四线传感器的误差补偿
发布者:dadigt最新更新时间:2017-10-07 来源: ofweek关键字:四线传感器  误差补偿 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  采用双阻性元件与四导线的电阻压力传感器广泛用于各种压力监控应用。当压力升高时,一只电阻的阻值增加,另一只电阻则下降。用电阻传感器做精确的测量需要补偿线路电阻产生的损耗,尤其是当线路长度达到数十米时。本例中补偿方式的基础是导线有相等的电阻:RL1=RL2=RL3=RL4=RL(图1)。
  图1,测量电路测三个点的值,微控制器就可以计算出传感器值。
  微控制器或计算机可以通过传感器元件RS1和RS2上的差分电压,计算出传感器的电阻。电阻RA、RREF和RB以及传感器电阻限制通过RS1和RS2的电流。电路采用了AnalogDevices公司的AD7705ADC测量传感器值,它有三个伪差分输入端,提供16位分辨率。在本应用中,AD7705工作在缓冲模式下,即,输入偏置电流小于1nA。在缓冲模式下,模拟输入端可以承受大的源阻抗,但绝对输入电压值必须从地电平加50mV,直到漏-漏电压减去1.5V。电阻RB提供一个输入共模电压。
  测量取决于基准电阻RREF的值。要得到最高精度,RREF的公差必须为0.01%,并且必须有小的温度系数。为避免传感器的自发热,应以脉冲方式提供激励电流;软件通过Q1控制脉冲的宽度。
  AIN1+,AIN1-计算RL;
  AIN2+,AIN2-计算RS2+RL;
  AIN1-,AIN2-计算RS1+RS2+RL。
  用减法就可以计算出电阻RS1和RS2。AD7705有一个用于放大小输入信号的PGA(可编程增益放大器)。器件有自我校准和系统校准选项,消除了器件或系统中的增益误差与偏移误差。
  压力测量取决于电阻比,以及方程P=F(RS1/RS2,T)中的温度。参数T是电阻传感器温度依赖性的一个补偿系数,T=F(RS1+RS2)。
关键字:四线传感器  误差补偿 引用地址:四线传感器的误差补偿
上一篇:基于NFC电子钱包设计方案
下一篇:BYOD六大传统行业应用盘点
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:46
三轴磁阻电子罗盘的设计和误差补偿
引言 电子罗盘是利用地磁场来实现定向功能的装置,已广泛应用于各种导航定位系统。单片机技术的广泛应用,结合利用先进加工工艺生产的磁阻传感器,为导航系统的数字化提供了有利的帮助,是未来电子罗盘的发展方向。因自身的误差及环境磁场的影响,电子罗盘的航向测量精度不高。参考文献提出的24位置最小二乘罗差补偿法虽然精度高,但不能自动补偿;参考文献的最佳椭圆假设补偿法误差可达到±1°。本文基于磁阻传感器HMC1043和MEMS加速度传感器ADXL203研制了一款电子罗盘样机,经过数据预处理和算法补偿后的罗盘系统航向角精度可以稳定在±0.6°以内,该罗盘结构简单,体积小,重量轻,有较好的应用前景。 1 系统结构及硬件组成 本文研制的电子罗盘框
[单片机]
三轴磁阻电子罗盘的设计和<font color='red'>误差</font><font color='red'>补偿</font>
用单片机软件实现传感器温度误差补偿
1 引言 对高精度传感器,温度误差已成为提高其性能的严重障碍,特别是在环境温度变化较大的应用场合更是如此。依靠传感器本身附加一些简单的硬件补偿措施是很困难的,目前对于一传感器测量系统已大量引入了单片机,实现自动检测和控制。因此用单片机自身的特点,利用软件来解决传感器温度误差难题是一条有效途径。 在一单片机传感器测量系统中,要解决传感器温度误差补偿问题,首先要测出传感器点的温度,该温度信号作为多路采样开关采集信号的一路送入单片机。测温元件通常是安装在传感器内靠近敏感元件的地方,用来测量传感器点的环境温度,测温元件的输出经放大及A/D转换送到单片机,单片机通过并行接口接收温度数据,并暂存温度数据。信号采样结束,单片机运行
[单片机]
分析互感器及其误差原因与补偿方法
  互感器(instrument transformer)是按比例变换电压或电流的设备。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。按比例变换电压或电流的设备。 结构原理   普通电流互感器结构原理:电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流()通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流();二次绕
[嵌入式]
单片机定时器中断时间误差的原因分析及补偿
1 前言 单片机内部一般有若干个定时器。如8051单片机内部有定时器0和定时器1。在定时器计数溢出时,便向CPU发出中断请求。当CPU正在执行某指令或某中断服务程序时,它响应定时器溢出中断往往延迟一段时间。这种延时虽对单片机低频控制系统影响甚微,但对单片机高频控制系统的实时控制精度却有较大的影响,有时还可能造成控制事故。为扩大单片机的应用范围,本文介绍它的定时器溢出中断与CPU响应中断的时间误差、补偿误差的方法和实例。 2 误差原因、大小及特点 产生单片机定时器溢出中断与CPU响应中断的时间误差有两个原因。一是定时器溢出中断信号时,CPU正在执行某指令;二是定时器溢出中断信号时,CPU正在执行某中断服务程序。 2.1. CPU正
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
