随着科学技术的发展,越来越多的数字化,高速化的电气和电子设备在社会各个领域广泛使用,在推动社会发展的同时,伴随着电气和电子设备应用而产生的电磁干扰也给社会带来了电磁污染问题。而电磁污染与水污染,空气污染被称为当今社会的三大污染源。
随着电磁干扰问题的日益突出,国际无线电干扰特别委员会(CISPR)相应出台了CISPR -16, CISPR-15,欧洲标准委员会出台了EN55015和EN55022等标准。这些措施和标准旨在规范点电子产品的电磁干扰限制和其它规范,以减少电磁干扰带来的社会问题。
电磁干扰EMI(ElectromagneTIc Interference),有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。在高速PCB及系统设计中,高频信号线、集成电路的引脚、各类接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源,能发射电磁波并影响其他系统或本系统内其他子系统的正常工作。
众所周知,EMC的测试目标是电子电器设备,而照明设备作为其中重要的一块,自然也有相应的约束。如美国的FCC认证,欧盟的CE认证等都对LED照明设备提出了相关的测试项目。当谈论到电磁干扰时,一般来讲有两种干扰源;一种是传导干扰,主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰,LED灯具的FCC认证传导干扰扫瞄测试频率从0.15MHz开始至30MHz结束, CE认证中的传导干扰扫瞄测试频率从9KHz开始至30MHz结束。
另外一种干扰是辐射干扰,主要是指电子设备产生的干扰信号通过空间耦合把干扰信号传给另一个电网络或电子设备,LED灯具的FCC认证空间辐射干扰扫瞄测试频率从30MHz开始至1GHz结束,CE认证中的空间辐射干扰扫瞄测试频率从30KHz开始至300MHz结束。
在照明行业中,在测试9KHz-30MHz波段的EMI中有两种方法,一种是采用Antenna(天线)和EMI接收机,其依据标准是CISPR15,EN55015,GB17743。对于照明灯具可能产生的低频磁场设备,需要采用CISPR16-1-4规定的三环天线测量其低频磁场辐射骚扰。主要是由三环天线和EMI接收机进行测试,测试时需在屏蔽室室内进行。注:三环天线将X方向,Y方向和Z方向低频磁场分量转化为RF信号,并通过同轴开关三个通道输送到EMI接收机进行测量;另外一种是采用LISN测试方法,测试时需要由EMI接收机+人工电源网络+LISN和测试软件进行。传导骚扰测试系统用于测量灯和灯具照明设备在正常工作状态下电源端口产生的骚扰,LISN实现RF信号的隔离,采样,阻抗匹配,并为EUT提供电通道,EMI接收机对RF信号进行测量,并最终由EMI测试软件进行分析,处理和判限。测试时需在屏蔽室进行。
与此同时,在9KHz-300MHz波段的EMI测试中采用的是CDN法。在CISPR15,EN55015和GB17743标准中还提供另外一种照明设备的辐射电场骚扰测试方法,即CDN共模端子电压法。采用CDN法,主要包括EMI接收机,CDN和衰减器。测试时可以在屏蔽室内进行。
对于EMI的测试,国际无线电干扰特别委员会(CISPR)出台了CISPR-16 无线电干扰及抗干扰测量器具规范,而对于照明行业,国际无线电干扰特别委员会还提出了CISPR-15 电子照明及相关设备无线电干扰特性限制及测量方法,并且各国也根据本国情况出台了各类的EMI照明检测规范,如欧盟出来的EN55015-2007,中国出台的GB17743-1999等。对于欧盟国家来说,EN55015标准(引用CISPR-15)适用于灯具频率超过100Hz传统照明设备,如白炽灯,荧光灯,自整流节能灯等。通常此类设备频率不超过30MHz, 相应的辐射干扰限值表1。但是对于新兴的LED照明行业,通常频率都超过30MHz,在CE认证中明确提出扫描频率是从30MHz到300MHz..
