提示解决机顶盒一台一机收看,变一台机顶盒让多台电视收看的方法思路,机顶盒的原理就是将数字电视信号变为传统模拟全电视信号,机顶盒的前端设置了智能收费卡,可以在未来设置开关,随意开放或者关闭每个机顶盒客户的电视数字信号,机顶盒的作用就是将有线光缆中的数字信号变成模拟全电视信号,机顶盒的后半部分就是一个遥控板,代替原电视的遥控电路,遥控选台,假如在机顶盒内部调谐器的输入端取出全电视模拟信号,外引出一个电视插座,再接一个电视分支器,可以用三分之、四分之、六分之等等,带两台电视、三台电视、五台电视。。。。彻底破解机顶盒一台一机的垄断,大家可以找懂电子电路知识的人帮助改装,花费不足十元,气死有线电视的全国垄断!本来机顶盒厂家完全可以生产一带二、一带三、一带四的机顶盒,但他们就是不做,助纣为孽,实在是不平啊。
在内部调谐器的输入端取出全电视信号。在机顶盒的输入端是压缩的数字信号,经过解调后是输出全电视信号。该输出端也就是内部调谐器的输入端。
在内部调谐器的输入端取出全电视模拟信号,外引出一个电视插座,再接一个电视分支器,可以用三分支、四分支、六分支等等,这完全可行(为了阻抗的匹配建议用分配器,以减少电视机之间的干扰)。最好在分配之前加一级超高频放大(约补偿10db)分支分配带来的信号损失。
机顶盒的工作原理:输入压缩的数字信号,解码后得到全电视信号,经过内部调谐后再中频放大,鉴频后分离输出视频和音频。经过外部连接到电视机的视频音频输入端子。改动过程不需要割断原机顶盒电路,只需要用75欧姆的馈线加1000P左右瓷介电容(防止外接时短路对原机的影响)在全电视信号输出点焊接一下,把75欧姆的馈线的外皮接地(所谓接地,是接机顶盒的公用地线,也就是电源的负极)就可以了。
祝你们都改造成功,以后别再麻烦去背大锅锅了呦!
关键字:机顶盒 电视机 方法
引用地址:
一个机顶盒拖几个电视机的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:00
集成电路技术汇总(一):好坏判别方法
集成电路 (Integrated Circuit,通常简称IC) ,是指将很多微电子器件集成在芯片上的一种高级微电子器件。通常使用硅为基础材料,在上面通过扩散或渗透技术形成N型和P型半导体及P-N结。实验室中也有以砷化镓(GaAs)为基材的芯片,性能远超硅芯片,但是不易量产,价格过高。 集成电路是半导体集成电路,即以半导体材料为基片,将至少有一个是有源元件的两个以上元件和部分或者全部互连线路集成在基片之中或者基片之上,以执行某种电子功能的中间产品或者最终产品; 集成电路的种类一般是以内含晶体管等电子组件的数量来分类。 · SSI (小型集成电路),晶体管数 10~100 · MSI (中型集成电路),晶体管数
[电源管理]
汽车转速传感器快速简单检测的方法
功能:感应式转速传感器跟脉冲盘相配合,用于无分电器点火系统中提供发动机转速信息和曲轴上止点信息。 原理:与脉冲盘配合使用。脉冲盘是一个齿盘,原本有60个齿,但是有两个齿空缺。脉冲盘装在曲轴上,随曲轴旋转。当齿尖紧挨着传感器的端部经过时,铁磁材料制成的脉冲盘切割传感器中永久磁铁的磁力线,在线圈中产生感应电压,作为转速信号输出。 传感器针脚定义:1#19#接地(屏蔽); 2#48#接地; 3#49#传感器信号输出 简单测量方法: 1、在发动机无法启动时,连接发动机诊断仪,在运转启动电机的时候查看转速参数是否正常。 2、(卸下接头)把数字万用表打到欧姆档,两表笔分别接传感器2#、3#针脚,20℃时额定电阻为860Ω±10%
[测试测量]
单片机多机并行通讯的一种方法
1 简介 本文介绍的单片机多机并行通讯系统,使用89C51作为主机,多片89C2051作为从机。(89C2051为20脚300MIL封装,带有2K FLASH E2PROM的单片机,除了少了两个并口外,具备MCS-51系列单片机所有功能。因为其体积小,功能强,必将在单片机应用领域内广泛使用)。这种并行通讯方法适用于在多站点,多层次的检测和控制系统中充当通信控制器的角色;也适合于用作单片机串行口扩充电路。 图1 芯片的逻辑图及四种工作状态 图2 单片机并行通信原理框图 2 三态总线缓冲寄存器74HC646 在单片机构成的多机并行通讯系统中,总线上的信息交
