据外媒报道,韩国政府计划在明年出台遥控停车(remote control parking)法规,为驾驶员们留出充足的时间,借助遥控技术完成其车辆停靠,且无需担心电磁干扰(electromagnetic interference)。
韩国科学、信息通信技术部(Ministry of Science and ICT)于本周一(Ministry of Science and ICT)宣布,现已修改无线电台无线设备技术标准,可无需事前通知,直接建立上述设备,从而加快了遥控停车技术及相关服务的研发。该部门表示,已于2017年11月17日发布了有关修改该技术标准的行政通知(administration notice)。
根据早前的标准,无线电信号的最大持续发送时间为90秒,该信号由无线设备发送,被用于遥控停车技术。该时间限制旨在防止无线设备受到电磁波的干扰。
然而,近期的无线电波技术研发打消了人们对周边无线电频率干扰的顾虑,该部门决定取消90秒的时间限制,减轻驾驶员使用遥控停车技术时的负担。
据该部门一位不愿透露姓名的高管表示,对驾驶员而言,90秒根本不足以供其完成遥控停车操作,对于复杂度更高的平行停车(parallel parking)更是如此。
然而,韩国科学、信息通信技术部还下达过强制令,要求配置遥控停车功能的车辆在出现电磁干扰情况时,驾驶员务必关闭该功能。
该部门计划听取公众对该标准修订的意见,并于明年上半年开始执行新标准。
关键字:遥控停车 电磁干扰
引用地址:
韩国遥控停车技术法规取消90秒时限
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:03
电磁干扰降噪指导原则
电磁干扰是现代电路工业面对的一个主要问题。为了抑制电磁干扰, 下文列出了电路板投入生产前需要检查的一些细节。这些内容只是指导原则,并非必须严格遵守的规则。这个列表是依据我们积累的大量现场经验和参考资料制定的, 如需了解更多资料, 请参考列在本文最后的参考资料。 抑制噪声源 采用符合系统要求的最低频率和最慢上升时间的时钟。 如果时钟引至板外,应将时钟电路放在靠近接插件的位置。否则,将时钟电路放在电路板中心。 直接将晶体外壳安装在板上,并将其接地。 让时钟信号环路的面积尽量接近于零。 将 I/O 驱动器放在靠近将其引出电路板的地方。 过滤进入电路板的所有信号。 过滤从高噪声环境引出的所有信号
[电源管理]
开关电源电磁干扰的抑制措施
1 开关电源 压力表电磁干扰的产生机理 开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。现在按噪声干扰源来分别说明: (1)二极管的反向恢复时间引起的干扰 高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,在其受反偏电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载流子积累,因而在载流子消失之前的一段时间里,电流会反向流动,致使载流子消失的反向恢复电流急剧减少而发生很大的电流变化(di/dt)。 (2)开关管工作时产生的谐波干扰 功率开关管在导通时流过较大的脉冲电流。例如正激型、推挽型和桥式变换器的输入电流波形在阻性负载时近似为矩形波,其中含有丰富的高
[电源管理]
设计SMPS开关频率使电磁干扰降到最低的方法
把SMPS开关频率设计成非固定,让其围绕某个频率附近不断变化,那么其EMC电磁波普将会扩散开去,将不会在开关频率及其倍频处产生很大的尖峰。
围绕中心频率的范围不能太大,太大则会让系统调节性能变差。一般来说频率变化范围在开关中心频率的5%之内很合适。举例:一个100KHZ的SMPS,频率抖动范围在97.5--102.5khz,如今较多的新型IC内部集成了频率抖动功能,但是绝大多数,包括诸如 UC3843 ,L4891等经典IC都没这个功能。
那么如何用最简单的手段来设计改造你的产品呢?下面告诉你用区区几分钱的成本就能实现它。
上图1(对于用RT/CT振荡来实现开关频率的IC,
[电源管理]
开关电源的电磁干扰防制技术——传导篇
1前言 电源产品在做验证时,经常会遭遇到电磁干扰(EMI)的问题,有时处理起来需花费非常多的时间,许多工程师在对策电磁干扰时也是经验重于理论,知道哪个频段要对策那些组件,但对于理论上的分析却很欠缺。笔者从事开关电源设计多年,希望能藉由之前对策的经验与相关理论基础做个整理,让目前正从事或未来想从事开关电源设计的人员对电磁干扰防制技术能有初步的认识。 开关电源的电磁干扰测试可分为传导测试与辐射测试,一般开关电源的传导测试频段是指150K~30MHz之间,而辐射干扰的频段是指30M~300MHz,300MHz之后的频段一般皆不是电源所产生,因此大都可以给予忽略。 下面内容章节包括开关电源的传导测试法规,测试与量测方式,基本概念,抑制传导
[电源管理]
单片机的PCB电磁干扰设计
对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。 一、影响EMC的因数 1.电压 电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。 2.频率 高频产生更多的发射,周期性信号产生更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时产生电流尖峰信号;在模拟系统中,当负载电流变化时产生电流尖峰信号。 3.接地 有三种信号接地方法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可采用单点接地方法,但不适宜高频;在高频应用中,最好采用多点接地。混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的方法。地线布局是关键,高频数字电
[单片机]
开关电源中电磁干扰的透彻分析及其解决办法
开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各种产生机理,并在其基础之上,提出开关电源的电磁兼容设计方法。 开关电源的电磁干扰分析 开关电源的结构如图1所示。首先将工频交流整流为直流,再逆变为高频,最后再经整流滤波电路输出,得到稳定的直流电压。电路设计及布局不合理、机械振动、接地不良等都会形成内部电磁干扰。同时,变压器的漏感和输出二极管的反向恢复电流造成的尖峰,也是潜在的强干扰源。 图1 AC/DC开关电源基本框图 一 内部干扰源 ● 开关电路 开关电路主要由开关管和高频变压器组
[电源管理]
示波器可用于电磁干扰(EMI)排查(一)
随着能够提供强大FFT分析和具有杰出噪声性能的高性能示波器的出现,排查EMI问题有了新的工具。根据一致性测试结果,示波器被证明是快速理解有害辐射和识别其来源的有价值工具。在同一台仪器内既可以观察时域波形又可以分析频谱为快速分析有害辐射创造了条件。由于示波器是设计工程师在工作台上最常用的仪器,示波器有助于在研发阶段排查EMI问题,并允许在去电磁兼容(EMC)实验室前先做测试,从而显著提高一致性测试成功的可能性。 这是一系列讨论示波器EMI测试用例文章中的第一篇,在这里高性能示波器展现出其强大FFT功能,突破了传统示波器产品的局限性。 新的数字示波器,如在这个用例分析中所使用的罗德与施瓦茨公司的RTO,将EMI排查
[测试测量]
开关电源的抗干扰设计
摘要:列举了开关电源EMC设计的几个问题,简要叙述了抑制开关电源EMI的措施。
关键词:电磁兼容;电磁干扰,滤波;抑制
1前言
电力电子技术的迅猛发展一方面带动了电源技术的发展,另一方面也给电源产品提出了越来越高的要求。开关电源具有线性电源无可比拟的优点:体积小、重量轻、效率高等。但是,功率密度的增大和频率的提高所产生的电磁干扰对电源本身及周围电子设备的正常工作都造成威胁。开关变换器本身具有一定的开关噪声,从而会从电源的输入端产生差模与共模干扰信号。电磁干扰的产生是由开关电源本身的特点所决定的,是难以避免的,关键是如何采取有效的措施来减小其干扰程度。
电磁兼容(EMC)是指在有限的空间、时间和频率范围内各种电器设备
[电源管理]