关键字:LED EMI
引用地址:
LED照明EMI测试应用及相关测试标准
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:55
PWM控制LED渐亮渐灭的51汇编程序
;设计思路:用定时器中断产生最小时间单位T0,每m个T0组成一个子周期T10,其中前n个T0为LED导通时间,即Ton=n*T0,则Toff=(m-n)*T0 ;每X个T10组成一个母周期T20,其中前y个T10为有效控制时间,后续的(x-y)个T10令LED熄灭或者子周期占空比调至最小。 ;适当调节n/m和x/y的比例使显示效果达到最佳。 ;以下是刚刚调试通过的小段程序,显示效果良好。 ;实验过程本人有一种推测,不知是否成立: ;子周期的最小占空比的宽度应大于LED的点亮时间,即点亮LED的时间宽度n/m*T0应足够产生余辉。类似于动态数码管对点亮时间的要求。 ;母周期的宽度应小于1/50s,提高刷新频率以令肉眼察觉不出闪烁。
[单片机]
数码相框的LED背光设计
近年来传统纸质相片相框的吸引力已日渐消退,随着数码相机和手机相机的普及,数码相框市场正方兴未艾。数码相框具有内置的扬声器和耳机,可以通过MP3功能实现动人的画面,由此我们不难预计相当比例的传统相框将被数码相框取代。此外,一旦数码相框的价格开始回落,其流行风潮必将很快到来。 正是基于上述原因,许多公司纷纷推出了最新的数码相框模型。本文将介绍美国国家半导体针对数码相框应用推出的新产品,并着重验证在每种应用中哪种产品最为有效。 美国国家半导体的许多产品已被应用在LCD偏置电源、LCD BLU(背光模组)、音频和DC/DC模块上。通常数码相框显示器的尺寸为5.6英寸、7英寸和8英寸,其中7英寸和8英寸是主流产品。较大尺寸的
[电源管理]
【汇编】AT89C52点亮一盏LED灯(汇编语言)
一、keil4建立AT89C52的工程环境 1、建立新工程 -- Atmel -- AT89C52 2、 选中后会弹出是否导入启动文件 如果是C语言环境选择“是”,这里我们是汇编,选择“否” 3、创建汇编文件,后缀名 .asm,将文件添加到工程 4、环境搭建完成 二、程序 这里我们直接上汇编点亮AT89C52单片机P1.0口的程序,然后再进行语句分析 ORG 0000H LJMP MAIN1 MAIN: MOV P1,#001H MAIN1: MOV P1,#00AH END 分析: 1、ORG:规定程序块或数据块存放的起始地址,即规定程序从0000H地址开始,换句话说,以上述程序为例,ORG 00
[单片机]
科普文章:HB LED驱动器
摘要 十年来,高亮度LED的能效(流明/瓦)、耐用性、可靠性和成本效益迅速提高,彻底改变了照明行业的格局。在不影响电路驱动性能和保护功能的前提下,开发一种以尽可能低的功耗取得所需光照度的LED驱动器,是今天的照明灯具工程师所面临的挑战。 图1所示的75W全数控HB LED驱动器评估板能够将LED的亮度降至最大亮度的0.5%。这款LED驱动器有两个功率转换级:前级是一个功率因数校正(PFC)转换器,用于提供稳压直流输出,后级是并联在一起的降压转换器和改进的降压转换器,如图2所示。32位微控制器(MCU)通过数字技术控制PFC级和两个DC-DC降压转换器。PFC级和两个DC-DC转换器的数控技术在成本效益和设置灵活性方面有明显
[电源管理]
基于MAX16801A/B的高亮度LED驱动控制器及其应用
1 引言 MAX16801A/B和MAXl6802A/B采用恒定电流来 驱动 一般照明和 显示 应用中的HB LED ,以提供所需要的控制功能。MAX16801A/B适用于通用交流输入 LED驱动 器,而MAX16802A/B则被指定用于低压(10.8~24 V)直流输入LED驱动器。由MAX16801A/B和MAX16802A/B构成的HB LED驱动电路 控制 IC 主要用于 LCD TV和LCD监示器RGB背光照明、商业和工业照明、装饰与建筑景观照明等领域。 2 主要特点 MAX16801A/8和MAX16802A/8的主要特点如下: 适合用作组成降压(Buck)、升压、回扫(Flyback
[电源管理]
白色LED的恒流驱动
摘要:用白色LED为显示器或其他照明设备做背光源时,需要对其进行恒流驱动,主要原因是: 避免驱动电流超出最大额定值,影响其可靠性。 获得预期的亮度要求,并保证各个LED亮度、色度的一致性。 本文描述了典型LED的参数范围和恒流驱动电路。 图1给出了六只随机挑选的白光LED (其中三只来自两家顶级产商)的正向电流随正向电压的变化关系曲线,这种情况下,如果用3.4V驱动这六只LED,相应的正向电流差别较大:10mA至44mA。 图1. 六只随机挑选的白光LED (其中三只来自两家顶级产商)其正向电流与正向导通电压的对应关系曲线。注意,对于任一给定电压,正向电流变化范围较大―10mA至44mA (3.4V电压下)。 为保证可靠性
[嵌入式]
三安光电将投资79亿元建立了Mini LED和Micro LED产能
3月25日,据DIGITIMES报道,业内人士透露,中国最大的LED外延片和芯片制造商三安光电将投资达79亿元人民币(12.4亿美元),在其位于中国中部的生产基地建立Mini LED 和 Micro LED产能。 消息人士称,三安光电将建立的年产能包括161万片基于氮化镓的Mini LED/Micro LED外延片、75万片基于砷化镓的外延片和8.4万片用于4K显示器的Mini LED背光单元(BLU)。 消息人士指出,三安光电已经成为苹果、三星电子和TCL的Mini LED背光应用供应商。 消息人士表示,在Micro LED研发方面,三安光电已经与中国的OLED面板制造商维信诺科技成立了一家合资企业,并与中国的LCD面板制造
[手机便携]
开关电源中EMI干扰源的抑制方案
介绍辐射干扰的传输通道。 (1)在开关电源中,能构成辐射干扰源的元器件和导线均可以被假设为天线,从而利用电偶极子和磁偶极子理论进行分析;二极管、电容、功率开关管可以假设为电偶极子,电感线圈可以假设为磁偶极子; (2)没有屏蔽体时,电偶极子、磁偶极子,产生的电磁波传输通道为空气(可以假设为自由空间); (3)有屏蔽体时,考虑屏蔽体的缝隙和孔洞,按照泄漏场的数学模型进行分析处理。其次:是传导干扰的传输通道 (1)容性耦合 (2)感性耦合 (3)电阻耦合 a.公共电源内阻产生的电阻传导耦合 b.公共地线阻抗产生的电阻传导耦合 c.公共线路阻抗产生的电阻传导耦合 以下是EMI干扰源相关的抑制方案
[电源管理]