[单片机]
可用于自动驾驶 华为申请“车辆转向控制方法”专利
中国网汽车2月10日讯 记者日前从企查查获悉,荣骏科技发展有限公司,华为技术有限公司于近日申请公开“车辆转向控制方法、装置、系统以及车辆”专利信息,公开号为CN110271608B。 截图来源:企查查 根据该专利摘要显示,本发明实施例公开了一种车辆转向控制方法、驱动控制器、转向系统以及车辆,可以应用在自动驾驶领域中的智能汽车/新能源汽车上;实施本发明实施例,可以在智能汽车转向之前对智能汽车转向控制量进行补偿,提高差动转向的控制精度和响应速度。
[汽车电子]
测量高频频率的方法
测量高频频率的方法一般有谐振法、比较法和计数法三种。 1、谐振法就是利用谐振系统与被测电流频率谐振时所产生的现象来确定被测频率的。 2、比较法是应用被测频率fx与标准频率fs(可能是二级、一级甚至绝对频率标准)相比较来确定fx。 3、计数器法是在一个特定的时间间隔内,数出被测频率信号的周期数来确定其频率的。 一、谐振法 1、用于测量高频频段,特别是特高频范围的测量 2、波长计个别元件以及同被测频率源的耦合提出以下的要求 (1)的有功损耗应尽量小。因此,通常利用空气介质的可变。 (2)电感线圈的电阻分量应尽量小。因此,电感线圈不应是小型的或铁心的。 (3)串联接入的谐振指示器的电阻应尽量小。因此,常用小电阻的热电式电流表。并
[测试测量]
富士通微电子展示数字视频解码芯片
富士通微电子在CCBN 2008 (第十六届中国国际广播电视信息网络展览会)将通过三大主题展区展示其领先的大量使用于中国数字电视整转的数字视频解码芯片,及其支持的JVM虚拟机功能,支持PVR录像功能的机顶盒芯片;高清数字电视系列芯片;适合于移动和便携式设备使用的解码芯片,以及相关地面系列应用产品。富士通微电子的展位号是北京中国国际展览中心2号展厅的2605号展位。 一直致力于开发和提供数字电视芯片及其应用解决方案的富士通微电子,已经连续五年参加此项业界盛会。在今年的展会上,富士通微电子扩大了参展规模,力求打造“领先的数字电视解决方案供应商”,向业界展示旗下诸多领先解决方案和最新产品。在总面积达80平方米的展台中,设置了三
[新品]
单片机中按键“一次”处理的优化方法
以前做单片机的时候总会遇到一个问题就是:在单片机的键盘输入的键盘一次处理时,原来的做法通常是通过 延时 等待键盘的松开,所以单片机就会停留在此处,其他的程序进行不下去。会出现显示不正常、无响应等错误。 以前的程序如下: 其中p10为P10端口做键盘输入,p10= =0为按下,调用的delay程序为 void delay(unsigned int cnt) { unsigned char i; while(cnt--!=0) for(i=100;i!=0;i--); } 键盘扫描子程序如下: void scankey() //扫描按键 { if(p10==0)//p10口按键及处理程序 { del
[单片机]
PLC梯形图的设计与编程方法
梯形图是各种plc通用的编程语言,尽管各厂家的PLC所使用的指令符号等不太一致,但梯形图的设计与编程方法基本上大同小异。 利用梯形图编程,首先必须确定所使用的编程组件编号,PLC是按编号来区别操作组件的 。我们选用的FX2N型号的PLC,其内部组件的地址编号如下表所示,使用时一定要明确,每个组件在同一时刻决不能担任几个角色。一般讲,配置好的PLC,其输入点数与控制对象的输入信号数总是相应的,输出点数与输出的控制回路数也是相应的(如果有模拟量,则模拟量的路数与实际的也要相当),故I/O的分配实际上是把PLC的入、出点号分给实际的I/O电路,编程时按点号建立逻辑或控制关系,接线时按点号“对号入坐”进行接线。FX2N系列的I
[嵌入式]
