全球微电子技术公司——迈来芯(Melexis)宣布推出基于其专利Triaxis®霍尔磁传感技术的第二代电机位置传感器(解角器)。
新一代MLX90380单芯片解决方案可用于测量电机的绝对角度,适用于包括永磁同步电机(PMSM)和无刷直流电机(BLDC)在内的所有无刷电机。汽车电气化催生了持续增长的相关应用,对此MLX90380提供了理想的解决方案。
该传感器具有的2us输入信号采样率和8us输出信号刷新率,使其非常适用于如汽车电动助力转向(EPS)和增压器类的高速旋转电机应用;MLX90380提供与VDD成比例的正弦和余弦模拟信号输出,支持10mT~70mT的磁场强度工作环境,并可对XYZ三个方向的磁场进行配置。
MLX90380的独到之处在于,其可以安装在转轴末端或者转轴旁侧。通过简单的选择正确的产品代码,并借助于转子轴上的环形磁铁和侧安装的MLX90380,设计人员现在可以在转轴的任何位置测量转子速度和位置。
迈来芯公司产品经理Peter Vandersteegen对MLX90380这一新产品评论道:“这款基于Triaxis®的第二代resolver(解角器)表明迈来芯向前迈出了重要一步——特别是在性能和安装灵活性方面。由于设计人员在现代应用中面临狭小空间的挑战,特别是汽车领域,这种紧凑型器件提供了许多选项,使设计人员能够提供高性能旋转角度测量解决方案。”
MLX90380的工作温度为-40℃至+150℃,非常适用于工业和汽车等严苛应用。其标准版本采用SOIC-8小封装供货,全冗余版本则采用SOIC-16封装供货。对于诸如直接安装在电机中的无PCB应用,它提供DMP-4封装。
ISO26262文档可用于支持安全关键型汽车应用。
MLX90380可以与迈来芯的小型驱动器IC MLX81310或MLX81315配合使用,驱动智能阀的运动并对其进行位置检测,从而对电池或发动机进行有效冷却。它还可以配合迈来芯的BLDC电机控制IC MLX81205-06-07-08使用,对智能泵的转子位置进行跟踪,从而以适当的转矩对泵进行有效动态控制。
关键字:Melexis Triaxis 电机位置传感器
引用地址:
迈来芯推出第二代Triaxis®电机位置传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:57
集成式AMR电机位置传感器为机器人控制高精度位置检测
“2021年作为“十四五”的开局之年,于机器人产业而言,称得上是一个好的开端。据中商产业研究院数据显示,近年来全国工业机器人产量整体呈增长趋势,2021年达近五年来最高值,市场销量24.8万台,同比增长46.1%。更有数据显示,中国已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国。”
工业机器人产业是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志,也是实现智能制造的关键载体。机器人的核心部分是用于运动控制的伺服驱动器。每个轴的运动必须与其它所有轴在时间上同步和一致,以便机器臂可以在一定的时间和空间里走过预定义的路径。传统上需要一个大型外部控制柜,其中包含所有伺服关节和设备。这种架构的缺点是机柜尺寸必须与它所控制的机器人的尺寸完全
[机器人]
Melexis推出适合汽车环境的LED驱动器
Melexis日前宣布推出LED驱动器系列新品——MLX10803,在性能、灵活性、耐用性和成本方面进行了优化。MLX10803设计用于汽车的内部和外部应用,但一般也能用于所有大批量单个或功率LED阵列应用,这些应用要求以尽可能低的系统成本实现温度补偿、低噪声和高效率。 MLX10803具有较好的适应性,与现有的解决方案相比,它允许特级保护和智能特性。它包含数个参考输入,设计用于对外部传感器进行温度补偿,这样可以保证持续的光输出或光度,以及保护两个LED和周围电路以防过热。通常情况下,MLX10803在6V至32V DC电源下工作。只需要增加很少的外部元件即可允许该IC在115V或220V、50或60周交流电下工作。借助适当的几
[新品]
微型无刷直流电机的无位置传感器控制
0 引言
在一些应用场合要求使用的电机体积小、效率高、转速高,微型永磁无刷直流电机能够较好地满足要求。因为电机体积较小,安装位置传感器困难,所以微型无刷直流电机的无位置传感器控制就显得尤为必要。
无刷直流电机的无位置传感器控制的难点在于转子位置信号的检测,目前国内外研究人员提出了诸多方法,其中反电动势法最为简单、可靠,应用范围最广泛。普遍采用的控制方案为基于DSP的控制和基于专用集成电路的控制等,但是其价格高、体积大,不利于用在微型电机控制器中。本文介绍基于C8051F330单片机、检测反电动势法的无位置传感器无刷直流电机的控制器,系统结构简单,体积超小型,价格低廉,运行性能良好。
1 无传感器无刷
[嵌入式]
Melexis Triaxis® 旋转和线性霍尔效应位置传感器系列再添一员
全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出 Triaxis® 旋转和线性霍尔效应位置传感器系列的新成员 MLX90373,这也是首款支持 PSI5 接口的 Triaxis® 角度传感器。 PSI5(外围传感器接口5 - www.psi5.org)是一个开放的标准,基于数百万个安全气囊使用的技术。这种具备高度响应能力的技术通过非屏蔽双绞线实现 125kbit/s 的数据比特率,适用于安全性和舒适度相关的众多汽车传感应用,例如方向盘和底盘行驶高度测量。与其他需要 3 线制或 4 线制布线的串行接口形式相比,2 线制更易部署,成本也更低。 Triaxis® 霍尔效应传感器 MLX90373 采用坚固耐用的设计方案
[传感器]
Melexis 凭借MeLiBu 助力实现汽车照明差异化,为细分市场的车辆带来更高吸引力
革命性的总线协议技术提供更精简的方案,符合空间、上市时间和预算的限制 全球微电子工程公司 Melexis 在工程方面的积累可以帮助汽车制造商赢得竞争优势,实现了车辆集成动态照明功能。先进的多通道驱动芯片和免费许可高速总线协议的组合提供了车辆所需的性能和可扩展性。 Melexis 是一家全球微电子工程公司,利用其最先进的车内联网功能顺应最新的汽车照明趋势。通过使用我们的免费许可 MeLiBu® 技术,设计工程师将获得实现动态照明应用所需的高速接口。 基于 CAN-FD 物理层和自同步的 UART 通信,MeLiBu 总线协议已经得到 Melexis 的多通道 MLX81116 和 MLX81117 LED 驱动芯片以及
[汽车电子]
Melexis 推出新款测量范围超 2000A 的IMC-Hall® 电流传感器芯片
2021 年 1 月 29 日,比利时泰森德洛 - 全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出极高磁场电流传感器芯片 MLX91216 XHF,将兼具易用性与高精度的独创技术 IMC-Hall® 扩展到了新兴汽车应用的大电流测量中。 MLX91216 XHF 的电流测量范围高达 2000A 以上,适用于电池管理系统 (BMS) 的冗余监测、智能保险丝的过流检测以及牵引逆变器和升压/恢复逆变器的相电流测量。这款传感器芯片可以通过用户可编程的滤波来调整分辨率、响应时间和带宽,达到最佳的信噪比,并且内置诊断功能,包括断线检测。 采用 SOIC8 表面贴装器件,包含 Melexis 专利的集磁点 (IMC),与简易的 U 形屏蔽
[汽车电子]
