Vishay新款液钽电容为航空航天系统带来高容值和设计灵活性
发布者:BlissfulDreams最新更新时间:2017-10-17 关键字:Vishay 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,为满足航空和航天应用的需求,推出新的高能液钽电容器---EP1。对于每个电压等级和外形尺寸等级,这颗器件的容值在业内都是最高的。为提高设计灵活性,EP1提供了径向通孔或表面贴装端接,有A、B和C三种外形编码,每种都有螺杆安装选项。
今天发布的这些器件采用了Vishay经过实际验证的SuperTan®技术制造,A外形器件的电容为2000µF~30000µF,电压等级从25VDC到125VDC。EP1的这些性能指标在业内居于领先,其中A外形尺寸的器件在50V下的电容达到13000µF,比最接近的竞争器件高18%。电容器的标准电容公差为±20%,也有公差为±10%的产品。C外形的产品预计将在2017年晚些时候发布,B外形的产品将在2018年发布。
EP1采用全钽的密封外壳,用以提高可靠性,适用于激光引导、雷达和航天系统中的脉冲电源和能量保持应用。器件的工作温度为-55℃~+85℃,电压降额时温度可达+125℃,在1kHz和+25℃条件下的最大ESR为0.030Ω。电容器有锡/铅(Sn/Pb)端接和符合RoHS的100%纯锡端接。
EP1 A外形产品现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
关键字:Vishay 引用地址:Vishay新款液钽电容为航空航天系统带来高容值和设计灵活性
上一篇:情系孤寡老人 中秋送温暖 深圳世强走进平湖敬老院
下一篇:Nate Carson加入IPC担任业务开发总监
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:49
Vishay车载充电器解决方案
汽车工业电气化进程步伐加快。尾气减排以及各种补贴计划推动了这一趋势的快速发展。这些车辆的核心部件是电池充电系统,也称车载充电器 (OBC)。有了这些系统,电池可通过标准家用连接器或商用充电桩充电。根据车辆类型,安装的充电系统负载功率最高可达22 kW。需要这种大功率充电来满足可以接受的充电时间的要求。车载充电器的使用对电子元件供应商提出非常高的质量要求。凭借这一领域积累的丰富经验,Vishay提供成套适用元件系列组合。 由于功率密度高,22 kW OBC (400 VAC输入,500 VDC输出) 依赖于半导体功率模块解决方案。采用专门为充电器设计的模块,可提高系统效率,同时实现更高功率密度。事实证明,EMIPAK 2B封装模
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>车载充电器解决方案
Vishay推出新的双向和对称(BiAs)单线ESD保护二极管
器件厚度小于0.4mm,反向击穿电压超过15.5V,可用于各种便携式电子产品. 宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 1 月29 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的双向和对称(BiAs)单线ESD保护二极管---VESD15A1-HD1-G4-08。该二极管具有超过15.5V的反向雪崩击穿电压和低正向电压,采用超小的LLP1006-2L封装。 Vishay Semiconductors VESD15A1-HD1-G4-08具有1.0mm x 0.6mm的小占位和不到0.4mm的厚度,在智能手机、平板电脑、游戏机
[焦点新闻]
<font color='red'>Vishay</font>推出新的双向和对称(BiAs)单线ESD保护二极管
Vishay推出高力密度、高分辨的小型触控反馈执行器
Vishay推出高力密度、高分辨的小型触控反馈执行器,适用于触摸屏、模拟器和操纵杆 可定制器件采用小型两件式结构,工作温度达+105 C,适用于各种恶劣商用环境 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年11月12日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出适用于商用触摸屏、操纵杆和触摸开关面板的新型可定制触控反馈执行器---IHPT-1411AF-AB0。Vishay 定制电磁式IHPT-1411AF-AB0为小型两件式结构,带安装孔,便于安装和直接操作,具有高冲击脉冲和振动能力,可在嘈杂环境下或任何需要产生动作机械响应的场合提供清晰的触觉反馈。 这款触控反馈执行器的工作温度可
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出高力密度、高分辨的小型触控反馈执行器
