计在线研讨会
Silicon Labs发布满足高速收发器需求的新一代高性能振荡器
2017年12月12日- Silicon Labs (亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前推出了一系列高性能I2C可编程晶体振荡器(XO),具有最佳的抖动性能和频率灵活性。凭借低至95fs的典型抖动性能,Si544/Si549 Ultra Series™可编程XO为100/200/400G通信和数据中心应用中的高速28Gbps和56Gbps收发器提供最大的抖动余量。这些XO器件能够产生200kHz-1.5GHz中的任意频率,并且具有4ppt的调谐分辨率,这使得单一器件即可满足广泛的应用。 Silicon Labs时钟产品高级营销总监James Wilson表示:“光网络、超大规模数据中心和移动前传/回传网络正在向更
[嵌入式]
<font color='red'>Silicon</font> <font color='red'>Labs</font>发布满足高速收发器需求的新一代高性能振荡器
Inertial Labs推出新款惯性测量单元 可应用于自动驾驶等各种应用
据外媒报道,惯性导航与测量单元研发商Inertial Labs宣布推出一套紧凑型、独立捷联式工业级(100系列)和战术级(200系列)惯性测量单元——Kernel-110、120、210、220,可以采用三轴MEMS加速度计和三轴MEMS陀螺仪测量线性加速度和角速度。Kernel-210和220产品已完全校准、温度得到补偿、数字对齐到正交坐标系,包含1个1度/小时偏差运行稳定陀螺仪和0.005毫克偏差运行稳定加速度计。新款Kernel-110、120 IMU将取代现有的Kernel-100 IMU,而Kernel 210、220是IMU-P战术单元的小型化版本。 Kernel 220惯性测量单元(图片来源:Inertia
[汽车电子]
Inertial <font color='red'>Labs</font>推出新款惯性测量单元 可应用于自动驾驶等各种应用
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