Vishay推出新款表面贴装TMBS Trench MOS势垒肖特基整流器系列
电子网消息,日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款表面贴装TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器系列,该器件采用eSMP®系列的SlimDPAK(TO-252AE)封装。 Vishay General Semiconductor整流器比其它的DPAK(TO-252AA)封装的器件更薄,而散热性能更好,反向电压可以从45V到150V,正向导通压降低,电流等级高。 今天发布的40颗肖特基整流器集合了TMBS技术和SlimDPAK封装的优点,单管芯结构的电流等级能达到35A,双管芯共阴极结构的电流等级达到40A。器件的PCB占位与DPAK封装相同,封装高度低43%,可让工程师设计出
[半导体设计/制造]
Vishay推出高电流电感器IHLP-3232CZ-01
   日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,发布采用3232外形尺寸、3.0mm超薄的新款IHLP®小尺寸、高电流电感器- IHLP-3232CZ-01。小尺寸的IHLP-3232CZ-01具有高效率和低至1.61mΩ的最大DCR,以及0.22μH~10.0μH的标准感值范围。 新款IHLP-3232CZ-01的频率范围达5MHz,可在下一代移动设备、笔记本电脑、桌面电脑、服务器、图形卡、便携式游戏机、个人导航系统、个人多媒体设备和汽车系统等终端设备中用做电压调节模块(VRM)和DC-DC转换器,以及小尺寸、高电流电源和负载点(POL)转换器、分布式电源系统和现场可编程门阵列(FPGA)的高效能、
[工业控制]
Vishay 推出循环寿命长达两百万次的面板电位计
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款经济、长寿命的面板电位计 --- P11L,该电位计具有四种模块和12.5mm的紧凑外形。 标准的低成本面板电位计的循环寿命只有50000次,而Vishay的P11L的寿命则长达2百万次循环。对设计者来说,P11L的长寿命可减少对替换零件的需求,提高可靠性和降低维护成本。 Vishay的这款多功能面板电位计针对焊接机、空调单元、加工机械、医疗系统、X光设备、卡车和拖车,以及军用和航天系统中的CMOS放大器增益、CMOS IC偏置设定、电机转速控制、角度传感器应用做了优化。 P11L的尺寸只有
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font> 推出循环寿命长达两百万次的面板电位计
Vishay发布新款具有“R”失效率的QPL钽氮化物薄膜片式电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出通过MIL-PRF-55342认证的新系列QPL表面贴装片式电阻---E/H(Ta2N),该电阻具有公认的高可靠性,失效率达到每1000小时0.01%的“R”级。新款E/H(Ta2N)电阻采用耐潮的钽氮化物电阻膜技术制造,为军工和航天应用提供了更好的规格指标,包括0.1%的公差和25ppm/℃的TCR。 今天推出的Vishay Dale薄膜QPL电阻适用于军工和航天应用的控制系统,在这些场合下,工作过程中的潮气或长时间存放都是需要考虑的问题。器件的钽氮化物电阻膜使器件的耐潮能力超过MIL-PRF-55342规定限值的50倍。 E/H(Ta2N)薄膜电阻具有
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>发布新款具有“R”失效率的QPL钽氮化物薄膜片式电阻
Vishay高速红外发射器荣获2019年Elektra大奖提名
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其Vishay Semiconductors VSMY5850X01、VSMY5890X01 和VSMY5940X01高速红外(IR)发射器荣获2019年Elektra大奖“年度最佳模拟半导体产品”提名。 Elektra大奖由《电子周刊》杂志(Electronics Weekly)颁发,旨在表彰个人和公司的杰出表现、技术创新以及对全球电子工业的贡献,大奖设立22个奖项,由独立专家评审团评选。“年度最佳模拟半导体产品”根据明显不同于竞争产品的技术功能入选最终提名。 传统红外发射器PCB封装采用全透明环氧树脂内嵌发射器芯片,导致侧光在摄像图像中产生光晕。
[传感器]
<font color='red'>Vishay</font>高速红外发射器荣获2019年Elektra大奖提名
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
